Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 119 из 129<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Фото: 24
Товарищи, подскажите как fahspy прикрутить к седьмому клиенту?
TSC! Russia Vice-captain
llyamka
[TSC!] Мониторинг клиентов F@H #8280776
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 24
Behc
Различия видел, но конкретно не понял, что сделать нужно. Например log.txt переименовать/исправить :oops: чтобы его фахспай увидел
Фото: 3
llyamka
Не получиться, пока (надеюсь "пока" потому как очень уж удобный этот FahSpy :up: ).
Фото: 24
Moz
меня вот что обнадежило [TSC!] F@H универсальный клиент 7-й версии (бета!) #8311376
думал ужо есть в факе :roll:
А hfm.net никто тут не юзает? У меня почему то он gpu клиентов корректно не мониторит. Не показывает ppd, количество очков и сколько времени осталось.
Спасибо.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Я использовал до выхода 7 версии. Теперь ждём обновления..
Раньше ппд для гпу (нвидия+ати) на openmm и fahcore_11 показывал нормально..
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
NIKE-SPAWN
У меня как раз openmm и не показывает. Уж не знаю. Может там тонкости в настройке какие есть? Подскажите пожалуйста.
так как уже почти год являюсь владельцем девайса на андроиде, то внезапно открыл для себя что есть как минимум 2 проги для мониторинга фах, ну точней они вроде просто очки показывают. щас поставлю, отпишусь че каво
https://market.android.com/details?id=com.fhmonitor.tc и https://market.android.com/details?id=c ... 6.fahstats
боян, не?
Гаджет F@H Monitor (как и FahSpy, что известно) логи V7-клиента не видит. :old_sad:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
А как насчет FAH GPU Tracker V2, никто не юзает? Довольно прикольная программка типа "всё в одном флаконе" : конфигуратор, сами клиенты и мониторинг.
Spiral out, keep going...
n0
Интересно! Надо попробовать! :)
Z80 3,5MHz -> i8086 4MHz -> Duron 1300MHz -> Athlon 1800MHz -> Core2Duo E6750 2666MHz -> Core i7-920 4000MHz -> iPhone 6 Plus 128Gb
Фото: 24
Симпатичный трэкер, но V7 опять в пролете :?:
где меняется цвет полоски прогресса в столбе ''завершено'' в программе FahSpy?
TSC! Russia member
FahSpy 2.0.1 начал глючить с прогнозированием времени окончания счета задания и его ППД. Проявляется только на Атомной машинке (Intel Atom D510@1,66GHz, 2Gb DDR2-800, XP x86, FAH6.34, smp 4), уже на трех заданиях подряд такое, причем изначально считает правильно, но потом указывает время окончания намного более ранее, чем в реальности может быть.
Надеюсь, мне простят длинную картинку, вес у нее мелкий совсем
При этом среднее время на шаг: 0:39:53, и по тому же Bonus Point Calculator ППД = 550.91, а время выполнения 2.77 дня. Т.е. задание, полученное в полночь 13-го никак не может быть выполнено вечером 14-го. Реальный срок исполнения - вечер 15-го.
Скажите пожалуйста как в FahSpy поменять системное время?
killer2636, не совпадает время? оно ведь из системы берётся. ставил патч(обновление) для часов в связи с отменой перехода на зимнее время? может быть проблема в этом.
XP-32 WindowsXP-KB2570791-x86-RUS.exe 509Kb
Win7-32 Windows6.1-KB2570791-x86.msu 812Kb
Win7-64 Windows6.1-KB2570791-x64.msu 1,18Mb
TSC! Russia member
Еще один глюк Фахспая (при работе по сети).
Вот, что отображает Фахспай в данный момент:
Конфигурация: Intel Atom D510@1,66GHz, 2Gb DDR2-800, XP x86, FAH6.34, smp 4
Номер задачи: 11289 (0-176-17)
Имя задачи: Abeta42_99sbe_s
Размер задачи: 2,01 МБ
Размер результата:
Очки: 69,00
Фреймы: 100
Ядро: GROMACS
IP сервера: 171.67.108.33
Очков в час: 0,88
Очков в сутки: 21
Ср. время на шаг: 0:46:58
Bonus factor: 1,0000
Client.cfg: bigpackets=normal, type=3
Завершено: 93%
FahSpy 2.0.1
А вот лог этого же задания, причем на самом деле считается не 11289, а 7508, и утром все отображалось верно:
[16:16:40] Trying to send all finished work units
[16:16:40] + No unsent completed units remaining.
[16:16:40] - Preparing to get new work unit...
[16:16:40] Cleaning up work directory
[16:16:40] + Attempting to get work packet
[16:16:40] Passkey found
[16:16:40] - Will indicate memory of 1024 MB
[16:16:40] - Connecting to assignment server
[16:16:40] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/
[16:16:42] Posted data.
[16:16:42] Initial: 8F80; - Successful: assigned to (128.143.199.97).
[16:16:42] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[16:16:42] Loaded queue successfully.
[16:16:42] Sent data
[16:16:42] Connecting to http://128.143.199.97:8080/
[16:16:43] Posted data.
[16:16:44] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 2111894)
[16:16:48] - Downloaded at ~515 kB/s
[16:16:48] - Averaged speed for that direction ~403 kB/s
[16:16:48] + Received work.
[16:16:48] Trying to send all finished work units
[16:16:48] + No unsent completed units remaining.
[16:16:48] + Closed connections
[16:16:48]
[16:16:48] + Processing work unit
[16:16:48] Core required: FahCore_a3.exe
[16:16:48] Core found.
[16:16:48] Working on queue slot 04 [November 21 16:16:48 UTC]
[16:16:48] + Working ...
[16:16:48] - Calling '.\FahCore_a3.exe -dir work/ -nice 19 -suffix 04 -np 4 -checkpoint 3 -forceasm -verbose -lifeline 936 -version 634'
[16:16:48]
[16:16:48] *------------------------------*
[16:16:48] Folding@Home Gromacs SMP Core
[16:16:48] Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
[16:16:48]
[16:16:48] Preparing to commence simulation
[16:16:48] - Assembly optimizations manually forced on.
[16:16:48] - Not checking prior termination.
[16:16:49] - Expanded 2111382 -> 3093280 (decompressed 146.5 percent)
[16:16:49] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=2111382 data_size=3093280, decompressed_data_size=3093280 diff=0
[16:16:49] - Digital signature verified
[16:16:49]
[16:16:49] Project: 7508 (Run 0, Clone 176, Gen 17)
[16:16:49]
[16:16:49] Assembly optimizations on if available.
[16:16:49] Entering M.D.
[16:16:55] Mapping NT from 4 to 4
[16:16:57] Completed 0 out of 500000 steps (0%)
[17:03:31] Completed 5000 out of 500000 steps (1%)
[17:37:22] - Autosending finished units... [November 21 17:37:22 UTC]
[17:37:22] Trying to send all finished work units
[17:37:22] + No unsent completed units remaining.
[17:37:22] - Autosend completed
[17:50:04] Completed 10000 out of 500000 steps (2%)
[18:37:03] Completed 15000 out of 500000 steps (3%)
[19:23:53] Completed 20000 out of 500000 steps (4%)
[20:10:46] Completed 25000 out of 500000 steps (5%)
[20:57:34] Completed 30000 out of 500000 steps (6%)
[21:44:15] Completed 35000 out of 500000 steps (7%)
[22:31:08] Completed 40000 out of 500000 steps (8%)
[23:17:49] Completed 45000 out of 500000 steps (9%)
[23:37:22] - Autosending finished units... [November 21 23:37:22 UTC]
[23:37:22] Trying to send all finished work units
[23:37:22] + No unsent completed units remaining.
[23:37:22] - Autosend completed
[00:04:30] Completed 50000 out of 500000 steps (10%)
[00:51:16] Completed 55000 out of 500000 steps (11%)
[01:38:04] Completed 60000 out of 500000 steps (12%)
[02:24:51] Completed 65000 out of 500000 steps (13%)
[03:11:33] Completed 70000 out of 500000 steps (14%)
[03:58:14] Completed 75000 out of 500000 steps (15%)
[04:47:47] Completed 80000 out of 500000 steps (16%)
[05:34:53] Completed 85000 out of 500000 steps (17%)
[05:37:22] - Autosending finished units... [November 22 05:37:22 UTC]
[05:37:22] Trying to send all finished work units
[05:37:22] + No unsent completed units remaining.
[05:37:22] - Autosend completed
[06:21:38] Completed 90000 out of 500000 steps (18%)
[07:08:26] Completed 95000 out of 500000 steps (19%)
[07:55:09] Completed 100000 out of 500000 steps (20%)
[08:41:58] Completed 105000 out of 500000 steps (21%)
[09:28:39] Completed 110000 out of 500000 steps (22%)
[10:15:23] Completed 115000 out of 500000 steps (23%)
[11:02:13] Completed 120000 out of 500000 steps (24%)
[11:37:22] - Autosending finished units... [November 22 11:37:22 UTC]
[11:37:22] Trying to send all finished work units
[11:37:22] + No unsent completed units remaining.
[11:37:22] - Autosend completed
[11:48:53] Completed 125000 out of 500000 steps (25%)
[12:35:40] Completed 130000 out of 500000 steps (26%)
[13:22:22] Completed 135000 out of 500000 steps (27%)
[14:09:06] Completed 140000 out of 500000 steps (28%)
[14:55:53] Completed 145000 out of 500000 steps (29%)
[15:42:50] Completed 150000 out of 500000 steps (30%)
[16:29:37] Completed 155000 out of 500000 steps (31%)
[17:16:27] Completed 160000 out of 500000 steps (32%)
[17:37:22] - Autosending finished units... [November 22 17:37:22 UTC]
[18:03:16] Completed 165000 out of 500000 steps (33%)
[18:50:04] Completed 170000 out of 500000 steps (34%)
[19:36:46] Completed 175000 out of 500000 steps (35%)
[20:23:42] Completed 180000 out of 500000 steps (36%)
[21:10:28] Completed 185000 out of 500000 steps (37%)
[21:57:14] Completed 190000 out of 500000 steps (38%)
[22:44:09] Completed 195000 out of 500000 steps (39%)
[23:30:51] Completed 200000 out of 500000 steps (40%)
[23:37:22] - Autosending finished units... [November 22 23:37:22 UTC]
[00:17:36] Completed 205000 out of 500000 steps (41%)
[01:05:18] Completed 210000 out of 500000 steps (42%)
[01:54:31] Completed 215000 out of 500000 steps (43%)
[02:41:22] Completed 220000 out of 500000 steps (44%)
[03:28:15] Completed 225000 out of 500000 steps (45%)
[04:15:02] Completed 230000 out of 500000 steps (46%)
[05:01:56] Completed 235000 out of 500000 steps (47%)
[05:37:22] - Autosending finished units... [November 23 05:37:22 UTC]
[05:48:45] Completed 240000 out of 500000 steps (48%)
[06:35:35] Completed 245000 out of 500000 steps (49%)
[07:22:27] Completed 250000 out of 500000 steps (50%)
[08:09:16] Completed 255000 out of 500000 steps (51%)
[08:56:10] Completed 260000 out of 500000 steps (52%)
[09:42:59] Completed 265000 out of 500000 steps (53%)
[10:29:50] Completed 270000 out of 500000 steps (54%)
[11:16:48] Completed 275000 out of 500000 steps (55%)
[11:37:22] - Autosending finished units... [November 23 11:37:22 UTC]
[12:03:37] Completed 280000 out of 500000 steps (56%)
[12:50:27] Completed 285000 out of 500000 steps (57%)
[13:37:21] Completed 290000 out of 500000 steps (58%)
[14:24:10] Completed 295000 out of 500000 steps (59%)
[15:11:15] Completed 300000 out of 500000 steps (60%)
[15:58:05] Completed 305000 out of 500000 steps (61%)
[16:44:59] Completed 310000 out of 500000 steps (62%)
[17:32:21] Completed 315000 out of 500000 steps (63%)
[17:37:22] - Autosending finished units... [November 23 17:37:22 UTC]
[18:20:02] Completed 320000 out of 500000 steps (64%)
[19:07:04] Completed 325000 out of 500000 steps (65%)
[19:54:10] Completed 330000 out of 500000 steps (66%)
[20:40:59] Completed 335000 out of 500000 steps (67%)
[21:27:56] Completed 340000 out of 500000 steps (68%)
[22:14:39] Completed 345000 out of 500000 steps (69%)
[23:01:14] Completed 350000 out of 500000 steps (70%)
[23:37:22] - Autosending finished units... [November 23 23:37:22 UTC]
[23:47:56] Completed 355000 out of 500000 steps (71%)
[00:34:35] Completed 360000 out of 500000 steps (72%)
[01:21:17] Completed 365000 out of 500000 steps (73%)
[02:07:52] Completed 370000 out of 500000 steps (74%)
[02:54:28] Completed 375000 out of 500000 steps (75%)
[03:41:12] Completed 380000 out of 500000 steps (76%)
[04:27:49] Completed 385000 out of 500000 steps (77%)
[05:14:36] Completed 390000 out of 500000 steps (78%)
[05:37:22] - Autosending finished units... [November 24 05:37:22 UTC]
[06:01:15] Completed 395000 out of 500000 steps (79%)
[06:47:53] Completed 400000 out of 500000 steps (80%)
[07:34:36] Completed 405000 out of 500000 steps (81%)
[08:21:17] Completed 410000 out of 500000 steps (82%)
[09:07:59] Completed 415000 out of 500000 steps (83%)
[09:54:43] Completed 420000 out of 500000 steps (84%)
[10:44:34] Completed 425000 out of 500000 steps (85%)
[11:31:26] Completed 430000 out of 500000 steps (86%)
[11:37:22] - Autosending finished units... [November 24 11:37:22 UTC]
[12:18:08] Completed 435000 out of 500000 steps (87%)
[13:04:49] Completed 440000 out of 500000 steps (88%)
[13:51:38] Completed 445000 out of 500000 steps (89%)
[14:38:19] Completed 450000 out of 500000 steps (90%)
[15:25:28] Completed 455000 out of 500000 steps (91%)
[16:12:21] Completed 460000 out of 500000 steps (92%)
[16:59:15] Completed 465000 out of 500000 steps (93%)
Обновление баз Фахспай, просто обновление данных, его перезагрузка - не помогают. Перезагрузку главного компа пока не делал, может, что и изменится.
economist2000
Сюда смотрел?
http://fah-web.stanford.edu/psummaryC.html
Нет? А зря: задания 7508 на текущий момент нет в базе данных докторов, так что это не какой не глюк FahSpy.
TSC! Russia ex-Captain
economist2000 как только задания появятся в базе докторов, всё придёт в норму ;)
