Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 13 из 122<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
поставил с нуля последнюю версию SMP клиента 6.02beta1. с момента отправки первого результата прошло уже 8 часов, до сих пор не засчитали :weep: , хотя было написано "successfully sent". жаба 2619, начали приходить пару дней назад, на старом клиенте засчитывались нормально
Добавлено спустя 2 часа, 30 минут, 22 секунды
вторая жаба с параллельного клиента, по ходу, тоже ушла в никуда :grob:
band1c проверь свой client.cfg через FAHSpy - как там написаны ник и команда; если всё в порядке на вид, на всякий случай всё равно запусти клиента с ключом -configonly и введи ещё раз вручную то и другое (остальное можно просто подтвердить энтером).
А вообще - задержка появления заданий в статистике иногда доходит до суток, хотя обычно и не более полудня. Может, ещё и появится.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Лев, kpowersave - это в КДЕ. В гноме то же самое, только называется по-другому. Там тоже правой кнопкой на панельку, добавить аплет, системный монитор. Или как-то так.
Biga В гноме он у меня какраз и работает. И какая разница где, если они совместимы и все работает
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
У меня тоже проблемы с жабами 2605 и 2653 - не засчитано порядка 10 000 очков :gun:
Судя по докторскому форуму проблемы начались в 20 числах марта: http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=18&t=1732&st=0&sk=t&sd=a
Фото: 14
Biga У меня тоже работает. Первое, что он сделал, хитрец, - это зарубил мне частоту в два раза, пришлось срочно переставлять в perfomance.
А с термометром проблема. lm-sensors встал, но результат снять не могу. X sensors, по ссылке Жени запускаются, но дают пустое окно, а sensors-applet после установки вообще ничего не дает. Его запускать или прописывать куда-то надо?
anwjl sensors-detect делал?
Не забывай, что для снятия температурных показателей с Кор нужно ядро 2.6.23 и выше (по некоторым данным- 2.6.22, но не уверен) либо патч.
Кроме того, для серии матерей Asus P4B***, P3B*** и P2B*** зачастую требуется еще один патч, на сей раз уже в отношении самих Сенсоров =)
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Фото: 14
antiBILLotic sensors-detect делал. У меня P5K. Какое ядро я не в курсе, дистрибутив был скачан 1 февраля.
Урр-р-р-ра-а-а-а!!! Жабы всё-таки зачли! :dance: ... через двое суток. А я уже успел вернуться на старый клиент :)
Ещё есть вопросик. Есть на работе Celeron 336, на 2653 задании делает 1 процент за полтора часа :), включен круглые сутки. Хотелось бы досчитывать дома на C2D под Linux. У SMP клиента, в любом случае, PPD больше. Можно ли как-то незаконченное под WinSMP клиентом задание досчитать на линуксовом? Пробовал - пишет "Checksums don't match (work/wudata_01.xtc)" и начинает сначала :( Может есть какой-нибудь способ?
TSC! Russia Vice-captain
band1c Обычно SMP задания из разных систем переносятся нормально. Попробуй ещё раз скопировать.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
То-есть, это верно и для варианта Win-Mac OS?
АлексЕ
Я могу ответить только за то, что сам переносил. У меня было:
2653 WinSMP <--> LinSMP
2605 osX <-->WinSMP
Behc Пробовал несколько раз, при разном прогрессе задания. Переносил папку work и файл queue.dat. Под виндой версия 5.91beta6, в линуксе 6.00beta2(хотя почему то в консоли 6.01beta2). Может дело в версиях?
band1c
Считает не клиент, а ядро. Возможно версии ядер разные, вечером дома ещё раз проверю.
band1c
У меня, кстати тоже не получалось перенести задания с Linux SMP на Windows SMP (User ID даже 1 к одному копировал - в Linux он в файле machinedependent.dat в Windows в реестре).
Потестил, результат:
2653 LinSMP 6.0beta6 --> WinSMP 5.91 запуск нормальный, но начинает с 0%.
2619 LinSMP 6.0beta6 --> WinSMP 5.91 ошибка CoreStatus = 63 (99)
Так что наверно не все SMP задания нормально кроссплатформенно переносятся.
Alexey.Solodovnikov
UserID как раз копировать не надо, на счет оно не как не влияет. А если в разных системах одинаковый uid+machineid, то только дополнительные проблемы можно получить.
Добавлено спустя 13 минут, 55 секунд
Всё, кажись понял в чем проблема переноса: версии ядер разные.
a0 LinSMP - Version 1.74 (November 27, 2006);
a0 WinSMP - Version 1.76 (February 23, 2008);
a1 LinSMP - Version 1.90 (2007);
a1 WinSMP - Version 1.91 (2007).
Какая версия в osX на вскидку сказать не могу.
У меня: Mac OS - ядро Version 1.74(September 24, 2007).
Было три попытки переноса с Win на Mac 2653-го задания и все неудачны!
I do not speak in English.
anwjl Пиши uname -a - выдаст строку инфы, в том числе ядро. Что-то вроде Linux-2.6.2****... в общем, нужно 2.6.23 и выше =)
Небольшой тест влияния таймингов памяти на скорость счета. :)
2*2605 LinSMP, память 4*1024 DDR2-850
5-4-3-12 - 2*1253.6 ppd
4-4-3-12 - 2*1255.7 ppd
Итого: прирост 4.2 ppd. :tooth:
TSC! Russia member
1. Почему в некоторых торрент клиентах не могу начать раздачу, если файлы находятся на другом жестком диске с нтфс? Доступен только диск, где установлена Убунту.
2. Как устанавливать приложения? Я понял, что их не надо устанавливать как в Виндоус, но тогда куда копировать? И какой файл запускать?
i7-12700K | DDR4 G.Skill Trident Z 2*16Gb 3200MHz | Asus Prime Z690M-Plus D4 | Zotac RTX4070Ti Trinity OC | 850W TT Toughpower GF3
