Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2730 • Страница 13 из 137<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 137  >
Мини FAQ <------
Linux SMP в VMWare за 7-мь простых шагов
Установка и настройка клиента в VMWare для счета -bigadv заданий на 8-ми ядерниках, (c) anubias
Использовать только VMWare Player или VirtualBox!
Исходное сообщение:
Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Обращайся :)
Right
спасибо. именно то, что искал
anubias, а приоритет менял? я поднял приоритет видео ядер до ниже среднего. Иначе виртуалки давят.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Lendy у меня всегда стоит в конфиге 96%,а на счет диспетчера не подумал.Пока смысла не вижу.Если одно гпу,то наверное да,а когда их 4-6 смысл будет если можно будет VMW раскидать по ядрам,пока кроме ручного способа не понял как.И как запустить второй плеер или второй клиент тоже не понял.
При конфигурировании есть выбор 2-4-8 выбрал 2 грузит 4 ядра ,выбрал 4 грузит 4 ядра. В общем пока ничего для себя не понял. :)
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Распаковать из folding.zip в другую папку вторую копию виртмашины. Запустить во втором плэйере и настроить.
Right я пробовал запустить второй плеер у меня сразу выскочила ошибка.(но так как с английским незнаком даже не понял о чем там пишут)
А folding.vm* в 2 разные папки положил?
У меня нормально 2 плейера и 2 клиента запускаются.
RightЗапускал с иконки,может по другому надо-создать ярлык второй?
Ммм.. я вообще-то вручную запускаю (дабл клик по folding.vmx)...
Значит так. Создаем ярлык для vmplayer.exe и дописываем в поле объект после " Путь_к_файлу_клиента_1\folding.vmx и соответственно 2-ой ярлык с Путь_к_файлу_клиента_2\folding.vmx
А что касается WinAFC я не пользовался им, но думаю можно попробовать такие привязки
*fahcore_1* = CPU0
*vmware-vmx* = CPU1+CPU2+CPU3
Right Понял свою ошибку,сейчас запустил из каждой папки folding.vmx. :dance: вручную поднял приоритет gpu клиентов выше нормального.Работают 2WINsmp+2VMWsmp +4 gpu :lol: смотрю за ППД. А как оценить ППД VMWsmp?
Для мониторинга фахспаем заходишь в свою сетевую группу и видишь новую(е) машину с именем типа fold-xxxx. Это твои виртуалки. Тыкаешься, там расшарен "диск" С. Дальше \etc\folding\1 вот этот путь и указываешь фахспаю ( \\fold-xxxx\С\etc\folding\1 ).
Сейчас попробую.Пока оключил WINsmp. PPD на гпу не упал.
ЧТо значит это
Launch directory: /etc/folding/1
Executable: ./fah6
Arguments: -local -forceasm -smp 4
и на первой виртуалке
Executable: ./fah6
Arguments: -local -forceasm -smp 2
Думаю, что то же самое, что и в winsmp... Не обращай внимания, думаю это не очень важно... (по идее -smp n запускает клиента с n счетными потоками [2,4,8], но в основном n=4, говорят под линукс бывает n=8).
Ладно, всем до завтра :)
:dance:
Конфигурация: не задана (нажмите "Изменить каталог")
Номер задачи: 2675 (0-79-33)
Имя задачи: p2675_IBX in water
Размер задачи: 0,0 КБ
Размер результата:
Очки: 1920
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
IP сервера: 171.64.65.56
Очков в час: 113,31
Очков в сутки: 2719
Ср. время на шаг: 0:10:10
Client.cfg: bigpackets=big, type=3
Завершено: 2%
FahSpy 1.5.0
Номер задачи: 2669 (14-16-128)
Имя задачи: p2669_IBX in water
Размер задачи: 4,61 МБ
Размер результата:
Очки: 1920
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
Очков в час: 85,92
Очков в сутки: 2062
Ср. время на шаг: 0:13:24
Завершено: 4%
FahSpy 1.5.0
так надо оставить в покое и посмотреть
anubias писал(а):
Lendy Если одно гпу,то наверное да,а когда их 4-6 смысл будет если можно будет VMW раскидать по ядрам,пока кроме ручного способа не понял как.
Используй winafc. Мой конфиг такой:
F:\FAH\FAH6.22beta2-win32-SMP-deino\FahCore_*.exe := PAIR1[assign=1, resource=CPUUSE, policy=PSEUDOBALANCED]
F:\FAH\FAH6.22beta2-win32-SMP-deino 2\FahCore_*.exe := PAIR0 [assign=1, resource=CPUUSE, policy=PSEUDOBALANCED]
Это раскидывание winsmp. Фактически сейчас не использую.
*\vmware-vmx.exe := PAIR0+PAIR1 [assign=2,priority=Idle]
Это раскидывание виртуалок. Сначала на первую пару ядер, потом на вторую. assign=2 означает, что надо кидать на оба ядра.
*\explorer.exe := CPU02+CPU03
*\java.exe := CPU02+CPU03
*\utorrent.exe := CPU02+CPU03
*\op_mon.exe := CPU02+CPU03
*\wrapper.exe := CPU02+CPU03
Отдельно кидаю процессы. Абсолютно все кидать нельзя по двум причинам. 1. Не на все процессы есть права (на системные, например) 2. Не все процеесы любят раскидывание по ядрам и выдают бсод с ошибкой affinity.
*\FahCore_1*.exe := CPU03 [force=yes,priority=BelowNormal]
Это гпу ядра вешаются на одно ядро с увеличенным приоритетом.
C:\Program Files\VMware\* := SKIP
C:\Program Files\Common Files\VMware\* := SKIP
C:\Program Files\Agnitum\* := SKIP
C:\Program Files\ESET\* := SKIP
C:\Program Files\DeinoMPI\* := SKIP
Это те процессы, которые не любят раскидывание по ядрам (мои подозрения)
C:\Program Files\* := CPU02+CPU03
Ну, а это все проги, чтобы не мешали считать одной паре ядер.
Lendy спасибо сейчас кинул все gpu на 0 ядро, а VMW как есть на 4. Осталось только принудительно gpu заставить работать с повышенным приоритетом.Вручную все отлично.
наверное попробую так
*\FahCore_1*.exe := CPU0 [force=yes,priority=BelowNormal]
Почему vmware не раскидываешь? Можно гпу раскидывать по всем ядрам равномерно, если мешать будут друг другу. Например так:
*\FahCore_1*.exe := CPU0+CPU1+CPU2+CPU3 [assign=1, force=yes, priority=BelowNormal]
*\FahCore_1*.exe := CPU0 [force=yes,priority=AboveNormal]
сделал так
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
все по шагово. :wink:
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
Пока нормально: ППД smp 2779 и 2753, ГПУ вернулся к свои значениям.
Народ, а где инструкция по запуску этой штуки под VMWare? Может, после работы завтра заставлю свой феном 2 выдать побольше, чем нынешние 2700 ppd...
Hil завтра сделаю с картинками. :wink: Получается,что на АМД очень выгодно,почти как на Q9550 еще три шага и будет ППД(с дуру запустил четыре VMW) :lol:
Добавлено спустя 12 минут, 28 секунд
И последний вопрос machineid должен быть разный или не страшно что он одинаковый.
