Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 13 из 187 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
DR_ZLO писал(а):
Народ как по шедулеру запустить клиент на 7ке ? Чтото у меня он запускается тока как анонимус =)
О... Я с этим анонимусом вчера пару десятков wu грохнул... Суть такова, что эта ботва, похоже, нормально устанавливается только под админскую учётку.
Просьба к обладателям win7 или Vista - попробуйте установить клиента под ограниченной учёткой, и расскажите, что будет.
У меня на 7-ке после перезапуска клиента теряются настройки и жабы - получается анонимус из команды 0 с одним смп. На висте SP1 не работает вообще никак.
nVidia: The Way It Must Not Be Made
DimBo, если я внимательно курил бамбук, то... :shock:
для счета нужен АДМИН везде (Win)
Вот в том то и странность по шедулеру запускаю под учеткой админа. А он подгружает не пойм что хотя если по ярлыку кликнуть то все норм %)
TSC! Russia Vice-captain
tsar2004
Нет, на 6.34 только для установки как служба.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
DimBo, Behc, :hi:
тогда не внимательно :writer:
Братцы, помогите в решении проблемы...
Считаю на 7.1.34 на профильном компе. Сегодня добавил свою старую 8800GTX для разгоничка по очкам перед чимпом. Но возникла проблема и видимо в самоопределении карт. Когда стояла одна 480 всё работало как часы а при добавлении 8800 перестали грузится задания для карт. В логе пишется что G80 это первый слот а G100 второй а на главной странице наоборот.
Как выглядит меню:
http://s014..radikal.ru/i326/1104/6d/c5110475bf96.jpg
Лог:
http://i044..radikal.ru/1104/a0/7c346dc4dd1d.jpg
http://i051..radikal.ru/1104/63/c016967ef755.jpg
Пытался прописать им принудительно но либо команды изменились либо как то не так делал... Помогите собрату кранчеру настроить.
TSC! Russia да прибудет с тобой вычислительный кластер...
Ого, однако как сильно спать пора!
KARAT_36
Это известный баг клиента.
Делать нужно вот что:
Во-первЫх, нужно подцепить ко второй видяхе монитор, второй вход имеющегося монитора или так называемый dummy plug, и расширить рабочий стол на все "мониторы".
Во-вторых, выложи скриншот раздела System Info - конкретно ту часть, где перечисление видеокарт.
В-третьих, TPF у бигжабы из-за видях великоват.
Если бы было так просто)
Подключено два монитора, основной тот что подключен к 480.
Вот тут видно что первый это 8800 а второй 480 но по видимому он грузит ядра наоборот...
http://i015..radikal.ru/1104/f4/e2fff61009b8.jpg
Что то клиент вторую БЖ отправлять не хочет. Висит с статусом 100%. Считается следущая. В логе вот что:
23:55:33:Sending unit results: id:01 state:SEND project:6900 run:6 clone:18 gen:42 core:0xa5 unit:0x392c909b4db27b11002a001200061af4
23:55:33:Unit 01: Uploading 91.41MiB
23:55:33:Connecting to 192.168.0.7:3128
23:56:04:WARNING: Exception: Failed to send results to work server: Failed to read response packet: HTTP_OK
23:56:04:Trying to send results to collection server
23:56:04:Unit 01: Uploading 91.41MiB
23:56:04:Connecting to 192.168.0.7:3128
23:56:07:ERROR: Exception: Server responded: HTTP_BAD_GATEWAY
и так в цикле
silentstar
Victory
Могу и ошибаться, но судя по всему чой-то с шлюзом. Проверь его.
При изменении настроек и нажатии кнопки сохранить 7 клиент пишет: "Save..." и замирает...Подскажите в чем проблема?
Я знаю, что всё не так просто :yes: , но я ж не ясновидящий - без system info угадывать какая видяха первая, а какая вторая.
Если я правильно понял, суровая реальность такова, что GPU-0 на сама деле 480-й, а GPU-1 - 8800. Попробуем вот что: нужно зайти в configure>slots, выбрать slot 2, прессануть edit, и в разделе extra slot options добавить две записи:
Код:
name            value
gpu-id             0
gpu-index        1
Для слота 0 (8800й) - то же самое, только наоборот: gpu-id 1, gpu-index 0
[EDIT] исправил.
Victory писал(а):
HTTP_BAD_GATEWAY
Ну, видно 192.168.0.7 не шлюзует как надо. А раньше работал?
Bailiff8 Такого ещё не было, поэтому в чём проблема - ХЗ. Под админскую учётку установлен, или под юзера? И в какую папку? (может с правами на запись какие-то проблемы...)
Камрады, а чего Вы сейчас, в предверье макаки, возитесь с этим гуном? По полит. соображениям что-ли? Плюньте на него слюнями до лучших времён. Он ничего, кроме зуда в анусе не даёт. :D
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Ага, типа пришёл лесник и всех разогнал :-)
Ну, может быть людям GUI нравится, а консоль не нравится. Кроме того, сильно ли проще со старым клиентом настроить, например, систему с несколькими видяхами? Ну и для обладателей AMD'шных карточек 5-й и 6-й серий он бесценен, т.к. только с его помощью можно выжать из них хоть какой-то ppd.
HTTP_BAD_GATEWAY
Шлюз я только сейчас подставил, когда увидел такую петрушку. Не обратил внимания, что его айпишник в логе. До включения прокси так же ругался на айпи докторов.
Может в новом клиенте какой то порт надо открывать? Рядом работают машины на 6.34 - никаких вопросов.
Пришлось этому компу DMZ назначить - задание сразу ушло.
silentstar
Victory
Никаких особых портов 7-му клиенту вроде бы не нужно.
Я с подобными эффектами не сталкивался, хотя v7 считает на 2-х машинах. Тут интересно было бы увидеть на какой именно айпишник он хотел задание отправлять. У sgrinns'a был случай, что вместо сервера докторов задание пыталось отправиться некому провайдеру связи в Таиланде. Нашёл ли он в чём было дело - ХЗ.
DimBo
На всякий случай переустановил под учеткой локального администратора. Но лучше от этого не стало. Пути к папкам оставлял по умолчанию.
Если не трудно может кто-нибудь скинет файлик настройки config.xml под SMP клиент (желательно с proxy).
KARAT_36
Ещё один нюанс: драйверы nVidia версий 270.51 и 270.61 могут вызывать глюк "FahCore running Unit 0х returned: UNKNOWN_ENUM (-1)". Последняя гарантированно работающая версия - 267.59.
Bailiff8
Вот как-то так:
Код:
<config>
  <!-- Network -->
  <proxy v='192.168.1.254:8080'/>
  <proxy-enable v='true'/>
  <proxy-pass v='пароль_проксИ'/>
  <proxy-user v='логин_проксИ'/>
  <!-- Remote Command Server -->
  <command-allow v='127.0.0.1 192.168.1.10'/>
  <password v='нискажу'/>
  <!-- User Information -->
  <passkey v='тоже нискажу'/>
  <team v='47191'/>
  <user v='Dim_The_Bright'/>
  <!-- Folding Slots -->
  <slot id='0' type='SMP'/>
</config>
Раздел "<!-- Remote Command Server -->" - это мониторинг по сетке с другого компа включён. Можно стереть.
DimBo
Спасибо. Клиент начал считать.
Правда процесс в F@HControl не отображается, но судя по логам всё нормально. Посмотрим как отправится.
Ну да, а что? Пришёл, дальше то что? Не работает он нормально.
Проще во сто крат. Шесть видях с SMP не хочешь? Мне мозги можешь не еб...., пардон, пудрить
