Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
У меня тут проблемка возникла... Поставил F@H на Linux , Red Hat какойто, версию влом смотреть. Запустил, сконфигурил как и виндовскую консоль, в результате - в памяти процесс висит, в FAHlog.txt последняя строчка Working, в Work лежит 1 файл. Такое ощущение, что ФАХ загрузил ядро, задание и ничего не делает. Может ему не нравится idle приоритет?
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Москва
_tonis писал(а):
это, я полагаю, переразгон`с?
Погоняй на этой частоте Прайм95. Жуткая, чудовищная штука, кипятит проц чудовищно. Хотя проц вроде как стабильно работал на 2.34 на штатном напряжении, прайм сразу же выдавал ошибку. Только после повышения напряжения на 0.15В ошибки перестали появляться! Так что если там не будет ошибок, вряд ли переразгон.
_________________ Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
antiBILLotic Не знаю, что там у тебя. У меня всё пашет. Попробуй так, просто из консоли набрать:
Код:
$ /fah_path/./FAH502-Linux.exe &
И почитай, что он там тебе в консоль напишет. Вероятно, ФАХ запускаетсяиз папки, к которой конкретный юзер не имеет прав на запись. Сделай chmod всей_папки или chown всей_папки. (изменение прав доступа или хозяина папки. Делается под аккаунтом владельца или рутом).
Код:
08:07:24] + 1162766 bytes downloaded [08:07:24] Verifying core Core_a0.fah... [08:07:24] Signature is VALID [08:07:24] [08:07:24] Trying to unzip core FahCore_a0.exe [08:07:25] Decompressed FahCore_a0.exe (3165800 bytes) successfully [08:07:25] + Core successfully engaged [08:07:31] [08:07:31] + Processing work unit [08:07:31] Core required: FahCore_a0.exe [08:07:31] Core found. [08:07:31] Working on Unit 01 [June 26 08:07:31] [08:07:31] + Working ...
Вот такая концовочка. Пускаю через SSH, последний раз - тупо через MC. Права на папку все есть, создал и ворк, и фахлог, queue.dat тоже. Но работать не хочет. В списке top висит, приоритет 15, статус - S (sleeping). Есть 0% ЦП.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2005 Откуда: Н. Новгород Фото: 0
_tonis писал(а):
опять ничё не отправляется... ну что за люди эти доктора?
Нет, всё же доктора ни при чём. Я сам себя перехитрил.
Такой вопрос: уезжаю примерно на 5 недель. Есть кому последить за домашним компом. Мне нужно ~25 заданий, для чего я заполнил 3 очереди с ключиком nonet=yes (с запасом получилось). Но вот вопрос такой: у меня многопользовательский вход в винду, поэтому для управления я поставил udmon сервисом. При закрытии чьего-то профиля, однако же, запущенная udmon'ом консоль закрывается несмотря на то, что открыта от имени system. Udmon преспокойно висит в памяти и в ус не дует. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь финт ушами, чтоб после закрытия профиля консоль оставалась работать. Добавлено спустя 16 минут, 32 секунды alx10 похоже, за сосчитанную на 51% (кажется) жабу дали 110 очков из 239, что чуть меньше половины. извиняйте за тормоза.
Прям щас чего в голову пришло - не хочет от имени системного - попробуй с учетной записью LocalService (NT AUTHORITY\LocalService).
З.Ы. Или если это был сбой - попробуй там на следующей закладке в свойствах службы есть список выполняемых действий при сбое службы. Есть там перезапуск.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2003 Откуда: Челябинск
_tonis Если я с утра не глючу, то при логауте консоль закроется вне зависимости от пользователя - закрываются все приложения, кроме служб.
Все, что приходит в голову - поставить все три клиента службами, включить Крон и написать для него хитрый скрипт - чтобы он когда надо пускал нужный экземпляр. Вот только как определить, когда... Добавлено спустя 10 минут, 20 секунд Обана! Придумал! Вариант такой. Регистрируешь службами, ставишь для них запуск "вручную". В кроне надо сделать задачу, чтобы первые 10 дней (или сколько там) пускалась первая служба, потом вторая, потом третья.
Вот такой алгоритм. А вот за подробностями - как это сделать в кроне - к спецам (например, к WildCat), а то я не копался в нем глубоко. Но сделать такое можно.
Можно еще попытаться поковыряться со встроенным планировщиком, но там слишком мало возможностей.
Это конечно, не идеально (во всех трех клиентах останутся недосчитанные задания), зато простоев не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Москва
Всем првет, присоеденился к команде только что (тоесть я полный ламер в этом деле) и у меня вопрос в FAQ вороде нет:
Где смотреть дедлайн по моей части исследования? Добавлено спустя 6 минут, 15 секунд Все нашел
