Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26636 • Страница 1206 из 1332<  1 ... 1203  1204  1205  1206  1207  1208  1209 ... 1332  >
ToEst
Не проще ли снести с него АД штатными средствами без понижения роли? По моему в R2 так проходило.
TSC! Russia member
К вопросу понижения роли.
Странно это все.
Но рядом запущенный в виртуальной сети второй сервак 2003 R2 позволил первому с помощью dcpromo /froceremoval снять с себя роль AD.
Но то, ради чего это все затевалось, не удалось.
Первичная задача была следующая:
Есть C2D 4Gb DDR2, Windows 2003 SP2 Server EE x86 R2 AD/DHCP/DNS
Есть i7-3930K 16Gb DDR2 SSDx2 и т.п., но Win 7 SP1 x64 Pro
Надо перенести 1С (терминал) со старого сервака на новый.
Просто бух и зуп без проблем - пропатчил rdp и вперед.
Но торговля - затык произошел на торговом оьорудовании RS232.
На новый сервак (пропатченный W7) не маппились COM-порты.
Херня, думаю. Поднял на виртуалке Win SRV 2003 x64 EE SP2 R2 - фиг
Потом поднял на виртуалке win SRV 2003 x86 SP2 R2 - тоже фиг, порты не маппятся.
Потом снял копию с работающего сервака, завиртуалил, снял с него AD, переименовал, ip поправил - все равно не получилось. Не мапит COM-порты и все тут...
И в домен виртуальный сервак вводил, и выводил из него. Один хрен - по команде "change port" только локальные порты.
Начал подумывать о Citrix...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
LAV48 как раз dcpromo /forceremoval и есть штатное средство
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
А виртуальные COM порты пробовали? Где-то даже была тулза, которая не мапила сетевой порт, а эмулировала реальный, но данные пробрасывались по TCP/IP. У нас на заводе используется коммерческая утилита и эмулятор клиентской части на промышленном контроллере Siemens, в тех местах, где установка ICPcon не приемлема или избыточна.
Name: Intel Core i5-4570 CPU @ 3.20GHz
Architecture: Haswell (22 nm)
Frequency: 3392.22 MHz (34 * 99.77 MHz)
RAM Speed : 798.2 MHz (1:6) @ 9-9-9-27
TSC! Russia member
Спасибо! После праздников попробую сделать. Интересно, под x64 будет работать или нет...
TSC! Russia ex-Captain
Господа ремонтники нужна оценка. У жены сдох ноут. АКБ не пользовались, т.к. это замена ПК, питание только от сети (с отключённой батареей). Вечером жена всё как положено выключила, из розетки выдернула, утром ноут даже на кнопку повер не реагирует. Вот тупо за ночь сам по себе взял и сдох. Не заливали, не роняли, ну может пришельцы из космоса лазером шмальнули, а так без катаклизмов. В сервисе сказали скорее всего материнка, возили БИОС перешивать, не помогло. Ремонтировать долго и не охохто, уже новый взяли. Так вот вопрос: если из этого ноута вытащить хард и оперу, за сколько его можно продать? Я так понимаю если мать дохлая, то там остаётся матрица, видюха дискретная и так, по мелочи.
TSC! Russia member
[kane]Enforce
Гарантийным случаем не считают что ли? Или кончился срок уже?
economist2000 писал(а):
[kane]Enforce
Ему в декабре 3 года будет, гарантия год всего была.
TSC! Russia Vice-captain
[kane]Enforce
Про продажу не скажу, но рабочая материнка обойдётся в 4800-5000 р.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc писал(а):
[kane]Enforce
А есть ли в ней смысл?
[kane]Enforce
А это уже тебе решать. :old_smile:
[kane]Enforce
А в какой сервис таскали? Очень вероятно, что просто сдохла батарейка БИОСа (CMOS и на самом деле это аккум), ремонт в таком случае стоит не более 1000р (по цене профилактики), а вот продавать на ЗЧ смысла нет, купят не дороже той же 1000.
LAV48 сервис местный какой-то. Если они биос перешивали, думаю батарейку проверили.
[kane]Enforce
А вот не факт. Отвёртка и мультиметр развеют сомнения. Ещё тестером надо посмотреть два напряжения - 5 и 3,3 В, так называемые дежурные - без них не заводиться ноут.
И ещё, на многих платах БИОСов два: один основной, а другой крошечный для контроллера ввода-вывода. В данном случае может быть повреждён второй. Если нет - то тогда уже нужно менять сам контроллер. Собственно на этом проблемы невключения в 90% случаев исчерпаны. Остальные 10 относятся к микротрещинам после ударов и коррозии после залития.
Я бы не верил с первого раза неизвестным сервисам. У меня подруга пролила сладкий чай на ноут, оттащила его в местный сервис, ей приговорили к замене мать, хард, клавиатуру. Вся эта диагностика заняла три недели. Когда она забрала его, я увидел, что они его даже не разбирали. Нажал на кнопку питания - оно заработало. В итоге просто поменял ей клавиатуру.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Фото: 6
Батарейка сдохла.
Добавлено спустя 58 секунд:
Заразо, опять справа поле пустое. Адблок не видит там ничего (((((
It's dolomite, baby! (c)
LAV48 писал(а):
[kane]Enforce
Бук забрал. Сказали что все напряжения проверили, батарейку тоже. Микросхем биоса я так понял что две. В выданой бумажке написали "без ремонта/требуется замена системной платы (на смену ПО биоса не отвечает)". Ремонтник сказал что общался с человеком из авторизованного ленововского центра, якобы такие умирания для них в порядке вещей. Абидна да.
Странный вердикт. Обычно такие вещи ковыряют до уровня логических сигналов, но это в нормальных сервисах...
Фото: 24
Ребяты, кто имеет опыт снятия радиков с памяти, которые сидят на термоклее? Есть какие нюансы, секреты, как это сделать наиболее безопасно и "просто"? Типа нагреть или наоборот заморозить... Вчера снимал радиаторы и оторвал у одной планки чипы... :bandhead: вот думаю продолжать дальше пробовать или...
llyamka вроде как замораживать надо.
Обычно феном прогревают. Жены не подойдет :)
[kane]Enforce Это работает с штанов жвачку снять, а вот с нынешними безсвинцовыми припоями и угробить можно.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
