Куратор(ы):   llyamka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4848 • Страница 122 из 243 • <  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 243  >
смотрю кто-то запустил i7 в копилку команды :D
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
TSC! Russia member
lеad :oops:
.LavS так это ты?
Пора тебя брать (с) к\ф Покровские ворота
:beer:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
TSC! Russia member
Я же писал пару страниц назад, что сделал апгрейдик) А куда брать?) Я и так тут :D
:beer:
Это... ну камрады, ну вы даете! Да мы просто звери, господа! Да-с, чисто звери! :)
Сергей.
Дятьки, хочу поменять свою 460-ю на 470-ю. И вот вопрос: брать с турбинкой или с парой вентиляторов? Перечитав кучу отзывов поимел мнение, что с вентиляторами она получше охлаждается. Но все-же, вдруг я чего не до понял? Есть у кого особое мнение, на своей шкуре, так сказать, проверенное? :)
Сергей.
TSC! Russia member
Фото: 32
es1840
как владелец референца с полугодовалым стажем скажу - все зависит от охлада корпуса - ибо печка еще та...
Бег – искусство оставаться на месте
Это-то понятно. :) Но все-же, при прочих равных, турбинка или вентиляторы? Вот в чем вопрос... Сам склоняюсь к вентиляторам, но не ошибся-ли?
Сергей.
es1840
если в корпусе стены нет и дует сбоку - то вентиляторы, если корпус закрыт - турбина.
Don't panic!
TSC! Russia member
Фото: 32
es1840
зависит от корпуса/охлада... При хорошем лучше нереверенс иначе референс рулит...
Добавлено спустя 56 секунд:
Kensei
:haha:
В корпусе на всю стену вертилятор 220мм. :) Дует прямо на все 4 видяхи. В "морде" - вертилятор. Дует - куда направишь. В самом низу - еще вертилятор. Дует на БП (он тоже внизу), по ходу и нижней видяхе изрядно достается. Вверху корпуса 3 вертилятора. Две штуки 120мм "там, где должен быть БП" и один 220мм чисто вверх, ибо корпус вверху - просто решетка. Но мало, мало... процессор на воде, никуда не дует. Рядом с компом стоит батарея отопления итальянская из 5 секций. И помпа на 1200 литров за 1 час. В чем беда? А беда в том, что пакет из 4-х одинаковых видях в 4-х пци-е слотах греет друг друга. Их вентиляторы перекрыты нижестоящей видяхой. Плохо им, горячо. Вот, например, турбинка 470-й. Эта видяха наверно подлиннее обычной 460-й? Наверно она сможет просто забрать воздух, выступая своей турбинкой за предел габарита 460-й? Или я все перепутал? Ни одна падла/продавец не пишет габариты видяшек. 470-я длиннее? Ее воздухозаборник выйдет за габарит 460-й? Очень хотелось бы. В "пакете" из 4-х - самое оно. Парочка. :)
Сергей.
Последний раз редактировалось es1840 12.12.2010 11:39, всего редактировалось 1 раз.
судя по ф-центру у твоих палитов длина 190, у рефренса 470 - 243. целиком турбина, конечно не вылезет, но существенно будет воздух хватать. главное подавать вовремя.
Don't panic!
TSC! Russia member
Фото: 32
es1840
когда рядом с 470 референс есть видик и он ее подогревает то при нагрузке например фолдингом ее обороты начинаються с 80% независимо от всяких вентелей сбоку...
А какое это удовольствие на 100% ты не представляешь.. :haha: Твоя скво точно оценит... :lol: :lol:
Я со скво завсегда договорюсь. :) Я со скво живу дольше, чем без скво, и мы совершенно не парим моск друга дружке. :) Ну шумит... ну и пусть себе шумит. Купим пол-литру, и ляжем спать в другой комнате. Да мало-ли какой бзик у мужика случился... потерпим, ерунда это. :)
Сергей.
es1840
А если между 460-ми просто вставить кусочки резинки? Кожух чуток прогнётся и появятся дополнительные миллиметры. Если прокатит, то вместо обмена на 470-ые можно потратить деревянные на замену старого Phenom II 940 на X6-1055T.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Слоты на маме никуда не сдвинутся, чего не пихай. А это значит, видяхам как было тесно, так и будет. Да собственно ничего страшного, они нормально работают, просто я разгон сделать не могу. :) Нормально им на штатной частоте, пашут себе и нет проблем. А вот если до 850 МГц погнать - перегреваются. Попробую одну поменять на 470-ю. Если ее воздухозаборник вылезет за "пакет" из 460-х, то ужотко погоню ее... :) А потом еще 1 сменю. Потом процессор сменю. Потом всю машину сменю. А потом меня закопают, и я уймусь, наконец. :)
Сергей.
А пластмассовый кожух совсем не гнётся? ;)
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
es1840
Как вы, кстати, достаёте карты с такой-то плотной посадкой? У меня, например, идиотская маленькая защёлка, так если пару раз подряд карту достать, то пальцы ощутимо болят. Можно и ноготь, если есть, сломать. Отвёрткой очково пользоваться - большой нажим нужен. Помню как на плату один раз слегка соскочило. :-)
На кожухе вентилятор. Сделано как одно-целое. Гнуть его стремно, начинает лопастями царапацо за что попало. :) Снять невозможно, нужен будет отдельный вентилятор. На воду их перевести, что ли? И погнать-погнать со всей дури... :)
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Я что-то об этом не думал. :) Просто тяну пальцами, а она вытягивается. Иногда забываю 12В питание отключить, тогда она не вытягивается. Я матерюсь, провода отключаю, и таки она вытягивается. Вроде все... не вижу ничего особенно страшного. Погнать вот никак, греются. В остальном все нормально. :)
Сергей.
вытягивается и с двумя 6 и 8- пиновыми разъемами. :tooth:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
как показывает практика, на мясе защелку не нужно открывать. просто тянешь за левую часть карты и все.
Don't panic!
