Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 122 из 372<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Neu_Romantic писал(а):
такое бывает?
ага, EUE (Early Unit End) называется :)
советую просмотреть важные топики, многое узнаете
qeops85
Ой... уже 3 неделю смотрю, читаю изучаю :)
Но тут тема довольно обширная.... и 3 недели для этого проекта вообще не срок )))
Скажите, а теоретически есть какой-нить предел когда проект будет полностью посчтитан? или хотя бы процент посчитанных заданий... Они же вроде знаю общее число заданий? ))
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=177118
94.0FM
сразу отмечу, что ФАК, офф страницу проекта читал 8-)
имею возможность привлечь некоторое кол-во пользователей нашей ЛВС к данному проекту, Но нужно всё автоматизировать, т.е. чтобы юзеру не надо было ничего настраивать и т.п.
хотелось бы реализовать схему, которая работала в FAD.
схема такая:
клиенты подключаются к локальному серверу и сливают/заливают на него задания (подключения к инету у них нет)
сервер (тоже считает) имеет не постоянное подключение к инету (только для слива и получения заданий)
возможно ли организовать, чтобы делалось:
1. сервер в инет - получаем/сливаем задания
2. клиент пустил прогу - подключился к серверу, слил/получил задания
3. и снова сервер в инет - получаем/сливаем задания
при этом для клиента не желательно что-то там настраивать и т.п., т.е. запустил программку и всё заработало, а для на серваке в ручную запускать процесс лива/залива заданий (когда в ручную же даруешь ему инет :))
как всё это реализовать?
Быть может наш мир - ад для иного мира?
FirMord Это тебе к targitaj
Hasta la vista, baby
Фото: 6
FirMord
Так, как ты написал - никак. Либо на автомате с постоянным доступом в инет либо придется постоянно на каждой машине подправлять руками.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
WildCat
Гм, ему кеши надо делать, а я с УДмонитором не имел дела.
Задумку, про которую говорил, надо еще реализовать...
It's dolomite, baby! (c)
А зачем уд-мон? Менять тип в конфиге (или даже сами файлы конфигов) и закачивать в разные папки.
Фото: 6
WildCat
Дык он же сказал
targitaj Гм. А что нельзя это автоматом сделать? Особенно подмену файлов?
Объясните плс. как можно реализовать следующее:
я считаю ФАХ на работе, следовательно надо, чтоб машинки ночью не ломились в и-нет за заданиями и с отправками заданий (заметят, что комп ночью работает, а еще и в и-нет лезет -- дадут по голове рублем).
При этом, желательно, чтобы рассчеты не прерывались ночью, когда, например задание посчиталось, но отправить его нельзя. хотелось бы чтоб начинало считаться новое, забраное заранее.
если это уже реализовано - ткните носом в howto, если нет - расскажите плс. по пунктам.
Фото: 6
Serg Temnov
В время работы клиента работает периодическая фоновая отправка, я не знаю способа её отключить.
Предлагаю указывать себя в качестве прокси, причем не иметь у себя прокси-сервера. Это простой вариант, без привлечения файрволов и тому подобного. Если укажешь в качестве прокси левый IP - оно полезет на шлюз по-умолчанию, а это можно отследить.
Так что тебе один вариант - пользовать кеш и правильно настраивать связь только эпизодически, для закачки/слива.
Добавлено спустя 40 секунд
Конечно, можно. Все можно. Только сделать надо...
targitaj ок. а если поставить клиент как сервис и сказать, чтоб спрашивал о соединении с сетью?
как он спрашивать будет?
Фото: 6
Serg Temnov
Спрашивать будет всплывающим окном. Но все это время будет простой.
Serg Temnov Проще всего - использовать УД-мон. Программа которая при завершении одного задания переключает клиента на расчет другого. А сольешь потом сам ручками. Она же и кеш заданий создает.
короче если сервак имел-бы постоянное соединение с инетом, то проблем нет, так? (ну понятно там проксю настроить и клиентики будут бегать сливаться через проксю)
именно так.
94.0FM
а если клиент как сервис запущен? или ему пофигу?
Serg Temnov Если как сервис - то без УД-мона (просто в client.cfg прописать параметры прокси).
Можно при помощи nnCron - тогда его можно скрывать от таскменеджера.
Можно при помощи УД-мон (не сервис, а консоль) - тогда на каждом компе можно организовать очередь из 2 и более заданий (слоты). УД-мон также можно запускать ннКроном. Но в трее висит иконка УДмона (колба).
Serg Temnov а ещё можно перейти на BOINC и считать Rosetta, там легко можно настроить и кэш заданий и время выхода в сеть (например, держать заданий на 5 дней и соединятся с сетью только с 9 до 18).
Advocatus Diavoli
Сделал 2 жабы - не посылались... Ну переодически весь день пробую - выключу консольный фах и заново запускаю что бы отправить. А сейчас перезапустил - вообще отправлять не пытается.. Почему?
cron
