Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2003 Откуда: Москва
Pacificus Ну моей заслуги в этом мало. Вот Zebralet реально постарался. Огромное ему за это спасибо. И подобрал оборудование, и скидку сделал и собрал все сам в свободное время
В итоге получилось как-то вот так. Карты пока разогнаны на 115 МГц. Максимальный ппд на 13204 - 1 550 000 Сегодня в Москве было около 25 градусов, карты нагрелись до 60. При удачном стечении обстоятельств Кранчзилла может выдать около 6М в сутки. Фотодоказательство прилагаю
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
tguskill Приятно ошибаться, даешь рекорд в 6 млн! Надо только дождаться заданий 13200 на всех картах. Какие драйвера подружились с линукс и 1080ti? Зебралету - уважение!
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Краснодар Фото: 7
В этом году мы что-то совсем в космос улетели:D Стенфорду надо бы тоже поработать в поте лица этот год, мощности зашкаливают.
_________________ Международный проект Стэнфордского университета по борьбе с раком. Подключай свой компьютер, нужна помощь. Подробнее в разделе команды TSC! Russia.
Как только не пытался сфоткать, бликует стекло и всё, не видно толком как внутри красиво через стекло. Стекло, если что, настоящее, дверка такая тяжелая
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2015 Откуда: Златоуст Фото: 25
MegaCalcii, это ThermalTake Core X31 TG. Мне в нём приглянулись 2 доп слота под видео/звуковую, поэтому его заказал, а по факту приехал толстяк. Я так понял он больше рассчитан под воду, много места свободного остаётся.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2017 Фото: 6
tguskill
Вернулся к этому посту и сразу вспомнил (появились) вопросы: 1 Бэкплейты не ставили - экономия или? 2 Водный мост на видики не ставили, поставили перемычки - вай? 3 Чем обусловлен выбор такого размера шланга? 4 Нижний видик, когда установлен, разъёмы не задевает? Кабели там не подключены, насколько я понимаю - это просто не возможно. 5 Передний радик дуёт горячим внутрь корпуса - разве это кошерно?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Вполне правильно. У меня так тоже стоит радик. Дует он максимум тёплым воздухом, но при этом охлаждается не "горячим из системника" а комнатным снаружи. P.S. мой: #77
yarilo писал(а):
Вернулся к этому посту и сразу вспомнил (появились) вопросы: 1 Бэкплейты не ставили - экономия или? Нет никакой экономии. Бэкплейты аккуратно сложены в коробочки вместе с родным охладом. Думаю, в них просто смысла нет. В фолдинге нагружен гпу и питание. Бэкплейты же, кажись, только память слегка охлаждают, которая почти и не используется в фолдинге.
2 Водный мост на видики не ставили, поставили перемычки - вай? Мороки с ним больше. Работа прецизионная, а особых преимуществ нет.
3 Чем обусловлен выбор такого размера шланга? Имеется в виду длина или ширина? По длине - торопились, некогда была все точно вымерять.
4 Нижний видик, когда установлен, разъёмы не задевает? Кабели там не подключены, насколько я понимаю - это просто не возможно. Какие именно разъемы и кабели? Все, что нужно для работы компа, подключено
5 Передний радик дуёт горячим внутрь корпуса - разве это кошерно? Нет, это не кошерно, но иначе они не продуют радиатор. Особого гемора из-за этого не наблюдается. Температура в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Фото: 2
На сколько мне известно бэкплейты носят чисто эстетический характер, а так же защитный в неком смысле, но никак не охлаждающий. Если я ошибаюсь дайте пруфы. Pacificus Если касаться ламинарной и турбулентной конвекции смысла больше в выдуве наружу. При движении воздуха во внутрь Т теплоснимателя будет увеличиваться до предельно возможной Т в данной системе, создавая повышенную Т внутри корпуса и со временем во всей системе теплоснимателя. Если охлад работает на выдув, то в системе будет создаваться зона разряженного давления, а так же естественный приток более прохладного воздуха извне. Так же тепло не будет аккумулироваться внутри как при охладе вовнутрь, а значит общая температура в системе и теплоснимателя будет ниже. Стоит отметить то, что вдув радиатора установленного сверху постоянно компенсируется естественной конвекцией в природе, то есть мы теряем мощности на не правильном построении потоков. Ну это уж если совсем докапываться)
Конечно это было бы более наглядно заметно при более высоких Т, но в целом возможно градуса 3, может и больше получится выиграть. Зависит от систем. В идеале 2-3 вертака на вдух поставить внизу корпуса, что бы вся система была "проточной".
Если где ошибся, поправьте.
ЗЫ Хотя возможно все это будет иметь больше шансов на успех, если резервуар с водой будет находится в другой температурной системе. Это в идеале) Замутить бы некий маааааленьких морозильничек и там поставить "расширительный бачек". Это было бы идеально.
_________________ 2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
TSC! Russia member
У вас "холодная система", потому и воздух "чуть тёплый". Поставьте хотя-бы ещё один видик и мы снова поговорим /Красиво
Я не про родные, а они и вовсе не налезут, а про ЕК-шные. Охлаждают они не только память, но и питание. К тому же, они препятствуют "провисанию", которому подвержены платы в вертикальных корпусах.
Нет там никакой мороки, зато сопротивление потоку меньше, хотя разница наверное и не большая. Основной плюс, для меня, это то, что все карты держат друг-друга и снимать блок можно сразу со всех, а при использовании маленьких мостиков нужно откручивать сам топ, т.к. иначе жёсткие трубки не снять.
Имеется в виду внутренний и наружный диаметр.
Те, что подключаются под нижним слотом. Видик с водоблоком стоит над ними и у меня, на SOC пришлось снимать разъём звука на переднюю панель и юсб-шники, т.к. водоблок упирался в разъёмы.
Ну, 60+ это наверное многовато, всё-таки...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Внешнее охлаждение и нет проблем, если нужно разделить контур, то теплообменник и вперёд!
Под "другой температурной системой" я подразумевал именно другую температурную систему. Та же комната с той же Т не является другой. Любая система, которая не имеет зависимости в Т от "этой" системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Фото: 4
Back plate предназначен для: - Защита от механических повреждений задней части видеокарты - Для усиления конструкции, предотвращения изгиба текстолита - Декоративную функцию - Gigabyte в серии Xtreme Edition приспособила термопрокладку, часть тепла с VRM уходит как раз на Back plate http://ru.gigabyte.com/Graphics-Card/GV ... -X-11GD#kf
TSC! Russia member
Именно это и имелось в виду. Теплоноситель выводим во внешний контур - улица, балкон, земля, водоём итд. Делаем это либо напрямую, гоняя теплоноситель в одном контуре, либо через теплообменник, дабы не париться со слабеньким насосом, разностью давлений и для защиты от аварий.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Они бывают разные. Нормальный бекплейт _помогает_ отводит тепло, декоративный не в счёт.
googayo писал(а):
одиннадцать карт в системе
не нашел мат. платы, и остального водного комплекта. Но выглядит конечно круто.
