cure72 У меня вылазит окно в котором спрашивается "при выходе из менеджера убить процессы?". Если поставить галочку напротив этого пункта, то все процессы запущенные менеджером будут убиты.
А второй пункт вроде - "показывать это окно при следующем закрытии?" Наверное вы отметили только его и закрыли. теперь у вас при закрытии менеджера все процессы будут считать до конца и только потом завершаться
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Решил помочь проекту Есть кое-какие вопросы (ни одного рабочего русскоязычного Фака не нашел): - как проверить работает ли карта nVIDIA? - поддерживает ли проект многоядерность? - сколько примерно считается один юнит? на моем конфиге говорит что примерно 4,5 часа, не многовато ли? - есть ли прирост от x64?
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
lеad Видео в этом проекте не работает. Только ЦПУ. Многоядерность работает, если в настройках не ограничено число используемых процессоров. Прироста от х64, кажется, нет, потому что ядра компилируются в 32 битах, скорее всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Красноярск
Время расчёта можно регулировать самому от одного часа до суток. В менеджере кнопка "Ваши настройки", попадаешь на страницу "Your account". Там "Настройки Rosetta@home" - "Edit Rosetta@home preferences" - "Target CPU run time". Можно выставить разную продолжительность расчёта заданий для разных компьютеров, используя профили home/work/shool.
Тем не менее, у меня время подсчета одного задания при неизменных настройках на разных компах и системах может колебаться от примерно 24 часов до 2-3 часов (особенно в последнее время). Но в целом алгоритм правильных - есть три пресета, для каждого из которых можно задать свое время счета (от 24 до 4 часов). Далее нужный комп переводится в нужную категорию и для него приходят задания с нужным временем счета.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: Красноярск
krasbars писал(а):
Процессорное время всё равно примерно соответствует выставленному значению.
Нифига Вот поставил лимит 6 часов, а некоторые задания на полутора часах заканчиваются. Так что в настройках мы задаем только "предел сверху" для расчета задания (естественно речь идет именно о процессорном времени), но, видимо, существуют "короткие" задания.
_________________ Доктор едет-едет сквозь снежную равнину, Порошок целебный людям он везет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
С чего вы взяли такое -у меня пишет что-то вроде проинициализирован девайс с поддержкой CUDA GPU GF8800 и т.д. Да и для чего по вашему стоит галка использовать GPU во время работы.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
cure72 То, о чём ты пишешь, относится к BOINC-платформе, а не к конкретному проекту Rosetta@home. BOINC определяет наличие CUDA-девайса, и имеет соответствующие настройки для его использования. Но Розетта как проект не умеет использовать возможности GPU.
Fergity писал(а):
некоторые задания на полутора часах заканчиваются... видимо, существуют "короткие" задания
С этим никто и не спорит. Бывают такие. Я говорил об обратном случае.
Сегодня открыл статистику по Розетте - и не смог найти себя на привычном месте ?! Искал долго и упорно - нет и все тут. Думаю- что-то нечисто, видать происки конкурентов. На деле же оказалось что в официальной статистике по Розетте я не состою ни в какой команде?! Вот это да, а ведь я вообще не производил никаких изменений в конфигурации клиентов. На данный момент подключился вроде снова - но в статистике команды меня пока нет. Интересная ситуация, может кто-нибудь прокомментирует?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2009 Откуда: SPb
На днях подключился к "розетке", попробовать что и как. Установил BONIC, зарегился, пустил (пущай полетает (с) ). До сего момента на C2Q9400@2800GHz (пнутый самую малость) крутится 4 SMP клиента F@H под DEBIAN amd64, давало всё это неспешно 5-6к ppd. Как подключил Розетту, ппд F@H упал до 4.5к, а розетта насчитала 72 за сутки, скачала на диск 300М . Народ, подскажите , плз, сколько розетта даёт на простеньком четырёхядернике? какое соотношение ппд в проектах F@H и R@H?
Тут заметил одну интересную особенность (надеюсь, это не косяк kde'шного системного монитора): под линухом каждое задание порождает три процесса "minirosetta_1.91_x86_64-pc-linux-gnu -<параметры>" с одинаковым именем, но разными Process ID, причем процессор грузит только один из процессов, а адрессное пространство у процессов общее Под виндой каждому заданию - один процесс "minirosetta_1.91_x86_64.exe", правда, не смотря на название, эти процессы работают в 32-разрядном режиме хрень какая-то...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
Опять не было забот - купила баба порося. Отключал у себя HT, а когда включил обратно, боинк перестал видеть 8 потоков. Бенчмарк ЦПУ делал, не помогает
Код:
8/22/2009 4:44:29 PM Benchmark results: 8/22/2009 4:44:29 PM Number of CPUs: 4 8/22/2009 4:44:29 PM 3487 floating point MIPS (Whetstone) per CPU 8/22/2009 4:44:29 PM 11525 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
Где лежат ini файлы? Может там что-нибудь поправить, чтобы не переустанваливать эту байду (опять!).
