Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 127 из 187<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
TSC! Russia member
Всем привет! Подскажите, плиз, можно ли как-то в 7-м клиенте настроить вычисления так, чтобы на одну карту за 1 включение приходило только 2 жабы, а на вторую в системе - только одна? Насколько я понимаю, для этого нужен ключ max-units, но работает он на все карты разом... Или его можно как-то отдельно для каждой настроить?
Будьте добрее.
TSC! Russia member
Fundamentum
ну так правильно - ключ max-units на каждый слот ты прописываешь. GPU0 - 1-ая, GPU1 - 2-ая, и , следовательно, настройки могут быть разными
TSC! Russia member
sashmxm а можешь написать, как будет выглядеть вся команда, например, для GPU0?
Будьте добрее.
TSC! Russia member
GPU slots - edit - add
Код:
value: 2
TSC! Russia member
sashmxm Спасибо! Попробую настроить. :beer:
Будьте добрее.
Фото: 6
Винда 8.1 x86-64, карта R9 290 11227-00-50G, дрова 13.12, клиент 7 с официальной странички, плеер MPC-HC. При счете на видеокарте и воспроизведении видео на ней же машина апериодично виснет намертво. Сначала залипает картинка, звук идёт какое-то время, потом встает и звук. Лечится только ресетом. Фолдинг отдельно проблем не вызывает.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 6
targitaj а причём тут клиент?
Это Питер, детка =)
Фото: 6
Sir_N_Drew
Клиент является одним из участников, создающих событие.
TSC! Russia Captain
targitaj
MPC при запуске отключает Аэро?
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Фото: 6
MegaCalcii писал(а):
Аэро?
в восьмерке нет
Добавлено спустя 49 секунд:
Причем в последний раз воспроизведение было без использования H/W ускорения.
TSC! Russia Captain
targitaj
В настройках MPC покопайся или попробуй альтернативу Pot Player, им пользуюсь
Фото: 6
MegaCalcii тоже им пользуюсь, проблем нет
Это Питер, детка =)
Фото: 6
Вы киваете в сторону плеера. Это странно. Разве программа пользовательского уровня выполнения может так повесить систему? Я попробую варианты, спасибо.
Фото: 105
targitaj
Что интересно, воспроизведение в MPC можно было настроить параллельно с фолдингом на 780. С 290 не прокатило, лагает при любых настройках плеера. Может такая особенность АМД карт.
Команда TSC! Russia:
Куратор темы
Фото: 32
targitaj
MPC-HC внешние кодаки же юзает, вот лучше сюда копай - какие ставил и главное с какими настройками рендеринг
Бег – искусство оставаться на месте
Фото: 6
лог
Код:
02:08:10:WU02:FS00:FahCore 0x17 started
02:08:11:WU02:FS00:0x17:*********************** Log Started 2014-03-12T02:08:11Z ***********************
02:08:11:WU02:FS00:0x17:Project: 8900 (Run 223, Clone 6, Gen 82)
02:08:11:WU02:FS00:0x17:Unit: 0x0000007d028c126651a6584267915d08
02:08:11:WU02:FS00:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
02:08:11:WU02:FS00:0x17:Machine: 0
02:08:11:WU02:FS00:0x17:Reading tar file state.xml
02:08:12:WU02:FS00:0x17:Reading tar file system.xml
02:08:12:WU02:FS00:0x17:Reading tar file integrator.xml
02:08:12:WU02:FS00:0x17:Reading tar file core.xml
02:08:12:WU02:FS00:0x17:Digital signatures verified
02:08:12:WU02:FS00:0x17:Folding@home GPU core17
02:08:12:WU02:FS00:0x17:Version 0.0.52
02:08:16:WU00:FS00:Upload 29.41%
02:08:29:WU00:FS00:Upload complete
02:08:30:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
02:08:30:WU00:FS00:Final credit estimate, 30071.00 points
02:08:30:WU00:FS00:Cleaning up
02:11:22:WU02:FS00:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
02:11:22:WU02:FS00:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
******************************* Date: 2014-03-12 *******************************
17:21:13:FS00:Paused
17:21:13:FS00:Shutting core down
17:21:13:WU02:FS00:0x17:WARNING:Console control signal 1 on PID 1268
17:21:13:WU02:FS00:0x17:Exiting, please wait. . .
17:21:57:FS00:Unpaused
17:23:34:FS00:Shutting core down
17:24:15:WU02:FS00:FahCore returned: INTERRUPTED (102 = 0x66)
17:24:44:WU02:FS00:Starting
17:24:44:WU02:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 02 -suffix 01 -version 703 -lifeline 3188 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor ati
17:24:44:WU02:FS00:Started FahCore on PID 2676
17:24:44:WU02:FS00:Core PID:1296
17:24:44:WU02:FS00:FahCore 0x17 started
17:24:44:WU02:FS00:0x17:*********************** Log Started 2014-03-12T17:24:44Z ***********************
17:24:44:WU02:FS00:0x17:Project: 8900 (Run 223, Clone 6, Gen 82)
17:24:44:WU02:FS00:0x17:Unit: 0x0000007d028c126651a6584267915d08
17:24:44:WU02:FS00:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
17:24:44:WU02:FS00:0x17:Machine: 0
17:24:44:WU02:FS00:0x17:Digital signatures verified
17:24:44:WU02:FS00:0x17:Folding@home GPU core17
17:24:44:WU02:FS00:0x17:Version 0.0.52
17:27:50:WU02:FS00:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
17:27:50:WU02:FS00:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
17:31:26:WU02:FS00:0x17:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
17:34:48:WU02:FS00:0x17:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
Эта тупая хрень провисела весь день с мертвым процессом 17 ядра.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
У меня нет лагов.
Ты чего-то путаешь. Наверное, с MPC. В системе вообще никаких кодеков нет. Только собственные MPC-HC.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
А вот сейчас я получил сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был остановлен". Поведение очень похоже на зависание, только без ребута. Карта не держит? Конфликт? Был запущен AMD OverDrive.
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:
Это только у меня FAHControl не может подключиться к фолдингу на хост в сети или у всех? Телнетом порт доступен.
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
Разобрался.
Куратор темы
Фото: 32
targitaj
не путаю, MPC-HC может использовать как свои так и внешние кодаки, а учитывая что у тебя 290 недавно я и подумал о каком нибудь к-лайт`е...
Фото: 6
Татышо, у меня их не водится несколько лет уже как.
Народ, а кто-нибудь в универсальном клиенте считал на GPU в Ubuntu? Я себе 12.04.4 поставил.
Куратор темы
Фото: 32
targitaj
на оф. форуме куча народу считает, но все на NV
opencl для обычных видиков на линуксе у амд же нету
Фото: 6
targitaj я считал. Было скучно. Хотя может сейчас уже можно нормально разгонять карты в Убунте.
Это Питер, детка =)
