Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Совсем я так в докторах из F@H разочаруюсь... Ну что за фигня?!. Пущаю сервер с 16 ядрами - 9, 10 января "нет заданий"; 11-го грю "4, балин, ядра" - опаньки - "есть задание". Грю "не, нифига, их 16" - считается. Досчиталось - опять "нет заданий". Опять "4 ядра" - опять задания есть... И сегодня такая же {Censored}. Что - им жалко задания для 4 ядер отдавать на просчёт 16 ядрам? А куда тогда заныкали те, что изначально для 16 предназначены, а?!.
sco01 писал(а):
клиент 7?
7.4.4
sco01 писал(а):
ключи не ставил никакие?
Пробовал как с client-type = advanced, так и без этого ключа - монопенисуально...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Вчера в районе 22 часов по Nsk сервак (сдуру, не иначе ) выловил задачу на все 32 ядра (у меня там HT включен); утром прихожу - он после той задачи опять так ничего и не споймал...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2004 Откуда: Краснодар
O Smirnoff а такие параметры в конфиг не пробовали запихнуть? max-packet-size big client-type bigadv и это... ОС какая? винда? а если попробовать виртуалку с линухом?
_________________ Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Chugumoto писал(а):
client-type bigadv
AFAIK - с прошлого года нет больше никаких "биг жаб"...
А что изменит Linux, если вот такое прёт:
Код:
09:44:29:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.45:8080 09:44:31:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from '171.67.108.45:8080': Empty work server assignment 09:44:31:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.204:80 09:44:32:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from '171.67.108.204:80': Empty work server assignment 09:44:32:ERROR:WU00:FS00:Exception: Could not get an assignment 09:44:32:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.45:8080 09:44:34:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from '171.67.108.45:8080': Empty work server assignment 09:44:34:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.204:80 09:44:35:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from '171.67.108.204:80': Empty work server assignment 09:44:35:ERROR:WU00:FS00:Exception: Could not get an assignment
P.S. Удалось-таки серваку получить задание - жуёт сейчас; посмотрим, что будет через час, когда он это задание дожуёт...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: P.P.S.
Chugumoto писал(а):
max-packet-size big
Что забавно - 4..6 января помогала как раз установка max-packet-size = small но после 11-го уже и это нифига не помогает... Закончится текущая задача - проверю, что там будет с big.
пока гуглил где-то наткнулся, что виндовое ядро 32 бита только, а под больших жаб не всегда хватает доступного для 32битного процесса объема оперативки... и поэтому на линуху были жабы, а на винду - нет.
Так это опять косяк докторов - что у них так и нет виндовых клиентов под 64 бита... Но в целом уже понятно, что невыдача задач - это отдельный докторский косяк, про который им как бы известно, и который они как бы решают.
Сейчас "больших жаб" нет ни для чего, так что это уже не проблема.
sco01 писал(а):
и менять ядра как перчатки рискуя валидностью резалтов непозволительная роскошь
Как забавно: на Линуксе, значит, валидность от 64 бит не страдает, а как винда - так и навернётся валидность от 64 бит?!. Не, не катят ссылки на "валидность" нисколько.
sco01 писал(а):
откуда вообще вы все решили, что в линуксе 64 битное счетное ядро?
Да я ваще ничего не "решал"; я просто огорчался, что клиентскому серверу, который у меня уже полгода без дела валятся, не выдают задачи для обсчёта.
sco01 писал(а):
по твоим 32 потокам
Ой зря ты мне ссылку-то дал... Вот оттуда:
For 24 or more core setups, there is one server with WU's, it requires Linux for the OS
Какого, спрашивается, хрена? Что, посчитанные Линуксом задачи более кошерны, нежели те, что винда может посчитать, а?!. И это у них ну вот никак не нашлось более 1(одного) сервера, чтобы выдавать задачи для большого количества ядер? Халтурщики! И дальше правильно человек пишет:
If 7 cores are available, why not assign a WU that requires 5 or 6 cores, if a 7-core WU is not available?
У меня нифига не 7 ядер, но и вправду: если для 32 ядер нет задач - какого {Censored} их сервер не даёт задачи для 16..8 (или даже менее) ядер? Халтура на глобально-международном уровне; других слов не подберу...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
O Smirnoff а еще оттуда же "One week ago a WS with the largest variety and supply of CPU WU's was taken offline due to issues. Those projects are in the midst of being moved to a new server. That should be online at some point in the relatively near future, but probably no sooner than next week." или "This is a semi-temporary problem on the server side. One of the primary sources for CPU WU's was taken down late last week due to problems. The remaining WS's have very few WU's for a CPU setting of 7, changing it to 6 should get you a work assignment right away.A new WS is in the process of being brought online to continue the projects from the problematic WS, it may take a few days or more to get it running and assigning to all" и т.д.
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
O Smirnoff скорее всего потому, что машин свыше 16 потоков очень мало осталось в строю после отмены БЖ и ради них менять алгоритм работы (ит тестировать его) ради одной-двух недель пока имеет место быть трабла с серваком не рационально - лучше потратить это время на что то более массовое и поленое в будущем имхо конечно но скорее всего так и есть
Грустно, что именно меня эта проблема коснулась...
Добавлено спустя 45 секунд: BTW: На 16 потоков тоже нифига не ловится; вот на 8 - легко и просто.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2014 Откуда: СССР
Доброго времени суток. Намучавшись с провайдером и закапризничавшими компами, причем всеми сразу, и взяв почти месячный перерыв в РВ, нашел время перебрать конфиги машин и запустить все по новой. Итак, машина № 1 было: Core i7 990x 4138Mhz/Asus Rampage III/12 Gb RAM/MSI R9 290X/Asus R9 290X/Zalman 1kW/Win7. Примерный ппд 500-550к. Основные проблемы – иногда уходила в ребут при полной нагрузке (фолдинг на картах и розетта на процеесоре) и падал ППД при включении розетты, плюс высокая температура верхней карты (стабильно за 80+) даже с дополнительными кулерами. Машина № 2 было: Core i7 2600k 4300Mhz/Asrock Fatal1ty P67/8 Gb RAM/2xMSI Radeon R9 280X/Thermaltake 1050W/Win 7. Основные проблемы – невысокий ппд (300-330к) при двух видеокартах, редкие ребуты. Машина № 3 было: Core i3 2120/Gigabyte/ 4Gb RAM/ Zotac GTX 970/FSP 400W/Linux Mint. Ппд примерно 270к. Основная проблема – начал любить мозг Teamviewer со своим демоном. Учитывая что в линуксе я примерно как уборщица в суперкомпьютере, борьба с этой сволочью заняла немалое время. Машина № 4: Core i7 4770/Gigabyte Gaming/6 Gb RAM/ MSI Geforce 750Ti/OSZ 500W/Win7. ППД смешной из-за карты и непостоянной работы. На данный момент не в строю. Сдох питальник. Что еще сдохло не проверял, но займусь в ближайшее время. Из первых 3х машин собрал такие конфиги: 1. Core i7 990x/Asus Rampage 3/12 Gb RAM/ MSI Radeon R9 280X/FSP 700W/Win7 – машина под розетту. 280Х стоит временно, планирую заменить на 750ti из 4 аппарата (если не сдохла). Поставил свежий БП. 2. Core i7 2600k/Asrock Fatal1ty P67/8 Gb RAM/ Palit Geforce 970 GTX/ Zotac Geforce 970 GTX/Win7 – машина под фолдинг. Примерный ппд – 550к. Система установлена с нуля. 3. Core i3 2120/Gigabyte/ 4Gb RAM//MSI R9 290X/Asus R9 290X/Zalman 1kW/Win7. Примерный ппд надеюсь в районе 500к, может будет выше. Пока показывает 475к. 4. С четвертой машиной пока ничего неясно (стоит удаленно), но будем надеяться, что что-то там еще живо. В нее же уйдет MSI Radeon 280X. Итог – вместо 3 машин – в фолдинге останутся 2 при том же ппд (примерно лям в сутки). Выделена отдельная машина под розетту. Компы в целом станут чуть меньше жрать и шуметь (минус 2 кушающие карты дома). С линуксом попрощался, слишком много танцев с бубном. Вин7 привычнее. Может это все и не имело смысла особо, но у меня нашлось время и желание слегка оптимизировать свой скромный парк машин. Можно пинать, обсуждать или просто пройти мимо. За сим все на сегодня.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2003 Откуда: Москва
Одно замечание.
Машина 2 - рекомендую установить минт 17.3 по мануалу. Занимает это примерно час. Если даже я наловчился, то и любой сможет. На таких конфигах у меня средний ппд 580-660, причем с разгоном только одной карты.
