Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 364 • Страница 14 из 19 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 19  >
надо добавить про неотсылающиеся из-за IE7 задания:
клиент ругается вот так:
Код:
[20:25:35] + Attempting to send results
[20:26:07] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[20:26:07] + Could not connect to Work Server (results)
[20:26:07]     (171.64.65.56:8080)
[20:26:07] - Error: Could not transmit unit 01 (completed July 27) to work server.
[20:26:07] + Attempting to send results
[20:26:08] Error: Got status code 503 from server
[20:26:08] + Could not connect to Work Server (results)
[20:26:08]     (171.65.103.100:8080)
[20:26:08]   Could not transmit unit 01 to Collection server; keeping in queue.
[20:26:08] - Failed to send all units to server
Folding@Home Client Shutdown.
лечится вот так:
If you're having trouble uploading results, the first thing to check is whether you have upgraded to Internet Explorer 7 recently. Due to some added security changes that Microsoft included with this IE upgrade, FAH can no longer upload results with the configuration setting Use_Internet_Explorer_Settings = YES. For most people, this problem can be corrected by changing the setting to NO. If you do not have a proxy, both settings should be NO.
If you do have a proxy but have been using the Internet Explorer Setting rather than explicitly configuring it with the setting Use_Proxy = YES, you'll need to contact your proxy administrator to get the proper proxy settings.
Так когда же будет обновлен FAQ? Недавно стал участником, и много пришлось спрашивать и опробовать на себе. Весь софт старый...
Думаю, давно пора.
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Действительно, давно пора обновит FAQ. Говорю как новичек.
A.k.a. Evgen319 in TSC! Russia Team.
Zoychik такая же проблема. плюс скидывает на 0 все результаты после перезагрузки системы (обычной, с завершением всех процессов штатным)
http://www.blog.webjustnow.com/;
TSC! Russia {Beastriker at Folding@Home}
-JoHnY- немного обновил местный FAQ, но нужна кардинальная правка, а не так, слегка.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Lev(RUS) писал(а):
Пишет
Код:
No such file or directory
Хотя файлы лежат и я их вижу из ГУИ. Вчера то же самое было....
Нашел решение проблемы. 64-bit Ubuntu не имеет нужных 32-bit библиотек. Лечится следующей строкой, после чего все работает.
Код:
sudo apt-get install ia32-libs
После моего запроса по установке библиотек пишет: "Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Reading state information... Готово
E: Не удалось найти пакет ia32-libs"
Что делать?
TSC! Russia Vice-captain
-JoHnY- Должны быть все депозитарии подключены. Знаю, где настраивать в GUI, а вот в консоли нет. :( Можно ещё попробовать вручную скачать и поставить.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Все получилось, Потребовалось только скачать следующие пакеты:
lib32asound2_1.0.14-1ubuntu8_amd64.deb
lib32gcc1_4.2.1-5ubuntu4_amd64.deb
lib32ncurses5_5.6+20070716-1ubuntu3_amd64.deb
lib32stdc++6_4.2.1-5ubuntu4_amd64.deb
lib32z1_1.2.3.3.dfsg-5ubuntu2_amd64.deb
libc6-i386_2.6.1-1ubuntu9_amd64.deb
ia32-libs_2.1ubuntu3_amd64.deb (а вот этот устанавливаем самым последним)
Фото: 6
-JoHnY-
Блин, да просто в команде апт ошибочное имя пакета, наверное. Надо было происк сделать по маске и посмотреть точное имя пакета. Он же тупой, ему точное имя подавай.
It's dolomite, baby! (c)
Может стоит добавить в SMP-FAQ ссылку на FAH SMP Affinity Changer?
Обновил "[TSC!] FAQ по Folding@Home". Воть. :)
Принимаются пожелания и дополнения.
Последний раз редактировалось Behc 22.02.2008 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Behc А де ссылко? :)
targitaj
apt не настолько туп как YUM и ему достаточно нескольких буковок ..
подскажите в чём может быть причина. скачал консольную версию, при запуске окно появляется и сразу закрывается
slacker127
Этот вопрос нужно в этой теме задавать. И не забыть приложить fahlog.txt
Предлагаю начинать FAQ для GPU2 NVidia.
Тема, в которой идет обсуждение клиента:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=256901
Вопросы массово повторяются. Открываю тему с FAQ.
FAH SMP Affinity Changer - все про него слышали, но что-то я не вижу на него ссылки - порпавьте если не прав
Alexkoff
http://folding.extremeoverclocking.com/ ... ff&t=47191
Хаос
На него есть ссылка в первом посте темы "Folding@Home Статистика заданий" - что, трудно догадаться?! :D
По многочисленным просьбам добавил ссылку на FAH SMP Affinity Changer в FAQ. :)
Кстати, оказывается вышла версия 1.0.5:
FAH SMP Affinity Changer 1.0.5.0
[*] - Описание сервиса теперь на английском языке.
[+] - Добавлена поддержка 8-ядерных систем (2 процессора по 4 ядра).
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
Андрей А. Опера 9,50? :D
Андрей А. я в итоге там и нашел, но это было не легко :D
Behc спасибо
Alexkoff
