Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 587 • Страница 14 из 30 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 30  >
Официальный сайт BOINC
Версия клиента: 8.2.11 от 20.04.26
Скачать: http://boinc.berkeley.edu/download.php
Полезно:
Последний раз редактировалось sashmxm 03.05.2026 9:01, всего редактировалось 43 раз(а).
Boinc 8.2.11
Mad'Max Спасибо за инфу! :-)
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
простите я новичок, сколько за сутки получу очков
пока 40 ядер по 3.07ггц ... есх кластер на блейдах... надо проверить стабильность системы, как раз вам чуток очков добавлю.
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
BOINC в заданиях: состояние, - пишет "ошибка вычислений". Кто-нибудь знает дальнейшие действия программы. Будет ли пересчитываться задание автоматически?
old_user
40 ядер дадут около 15000 очков наверное. Если установлены в 1 сборке - будет самый мощный донор в мире. Какого размера кластер?
mingo
Нет.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
нет, это задание будет пересчитывать другой чей то компьютер. ошибочные задания тоже шлются на сервер, и начинают считаться следующие в очереди задания. но надо смотреть что за ошибки, бывают и сами задания глючные, потому желательно давать ссылку на эти задания, или на тот компьютер, на котором это происходит.
выделить проект Rosetta, слева жать кнопку Ваши результаты, найти в списке сбойное задание и скопировать ссылку Task ID(слева)
TSC! Russia member
я сам новичок, у меня очков 800 выходит на 2 ядрах 3,45ГГц (E5700), но работа - ближе к 20-22 часам в сутки. Думаю, 15-20К у тебя может получиться (в зависимотси от архитектуры), если боинк сможет загрузить все 40 потоков...
http://boinc.bakerlab.org/rosetta/result.php?resultid=488058083 хм... места не хватило?
mingo, возможно задание сбойное, потому как оно завершилось с точно такой же ошибкой(Maximum disk usage exceeded) и на другом компьютере - Workunit details, правда тот компьютер не затратил на это задание столько времени.
да, проблема в месте на диске для боинка.
у меня вопрос следующий: бывают ошибки вычислений(очень редко), хотя у меня точно ничего не разогнано. Это нормально для BOINC?
greentower, нормально, если дело в самих заданиях, а такие тоже иногда бывают. но надо смотреть конкретнее :)
Вопрос: Есть ли удаленная установка boinc по сети? Админские права есть. Комп может быть заблокирован. Разблокировка нежелательна.
Установка должна быть скрытой!
sergei.a.mochalov кластер маленький ... 20*19 дюймов.... блейды 10 дюймовые ...
попробовал 56 ядер ...7 виртуалок по 8 ядер .... одновременно запустил на каждом сети*хоме ... 100% загрузка .... часов 10 посчитал .... не дождался 24х часов чтоб узреть результат... сманили майнить биткоин ))
TSC! Russia member
На днях задался одним вопросом: может ли boinc по расписанию подключать счетные потоки: чтобы например с 8:00 до 18:00 3 потока, а в остальное время 6 потоков на 6-ядернике. Не нашел подобной фичи. Может есть костыль под это дело?
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
TSC! Russia member
Поразмыслю вслух. Можно реализовать следующим образом (под "вендой"):
1. Написать exe или bat патч, который изменяет параметр <p_ncpus></p_ncpus> файла "client_state.xml" согласно переданному параметру, например "патч.bat 4" или "патч.exe 8". Этот параметр в xml как раз отвечает за кол-во нагруженных потоков.
1. Служба "boinc" на ручной запуск
2. Инсталлить nncron
Порядок работы на 8-поточном проце:
Прописать в nncron.tab скрипт, который в случае если время запуска ОС например >21:00, то выполняет следующий батник:
Код:
патч.exe 8
net start boinc
а если время старта >7:00, то
Код:
патч.exe 4
net start boinc
перед патч.exe еще можно на всякий случай выполнять net stop boinc (для верности).
Соотв. вопрос: есть ли консольная тулза, позволяющая менять значение конкретного параметра xml-файла. Или кодить придется?
Есть смысл написать несколько cmd, для каждого интервала времени свой и повешать как задания. По моему cmd позволяет парсить текст, если нет, то просто подменять конфиг файл.
Name: Intel Core i5-4570 CPU @ 3.20GHz
Architecture: Haswell (22 nm)
Frequency: 3392.22 MHz (34 * 99.77 MHz)
RAM Speed : 798.2 MHz (1:6) @ 9-9-9-27
TSC! Russia BOINC-manager
Давно осуждали, так что наверно не актуально, но может кому еще пригодится.
Всякий контроль по расписанию или в зависимости от каких-то внешних факторов лучше всего делать через
Boinccmd tool
Простые вещи (типа включить/выключить счет на CPU/GPU разрешить/запретить интернет активность и т.д.) делаются непосредственно консольными командами (которые можно из какого-либо скрипт-файла запускаемого по расписанию подавать).
Для более сложных редактировать/подменять конфиг-файл и давать консольную команду его применить.
В client_state.xml лучше не лазать с правками, т.к. там все постоянно меняется самим клиентов(настройки могут как слетать, так и запортить нужную информацию можно случайно), а чтобы применить свои изменения нужен будет полный перезапуск.
Настройки лучше изменять в global_prefs_override.xml, а применять внесенные изменения консольной командой --read_global_prefs_override
Получится аналог того, как если вручную зайти в меню настроек и поменять там что-нибудь.
А при соотвествующей настройке делать это можно не только для локального клиента, но и консольными скриптами на 1м компе рулить клиентом(клиентами) работающим на другом по сети.
Подскажите, можно ли установить более одного (2) клиента Boinc на одном компьютере? Хочу чтобы каждый клиент работал с одним проектом - один с Rosetta, другой с GPUgrid. И делали это одновременно. Просто с тех пор как добавил GPUgrid, для Rosetta перестали загружаться новые задания. Видимо дело в том как Boinc распределяет ресурсы приложения... Пробовал установить для Rosetta Resource share 200 и 300, но задания все равно не приходят. Спасибо заранее.
нашел инструкцию http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2254389
кто-нибудь так делал, работает?
TSC! Russia member
Aleksey314
Параллельный счет может вызвать какие-нибудь побочные эффекты, в виде непропорционального замедления, появления ошибок. Мне не понравился счет POEM параллельно с Розеттой.
Почему бы просто не пользоваться встроенной в клиент функцией - "переключаться между проектами через ___ часов", а кэш заданий сделать побольше, несколько суток, при условии круглосуточного счета?
economist2000
Просто хотелось бы чтобы одновременно работали оба проекта, чтобы не простаивал ни процессор, ни видеокарта.
Но вообще-то задания Розетты в какой-то момент все-таки загрузились, правда их меньше чем раньше, всего 8, сейчас все работают. До добавления второго проекта всегда штук 10-15 висели на очереди. Посмотрим, сразу ли придут новые, после окончания текущих...
А где поменять кэш заданий и чем это поможет? Это Target CPU run time? У меня там 8 часов. Кстати, как лучше, может там побольше выставить, раз комп постоянно включен?
