Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 14 из 129<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
будет ли добавлена возможность экспортировать/импортировать список клиентов, которые мониторятся? При установке новой версии пришлось все добавлять опять вручную
Настройки с каталогами для мониторинга программа хранит в файле FAHSpy.ini, он должен быть расположен в той же папке что и exe и иметь одно с ним имя. Формат этого файла не менялся. Для экспорта/импорта списка клиентов достаточно переписать данный файлик в каталог, куда установлена новая версия.
Также присоединяюсь к просьбе сделать столбец №п/п.
Не помню уже такую просьбу :( Это просто номер строки по прорядку?
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
alx10
Так это есть... Все пути как раз пишутся в файл...
Добавлено спустя 58 секунд
о как писал вроде быстро а получилось 7 минут разницы.....
Найдем лекарство вместе!
Просто копируй ini-файл от прежней версии в папку с прогой. Формат его не меняется :)
Hasta la vista, baby
Новый билд FAHRMon 2.1.1.8
Ссылка удалена
Нужно срочно отзывы, особенно по скорости прорисовки и чтения. Надо понять куда двигаться дальше.
По КРУПНЫМ шрифтам опять не тестил, как будет рисовать не знаю.
Москва - Пинск - Новополоцк.
Последний раз редактировалось EarlVadim 02.02.2006 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Angel999
да, чтобы было видно сколько компов считает
а здесь я сам виноват, я распаковал старую версию в тот же каталог, но под немного другим именем, соответственно создался ini файл новый, теперь буду знать.
Спасибо всем за оперативный ответ
Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
Последнее на сегодня обновление FAHRMon 2.1.1.9 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.storeandserve.com/download/8 ... 9.rar.html
Предпоследний билд.
Все мелкие косяки в понедельник уберу в 2.1.2.0.
2.2.х.х - С вечера среды будет уже теститься с фермой.
Хотелки будут прилипать уже к 2.2.х.х
Всех благ.
Последний раз редактировалось EarlVadim 02.02.2006 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Angel999
вновь предлагаю сделать ОБНАРУЖЕНИЕ клиента на машинах в сети. с полной отработкой состояния. это у меня тут 20 машин стоит, руками можно прописать... а у кого их 100 и больше? тот же Фухтер, когда ставил фолдинг в сеть, 100% поставил не на все. кто-то болеет, кого-то просто нет на месте. мощности теряются. еще голова должна болеть "в какую же папку я поставил???"... алгоритм есть практически весь. надо доделать приличную отработку ошибок.
It's dolomite, baby! (c)
Если делать по простому (а именно так читаются данные в обеих наших с Angel999 утилитах) то на 100 машинах процесс поиска займет от 30 до ??? минут... А оно надо? Чтобы делать побыстрее надо сильно заморачиваться с сокетами. Я с ними на "ВЫ".
Пользовал немного, но не углублялся. Не понравилось. Это не такой простой вопрос как кажется.
В смысле с логикой поиска - вопросов нет, а вот с грамотной реализацией......
Единственно что могу предложить сделать быстро и более менее качественно, это вариант для сети, в которой компьютеры находятся в одной рабочей группе, а FAH на каждом из них стоит в каталоге с одним и тем же СЕТЕВЫМ именем (у меня к примеру это вида "\\<HOST>\FAH$". Это сделать - час времени и с перекурами. Ну можно дальше пойти и указать 2-3 возможных варианта названия каталогов для поиска.
Если устраивает, в понедельник к обеду вывалю обещанную 2.1.2.0, но как я понимаю речь больше о F@HSpy...
Фото: 6
EarlVadim
с ума сошел??? какие 30 минут???!!! у меня 18 машин проходят за полминуты-минуту максимум, и то из-за кривости отработки ошибок. какие сокеты???
единственный нюанс - я говорю только про одну рабочую группу. у меня больше нет... надо будет попробовать.
вопрос элементарный. как узнать 100% что на машине хотя бы раз запускался клиент фолдинга? правильно, по ветке реестра с его User ID. эта ветка ВСЕГДА по одному пути, не промахнешься. RPC - такая интересная штука... а дальше дело техники. запрашиваешь список процессов, фильтруешь по маске. имена ядер переименовывать нельзя - не будет работать. значит можно искать FahCore. можно запросить список служб или поискать в реестре запись о службе опять-таки по маске. дальше, графический клиент, насколько я знаю, тоже оставлят хвост в реестре, в этом хвосте есть пути, полагаю. можно запросить его. в параметрах службы есть строка запуска, из которой несложно выделить папку. что еще надо-то?
почему думаете, винды называют дырявыми? через RPC удаленную систему можно поиметь целиком и полностью. чуть ли не установить ;) ... если бы в биосе был RPC... :shock: :hitrost:
запросил ветку в реестре и пришла ошибка? не беда. что за ошибка? ах машина выключена или нет доступа. ну с этим ясно. включена, но нет доступа к реестру? не проблема, переключаем службу "ремут регистри" в авто или мануал и стартуем её. как узнать что машина включена? самое простое - пингануть её. можно запросить список процессов. можно спросить состояние какой-либо системной службы, которай есть 100% на каждой винде. то, что машина есть в списке сетевого окружения - ничего еще не значит. он обновляется не так часто.. с файрволами тоже не все ясно.
в текущей доступной версии моего пакета для установки есть проверка наличия процессов счета. это немного не то. то, что надо есть в тестовой версии, которая есть на работе. завтра приду и положу. у меня реализовано достаточно грубо, средствами командной строки. полагаю, из системных вызовов можно сделать красивше и быстрее.
и не надо никаких шар левых делать на машинах. вполне достаточно административных.
Добавлено спустя 28 минут, 25 секунд
и кстати, можно там же собрать информацию об удаленной машине. операционка, количество и тип процессоров, память, время аптайма, адрес IP, путь к системной папке. набери в командной строке systeminfo. так что статистику можно собрать совершенно полную. и не обязательно обновлять её всю. поиск сделал, собрал инфу о машинах и мониторь на здоровье.
Последний раз редактировалось targitaj 03.02.2006 11:29, всего редактировалось 1 раз.
targitaj
В ближайшее время не планируется. И не в ближайшее скорее всего тоже.
Фото: 6
Angel999
жаль... ну что-же, сделаю сам. пока в текстовой строке. потом, может, и в графике. не зря же в нашей группе (физики мы) я был среди лучших по программированию.
тогда, получается, целевая группа вашего мониторинга - одиночные хосты и небольшие сети.
если бы мне удалось уговорить админов с бывших работ присоединиться... это тысячи машин. сбербанк в области, однако. но мля безопсность там с г@вном сожрет. посадить могут. одно только центральное ОСБ - шесть этажей стекляшка.
targitaj Не связывайся лучше. Ещё подставим людей... :( Увольнение - это ещё туда-сюда, но статья... не-а.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
targitaj Hil
Нет, ребята, не нужно подставлять моих коллег. Не сертифицированное ПО установленное даже на свой комп - это статья без разговоров. Про серверные группы (блин сколько гигагерц пропадает!) вообще молчу, по этому делу бесполезники могут и на уголовное дело подвести. Ну их всех нах.
Device not ready - девица не готова
Angel999
а можно сделать вычисление общего кол-ва очков, которые дают все компы за час, так сказать мгновенная скорость всей фермы? было бы очень интересно понаблюдать :)
alx10
Да, это не сложно. Затруднее скорее интерфейсное. Не очень мне пока понятно, где размещать данную информацию. Там где Параметр/Значение не хотелось бы, тк идеологически это относится к текущей выбранной ноде.
Наверно следует под окошком со списком нод добавить область "Итого"?
Фото: 6
Angel999
и сделай пожалуйста первой колонкой номер подпункта. не понятно сколько в списке.
ХА! а я, пожалуй могу сделать совсем смешно! я могу сделать в своем пакете выходной файл со списком по твоему формату!!! ща.... чего ты там понаворотил...
туда же можно дать информацию и о машине! тип проца, кол-во памяти и т.п. хотя, если подумать, эту инфу лучше отдельно...
targitaj
Самое интересное, что с утра мне тоже приходила подобная мысль ;) Но, как водится, отвлекли работой.
Формат там совсем не сложный. Даже следить за уникальностью lineXX не надо. У всего, что в разделе [FAHDir] левая часть (до знака "=") игнорируется при чтении. Единственная тонкость: название каталога должно обязательно заканчивась слешем.
Фото: 6
Angel999
ты все-таки подумай о графе с информацией о системе... вещь полезная будет.
Angel999
Наверное лучше сделать столбец, где будет показываться скорость за час/сутки, а внизу (или вверху) столбца уже считать "Итого"
TSC! Russia member
во глюкануло маленько в F@H Spy
F@H Spy. Доп. инфо по модулю.
Номер: 2364
Имя задачи: p2364_Protein_A_wt_Sosnick
Предпочтительно (дн.): 109
Очки: 586
Фреймы: 100
Ядро: DGROMACS
IP сервера: 171.65.103.150
Очков в час: 118,52
Очков в сутки: 2844
чтоб мне все такие машинки :lol:
