Исходное сообщение: Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
anubias, ога с картинками для чайников неплохо бы =\ Виртуалка у меня уже стоит, убунту скачал, жду инструкций и наверно тож попробую никсы. Добавлено спустя 20 минут, 13 секунд А вообще какую именно никс ОСь выбрать? Их же дофига как я понимаю, СЬЮЗ, Убунту и прочие.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
Behc Да, только необходимо по другому ,более доступно(для тупых как я) написать 5 пункт. из за него ничего не получалось. Сейчас напишу маленький трактат с картинками.
Прибавка есть на всех трех машинах практически в 2 раза(странно что идут почти ровно,не взирая на разный разгон и кеши) надо думать об оптимизации.
И почему то фахспай неправильно указывает дату получения(позже чем посчитает) и как определить дату окончания счета, хотя лог смотрит правильно.Может при получении следующей жабы исправит.
возможно из за того что в самом окне VMWare ничего не появилось и было непонятно идет счет или нет.
Я же говорю для "тупых" Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд Behc
6) Открыть пиво (кефир, текиллу и проч.) и наслаждаться скорость и стабильность;
наверное потому что я проигнорировал этот пункт Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд а как вылечить баг фахспая или само пройдет
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
anubias Лучше тогда не Reset, а ctrl+alt+del в окне запущенного клиента. Тогда система уйдёт на нормальную перезагрузку.
Вроде в настройках клиента должен быть пункт "Синхронизация часов", думаю из-за этого прогноз гуляет. Хотя у меня в VMWare и с полным Ubuntu последнее время такие приколы:
[06:57:25] Completed 197500 out of 250000 steps (79%) [06:54:39] Completed 200000 out of 250000 steps (80%)
Конфигурация: Core2Duo E8400@3450, 2*512+2*1024 DDR2-767, Ubuntu 8.04.2@VMWare WinXP SP2 Номер задачи: 2669 (6-23-47) Имя задачи: p2669_IBX in water Размер задачи: 4,62 МБ Размер результата: Очки: 1920 Фреймы: 100 Ядро: GROCVS IP сервера: 171.64.65.56 Очков в час: 2,36 Очков в сутки: 57 Ср. время на шаг: 8:07:20 Client.cfg: bigpackets=big, type=3 Завершено: 80% FahSpy 1.5.0
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
anubias, получено и прогноз всегда глючили у меня с виртуалкой. Не знаю почему. При этом время идет более или менее точно.
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: НабережныеЧелны
Ответы на вопросы из зала:
В: Минимальные требования для запуска folding@VMWare?
О:
1. Windows 64 bit либо любая Windows и процессор с поддержкой виртуализации;
получается обязательно надо ставить 64-х битную Ось? Отредактировано модератором: Behc. Дата: 08.05.2009 11:38
_________________ Присоединяйся к команде распределенных вычислений TSC! Russia. http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21.
Lendy ППД считает нормально,жаба примерно за 18 часов,а раньше 1,5-2 суток.Так что однозначно быстрее.Пока VMWare оба считают на всех четырех ядрах.
Твои настройки WinAFC мне непонятны
*\vmware-vmx.exe := PAIR0+PAIR1 [assign=2,priority=Idle] Это раскидывание виртуалок. Сначала на первую пару ядер, потом на вторую. assign=2 означает, что надо кидать на оба ядра.
точно раскидает по половинкам? И достаточно одной строки для двух виртуалок? Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды ARBUZ_2007 У меня все три оси 64 битные-поэтому ответ дать не смогу.
Обязательно в биосе должен быть включен пункт про виртуализацию.На одной машине у меня был два года назад отключен и запустился обычный цпу клиент,после включения все пошло нормально.При старте VMWare об этом пишет-правда как всегда ругается на английском.
ARBUZ_2007, нет. У меня 32 бита. Нужна поддержка виртуализации. Процу тогда все равно какая ось, он может работать и с 32 и с 64 битами.
anubias, точно достаточно Я полностью разботал настройки winAFC. Можно почти все, что угодно, делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008 Откуда: Пермь
Да, главное чтобы WinAFC нашёл *\vmware-vmx.exe в процессах. У меня WinAFC не всегда находил. На одном компе пришлось написать *vmx.exe. С чем связано не знаю . На всякий случай смотри что пишет WinAFC в консоли.
band1c, ага. есть такое раз в месяц. Один процесс кидает на пару ядер, а второй игнорит. Сразу видно по загрузке проца. Она тогда 70-80%.
Такое было, когда после установки VMware менял частоту процессора. В каком-то конфиге VM нужно ручками указывать частоту, чтобы она правильно считала время в гостевой системе.
