Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 133 из 187 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
sergei.a.mochalov писал(а):
Меньший размер пакета данных (что обеспечивается ключом) не гарантирует меньшего времени его обработки
Не знал, теперь буду в курсе; спасибо!
С уважением,
Олег Р. Смирнов
TSC! Russia member
Драйверы 337.88 работают нормально для GTX 660Ti. Просадки PPD нет.
noname2 писал(а):
Для видеокарт GTX 4xx, GTX 6xx и GTX760/770 рекомендуется использовать драйвер 327.23 WHQL.
Подправьте, плиз, шапку.
Фото: 6
RoSMag зато в играх есть проблемы. Сыроваты драйвера.
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Танчики работают :) остальное пофиг.
Фото: 6
RoSMag да вот не у всех как раз - пруф1 и пруф2
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Sir_N_Drew
Возможно есть проблемы в играх, меня не затронуло. В F@H на старых картах просадки производительности у меня больше нет. Если будут ещё подтверждения, то совет по старым драйверам в шапке лишний.
Фото: 6
RoSMag ладно, уговорил :writer:
Хотелось бы ещё узнать насчёт драйвера 14.6 BETA для карт AMD.
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
для 280Х не рекомендую ставить эту бету - слетает разгон постоянно, total crash. 14.4 пока лучшее!
TSC! Russia member
шайзе
лучше объясните, как это понимать ? пасскей вбит. Да , в принципе , чего его вбивать, если он был там и клиент шпарил до этого и насчитал 2 лимона . шаг в 2 часа и сдача через 8 дней ? извольте!
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
может, чё засорилось.... почихало... почихало и показало PPD 140 кило :D :D
А если подождать (и посмотреть лог)?
У мну тоже порой GUI обещает абсолютно невменяемое время на шаг - но после 1..2 процентов (которые хорошо видно в логе) приходит слегка "в себя" и начинает показывать боле/мене вменяемые циферки... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
TSC! Russia member
O Smirnoff да, это залипание... проверка на устойчивость нервной системы!
sashmxm писал(а):
чё засорилось....
Да ничё не "засорилось"; просто клиент мутновато считает время на шаг до исполнения 1..2 %% задания для GPU.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Экий ты нервенный! :-)
В любом случае, задания считаются от часа и дольше - чего так переживать-то в первые минуты?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
TSC! Russia ex-Captain
sashmxm писал(а):
шайзе
Проверь частоты, у меня на этих заданиях стабильность пропала, пришлось разгон снизить.
Куратор темы
Фото: 32
sashmxm
вообще первый процент всегда так на 7 клиенте, он начинает отмерять с момента закачки, хотя задание еще не начало считаться (это если даже стоит ключ next-unit-percentage - а у тебя явно его нет к тому же)
правильно тебе сказали - смотри лог время между 1 и 2 процентом
Бег – искусство оставаться на месте
Фото: 6
Тоже такое было на новых заданиях. Включил фахспай и успокоился.
Это Питер, детка =)
Где-то после просчёта 2..3% клиент начинает показывать верное время на шаг и боле/мене вменяемый прогноз PPD (другое дело, что надо ждать 15..30 минут - не у всех нервы выдерживают ;) ).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
TSC! Russia member
да дело -то в том, что до этого момента такого залипания не было. Да и с чего ему взяться.. клиент, система всё без изменений, без переустановок. Ну дрова, да, обновил до 14.4. Может от этого. Хотя до этого обновление драйверов проходило постоянно. Может это после установки беты 14.6 , когда начались слетание разгона..
Ну... Как вариант - пришло задание такого типа, которое у тебя ещё ни разу не считалось на этом компьютере; я у себя такой эффект замечал - если задание, условно скажем, уже "знакомо" клиенту - он сразу начинает вменяемые циферки показывать; если на такой же конфигурации ставишь клиент и запускаешь в первый раз - так ему пока все задания "незнакомы", вот и показывает он 10..20 дней на одну задачу для GPU. :fingal:
С уважением,
Олег Р. Смирнов
TSC! Russia member
Вопрос: поставил 7-й клиент, пришли безбонусные задания. Я могу поставить их на паузу, создать новые слоты для карт и на них получить задания другого типа уже, чтобы безбонусные досчитать позже?
Фото: 10
economist2000, насколько знаю, 17 ядро пока не совместимо с 750 Ti, так что бесполезно ждать бонусные задачи на этой карточке. Со слотами пробовать надо.
