Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26644 • Страница 1330 из 1333 • <  1 ... 1327  1328  1329  1330  1331  1332  1333  >
TSC! Russia member
Фото: 47
Нет. Из подписи только. Стабильные покупать гдето надо. И вставлять их в %FaH-workdir%\config.xml напрямую минуя FahContol и рестартовать клиент (во всяком слч у мня так ведет себя последняя версия клиента) Для быстроты без рестарта клиента - можно прописывать netsh portproxy или как то так, погуглить нужно, вспомнить
PPD вырос до значения AVX1+10k что уже не мизер. Думал 3% будет достаточно для оценки
"...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Мемbеr
Где-то когда-то давно я видел таблицу с производительностью всех всех видеокарт в фолдинге, подкиньте ссылку кто знает.
TSC! Russia Captain
Блогер
Таблица в excel давно не актуальна, ей пришла замена в виде сайта: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Фото: 42
MegaCalcii Блогер Только не верьте всему что в том рейтинге. Там есть некоторые ляпсусы, например 4070Ти никак не быстрее 4090. Эти ошибки устаканятся по мере накопления числа сэплов.
Ещё потребление не совсем верно. Они учитывают фабричное TDP, а в реальности может быть занижено напряжение. Например моя 3080Ти в пике(!) достигает 275Вт из 320, а 4090 - всего 260 из 450Вт.
TSC! Russia member
Фото: 47
вот почему надо не бросать вести табличку в гугле
Давно не кранчил, сегодня что-то взгрустнулось, решил попробовать снова. Скачал последнего клиента (F@H), запустил и немного удивился.
Раньше, помнится, он загружал и проц, и видик на всю катушку, а теперь только 5 и 13% соответственно.
Это так и должно быть? Или я просто чего-то недонастроил?
ЗЫ Догадываюсь, что этот вопрос уже обсуждался не раз, но желания искать нет никакого, так что прошу не пинать ногами, а просто ткнуть носом в ссылку.
TSC! Russia Captain
borskiy
Folding Power нужно выкрутить на полную, в положение Full.
Процессор лучше удалить из счета(удалить слот CPU), толку с него очень мало в F@H.
Статистику по очкам\железу можно посмотреть на этом сайте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Это я сделал в первую очередь. Всё равно на первой жабе выше 13% не поднималось.
На следующих иногда доходило до 30.
Не понял, как это сделать. Раньше всё проще было, а в новой веб-морде и настроек-то никаких нет...
TSC! Russia Captain
borskiy
8 версию лучше пока не использовать, она в бета-статусе, только для тестеров.
В версии 7.6.21 все настройки обычные через клиент
borskiy
7.6.21 и поставил.
Только не вижу тут настроек:
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А, всё. Дошло. Не заметил, что там нормальный клиент имеется. Увидел, что запустилась вебморда, и дальше не полез.
Спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Но загрузка всё равно выше 30% не поднимается.
fld.PNG [ 183.66 КБ | Просмотров: 3292 ]
TSC! Russia Captain
borskiy
В нашем полку 4090 прибыло, постепенно затариваемся зелеными картами, так и на 10 место можно назад забраться до конца года 8-)
MegaCalcii
Так всё-таки я не понял... 30% - это предел? Сильнее ФаХ не способен видик нагрузить?
Тогда можно одновременно кранчить и играть в тяжёлые игрухи без потери производительности в обеих задачах...
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
так и на 10 место
А жабы каких направлений дают больше очков?
TSC! Russia member
borskiy
весь движ в телеграме и там быстрее можно разобраться с загрузкой твоей карты. Тут вы полгода переписываться будете. 40хх карты уже подъезжают в команду и используются на все 100%.
TSC! Russia Captain
borskiy
Заходите в чат в телеграм, там активные участники объяснят все нюансы https://t.me/TSCRussia
Судя по скриншоту, PPD на этом задании средний для 4090 около 23-24 млн., какой и должен быть.
Предположу, что 30% загрузка это либо ошибка мониторинга, либо не оптимизированные задания или корявые драйвера, надо разбираться подробнее. У владельцев 4090 - 90+% загрузка по MSI Afterburner.
4090 очень мощная, на ней можно свободно кранчить и играть одновременно, если на игру потратили хотя бы немного сил программистов на оптимизацию, как на Atomic Heart, а не как в Batman Arkham Knight или Wild Hearts.
Самые жирные жабы пока 17639, но они в бета статусе, ловить их можно только на ключ бета, PPD у них 40+ млн.
Из обычных жаб это серия 14939 parkinsons до 27 млн. или 16572 Liquid-Phase-Separation до 26 млн. для 4090
Большинство заданий это Cancer, различные серии, PPD разный до 29 млн.
TSC! Russia member
Фото: 47
отлично кэп !
borskiy Рад возвращению. i7 7700k просьба добавить в BOINC, в проект Rosetta (команда TSCRussia), 6 потоков или 75% можно выставить в настройках боинка. 32 гига оперативы должно хватить. Спасибо заранее
TSC! Russia member
я думаю, для начала надо разобраться с фолдингом и загрузкой карты, а потом и боинк можно приладить по возможности и желанию.
Duce H_K_
Устаревшая инфа. Давно уже 12700Ф.
Розетту пробовал поставить, прождал часа три, ни одного задания не поймал и отключил (пробовал другие проекты - загружались и считались нормально).
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Это, походу, таскменеджер неправильно отображает. ГПУ-З - 70-85 выдаёт. Зря я кипиш поднял...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
только на ключ бета
Это который пасскей?
Добавлено спустя 58 секунд:
Т.е. переключиться на него надо? Или на Паркинсона лучше? С отдельными жирными жабами понятно, а в среднем что выгоднее получается (сидеть и ловить жирных, как в старые добрые времена, не собираюсь...)?
Последний раз редактировалось borskiy 07.05.2023 14:23, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
это который ключ
Код:
client-type - beta
sashmxm
Так?
ЗЫ Не ругайтесь, пожалуйста, что тупые вопросы задаю. Столько лет прошло, забыл всё напрочь...
Добавлено спустя 44 секунды:
Перезапускать после добавления ключа надо?
fc.PNG [ 88.5 КБ | Просмотров: 3258 ]
TSC! Russia member
Фото: 47
хорошо OK, тогда велкам в WCG или Sidock. Удачи в фолдинге, надеюсь проблема с плавкой контактов тебя обошла
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
