Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3721 • Страница 135 из 187<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
Версия 7.6.13 Стабильная для Windows 32\64-разрядной
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось MegaCalcii 09.02.2023 22:09, всего редактировалось 85 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
Фото: 6
Новые задания 1300 и 1301 считаются на FahCore_17 0.0.52
Рекомендую вручную подкинуть ядро 0.0.55 ;)
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
а где его взять? если есть - выложи пожалуйста...
Куратор темы
Фото: 32
hdwr
см в папке клиента - там есть подпапки для обычного и бета ядер - 0,55 скопируй из бета в простую папку
Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
sco01 у меня просто папки бета ни на одном компе нету...
Фото: 6
hdwr забирай https://www.mediafire.com/?b6zxrxh7blbc8xo
Это Питер, детка =)
Куратор темы
Фото: 32
hdwr
забей ключ бета и оно появится сразу же ;) :haha:
Sir_N_Drew
а в чем прикол этой манипуляции кстати? вроде бы по скорости нет профита же?
Фото: 6
sco01 у ппд вырос где-то на 4000. Мелочь, а приятно ;)
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
не появилось, наверное нужно было ждать окончания текущего задания.
Sir_N_Drew
Спасибо за выложенное ядро, но PPD не изменился ни на йоту на R9 290X...
Фото: 6
hdwr ты ядро в нужную папку закинул? В логе версия 0.0.55 пишется?
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Sir_N_Drew конечно... в логе 0.0.55
Куратор темы
Фото: 32
hdwr
ядро скачивается до начала задания, но в папку бета рядом с обычным ядром
т.е. в зависимости от ключа 7 клиент считает каким то одним ядром из 2 этих папок соотвественно настройкам
У меня у одного комп начинает подлагивать от гпу задания? Хром каждые три секунды подвисает на секунду потом отпускает и так до бесконечности. Видюха 465 слабоватая но не настолько же чтоб не тянула одновременно хром и фолдинг.
Добра вам.
Фото: 105
Dакоtа
Отключи аппаратное ускорение в хроме.
Команда TSC! Russia:
Фото: 6
Подскажи путь к настройке, пожалуйста.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 23
targitaj
Настройки -> Показать дополнительные настройки
в разделе Система снимаешь галочку в "Использовать аппаратное ускорение (при наличии)"
Фото: 6
Клиент 7.4.4
Windows 8.1 AMD64
FX 8350 в стоке
R9 290 в стоке дрова последний релиз
GTX 560 Ti в стоке дрова последний релиз
Не хочет в такой конфигурации считать R9 290. Цикличная ошибка идёт. Даже если нет счета на нвиде.
Как-то можно подружить?
Добавлено спустя 49 секунд:
лог R9
17:29:25:WU00:FS02:0x17:*********************** Log Started 2014-09-19T17:29:25Z ***********************
17:29:25:WU00:FS02:0x17:Project: 9201 (Run 928, Clone 0, Gen 73)
17:29:25:WU00:FS02:0x17:Unit: 0x000000836652edc45399fa7f6dfbe983
17:29:25:WU00:FS02:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
17:29:25:WU00:FS02:0x17:Machine: 2
17:29:25:WU00:FS02:0x17:Reading tar file state.xml
17:29:25:WU00:FS02:0x17:Reading tar file system.xml
17:29:26:WU00:FS02:0x17:Reading tar file integrator.xml
17:29:26:WU00:FS02:0x17:Reading tar file core.xml
17:29:26:WU00:FS02:0x17:Digital signatures verified
17:29:26:WU00:FS02:0x17:Folding@home GPU core17
17:29:26:WU00:FS02:0x17:Version 0.0.52
17:30:00:WU00:FS02:0x17:ERROR:exception: Force RMSE error of 338.545 with threshold of 5
17:30:00:WU00:FS02:0x17:Saving result file logfile_01.txt
17:30:00:WU00:FS02:0x17:Saving result file log.txt
17:30:00:WU00:FS02:0x17:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT
17:30:00:WARNING:WU00:FS02:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72)
17:30:00:WU00:FS02:Sending unit results: id:00 state:SEND error:FAULTY project:9201 run:928 clone:0 gen:73 core:0x17 unit:0x000000836652edc45399fa7f6dfbe983
17:30:00:WU00:FS02:Uploading 2.36KiB to 171.67.108.52
17:30:00:WU00:FS02:Connecting to 171.67.108.52:8080
17:30:01:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.201:80
17:30:01:WU00:FS02:Upload complete
17:30:01:WU00:FS02:Server responded WORK_ACK (400)
17:30:01:WU00:FS02:Cleaning up
17:30:02:WU03:FS02:Assigned to work server 171.67.108.52
17:30:02:WU03:FS02:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:1:Hawaii [Radeon R9 200 Series] from 171.67.108.52
17:30:02:WU03:FS02:Connecting to 171.67.108.52:8080
17:30:03:WU03:FS02:Downloading 1.52MiB
17:30:06:WU03:FS02:Download complete
17:30:06:WU03:FS02:Received Unit: id:03 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9201 run:183 clone:2 gen:13 core:0x17 unit:0x000000166652edc45399dd36f1f35868
17:30:06:WU03:FS02:Starting
17:30:06:WU03:FS02:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 03 -suffix 01 -version 704 -lifeline 5500 -checkpoint 15 -gpu 1 -gpu-vendor ati
17:30:06:WU03:FS02:Started FahCore on PID 200
17:30:06:WU03:FS02:Core PID:3216
17:30:06:WU03:FS02:FahCore 0x17 started
17:30:06:WU03:FS02:0x17:*********************** Log Started 2014-09-19T17:30:06Z ***********************
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
Как узнать opencl-index карт?
Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
Победил.
TSC! Russia ex-Captain
targitaj где-то видел, что если стоял клиент и одна карта, то после установки второй карты нужно клиент переустановить чтоб счёт пошёл.
Фото: 6
[kane]Enforce
Надо было карты пробить точно в клиенте. Индексы.
всем привет, вопрос сходу - клиент универсальный, последнее время валят задания на ядре опенммгпу, раньше были хорошие зета, это нормально, у всех так? если нет, то как лечить? :-D
Бывает. Можно попробовать ключами побаловаться: вообще без ключей, -advanced, -beta.
