Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 135 из 372<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Sras Да.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Меня тут спрашивают:
вот вопросец почему я стал сам по себе?
[17] - Ask before connecting: No
[17] - User name: Anonymous (Team 0)
[17] - User ID: 766CE84A77084FD4
[17] - Machine ID: 1
Зарегался ведь нормально, юзер: AndyK и тимом 47191, и ни стого ни с сего перестал спрашивать меня перед коннектом И логи не обновляются уже 2-е суток. Хотя комп вообще не выключаю, и прога все еще "молотит",
добавлено спустя 6 минут:
Пришлось перезарегестрировать прогу (или чего там регистрируется) стало нормально, ток похоже все, что уже навычислял пошло коту под хвост
[15:30:55] - Ask before connecting: Yes
[15:30:55] - Use IE connection settings: Yes
[15:30:55] - User name: AndyK (Team 47191)
[15:30:55] - User ID: 766CE84A77084FD4
[15:30:55] - Machine ID: 1
Я вот никак не могу понять почему он стал "сам по себе". У меня тоже бывает в client.cfg кое что "само по себе" сбрасывается, но чтоб имя.. В чем м.б. дело?
sea, swallow me
fannt
такое бывает когда файлик client.cfg чем-нить непотребным правишь, так что все переносы на новую строку исправляются на виндовый 0d0a.
Фото: 8
Ребят, как так? Консоль 5.9 бета качает ядро (FahCore_a1.exe), качает задание (FahSpy не определил какое) и дальше вот:
[18:51:00] Verifying core Core_a1.fah...
[18:51:00] Signature is VALID
[18:51:00]
[18:51:00] Trying to unzip core FahCore_a1.exe
[18:51:00] Decompressed FahCore_a1.exe (2035712 bytes) successfully
[18:51:01] + Core successfully engaged
[18:51:06]
[18:51:06] + Processing work unit
[18:51:06] Core required: FahCore_a1.exe
[18:51:06] Core found.
[18:51:06] Working on Unit 01 [March 23 18:51:06]
[18:51:06] + Working ...
[18:51:30] CoreStatus = FFFFFFFF (-1)
[18:51:30] Client-core communications error: ERROR 0xffffffff
[18:51:30] Deleting current work unit & continuing...
[18:51:54] - Preparing to get new work unit...
[18:51:54] + Attempting to get work packet
и так до бесконечности (раза 4 задачу качал, потом я его стопорнул).
С чем это может быть связано?
Seconds Per Frame
Поменяй настройки, чтобы качало с другого сервера.... это сбойные задания обычно так проявляются...
Фото: 8
2 Hil: я ему не даю стучаться к 171.64.65.64, но он больше не откуда не качает((
а настройка Type=x тоже не помогает.
Блин, двухядерник прям простаивает на Громаксах, ppd~220 (
Seconds Per Frame
TSC! Russia Vice-captain
c4s1o Сервер 171.64.65.64 - это задания для WinSMP. У тебя точно не WinSMP клиент? Если нет, то это какой-то глобальный глюк, против которого поможет (может быть) только удаление ключа из реестра и папки work & queue.dat.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
простите за глупый вопрос
Ребят подскажите что может быть ?
раньше клиент считал до 5000, счас же посчитает 1300 и начинает новое задание
статистика на сайте показывает 7 жаб, а в самом окне программы только 5
ник over_foxic
5000 чего? И 1300 чего? Очков, шагов или секунд? Что беспокоит-то?
Может клиента перестанавливал, поэтому и показывает только 5. Надо ориентироваться по статистике докторов.
Behc
спасиб, надеюсь очки не потеряются
c4s1o
У вас точно СМП клиент, потому что ядро FahCore_a1.exe - СМП! Ошибка эта вываливается из-за неправильной регистрации mpiexec. Подробнее смотрите в ветке про WinSMP клиента.
Aka Laredo in TSC! Russia
Лучше бы написал - до сколька %, номер задания, что пишет в лог-файле перед тем, как считать новое задание. Машина разогнана? Возможные варианты (если не доходит до 100%): переразгон или просто такое задание (если это единичный случай или на одинаковых заданиях)
OlV
вот что лог пишет
[17:53:30] - Ask before connecting: No
[17:53:30] - User name: over_foxic (Team 47191)
[17:53:30] - User ID: 300769D47DFD4F28
[17:53:30] - Machine ID: 1
[17:53:30]
[17:53:31] Loaded queue successfully.
[17:53:31] Initialization complete
[17:53:31] + Benchmarking ...
[17:53:34]
[17:53:34] + Processing work unit
[17:53:35] Core required: FahCore_78.exe
[17:53:35] Core found.
[17:53:35] Working on Unit 08 [March 27 17:53:35]
[17:53:35] + Working ...
[17:53:36] + Working...
[17:53:36]
[17:53:36] *------------------------------*
[17:53:36] Folding@Home Gromacs Core
[17:53:36] Version 1.90 (March 8, 2006)
[17:53:36]
[17:53:36] Preparing to commence simulation
[17:53:36] - Looking at optimizations...
[17:53:36] - Files status OK
[17:53:36] - Expanded 290900 -> 1461493 (decompressed 502.4 percent)
[17:53:37]
[17:53:37] Project: 3040 (Run 4, Clone 66, Gen 7)
[17:53:37]
[17:53:37] Assembly optimizations on if available.
[17:53:37] Entering M.D.
[17:53:57] (Starting from checkpoint)
[17:53:57] Protein: p3040_supervillin-03
[17:53:57]
[17:53:57] Writing local files
[17:53:57] Completed 2050000 out of 5000000 steps (41)
[17:53:57] Extra SSE boost OK.
[18:13:00] Writing local files
[18:13:00] Completed 2100000 out of 5000000 steps (42)
[18:29:08] Opening C:\Program Files\Folding@Home\MyFolding.html...
разгон конечно есть, давно и стабильность 100%
foxic
Судя по логу всё нормально, скорость для этого задания нормальная, хоть и низкая. Вот это только как-то подозрительно, у себя такого не встречал:
По логу: более интересен момент, когда он неожиданно начинает новое задание или что там беспокоит.
И стабильный разгон не значит стабильность для f@h, т.к. требования у f@h много выше. Чаще всего приходится снижать разгон.
Behc
спасиб за совет, разгон уменьшу
Коллеги, доброй ночи!
У меня проблема - на одной ноде не сливаются задания. Целый месяц. В чём трабла - не знаю. Ниже приведены логи клиента.
Поиском пользовался, ничего в FAQ толкового не нашел. Если плохо искал - прошу извинить.
[20:38:42] Loaded queue successfully.
[20:38:42] Attempting to return result(s) to server...
[20:38:42] Trying to send all finished work units
[20:38:42] + Attempting to send results
[20:38:42] - Reading file work/wuresults_07.dat from core
[20:38:42] (Read 3148159 bytes from disk)
[20:38:42] Connecting to http://171.65.103.162:8080/
[20:38:44] - Couldn't send HTTP request to server
[20:38:44] + Could not connect to Work Server (results)
[20:38:44] (171.65.103.162:8080)
[20:38:44] - Error: Could not transmit unit 07 (completed March 1) to work server.
[20:38:44] - 120 failed uploads of this unit.
[20:38:44] + Attempting to send results
[20:38:44] - Reading file work/wuresults_07.dat from core
[20:38:44] (Read 3148159 bytes from disk)
[20:38:44] Connecting to http://171.65.103.100:8080/
[20:40:24] Posted data.
[20:40:24] Initial: 0000; - Uploaded at ~30 kB/s
[20:40:24] - Averaged speed for that direction ~54 kB/s
[20:40:24] - Server does not have record of this unit. Will try again later.
[20:40:24] Could not transmit unit 07 to Collection server; keeping in queue.
[20:40:24] + Attempting to send results
[20:40:24] - Reading file work/wuresults_09.dat from core
[20:40:24] (Read 2655679 bytes from disk)
[20:40:24] Connecting to http://171.65.103.160:8080/
[20:41:52] Posted data.
[20:41:52] Initial: 0000; - Uploaded at ~29 kB/s
[20:41:53] - Averaged speed for that direction ~49 kB/s
[20:41:53] + Results successfully sent
[20:41:53] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[20:41:53] + Number of Units Completed: 95
Задачка 09 чудесным образом успешно отправилась прямо во время "съёма" контрольного лога! (выделено жирным).
Задачка 07 висит с 1-го марта. Включив -verbosity 9, я увидел интересное сообщение (выделено красным).
Вопросы:
1) Кто нибудь знает, что это значит?
Ответ: Толком выяснить не удалось.
2) Можно ли как нибудь узнать что это за жаба была (номер) и что сейчас с ней происходит в проекте? В папке F@H живёт только файлик
wuresults_07.dat
Ответ: Кроме файлика wuresults_07.dat в папке F@H живет файл logfile_07.txt, в котором написано, что это жаба Protein: p2415_Ribo_lysine_aux.
3) Хорошо, на страничке http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/fahproject?p=2415 дано описание жабы и иллюстрации. Кроме того сообщается, что по этому проекту у меня посчитана 1 жаба. Но как узнать, является ли эта жаба той, которая у меня зависла? (тогда бы я просто удалил .dat)...
Ответ: Стоило мне сюда написать, как F@H почуял мой напор и усилия по выявлению закономерности бага и сам "вылечился":
[03:53:01] Completed 400000 out of 5000000 steps (8)
[04:18:14] + Attempting to send results
[04:19:20] + Results successfully sent
[04:19:20] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[04:19:20] + Number of Units Completed: 96
[04:38:46] Writing local files
[04:38:46] Completed 450000 out of 5000000 steps (9)
На 121 попытке отправить жабу - всё сработало... Осталось подождать, и поглядеть - станет ли в статистике у меня выполненных 2 штуки p2415.
Всем спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось RU_ZaBoR 29.03.2007 7:52, всего редактировалось 1 раз.
RU_ZaBoR
У меня временами пишет, что жаба не отправилась (особенно часто такое на Linux SMP & Win GPU), но она нормально засчитывается. Насколько понимаю, завиисит от прокси, провайдера и прочих факторов.
Какая была конкретно жаба - это если только спросить у докторов, в статистике R-C-G не пишется.
На серваки .100 и .160 не отправляются жабы с одной машины у меня. Погуглил по теме - вроде, написано бывает такое с IE7 - надо убрать параметр "Использовать настройки Internet Explorer". Дык у меня мало того что IE 6, так ещё и этот параметр не выставлен. Ни у кого такой засады нет? Статистика показывает, что эти сервера живее всех живых. Пробую телнетом подрубиться на эти машины на порт 8080 - есть контакт, то есть с сетью порядок, да и инет работает нормально. Файрволлов вроде нет. Есть ли гламурный способ перетащить результаты расчета на другую машину и оттуда отправить? Просто жалко, жабы жирные раздавленные лежат и уже гнить начинают, плохо пахнут, а мне до 50000 маленько осталось совсем...
Пока оставил на выходные, пусть подолбится, может ума наберется ;-)
Hashish Прямо бери папку, неси на другую машину и запускай консоль с ключом -send all.
Прошу прощения за возможно глупый вопрос. Решил попробовать поучаствовать в проекте. Всё сделал, как было сказано, ввел свой ник, ввел номер команды 47191, настроил конфигурацию. Всё прекрасно заработало. Но возникла одна непонятная вещь. Щелкаю по иконке в трее, выбираю Status->My Folding - в браузере открывается страничка откуда можно посмотреть и Team statistics и Personal statistics. Там всё нормально.
Но вот если щелкнуть в трее на иконке и выбрать Status -> User Statistics, то меня вышвыривает совсем на другую страницу. Как я понял проблема в том что уже есть пользователь с таким же как у меня ником и принадлежит от совершенно к другой команде Maximum PC Magazine. Вот и возникает проблема что дальше делать? Все результаты, которые я насчитаю - какой команде они пойдут: TSC! Russia или этой где есть мой "тезка" и куда меня перенаправляет. Что делать, посоветуйте. Можно, конечно ник заменить, но уж больно не хочется. Привык я к нему... :(
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
