Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 139 из 372 • <  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Ребят, вот такой вопрос еще - вот допустим дали мне задание - Protein: p3040_supervillin-03 - я его сделал, мне дали 186 очков если не ошибаюсь, далее мне опять дают это же задание - когдя я его сделаю мне дадут очки или нет? Если нет, то тогда как мне отказаться от этого задания? И как мне запоминать какие я делал, а какие нет? Разве у них нет там "проверялки" которая проверила бы делал я его или нет? Тем более если комп дома считает без функции спрашивания принимать новое или нет - то есть комп автоматом принимает после того как отослал доделанное, а я тем временем на работе сижу и не могу контролировать сей процесс.
Заранее Спасибо.
у каждого задания есть определенный номер run-clon-gen, которыми они различаются, то что ты написал, это определенная ветвь заданий, которая раздается определенным серваком при определенных настройках(повторение мать учения :))
итого: не стоит париться, доктора не дураки, чтобы давать все время одинаковые задания
ктонибудь знает как прописать сервису параметры на запуск, но на каждый раз... то что я прописываю только на 1 раз почемуто
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
и еще.. приехал только что домой и вижу вот такую картину
Код:
[12:56:49] Completed 960000 out of 1500000 steps  (64)
[13:12:50] Timered checkpoint triggered.
[13:21:47] Writing local files
[13:21:47] Completed 975000 out of 1500000 steps  (65)
[13:30:46] Service stop request received.
[13:30:46] ***** Got a SIGTERM signal (2)
[13:30:46] Killing all core threads
Folding@Home Client Shutdown.
что за ошибка ?)
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Ок, гут)
HELLdiego писал(а):
что за ошибка ?)
кто-то попросту остановил работу клиента.
пуск-выполнить, «regedit», заходишь в
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
ищещь там F@H (обычно это что-то типа C:+Program+Files+F@H, не помню), тыкаешь в него, справа два раза тыкаешь в ImagePath, приписываешь в конец нужные параметры/ключи , перезапускаешь службу…
94.0FM
xtrimall
за реестр спасибо, сделал... по поводу ошибки - нереал, поскольку дома никого небыло. уходил в 9 утра всё работало, когда пришел увидел что оба процесса висят. К тому же даже если заходил ктото - клиенты запущены сервисами под моим админским акком, а у меня самый "продвинутый" родственник знает только как в ICQ по номеру человека найти.
Можно ли принудительно отправить результаты посчитанные клиентом? Просто у меня уже давно лежит готовая к отправке жаба, однако клиент ее не отсылает, а просто загружает новые задания (клиент консольный)
можно. запускай консоль с ключом -send all
94.0FM
xtrimall
гран мерси)
Хотя проблема так и не решилась. При запуске из командной строки с ключем -send all клиеты останавливаются, едва успев запуститься. Что странно, при старте из командной строки оба клиента (у меня их два) запускаются с MachineID 1, хотя в конфигах у них этот параметр стоит разный.
Co0per
Проверь лог и скажи, что клиенты пишут перед остановкой.
Второго клиента с ключем -local запускаешь?
Hasta la vista, baby
Фото: 6
Ключ -local обязателен
It's dolomite, baby! (c)
как восстановить queue.dat ?если остался только файл с законченым заданием ( со 160 сервера на 392 очка к сожалению остальная инфа утеряна) wuresult естественно остался один... одинокий...
чтоб не засорять ветку можно в лс....
Заранее благодарен!:beer:
ДОБРО ПОБЕДИТ ЗЛО!!! ПОТОМ ПОСТАВИТ НА КОЛЕНИ И ЗВЕРСКИ УБЬЕТ!
Присоединяйтесь к TSC! Russia - www.tsc.overclockers.ru RUSSIA FOREVER!!!
Последний раз редактировалось Mihey-2010 19.04.2007 10:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Ok, запускаю с ключами -local и -send all
В результате получаю следующее.
[17:22:25] - Ask before connecting: No
[17:22:25] - Use IE connecting settings: Yes
[17:22:25] - User name: CoOper (Team 47191)
[17:22:25] - User ID: 195920A10B0A7B42
[17:22:25] - Machine ID: 1
[17:22:25]
[17:22:25] Loaded quene successfully.
[17:22:25] Attempting to return result(s) to server...
Может лучше вообще на WinSMP перебраться?
Co0per
Конечно лучше :).
TSC! Russia Vice-captain
Mihey-2010 Поиск рулит! :mad2:
Можно попробовать утилитку qgen, кратка инструкция есть тут.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc писал(а):
Поиск рулит!
Руки у меня из жо... кхм растут, поэтому не рулить...
развя кугеном можно лечить уже посчитанные затдания с условием :
???? и где взять старый( или он не нужен?) queue.dat?
Mihey-2010
У разработчиков qgen:
What does qgen do?
This program provides a means of recovering work when the Folding@home queue.dat file has been lost or damaged, or it shows completed results as having been deleted or uploaded when in fact they have not reached Stanford. It examines the present contents of the work subdirectory, and with help from several other files, it will construct a new queue.dat file for sending in or continuing processing of orphaned work units. Along with queue.dat it also produces a modified client.cfg file, and on Linux, machinedependent.dat, so uploaded work will be credited to the appropriate UserName and TeamNumber.
Unless the original queue.dat file has been completely lost, and the machine it was originally on is the same machine being used for the recovery, qgen should be run in a new directory specifically created for the purpose. It will set up the client configuration with MachineID=8 for the recovery.
Так что можно, другой вопрос как. ;)
???? Короче я бреюсь 392 очками....
A plain text file qgen.txt, if needed, which can augment or override any automatically-gleaned info. Create it with a text editor if it is needed. It can contain any of these records that are needed, in any order:
name <UserName>
team <TeamNumber>
cpuid <UserID+MachineID>
proj <project number> <server IP[:port]>
initial <index number>
There can be as many "proj" records as needed, and they can specify the port number. If it is omitted, port 8080 will be used unless the project number appears in queue.old with a different port number. [Note that the angle brackets in the format above are used only to indicate a field to be filled in. Neither they nor the square brackets around the optional port number should appear in the actual file.]
If you have queue.old and the "psummary" page, you ordinarily should not need qgen.txt.
То-есть если я сделаю этот текстовик то мне не понадобится queue.old?
Если да теперь надо парится над :
Скобки < > обязательны???
Юзверь id есть как что делать с MachineID и заче и как их + ????
Что такое initial <index number>??? где его взять и с чем его есть???
Код:
name Mihey-2010
team 47191
proj 2124 171.65.103.160[:8080]
Последний раз редактировалось Mihey-2010 19.04.2007 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Сложил первое со вторым и прописал.
Это номер задания в очереди, изменяется от 0 до 7 (или 1 до 8, не помню точно). Укажи 1, не прогадаешь. :)
??? 7718F1A14E2F02E2 +1 = 7718F1A14E2F02E3 ? правильно??
