Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 15 из 187 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
Хотел оставить одну программу вместо двух.
noname2 писал(а):
Раньше включение Aero иногда помогало.
имелось ввиду выключение Aero?
p.s. Сорри, профиль не обновлял два года :)
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
Куратор темы
Фото: 32
uhbujhbq
именно вкл.
Бег – искусство оставаться на месте
OM(F)G! Какой у тутошних ПС НЕУДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС б*я!!!
http://people.overclockers.ru/DimBo/record1
Larrikin писал(а):
Просто не знаю как проверить, что изменяется.
Посмотреть загрузку проца в диспетчере задач и видюхи в GPU-Z.
Max_I'm писал(а):
Раньше чтобы на sli считать, приходилось видюхами отдельное ядро на процесс выделять, а smp считать всего на 7 потоках. Как теперь тут дела обстоят? Gpu NVIDIA так же грузит проц? Как там бета клиент распределяет нагрузку на проц между двумя gpu клиентами и smp? Автоматически или опять winafc юзать? Спасибо.
... И вообще этот клиент по сути то считает теми же ядрам. A3,А5,FAH15 и т.д.??
В клиенте v7 НЕЛЬЗЯ задать smp 7, только кратные 2-м. Потому, что 11*** и 10*** задания падают на нечётном количестве потоков больше 3-х. В остальном ничего не изменилось.
poltarr писал(а):
Помогите разобраться
Установил в Ubuntu FAHClient v7.1.24 .deb - X86-64 Debian , расчёт запускается с дефолтными настройками, пытаюсь запустить FAHControl, не запускается. Как настроить непонятно?
:shock: Я себе сегодня с утра поставил на Убунту 10.10 этот же клиент. Всё работает. Проблема не воспроизвелась, короче. :unknown:
nVidia: The Way It Must Not Be Made
DimBo
Всё-таки сделал. #77
Фото: 24
noname2 писал(а):
DimBo
Всё-таки сделал.
:hi: поддерживаю.
Еще бы фахспай адаптировать бы под него - отличный комбо-набор! :super:
Подскажите пожалуйста с настройками данного клиента для вот такого конфига:
Сколько ядер цпу задействовать, какие доп настройки для гпу выставлять в то у меня кроме цпу ничего не считает, остальное всё ready и всё.
Anton71 писал(а):
Подскажите пожалуйста с настройками данного клиента для вот такого конфига...
В одном ГПУ-слоте добавляешь в Extra slot options (Configure>slots>нужный_слот>edit...) "gpu-id 0" и "gpu-index 1", во втором - наоборот "gpu-id 1" и "gpu-index 0". Обе видеокарты должны быть подключены к монитору/мониторам/"затычке". Может быть понадобится расширить рабочий стол на все мониторы. С SMP-слотом ничего делать, я думаю, не надо: ядра под GPU nVidia используют немного процессорного времени.
Да уж это конечно косячина большой. Сейчас считаю на двух видюхах на старом клиенте 6.40r2 и ничего никуда не расширяю и моник только в одну видюха воткнут.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Фото: 6
как поменять юзер-пасс в процессе счёта, не угробив жабу и т.п.?
т.е. досчитать текущее задание за себя, а следующее уже за бибизянку.
DimBo а можно еще раз, как для полного чайника?
учитывая, что поименованная 590 это печ550, 9800 как она есть, а откуда взялось RAGE XL я без понятия, но оно остается, даже если я 9800ю вынимаю физически :roll:
по GPU-z и физически первой стоИт 550я, 9800я второй.
если выставляю айди и индекс как указано выше, то получаю вот такой результат
22:13:36:Unit 01:
22:13:36:Unit 01:*------------------------------*
22:13:36:Unit 01:Folding@Home GPU Core
22:13:36:Unit 01:Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009)
22:13:36:Unit 01:
22:13:36:Unit 01:Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
22:13:36:Unit 01:Build host: amoeba
22:13:36:Unit 01:Board Type: Nvidia
22:13:36:Unit 01:Core :
22:13:36:Unit 01:Preparing to commence simulation
22:13:36:Unit 01:- Ensuring status. Please wait.
22:13:38:Slot 02 unpaused
22:13:38:Starting Unit 02
22:13:38:Running core: C:/FAH/FAHBeta/Betadata/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/NVIDIA/G80/Core_11.fah/FahCore_11.exe -dir 02 -suffix 01 -lifeline 3120 -version 701 -checkpoint 30 -gpu 1 forceasm
22:13:38:Started core on PID 1608
22:13:38:FahCore 0x11 started
22:13:38:Started thread 13 on PID 3120
22:13:39:Unit 02:
22:13:39:Unit 02:*------------------------------*
22:13:39:Unit 02:Folding@Home GPU Core
22:13:39:Unit 02:Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009)
22:13:39:Unit 02:
22:13:39:Unit 02:Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
22:13:39:Unit 02:Build host: amoeba
22:13:39:Unit 02:Board Type: Nvidia
22:13:39:Unit 02:Core :
22:13:39:Unit 02:Preparing to commence simulation
22:13:39:Unit 02:- Ensuring status. Please wait.
22:13:46:Unit 01:- Looking at optimizations...
22:13:46:Unit 01:- Working with standard loops on this execution.
22:13:46:Unit 01:- Previous termination of core was improper.
22:13:46:Unit 01:- Files status OK
22:13:46:Unit 01:- Expanded 67897 -> 350980 (decompressed 516.9 percent)
22:13:46:Unit 01:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=67897 data_size=350980, decompressed_data_size=350980 diff=0
22:13:46:Unit 01:- Digital signature verified
22:13:46:Unit 01:
22:13:46:Unit 01:Project: 5773 (Run 11, Clone 917, Gen 3)
22:13:46:Unit 01:
22:13:46:Unit 01:Entering M.D.
22:13:48:Unit 02:- Looking at optimizations...
22:13:48:Unit 02:- Working with standard loops on this execution.
22:13:48:Unit 02:- Previous termination of core was improper.
22:13:48:Unit 02:- Going to use standard loops.
22:13:48:Unit 02:- Files status OK
22:13:48:Unit 02:- Expanded 67099 -> 348420 (decompressed 519.2 percent)
22:13:48:Unit 02:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=67099 data_size=348420, decompressed_data_size=348420 diff=0
22:13:48:Unit 02:- Digital signature verified
22:13:48:Unit 02:
22:13:48:Unit 02:Project: 5795 (Run 20, Clone 254, Gen 12)
22:13:48:Unit 02:
22:13:48:Unit 02:Entering M.D.
22:13:52:Unit 01:Tpr hash 01/wudata_01.tpr: 83050889 892965527 1672139904 357224970 3415047370
22:13:52:Unit 01:
22:13:52:Unit 01:Calling fah_main args: 14 usage=100
22:13:52:Unit 01:
22:13:52:Unit 01:Working on Protein
22:13:52:Unit 01:Client config unavailable.
22:13:53:Unit 01:Starting GUI Server
22:13:54:FahCore, running Unit 02, returned: UNKNOWN_ENUM (-1)
22:15:15:Starting Unit 02
22:15:15:Running core: C:/FAH/FAHBeta/Betadata/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/NVIDIA/G80/Core_11.fah/FahCore_11.exe -dir 02 -suffix 01 -lifeline 3120 -version 701 -checkpoint 30 -gpu 1 forceasm
22:15:15:Started core on PID 3512
22:15:15:FahCore 0x11 started
22:15:15:Started thread 14 on PID 3120
22:15:16:Unit 02:
22:15:16:Unit 02:*------------------------------*
22:15:16:Unit 02:Folding@Home GPU Core
22:15:16:Unit 02:Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009)
22:15:16:Unit 02:
22:15:16:Unit 02:Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
22:15:16:Unit 02:Build host: amoeba
22:15:16:Unit 02:Board Type: Nvidia
22:15:16:Unit 02:Core :
22:15:16:Unit 02:Preparing to commence simulation
22:15:16:Unit 02:- Ensuring status. Please wait.
22:15:25:Unit 02:- Looking at optimizations...
22:15:25:Unit 02:- Working with standard loops on this execution.
22:15:25:Unit 02:- Previous termination of core was improper.
22:15:25:Unit 02:- Going to use standard loops.
22:15:25:Unit 02:- Files status OK
22:15:25:Unit 02:- Expanded 67099 -> 348420 (decompressed 519.2 percent)
22:15:25:Unit 02:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=67099 data_size=348420, decompressed_data_size=348420 diff=0
22:15:25:Unit 02:- Digital signature verified
22:15:25:Unit 02:
22:15:25:Unit 02:Project: 5795 (Run 20, Clone 254, Gen 12)
22:15:25:Unit 02:
22:15:25:Unit 02:Entering M.D.
22:15:31:FahCore, running Unit 02, returned: UNKNOWN_ENUM (-1)
22:16:13:Unit 01:Completed 1%
22:17:53:Starting Unit 02
22:17:53:Running core: C:/FAH/FAHBeta/Betadata/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/NVIDIA/G80/Core_11.fah/FahCore_11.exe -dir 02 -suffix 01 -lifeline 3120 -version 701 -checkpoint 30 -gpu 1 forceasm
22:17:53:Started core on PID 3848
22:17:53:FahCore 0x11 started
22:17:53:Started thread 15 on PID 3120
22:17:53:Unit 02:
22:17:53:Unit 02:*------------------------------*
22:17:53:Unit 02:Folding@Home GPU Core
22:17:53:Unit 02:Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009)
22:17:53:Unit 02:
22:17:53:Unit 02:Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
22:17:53:Unit 02:Build host: amoeba
22:17:53:Unit 02:Board Type: Nvidia
22:17:53:Unit 02:Core :
22:17:53:Unit 02:Preparing to commence simulation
22:17:53:Unit 02:- Ensuring status. Please wait.
22:18:02:Unit 02:- Looking at optimizations...
22:18:02:Unit 02:- Working with standard loops on this execution.
22:18:02:Unit 02:- Previous termination of core was improper.
22:18:02:Unit 02:- Going to use standard loops.
22:18:02:Unit 02:- Files status OK
22:18:02:Unit 02:- Expanded 67099 -> 348420 (decompressed 519.2 percent)
22:18:02:Unit 02:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=67099 data_size=348420, decompressed_data_size=348420 diff=0
22:18:02:Unit 02:- Digital signature verified
22:18:02:Unit 02:
22:18:02:Unit 02:Project: 5795 (Run 20, Clone 254, Gen 12)
22:18:02:Unit 02:
22:18:02:Unit 02:Entering M.D.
22:18:08:FahCore, running Unit 02, returned: UNKNOWN_ENUM (-1)
22:18:08:WARNING: Unit 02 Too many errors, failing
22:18:08:Sending unit results: id:02 state:SEND project:5795 run:20 clone:254 gen:12 core:0x11 unit:0x4fa84c6d4dbf2acf000c00fe001416a3
22:18:08:WARNING: Work server too old for fail report, dumping
22:18:08:Cleaning up Unit 02
22:18:09:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
22:18:09:News: Welcome to Folding@Home
22:18:09:Assigned to work server 171.64.65.106
22:18:09:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:1:"G92 [GeForce 9800 GT]" from 171.64.65.106
22:18:09:Connecting to 171.64.65.106:8080
22:18:10:Slot 02: Downloading 66.08KiB
22:18:11:Slot 02: Download complete
22:18:11:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD project:5794 run:1 clone:116 gen:9 core:0x11 unit:0x5869e42f4dbf2da100090074000116a2
22:18:36:Unit 01:Completed 2%
Вчера решил попробовать считать большие жабы с помощью нового клиента 7.1.24 на своем 2500К и вот, что у меня получается:
...считать то считаю, но будет ли от этого толк, как узнать какой ппд и сколько, примерно, очков будет на выходе, какой программой можно это нормально мониторить?
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
http://linuxforge.net/bonuscalc.php
http://linuxforge.net/bonuscalc2.php
Пока не доделают нормальный учёт бонус фактора пользуемся этими ссылками..
зы
а почему smp 4?? может smp 8 получше будет?
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Не будет, четыре ядра у 2500к.
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
NIKE-SPAWN Спасибо большое, проверил свои показатели и увидел, что есть смысл ловить БЖ даже на моем ЦП.
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
DimBo
Не работает, вчера целый день ждал но чуда не произошло.
Постоянный цикл Ready>Download>Update-Core>Running>Ready и т.д. С одной картой такая же шляпа :(
а HT выключен.. догнал)...
NONsens писал(а):
как поменять юзер-пасс в процессе счёта, не угробив жабу и т.п.? т.е. досчитать текущее задание за себя, а следующее уже за бибизянку.
Классический вариант чем не подходит? В смысле нажать в GUI кнопку "Finish"; подождать, когда жаба досчитается и клиент остановится; ввести новый ник+пасскей; запустить считать дальше. Смена ника и пасскея "посреди жабы" на обычном SMP проходит нормально, только бонус не дают.
Madne$$ писал(а):
а можно еще раз, как для полного чайника? учитывая, что поименованная 590 это печ550, 9800 как она есть, а откуда взялось RAGE XL я без понятия, но оно остается, даже если я 9800ю вынимаю физически
Отвечу обоим сразу.
Во-первЫх нужен драйвер 267.59, на 270.** глючит. Во-вторых, если "во-первых" не помогло, есть такое сильное колдунство, как параметры слота gpu-vendor-id и gpu-device-id. Вводятся в extra slot options, применяются в таком формате:
Код:
параметр        значение
gpu-vendor-id  0x****
gpu-device-id  0x****
Естественно, gpu-id и gpu-index при этом уже не нужны.
Посмотреть vendor и device id можно в диспетчере устройств винды.
P.S. Да-а... RageXL, да ещё производства Intel corp. - привет из альтернативной реальности (в которой ATi купила Intel) :-)
DimBo Дрова 267,59 стоят, но считать может из всего этого комплекта только 9800 %(
в итоге забил.. оставил только 550 ех 590 считать, Rage от Intel'а какой то кривоватый, не считает :lol: :rofl:
привет всем! вчера тоже решил присоедениться к команде. скачал 7 клиента, установил по статье DimBo Руководство по клиенту Folding@Home версии 7, получил пасскей и запустил. все правильно сделал? или чего еще надо сделать?
немного потанцевал с бубном вокруг слая, часто отваливалась одна карта в Ready, даже если расшаривал раб стол и на второй монитор. вторую карту подключил через HDMI. но было похоже, что расшаривание на второй монитор не влияет на работу клиента... но все таки оставил включеным. сегодня вроде целый день работает норм, походу ничего не отваливалось.. дрова стоят 267.24
все ли тут нормально?
немного был поражен энергопотреблением системы... как в хорошей игрухе.)))
vladimir_zvl
Добро пожаловать в команду! :beer:
С виду вроде бы всё нормально. Насчёт "отваливаний", по слухам иногда помогало включение SLi или кросса (у меня у самого ни SLi ни Crossfire нету, проверить не могу). Впрочем, если оно и так работает, лучше его не трогать :-) .
На таком суперкомпьютере как у тебя можно включить счёт "Бигжаб" - количество очков в сутки будет вообще бешеное, причём даже если не заморачиваться на привязку процессов к ядрам при помощи winAFC и т.п.
Единственный (но зато большой) минус - то, что бигжаб надо считать круглосуточно несколько суток подряд и перерывы в этом процессе убивают всякий смысл... Тут каждый для себя решает, насколько у него сорвало башню далеко он готов зайти. :-)
