Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 141 из 187<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
TSC! Russia Captain
Pacificus
Даунклок памяти пробовал делать? MSI afterburner 4.0 это позволяет?
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
MegaCalcii писал(а):
Pacificus
Да. Скинул в в нём 250Mhz, мониторинг показал что сброс прошел, но не помогло. Запустил Grid
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
TSC! Russia Captain
Pacificus
250 это максимум? На 500 нельзя?
Фото: 6
Pacificus попробуй DVI подключение
Это Питер, детка =)
DVI - то же самое.
В каждой игре артефакты разные, своеобразные для игры.
TSC! Russia Captain
Pacificus
PowerLimit увеличь до максимума, напряжение попробуй увеличить, температура какая, перегрева нет?
Фото: 35
Выражаю огромную благодарность товарищу MegaCalcii, который помог мне и исправил проблему с низким PPD!!! :applause:
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
TSC! Russia Captain
fatue
Всегда, пож-та!
Вот всё по дефолту.
Запустил бублик, темпа в норме. Нет артефактов :bandhead:
Если бы видюха была битая, я предполагаю они были бы и в марках и в бубликах? Или я чего не понимаю...
TSC! Russia Captain
Pacificus
Загрузка памяти в тесте 528 Мб на скриншоте, Grid и другие игры жрет больше памяти, на скрине Grid отжирает 1085 Мб и похоже попадает на битую память
Вывод, нести если еще не прошло 14 дней и менять или на проверку в СЦ и менять по гарантии
MegaCalcii
Там есть режим GPU Memory burner.
Выставил 4GB, загрузило 3910Mb. Тоже 0 на счетчике, визуально нет.
Уже месяц прошел, брал в Регарде. Придется переть теперь на диагностику в 45 дней по гарантии .
TSC! Russia Captain
Pacificus
В любом случае это брак, у меня тоже видюха все тесты проходила нормально, сколько и как не гонял и в играх все ок было, а на фолдинге сбрасывала частоту в дефолт, пока частоту памяти не даунклокнул, но мне отправлять в москву не хотелось по гарантии, поэтому оставил
Господа, не может отправиться жаба 10085
09:35:53:Connecting to 129.74.246.143:8080
09:36:14:WARNING: WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
такое безобразие происходит со вчерашнего дня, другие жабы принимаются, считаются и успешно отправляются
Фото: 6
kabanchik_vyvery видимо отключен принимающий сервер.
Это Питер, детка =)
kabanchik_vyvery
Sir_N_Drew
Две жабы висят и уже невкусно пахнут :bandhead: .
Реальность резко останавливается на краю системы координат наблюдателя.
Граждане!
Ещё раз (для лентяя, Ага :oops: ) - какую версию дров и какие ключи надобно прописать для того, чтобы выжать максимум из GeForce GTX 560 и GTX 580?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
TSC! Russia Captain
O Smirnoff
Здесь в относительно новой теме обсуждаются дрова [TSC!] Обсуждение драйверов AMD / NVIDIA
Для серий 7x0 и меньше рекомендуемые дрова 327.23 WHQL
GTX580 PPD = 40-50к в зависимости от разгона и заданий
GTX560 PPD = 20k максимум
А вообще вот полезная ссылка для разных видеокарт, только надо учесть, что здесь очень хорошие результаты по разгонам, гонят обычно в этой таблице под водой https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... htext=true
327.23 WHQL
Так, ага, понял...
Что насчёт ключей - client-type нужно advanced или beta?
С уважением,
Олег Р. Смирнов
TSC! Russia Captain
O Smirnoff
по вкусу :) сейчас без разницы, на бета вкусных жаб практически нет, зато всякое г.... проскакивает
Humorman писал(а):
Две жабы висят и уже невкусно пахнут .
тоже висит одна, только на 6-ом клиенте
30 failed uploads...
[12:53:15] Trying to send all finished work units
[12:53:15] Project: 7083 (Run 0, Clone 975, Gen 0)
[12:53:15] + Attempting to send results [November 24 12:53:15 UTC]
[12:53:15] - Reading file work/wuresults_08.dat from core
[12:53:15] (Read 4759288 bytes from disk)
[12:53:15] Connecting to http://129.74.246.143:8080/
[12:53:17] - Couldn't send HTTP request to server
[12:53:17] + Could not connect to Work Server (results)
[12:53:17] (129.74.246.143:8080)
[12:53:17] + Retrying using alternative port
[12:53:17] Connecting to http://129.74.246.143:80/
[12:53:26] - Couldn't send HTTP request to server
[12:53:26] + Could not connect to Work Server (results)
[12:53:26] (129.74.246.143:80)
[12:53:26] - Error: Could not transmit unit 08 (completed November 21) to work server.
[12:53:26] - 30 failed uploads of this unit.
[12:53:26] Keeping unit 08 in queue.
[12:53:26] + Sent 0 of 1 completed units to the server
[12:53:26] - Autosend completed
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
