Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 141 из 372 • <  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
а еще EUE бывает штатно при невозможности далее продолжить счет юнита.
Dendroid Ну, это совсем редко. Нынешние жабы вроде бы в таком не замечены.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Вообще, замечательнейший тест на стабильность системы для меня это StressPrime 2004 ORTHOS. Я так понял, что за основу теста взято ядро Gromacs из РВ. Грузит систему нереально сильно. Памяти сжирает до 1.3Гб (хотя у меня 1Гб). Тестирует сначала по отдельности каждое ядро, затем все вместе, так же в это время тестируется и память. В общем тест комбинированный. S&M с этим тестом и рядом не валялся. S&M может работать у меня и час и 20 часов абсолютно без ошибок, а StressPrime 2004 ORTHOS при этих же настройках признает не стабильность системы уже спустя 3 минуты!
94.0FM
xtrimall а я как тест сейчас использую winsmp+seventeen or bust - хорошо вместе проц прогревают... плюс ко всему оба к стабильности системы...
вон! а64 на 2415 на соб ошибки выдовал, хотя так нормально работал... а вот 2378 - нормально...
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Обьясните на что он ругаеться:
Код:
[16:05:06] + Attempting to get work packet
[16:05:06] - Connecting to assignment server
[16:05:07] - Successful: assigned to (171.64.122.133).
[16:05:07] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[16:05:07] Loaded queue successfully.
[16:05:08] + Could not connect to Work Server
[16:05:08] - Error: Attempt #2  to get work failed, and no other work to do.
             Waiting before retry.
[16:05:23] + Attempting to get work packet
[16:05:23] - Connecting to assignment server
[16:05:25] - Successful: assigned to (171.64.122.133).
[16:05:25] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[16:05:25] Loaded queue successfully.
[16:05:26] + Could not connect to Work Server
[16:05:26] - Error: Attempt #3  to get work failed, and no other work to do.
[16:05:47] + Attempting to get work packet
[16:05:47] - Connecting to assignment server
[16:05:49] - Successful: assigned to (171.64.122.133).
[16:05:49] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[16:05:49] Loaded queue successfully.
[16:05:50] + Could not connect to Work Server
[16:05:50] - Error: Attempt #4  to get work failed, and no other work to do.
][pert у меня тоже самое весь день...
TSC! Russia Team / RU_THX (FAD>50GHz // F@H скромненько пока :))
TSC! Russia Vice-captain
][pert GizZzmo
У вас стоит "Принимать задания без дедлайна", т.е. задания без срока годности. Такие задания сейчас не выдаются. Нужно исправить в файле client.cfg type=2 на type=3 или 4.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Thx, а как узнать до какого времени надо посчитать задание?
][pert
Посмотреть файл unitinfo.txt
Current Work Unit
Name: p2419_Generated by trjconv : Ribo_lysine
Download time: April 27 19:51:52
Due time: July 18 19:51:52
Progress: 78% [|||||||___]
либо использовать FAHSpy.
Behc не в этом дело...
Код:
[clienttype]
type=3
GizZzmo Хммм, попробуй type=4 тогда, может поможет.
Добавлено спустя 1 минуту
И ещё вот что: набери в браузере адрес, на который стучится клиент. Если напишется ОК, значит надо с клиентом разбираться.
Behc с браузером фича работает :) а клиент все-равно не хочет задание получать :(
Тупизм какой-то - подправил в wordpad'е конфиг, сохранил, запустил клиент, скачал задание. Открываю конфиг - там почти пусто. Запустил клиент с -config все настроил по-новой - работает вроде :)
GizZzmo
Wordpad'ом править нельзя! Можно "Блокнотом", а лучше в FAHSpy.
Behc, спасибо, буду знать :)
А вот это что:
Код:
[07:56:20] Completed 830000 out of 1000000 steps  (83 percent)
[08:01:27] Timered checkpoint triggered.
[08:07:27] Timered checkpoint triggered.
[08:09:13] Writing local files
[08:09:13] Completed 840000 out of 1000000 steps  (84 percent)
[08:10:31] - Checksums don't match (work/wudata_01.bed)
[08:10:32] Premature end of file when checksumming (1054704 bytes left)
[08:10:32] - Could not calculate checksum (work/wudata_01.bed)
[08:10:33] Checksum not what expected.
[08:10:33] - Failed to delete work/wudata_01.sas
[08:10:33] - Failed to delete work/wudata_01.goe
[08:10:33] Warning:  check for stray files
[08:10:33]
[08:10:33] Folding@home Core Shutdown: FILE_IO_ERROR
[08:10:33]
[13:32:41] - Autosending finished units...
[13:32:41] Trying to send all finished work units
[13:32:41] + No unsent completed units remaining.
[13:32:41] - Autosend completed
Клиент задание посчитал ?
Ошибка записи данных на диск, почти всегда 100% смерть задания. :(
И можно ли как-то восстановить/начать с последнего тригера?
][pert Только при наличии специально сделанного бэкапа. Некоторые прикручивают к планировщику специальные бэкап-утилиты. Но планировщик должен быть достаточно продвинут, чтобы определять ошибки клиента.
Читаю читаю и ничего понять не могу (жутко стыдно в моём то возрасте и опыте работы с хв)... с моим железом грех не поучавствовать....
вообще то интересует 2 вопроса... как правильно включить и как правильно выключить этот клиент....
скачал и настроил вроде задания получает и начинает делать, но потом плюётся какой то то ли ошибкой то ли не понял в общем...
во время работы происходит вот это
Код:
[00:32:47] - Ask before connecting: No
[00:32:47] - User ID: 30A5A0CE11CF423B
[00:32:47] - Machine ID: 1
[00:32:47]
[00:32:47] Loaded queue successfully.
[00:32:47] + Benchmarking ...
[00:32:50]
[00:32:50] + Processing work unit
[00:32:50] Core required: FahCore_78.exe
[00:32:50] Core found.
[00:32:50] Working on Unit 02 [May 2 00:32:50]
[00:32:50] + Working ...
[00:32:50]
[00:32:50] *------------------------------*
[00:32:50] Folding@Home Gromacs Core
[00:32:50] Version 1.86 (August 28, 2005)
[00:32:50]
[00:32:50] Preparing to commence simulation
[00:32:50] - Looking at optimizations...
[00:32:50] - Files status OK
[00:32:51] - Expanded 291382 -> 1461493 (decompressed 501.5 percent)
[00:32:51]
[00:32:51] Project: 3040 (Run 9, Clone 469, Gen 14)
[00:32:51]
[00:32:51] Assembly optimizations on if available.
[00:32:51] Entering M.D.
[00:33:11] (Starting from checkpoint)
[00:33:11] Protein: p3040_supervillin-03
[00:33:11]
[00:33:11] Writing local files
[00:33:11] Extra SSE boost OK.
[00:33:11] Completed 0 out of 5000000 steps  (0)
это правильно?
Timeo danaos et dona ferentis..
Дарк Тут все ОК. какая именно часть пугает?)
Добавлено спустя 10 минут, 38 секунд
Код:
[00:32:47]
[00:32:47] Очередь загружена успешно.
[00:32:47] + Оцениваем производительность ...
[00:32:50]
[00:32:50] + Поехали считать.
[00:32:50] Нам нужно ядро: FahCore_78.exe
[00:32:50] О! А оно уже есть.
[00:32:50] Работаем над заданием во второй ячейке очереди [скачано May 2 00:32:50]
[00:32:50] + Работаем ... дальше в лог пишет само ядро:
[00:32:50]
[00:32:50] Ядро Folding@Home Gromacs
[00:32:50] Версия 1.86 (August 28, 2005)
[00:32:50]
[00:32:50] Готовимся к моделированию
[00:32:50] - Как там у нас с оптимизациями?...
[00:32:50] - С файлами все ОК
[00:32:51] - Распаковано 291382 -> 1461493 (развернулось на 501.5 процента)
[00:32:51]
[00:32:51] Проект: 3040 (Run 9, Clone 469, Gen 14)
[00:32:51]
[00:32:51] Оптимизации включим, если получится
[00:32:51] Приступаем к молекулярной динамике
[00:33:11] (Начинаем с чекпоинта)
[00:33:11] Белок: p3040_supervillin-03
[00:33:11]
[00:33:11] Пишем данные на диск
[00:33:11] Оптимизации (SSE) включить удалось, ура
[00:33:11] Завершено 0 из 5000000 шагов (0%)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
