Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 146 из 187<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
Фото: 10
sco01 я как бы в курсе, но высокая температура ускоряет процесс. Небезопасная только по спекам интел, к тому же у них самих VID заявлен 1,5 В
MegaCalcii писал(а):
Бывало, часто повторяющаяся проблема это остановка на 99%, но бывает и на других числах. Проблема в нестабильности системы или переразгон ядра или память на ВК не держит или еще что-то. Локально решается путем удаления слота и добавлением заново, глобально - нахождением нестабильности железа
спасибо. с удалением слота попробую
нестабильность... уже и так напряжение повышал, частоты до 900/1250 снижал...
а про систему... так две другие видеокарточки, одна из которых сестра близнец отличающийся по серийнику на пару единиц, нормально работают...
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Куратор темы
Фото: 32
musicman321
у меня 920 с 2008 года работает, причем года три из них 24/7-365 проработал при 90гр в среднем и хоть бы фиг..
3930 тоже с января 2012 работает хорошо за 80
были у меня и камни 1156 и 1155
ни на одном не сказалось температура. Хотя если ты планируешь на нем посидеть еще хотя бы лет 20, то возможно и скажется, но там мать явно раньше помрет а замену ой как не просто даже через 10 дет найти будет
а вот с вольтажом я немало повидал камней с начавшейся деградацией под 1155, причем все они работали свыше 1,40 - 32мм камни намного слабее чем 45мм (а 1,5 это порог 45мм микронных был кстати)
Бег – искусство оставаться на месте
Фото: 10
sco01 ну дык чтобы уверенно говорить, что температура вообще ни при чём нужно знать при какой они температуре работали на постоянку с напряжением 1,4+ К тому же и элементы в цепях питания МП (особенно конденсаторы) могут со временем ухудшать параметры. Так что нужно еще эти камни проверять на другой МП, прежде чем делать выводы о их деградации. Если все это было проделано, то поверю что 1,4 В вредны сами по себе за вычетом других факторов.
Куратор темы
Фото: 32
musicman321
я про своих знакомых, поэтому как работало знаю
кстати многие от них избавились от таких камней сделав АП, чего и тебе желаю -камень у тебя очень неудачный
Фото: 10
sco01 дороговато выходит с нынешним курсом. И не оправдано вообще. Где гарантия что новый будет удачный ? Да ещё эта подлянка от штеуда с "сюрпризом под крышкой". Лучше видюху взять новую, 390x не за горами.
Куратор темы
Фото: 32
musicman321
ну хуже твоего врятли будет :D
а АП можно и на мало б/у делать - например 2011 первого поколения иногда проскакивает по хорошей цене..
Фото: 10
sco01
Ну если удастся загнать проц+мать за честные в нынешних реалиях 20 тыс. р, то с радостью обновлюсь :-) Собственно переход на 2011 единственный оправданный вариант апгрейда с заделом под Multi GPU из-за кол-ва линий PCI-E. Ну и припой.
p.s. А в плане разгона этот еще более-менее удачный проц. До этого в бородатом 2009 г жестоко обломался с Phenom II x2 550, на котором ядра оказались битые, плюс потом поменял его на 640й совершенно негонибельный атлон, так и юзал в стоке до лета 2012 г, пока тотально не проапгрейдился на 1155. Никакой возможности отбирать процы тогда вообще не было (сейчас хотя бы есть "Юлмарт", хотя думаю скоро эту лавочку они прикроют , уже урезали с месяца до 2х недель возврат) Ради фолдинга, который в скором времени стало на процах считать совершенно не выгодно :-(
TSC! Russia member
Фото: 14
Есть ли разница в ppd между 7.2.9 и 7.4.4 при счёте на одном цп (ф-икс) и, как установить 7.4.4 так чтобы сразу был только один smp слот? В 7.2.9 все настраивается во время установки, а в 7.4.4 с этим беда, правда после слот gpu можно просто remove, но мне почему то думается, что это как-то неполноценно.
Вопрос по ппд встал после счёта задания 6399 (a4), на 7.4.4 ппд был 16к+, а на 7.2.9 выше 14.5 не поднимается.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
TSC! Russia Captain
SlavicUnion
Не знаю на счет PPD это от заданий и ядер зависит, но лучше ставить версию 7.4.4, т.к. мелких ошибок исправлено между этими версиями много:
change log 7.2.9.-7.4.4
Client:
v7.4.4:
Fixed failure to update GPUs.txt file. #1115
Don't delete slots on initialization error. #1117
Always allow 127.0.0.1 (localhost) to connect to FAHClient. #1120
Tweaks to Web control. #1116
Don't display points for Anonymous or team 0.
v7.4.3:
Allow saving cuda-index=0 and opencl-index=0. #1106
Fixed Failed to remove directory './work/00'. #1058
Fixed GPU Names Are Too Long. #1061
Removed links to Advanced Control and 3D Viewer. #1110
Changed Web Control menu too look more like NaCl client.
Updated year. #1090
ATI -> AMD. #1091
Change debian default 'anonymous' -> 'Anonymous'. #1113
Improved GPUs.txt download.
Added 'paused', restored function of 'pause-on-start'. #1100
Resolve all AS IP addresses and try each one. #1094
v7.4.1:
Save config.xml on any changes.
Fixed QRB calculation, again. #1044
Report progress down to 0.01%.
Correct for cores which report incorrect frame/step. #888
OSX: workaround for slow communication on 10.9 as service. #1103
Removed trigger-save command, no longer necessary.
Only allow one visualization type per WU.
Update GPUs.txt when gpu=true, log message on update.
v7.4.0:
Disabled stall detection by default.
Added options stall-detection-enabled, stall-timeout & stall-percent.
v7.3.13:
Fix 'cpus' count. Use user value if set. #1074
Swapped user and team in bug report. #1076
Hide overflow on slot tabs. #1061
OSX: idle on login window or display sleep. #944
Only autoconfigure Fermi or better NVidia GPUs in Linux. #1084
Fixed error when all slots are removed. #1088
Project links open in new window/tab. #1079
Hide upper right close button on dialogs. #1078
Wait at least 30 minutes & 5% before declaring WU stalled. #1059
Added assign-gpu2.stanford.edu as backup GPU AS.
v7.3.12:
Don't open FAHViewer fullscreen from Web Client. #1067
Attempt to fix stall detection. #1059
Catch and suppress "Failed to wait on process ####:No child processes"
Idle applies to each slot. #1060
Attempt to fix long GPU name jumble. #1061
Show yellow spinner for finishing in Web Control. #1065
Updated default CPU counts. #1013
Accept IE 11 masquerading as Mozilla 11. #1073
Display full bug URL after report. #1071
Fixed project description layout. #1068
Various Web Control tweaks. #1062, #1063, #1064, #1070
Fixed bug when converting a CPU slot to GPU slot while running.
Autoconfigure GPU slot in 64-bit Linux.
v7.3.11:
Experimental installer improvements.
Slots remember pause status through restart.
New Web client design.
Separated power/pause/on-idle.
Points in Web client.
Limit max-unit-errors and max-slot-errors to range (1, 20). #1020
Use SMP:N-1 by default if any GPU slots exists. #1013
Don't try to cleanup if WU is still running. #1037 #1023
Detect stalled WUs and dump. #1043
Fixed QRB calculation. #1044
Don't return failed WUs after their expiration. #1030
Only compute bonus if passkey is set. #1040
Fixed reset of slot boolean options. #984
Only warn on invalid options during startup.
Read Core 0x17 JSON visualization files.
Autoconfigure CPU slot first. Changes default order.
Better recovery of Web Client on reloads.
v7.3.10:
Added 'gui-enable' option to allow disabling the GUI in Windows.
Added 'web-enable' option to allow disabling the Web server.
Added 'command-enable' option to allow disabling the command server.
v7.3.9:
Fixed command-address='' to disable command server.
v7.3.8:
Increased the default number of processing threads from 4 to 6.
OSX: Moved apps to /Applications/Folding@home/.
OSX: Renamed FAHClient.url to Web Control.url.
OSX: Added uninstaller package.
v7.3.7:
Use timeout for initial ETA estimates so WU doesn't hang at 0%.
Show progress to 1/1000ths place.
Increase default max-slot-errors to 10.
Reset slot error counts when power-level changes.
Fixed cause pref update in Web Control. #986
v7.3.6:
Submit version with uninstall report.
v7.3.5:
pause-on-start pauses slot rather than setting power=off.
Optionally send brief details with uninstall report.
Updated Linux packages for folding power changes.
v7.3.3:
Simplified FB link.
Added Twitter and email links to Web Control header.
Pointed Google +1 link to http://folding.stanford.edu/
(Un)hide passkey on mouse over.
Fix logic error in previous fix for #965.
Fix Web Control in IE8.
Switched Twitter accounts.
Don't show RECONFIGURING when slot is turning off.
Fix CSS caching problem.
Added warning for unsupported browsers.
Removed throbber.
Added new -gpu-vendor core option for upcoming Zeta core.
Install but don't enable screensaver by default.
Upgraded Web Control to jQuery 1.9.0 and jQuery-UI 1.10.0.
Added option 'open-web-control'.
Folding@home shortcut starts FAHClient and opens Web Control in Windows.
Fixed: Finish-pause-finish does not finish the WU. #961
pause-on-start is now means set folding power to off at startup.
Remove old FAHContorl desktop link from v7.2.9.
Added uninstall reason reporting.
Use away mode notification instead of user input for idle in Windows.
Faster remote updates.
Added 'idle' option for individual slots.
v7.3.2:
Remove desktop link on uninstall.
Avoid stylesheet caching.
v7.3.1:
Attempt to solve excess disk IO problem.
Wait up to 5 minutes for user idle, but prevent sleep if waiting.
v7.3.0:
Don't keep computer from sleeping when on battery.
Removed "Validate Name" button from Web interface.
Name change "Web Client" -> "Web Control".
Added FAHWebControl to menu in Linux.
Avoid caching of main Javascript code.
Updated copyright dates.
Only one instance of Web Control. http://caniuse.com/#search=webstorage
Default level "medium" for machines wo/ a battery.
Don't both cut the number of CPUs and throttle by default.
Display version in Web page title.
By default only allow Web access from localhost regardless of 'allow'.
Log HTTP access errors as warnings.
WU not downloading at 100%, i.e. before current WU upload. #970
v7.2.14:
Change systray icons based on activity or failure.
Use system idle information as well as screensaver for idle modes.
Keep system from sleeping while folding. (Windows and OSX only)
Text changes to Web interface per suggestions in forum.
Added "Validate Name" button in Web interface Identity tab.
Signed installer. (Windows) #343
Changed "Restarting" to "Reconfiguring".
Stopped using cookies for session ID due to iframe/cookie issue w/ Safari.
More robust loading & timeout message for Web client.
v7.2.13:
Merge SMP and Uni slot types into one CPU type. #586, #693
Implemented new folding power levels. #396
Only, but always, restart cores if # CPUs or % usage has changed.
Eliminated waiting between successive, intentional core restarts.
Hide HTTP messages at log level 3 in Windows too.
Changed ambiguous date format in log. #947
Added Systray GUI in Windows. #217, #565, #487, #321
Allow moving config and logs across file systems. #965
Auto restart cores after relavant configuration changes. #261
v7.2.12:
Don't display fractions of credit points to reduce queue_info updates.
Added Web interface on port 7396.
Removed 'screensaver' option.
Added 'power' option.
Linked Web server 'allow' and 'deny' to 'command-allow' and '-deny'.
Removed quotes from GPU slot description.
Auto configure a SMP or Uniprocessor even if a GPU slot is configured.
v7.2.11:
Install with screensaver by default.
After 5 minutes w/ no config attempts automatically set configured=true.
v7.2.10:
Dropped 'unpause-while-connected <slot>' remote command.
Added 'screensaver' remote command.
Made slot-info and protein trajectory available even when paused.
Added slot pause reason information.
Add screesaver option to windows installer.
Choose appropriate startup command after windows installer finishes.
Added 'send-command' command line option.
Added 'send-(un)pause' and 'send-finish' command line options.
Shutdown any running clients on windows install.
Default 'pause-on-battery' to true. #743
Fixed: Limit ERROR: Exception: Have already seen this work unit. #496
Added 'configured' command which reports of the client was configured.
If not configured, don't start folding.
Added 'fold-anon' configuration option, fold even if not configured.
After 5 minutes if no connections automatically enable 'fold-anon'.
Removed client configuration options from windows installer.
Default gpu=true on Windows only.
Default smp=false if ATI GPU detected.
Windows: Remember custom data directory during upgrade. #838
Control:
v7.4.1:
v7.3.12:
Reordered toolbar.
Move Viewer button to right of power bar. #304
Changed FAHControl title bar to say Advanced Control. #982
Right clicking on slot brings up correct slot menu. Mentioned in #1060
Removed Configure->Advanced->Optimizations. #1069
v7.3.11:
Split power slider to power + fold/pause/finish.
Added "on idle" & "always on" to slot menu.
Removed Percent CPU usage, not currently support by any cores. #1056
v7.3.7:
Restored ctrl-a and ctrl-c functionality in log view. #1002
v7.3.6:
UI layout adjustments.
v7.3.5:
Put Viewer button back on toolbar.
Added additional tooltips.
v7.3.4:
Trigger save on folding power change.
Fix folding power reset problem on options save.
v7.3.3:
Fixed OK/Cancel buttons off bottom of screen at some resolutions. #904
Don't show selected client status in add client dialog.
Added folding power slider.
Removed client Fold/Pause/Finish/View buttons, use slot popup menu.
The links for project, WS & CS can extend to the edge of the window. #977
Changed Quit to Exit.
Added --exit command line option.
v7.3.2:
Center About box text.
v7.3.0:
Restored 'Work Unit' pane to 'Status' tab.
Fixed Missing, hidden, and vanishing text in Ubuntu 12.04. #898
Remote system remains "Updating". #906
v7.2.14:
Removed local client startup functionality.
Flipped 'Folding Slots' / 'Queue' orientation. #951
Always list local client first. #655
v7.2.13:
Merged SMP and Uni slot types to CPU.
Removed novice/advanced/expert modes. #852
Removed project descriptions.
Enforce min GPU and CPU usage of 10%.
Removed all systray functionality. #217, #565, #487, #321
Disable search on tree views. #953
OSX: Don't quit app when window is closed. #606
v7.2.12:
Autostart client by default, if it's not already running.
v7.2.11:
Hide 'Folding Slot Status' column in expert/advanced.
Show status colors even when row is selected.
v7.2.10:
Fixed OSX: Copy/Paste not working. #588
Fixed OSX: Copy the log clears the log window. #601
Removed show project pane in advanced preference.
Moved WU info to a separate popup dialog.
Display Work Queue to right of Folding Slots in advanced/expert.
Changed 'Stats' and 'PPD' to 'Points Per Day'.
Hide PCRG Work Queue column in novice mode.
Don't show RCG in 'About Project' line.
Display slot status with reason in Work Queue. #743
Check if client is configured and popup dialog if not.
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
И чем-же это вдруг "неполноценно"?!.
Ты прям перфекционист какой-то... :-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 10
SlavicUnion можно запустить клиент с ключом --pause-on-start=true и спокойно удалить ГПУ-слот.
После установки и скачивания ядра а17 вродебы, комп виснет с белым экраном, после ребута клиент больше не запускается. после нажатия на значек тупо ничего не происходит. где можно взять нормальный гпу клиент? Видеокарта hd7770.
TSC! Russia Captain
SergeiXp
1) Дрова Omega (14.12)?
2) Клиент версии 7.4.4?
3) Разгон присутствует?
Сам клиент запускается файлом FAHClient.exe, управление и настройка производится файлом FAHControl.exe, на значок правую кнопку и Advanced Control
P.S. Профиль надо заполнить, чтобы вопросов меньше возникало при помощи
SergeiXp
1 да
2 да
3 нет
адвансер контрол запускается, но ничего контролировать не может так как сам клиент не запускается. вебконтроль тоже не может подключиться к клиенту. в общем аброкадабра какаято.
Если переустановить и использовать только cpu то все норально.
TSC! Russia Captain
SergeiXp
Банальный вопрос, от учетки с правами админа запускается? Внести папку с клиентом в исключения антивируса и файрвола
Фото: 105
SergeiXp
Еще клиент службой не должен быть установлен.
Команда TSC! Russia:
Проблема была скорее всего в том что к системе был подключен азик от батерфляя, и скорее всего клиент пытался считать на нем а не на видяхе :) При отключении азика все нормально работает.
это какой же асик определяется как опенцл устройство? о__О
TSC! Russia ex-Captain
Сегодня неожиданно сдох клиент. Открываю панель управленияи пишет что один из двух слотов отвалился, а второй просто не считает. Открываю конфиг, там постоянный "апдейт", слоты недоступны. Решил проблему полной переустановкой клиента. Ещё кому-нибудь так же повезло?
