Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 148 из 372<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
TSC! Russia Vice-captain
АлексЕ Начало лога со строчкой вида
Код:
[14:08:38] - User name: Behc (Team 47191)
приложи, может не на тот ник слилось. Либо у докторов глюки.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
[20:36:47] - Ask before connecting: No
[20:36:47] - User name: elin (Team 47191)
[20:36:47] - User ID: 2216A0EE55D38B2F
[20:36:47] - Machine ID: 2
[20:36:47]
[20:36:47] Loaded queue successfully.
[20:36:47] + Benchmarking ...
[20:36:50]
[20:36:50] + Processing work unit
[20:36:50] Core required: FahCore_78.exe
[20:36:50] Core found.
[20:36:50] Working on Unit 00 [June 16 20:36:50]
[20:36:50] + Working ...
[20:36:50]
[20:36:50] *------------------------------*
[20:36:50] Folding@Home Gromacs Core
[20:36:50] Version 1.90 (March 8, 2006)
[20:36:50]
[20:36:50] Preparing to commence simulation
[20:36:50] - Looking at optimizations...
[20:36:50] - Files status OK
[20:36:51] - Expanded 292006 -> 1461493 (decompressed 500.5 percent)
[20:36:51]
[20:36:51] Project: 3040 (Run 6, Clone 340, Gen 16)
[20:36:51]
[20:36:51] Assembly optimizations on if available.
[20:36:51] Entering M.D.
[20:37:11] (Starting from checkpoint)
[20:37:11] Protein: p3040_supervillin-03
[20:37:11]
[20:37:11] Writing local files
[20:37:11] Completed 1819400 out of 5000000 steps (36)
[20:37:11] Extra SSE boost OK.
Это лог уже новой задачи, а от той без результата, лог почему-то такой:
Launch directory: E:\
Service: E:\FAH504-Console.exe
Arguments: -svcstart
Launched as a service.
Entered E:\ to do work.
[20:41:01] - Ask before connecting: No
[20:41:02] - User ID: 2216A0EE55D38B2F
[20:41:02] - Machine ID: 1
[20:41:02]
[20:41:02] Loaded queue successfully.
[20:41:02] + Benchmarking ...
[20:37:11] Extra SSE boost OK.:(
Где-то я напортачил! Видимо про неделю счёта и 380 очков надо забыть.
Добавлено спустя 20 минут, 57 секунд
Behc
А вот нашёл:
[09:19:11] - Ask before connecting: No
[09:19:11] - User name: elin (Team 47191)
[09:19:11] - User ID: 2216A0EE55D38B2F
[09:19:11] - Machine ID: 2
А потом так:
[20:30:56] - Ask before connecting: No
[20:30:57] - User ID: 2216A0EE55D38B2F
[20:30:57] - Machine ID: 1
I do not speak in English.
АлексЕ
Странно как-то, с чего это User name пропадает?.. :insane: Но если задание отправилось, когда User name не было, то очки ушли в команду анонимов. :(
Проверь файл client.cfg, если в нём username=elin и team=47191, то поставь на него атрибут "Только чтение" на всякий случай.
Правильно ли я понимаю, что под Солярку клиента нет? :? :(
Добрый желатель
Нет и не планируется. Можно попробовать разве что запустить линуксовского клиента.
А сорцы есть (просто трафика в обрез - не хочу лишнего качать)?
Добрый желатель Нет, поскольку организаторы не хотят фальсификации результатов, они получили разрешение от разработчиков Громакс закрыть исходники ядер.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil
Понятно, два моих рабочих 16-типроцовых сервака пролетели с включением в числодробилку :(
Добрый желатель Linux Console занимает < 1Мб. Исходников нет, т.к. рапространяется не по GPL.
- Pande Group has already said they won't release the source code. One reason may be that they don't want people to mess with the code, generate their own client version that would return false results just to get more points.
- Adding a new port doesn't mean just recompiling the client : the cores have to be recompiled also but they are dynamically downloaded from Stanford servers by the client, so the servers need to be modified to know of the new port (both assignment and work servers).
- Succesfully recompiling and running the client doesn't mean the results are valid. Pande Group would need a lot of testing to be sure the new port gives correct results.
Так что скорее wine или что-то в этом духе. Или машины на солярисе можно подключить к другому проекту РВ. Правда на вскидку нашел только один клиент под солярис для Seti@home. :(
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
И ещё вариант под Seti@home, x86&Sparc.
Добавлено спустя 17 минут, 21 секунду
SZTAKI Desktop Grid тоже вроде солярис поддерживает...
И BOINC alpha test, и Einstein@Home. Так что куда-нибудь серваки припахать можно, чтобы не простаивали. :D
Вот такой вопрос возник - изначально пару месяцев назад, когда я первый раз инсталил клиента, у меня был лимитированный инет, и я поставил клиента как сервис с условием чтобы он НЕ принимал задания больше 5мб. Щас инет стал анлимный - есть ли смысл переконфигурить клиента чтоб он стал принимать задания больше 5мб? Если есть, то тогда как это сделать если клиент стоит как сервис? Просто запустить экзешник который FahConsole...и там он опять предложит конфигурнировать его?
//Prost//, можно запустить консоль с ключем -configonly
а можно открыть файл client.cfg и написать bigpackets=yes
94.0FM
//Prost//
username=RU_WildCat
team=47191
asknet=no
bigpackets=yes
machineid=1
И обязательно перезапустить клиента после изменения конфига.
Смысл есть, т.к. все вкусные задания достаточно здоровые по размеру
Hasta la vista, baby
Ок спасибо. А эти бигпэкетс - типо задания с бОльшим количеством очков?
А, все понял. Спасибо)
//Prost// Нет, bigpackets=yes - это просто задания с большим трафиком. Количество очков зависит от трафика, но не пропорционально, бывают и маленькие быстрые задания с большим количеством очков.
Фото: 6
//Prost//
За большой траффик заданиям начисляют бонус.
It's dolomite, baby! (c)
Behc Ну да, я и имел ввиду эти задания которые больше 5мб.
Спасибо всем, приду домой вечером поставлю клиентов на ловлю заданий с большим количеством трафика)
Как узнать дедлайн жабы, посчитанной с другого компа?
vow
в файле unitinfo.txt есть строчка типа Due time - это и есть, вроде, "конец"
94.0FM
Грузит проц в диспетчере задачь на 100,и комп тормазнутей становиться,прога 5,03 что делать.
Авов Поставить загрузку процессора не 100%, а 96. Помогает в большинстве случаев.
5,03 - это графическая версия? Лучше использовать консольную: скрытый запуск и меньше памяти потребляет.
