Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 16 из 122 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Фото: 14
Lev(RUS) писал(а):
Сегодня наконец-то победил настройку Samba.
Тоже решил настроить. Застрял на последнем шаге. Винда пускает в комп под линуксом, видны расшаренные папки, но в сами папки не пускает. Сначала была проблема с паролем, когда я ее "пофиксил", вообще перестал пускать в папку. Ошибка из-под винды звучит примерно так
Код:
\\mojkomp\fah is not accessible. Contact the administrator... etc
The network path was not found
Зато проблема с логином и паролем решилась, он их даже не спрашивает ((
TSC! Russia Vice-captain
band1c
У vbif 4-х ядерник, а в FAQ речь о двухядерниках. Так что все зависит от того, на чем считаешь.
Странная ситуация: Ubuntu 8.04 на флешке Transcend V90 2Gb постоянно падает (через 20-120 мин. kernel panic), а на Transcend V30 4Gb может сутками работать стабильно. Файловая система на обоих ext2, FAH копируется на ramdisk и там считается, только раз в час бэкапы на флешку. Непонятно. :spy:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc В любом случае у нас не сходится. У меня лучший результат на кваде был при привязке попарно. А не клиента на ядро. Не знаю с чем связано.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
скажите други, а можно ли Linux-клиенту также как виндовому ограничить процент использования процессора? Вопрос связан с тем, что селерон-2.8 на 478-м дюже начинает гудеть боксовым кулером, а стоит он в 1.5метрах от кровати (работает 24х7)... а то бы подобрал значение и пусть по крону перезапускает - днём на полную катушку, ночью на заданный процент. Полностью убивать на ночь - обидно.
Система FreeBSD 6.2. Штатных средств клиента либо нет, либо я плохо ищу. nice это понятно, однако задавать верхнюю границу использования cpu в % он как известно не позволяет.
Поменять боксовый кулер не предлагать - его работа без загрузки F@H меня вполне устраивает, вложений в эту машину не планируется, средства планируется вложить в апгрейд другой машины на дуо или квад.
(для пользы дела еще smp койгде на днях запущу если всё получится :wink: )
Lev(RUS), Behc
привязал по клиенту на ядро. PPD поднялся примерно так 5185 => 5230
Freecitizen
Создаешь файл, туда кладешь скрипт, редактируешь под свои нужды и выставляешь права на запуск. После чего прописываешь его на автозапуск и в крон , для запуска допустим раз в час.
UMike
В unix-клиентах опция cpuusage= не поддерживается. :(
это-то понятно, но мож какой костыль есть...
В железе не спец, могу во многом ошибаться. Если не прав - поправляйте.
UMike
Использовать cpulimit
Примерно так:
Код:
cpulimit -p `top -n 1 | grep FahCore | grep -v grep | awk '{print ($1)}'` -l 50 > /dev/null &
Поясняю:
cpulimit -p PID_процесса -l максимальный_процент_загрузки_CPU_от_0_до_100.
На многопроцессорных системах процент загрузки может быть более 100 - как именно тут работать я не смотрел. Может и не быть =)
Строчка запускает top 1 раз, отсеивает все строки, ищет строку, содержащую FahCore, разбивает ее на массив по пробелам и выводит первое поле (PID).
Проблема в том, что данный вариант у меня неработоспособен =) Если руками указать PID, то всё в норме, а если его вытаскивать автоматом - то не очень. Точнее никак. С чем это связано - понятия не имею.
Убивать ограничитель killall cpulimit
Вторая проблема - процессов FahCore как правило более одного =) просто остальные не работают. Для этого и юзается top - при наличии достаточного кол-ва посторонних процессов (запуск от рута) в топе - только один (нужный нам) процесс-ядро расчета.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
строчка-то как раз труда не вызывает. Суть в том, что аналогов ни taskset ни cpulimit в FreeBSD 6.2 я не нахожу. Подозреваю что это обусловлено использованием шедулера SCHED_4BSD, не дающих пользователю (в отличие от программиста) подобных функций. В новом SCHED_ULE похоже подобное есть, но это надо на 7.0 ползти, чего делать абсолютно не хочется. Короче поживём пока так, а там видно будет.
Включил в обработку smp-машину. Пока два консольных Linux-клиента пусть досчитают, дальше будем посмотреть :oops:
Как я понимаю под nix-платформу smp только 64-bit ? Это досадно...
Фото: 6
Код:
--- Opening Log file [May 13 08:30:01]
# SMP Client ##################################################################
                       Folding@Home Client Version 6.02beta
                          http://folding.stanford.edu
Launch directory: /home/fah/smp2
Executable: /home/fah/smp2/fah6
Arguments: -local -smp -forceasm
Warning:
 By using the -forceasm flag, you are overriding
 safeguards in the program. If you did not intend to
 do this, please restart the program without -forceasm.
 If work units are not completing fully (and particularly
 if your machine is overclocked), then please discontinue
 use of the flag.
[08:30:01] - Ask before connecting: No
[08:30:01] - User name: vbif (Team 47191)
[08:30:01] - User ID: блаблабла
[08:30:01] - Machine ID: 2
[08:30:01]
[08:30:01] Loaded queue successfully.
[08:30:01]
[08:30:01] + Processing work unit
[08:30:01] Core required: FahCore_a1.exe
[08:30:01] Core found.
[08:30:01] Working on Unit 01 [May 13 08:30:01]
[08:30:01] + Working ...
[08:30:01]
[08:30:01] *------------------------------*
[08:30:01] Folding@Home Gromacs SMP Core
[08:30:01] Version 1.74 (November 27, 2006)
[08:30:01]
[08:30:01] Preparing to commence simulation
[08:30:01] - Ensuring status. Please wait.
[08:30:18] - Assembly optimizations manually forced on.
[08:30:18] - Not checking prior termination.
[08:30:18] - Expanded 289408 -> 1508541 (decompressed 521.2 percent)
[08:30:18]
[08:30:18] Project: 3043 (Run 4, Clone 45, Gen 13)
[08:30:18]
[08:30:19] Assembly optimizations on if available.
[08:30:19] Entering M.D.
[08:30:25] Protein: 9684 p3029_SProtein: 9684 p3029_SMP-emsv-03Extra SSE boost OK.
[08:30:25] Finalizing output
[08:30:25] K.
И застревает. Чёзана?
It's dolomite, baby! (c)
vbif писал(а):
Freecitizen
Прописал в автозапуск,но почему то из 4 запускаются 3 и каждый раз после перезагрузки начинает считать по новой :insane:
الحب هو الخط الفاصل بين الخير والشر
Freecitizen
Открой количество консолей по количеству ядер , в каждой консоли запусти строчку
taskset -c 0 /home/fah/fah6 -smp -advmethods
где 0 это номер ядра , а /home/fah/fah6 , это путь к запускному файлу fah , для каждой копии имя файла должно быть разным.
кстати, у привязки "по клиенту на ядро" есть небольшой минус - в промежутке между завершением одного и стартом другого задания процессорное ядро, привязанное к клиенту, простаивает
band1c
Выход увеличение скорости канала в интернет , у меня при 10 мегабитах простоя почти не наблюдаеться :)
что-то неладное творится сегодня. 3 из 4х SMP клиентов на одной кваде зависли :weep: подобным образом:
[08:32:46] Completed 495000 out of 500000 steps (99 percent)
[08:42:47] Timered checkpoint triggered.
[08:52:12] Writing local files
[08:52:12] Completed 500000 out of 500000 steps (100 percent)
[08:52:12] Writing final coordinates.
[08:52:12] Past main M.D. loop
[08:52:12] Will end MPI now
[08:53:12]
[08:53:12] Finished Work Unit:
[08:53:12] - Reading up to 3723696 from "work/wudata_03.arc": Read 3723696
[08:53:12] - Reading up to 1941780 from "work/wudata_03.xtc": Read 1941780
[08:53:12] goefile size: 0
[08:53:12] logfile size: 25801
[08:53:12] Leaving Run
[08:53:14] - Writing 5696925 bytes of core data to disk...
[08:53:15] ... Done.
[08:53:15] - Shutting down core
[08:53:15]
[08:53:15] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[12:15:07] - Autosending finished units...
[12:15:07] Trying to send all finished work units
[12:15:07] + No unsent completed units remaining.
[12:15:07] - Autosend completed
насколько я понял, клиенты не смогли остановить ядра. В процессах остались болтаться по два FahCore_a1.exe от каждого клиента. После их убивания работа продолжилась без убивания клиента
[12:36:38] CoreStatus = 64 (100)
[12:36:38] Unit 3 finished with 55 percent of time to deadline remaining.
[12:36:38] Updated performance fraction: 0.563493
[12:36:38] Sending work to server
[12:36:38] + Attempting to send results
[12:36:38] - Reading file work/wuresults_03.dat from core
[12:36:38] (Read 5696925 bytes from disk)
[12:36:38] Connecting to http://171.64.65.56:8080/
до этого за 3 недели ничего не зависало. Есть какие-нибудь мысли? или скриптик для убивания без дела болтающихся ядер :wink:?
band1c Сеть не падала?
TSC! Russia member
Behc
А у меня вроде от сети СМП не зависит. Можно и разрывать соединение. Или я неправ?
i7-12700K | DDR4 G.Skill Trident Z 2*16Gb 3200MHz | Asus Prime Z690M-Plus D4 | Zotac RTX4070Ti Trinity OC | 850W TT Toughpower GF3
Behc писал(а):
Сеть не падала?
нет, НО... через ADSL модем помимо этого компа, в инет ходит 2-ой комп. На 2-ом компе был запущен торрент-клиент и, кстати, как раз вчера я увеличил на нём лимит полуоткрытых подключений для uTorrent'a.
Это может быть связано? Просто не пойму зачем на этом этапе SMP-клиенту могла быть нужна сеть, коннектиться он вроде не начинал ещё...
Zhomart
У меня тоже, просто симптомы очень похожи на торможение WinSMP при отваливании сети.
band1c
Торренты вряд ли влияют, у меня на втором компьютере тоже самое. Значит просто необъяснимый глюк словил. :)
Что значит "полуоткрытых подключений"?
