Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2008 Откуда: Мытищи
Подскажете мне, вот на фотках бутерброды из трёх карт nvidia замечательно уживаются. Где у них воздухозабор? А если сделать такой бутерброд из 3-х 4870 при приемлимом шуме это реально охладить? Сомнения возникают по причине того что воздух у 4870 берётся с обратной стороны другой, тоже горячей платы Пара у меня сейчас уживается нормально, но там зазор между картами в 1 слот. Считает ессно 24х7.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
Забор турбина делает всегда из своей середины. Внешние кожухи защиты многие снимают. Проблем ни у кого нет, у анубиаса даже корпуса закрыты и кожухи карт не сняты..
_________________ http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
michs Если ты поищешь фотки в нете - ты увидишь "окно" в задней части карты. Именно сквозь него турбина "дотягивает" нехватающий воздух при установке "впритык". В этом случае воздух засасывается равномерно с обеих частей турбины(внешней и обращенной к плате), в случае "свободной" установки - большая часть воздуха входит напрямую через круглое отверстие на плоской стороне карты. Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд michs Если ты поищешь фотки в нете - ты увидишь "окно" в задней части карты. Именно сквозь него турбина "дотягивает" нехватающий воздух при установке "впритык". В этом случае воздух засасывается равномерно с обеих частей турбины(внешней и обращенной к плате), в случае "свободной" установки - большая часть воздуха входит напрямую через круглое отверстие на плоской стороне карты.
Да, забыл добавить что корпус всегда закрыт. Маленький ребёнок не даёт расслабится А у 4870 референц в отличие от 295 и 9800gx воздухозабор только снизу. Вот и появились сомнения.
Здесь на фото всё работает, вот только с каким шумом за вечно работающие фены мне спасибо не скажут!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Воронеж
michs, референсные 4870 при установке впритык в закрытом корпусе точно будут перегреваться. Могут исправить положение дополнительные вентиляторы, если их расположить сбоку, параллельно боковой крышке корпуса, а еще лучше врезать их прямо в нее. На первых порах надо обязательно последить за температурой на датчиках 4870, чтобы точно убедиться в достаточном охлаждении. Сам не слышал, но шум от таких 4870, судя по обзорам, приличный и будет обращать на себя внимание.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
кто то должен быть первым. Но думаю не стоит,а почему не воткнуть третей однослотовую 9600GSO? и производительность будет и перегрева не будет.Вот только как красные с зелеными уживутся. Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд и ссылка у меня не открывается.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
anubias писал(а):
SunWinder Супер. И что упсов хватает,если отключают электричество?
Спасибо. Упсов хватает минут на 20-30 - зависит от загрузки жабами. Правда, как выяснилось, упсы помогают мало, потому что у провайдера на домовом свиче очень дохлый бесперебойник (если, вообще, есть).
Я в общем то знаю. И риватюнером снижаю обороты до приемлимых значений температуры. Просто чем лучше корпус вентилируется, тем ниже можно снизить обороты, а значит и тише будет. Текущий вариант в профиле работает тихо, доминирует в целом только шум выдуваемого референц видеокартой воздуха.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
