Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Други, поставил только что Win smp клиента - вот что получается пока[spoiler]
Конфигурация: Phenom II x6 1055@3500 / 4Gb@1333 / Win7 x64 Номер задачи: 10068 (108-0-10) Имя задачи: ww7 Размер задачи: 54,1 КБ Размер результата: Очки: 242,00 Фреймы: 100 Ядро: GRO-A4 IP сервера: 129.74.85.15 Очков в час: 49,97 Очков в сутки: 1199 Ср. время на шаг: 0:02:54 Bonus factor: 1,0000 Client.cfg: bigpackets=big, type=3 Завершено: 8% FahSpy 2.0.1
Но вот появился вопросик - клиент на паузу не ставиться? Как его на ночь безболезненно отрубать?
Последний раз редактировалось llyamka 29.04.2011 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Конфигурация: Ph II 1055T@3640, 4GiB, W7x64, SMP 6 +GPU Номер задачи: 6952 (0-77-61) Имя задачи: hafp3_tamm Размер задачи: 1,69 МБ Размер результата: Очки: 3492,28 Фреймы: 100 Ядро: GRO-A3 IP сервера: 128.143.199.96 Очков в час: 434,02 Очков в сутки: 10417 Ср. время на шаг: 0:04:49 Bonus factor: 6,3266 Client.cfg: bigpackets=big, type=0 Завершено: 54% FahSpy 2.0.1
Ну ладно, ну 10 там, или 20% можно списать на глюк. Но когда разница на порядок... Я даже не знаю, что надо сделать с машиной, чтобы так. А! У тебя бонус-фактор=1 Ты так и не ввел нужный пароль. Введи, раз в 8 полегчает. Не на порядок, конечно, но тоже неплохо.
Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд:
sco01 писал(а):
я так понял ты на 7 потоках так и считаешь? тогда вынув например 1 видик ты переключищься на 8.. это даст навскидку 6-8 тыч компенсировать из 10к что дает 460.. + твои простои многочасовые которые случаються (например когда ты на работе) это тоже каждый раз 3-4 тыщи минимум в минус..
Сейчас да, на 7-ми. Это из-за 2-х видях. Спасибо, камрад. Скорее всего ты прав. Я пожалуй так и сделаю. Я переставлю видяшку в другую машину и переключусь на 8 потоков. Займусь этим в майские выходные. Побочным эффектом может быть понижение напряжения на штеуде. Хоть и ненавижу я его, но... жалко. Издохнет ведь. Дохлого штеуда я ненавижу еще сильнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
llyamka, обнови базу данных по заданиям в FahSpy - наверное просто не знает такую жабу - ничего страшного Можно клиента установить как службу и настроить чтобы из FahSpy включать-выключать А вообще у меня он автоматом работает службой, ничего не надо включать-выключать, ни одна жаба еще ни разу не умирала
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Behc писал(а):
Control+C выключает. При следующем запуске счет начинается с последнего посчитанного шага.
Работает. В первый раз на 3% задания также делал - всю работу сбросил.
Это какой? Passkey командный прописан
обновил
lеad писал(а):
Можно клиента установить как службу и настроить чтобы из FahSpy включать-выключатьА вообще у меня он автоматом работает службой, ничего не надо включать-выключать, ни одна жаба еще ни разу не умирала
Подскажи пожалуйста как. И еще - я походу, при настройке клиента, прохлопал шаг "автозагрузка" - в ручную запускаю сейчас. в конфиге можно это прописать? И кстати, в службах я не могу найти клиента
зайди в папку с установленным клиентом, запусти его с ключом -configonly Там почти везде Enter (т.к. все настройки уже настроены ), кроме пункта "install as service..." там сделай да Потом можно ввести имя сервиса в FahSpy и там же запускать-останавливать-делать автозапуск с системой и т.д. - как обыкновенная служба
Добавлено спустя 43 секунды: Если базу данных обновил, а видишь те же результаты - ничего страшного, в ближайшее время появится инфа, обновляй несколько раз в день
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 14 секунд: По-лучше пошло:
Конфигурация: Phenom II x6 1055@3640 / 4Gb@1333 / Win7 x64 Номер задачи: 6979 (0-66-53) Имя задачи: hafp3_tamm Размер задачи: 1,69 МБ Размер результата: Очки: 2871,23 Фреймы: 100 Ядро: GRO-A3 IP сервера: 128.143.199.96 Очков в час: 245,52 Очков в сутки: 5892 Ср. время на шаг: 0:07:01 Bonus factor: 5,2015 Client.cfg: bigpackets=big, type=3 Завершено: 4% FahSpy 2.0.1
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
llyamka Камрад, у тебя случайно пятёрка-восьмёрка GTX590 на GPU3 не сидит на этом процессоре? #77 Ибо у меня всего на четырёх ядрах в простое ТАК. Твой PPD ниже раза, эдак, в три, чем должен был бы быть. Выявляй причину падения PPD, находи более высокий стабильный разгон ЦП + контроллер/кеш + память под этим небигжабами жабами, которые не обидно погубить. И только затем начинай думать о БЖ со временем счёта под трое суток.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
По-лучше пошло:
слабовато, должно быть тысяч 10-15, посмотри кто нагружает проц помимо fahcore, у меня если оперу или фаирфокс включить с кучей вкладок - PPD падает на треть все ядра загружены работой?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: БЖ если считать, то фолдинг (читай -комп) вообще нельзя выключать у меня Бждавилка раз месяц ребутится для профилактики, а в остальном 24/7
А не могло это ( FahCore_a4.exe) остаться от первого инсталла? если удалил кудряво... Убил, теперь получается два процесса а3 FahCore_a3.exe*32 - 52% (система) FahCore_a3.exe*32 - 48% (пользователь)
ты если установил службу, саму прогу не запускай, пусть либо службой работает, либо только руками запускай должен по идее один процесс висеть 100% загрузки - тогда будет максимальный результат
Переставил видяшку из бигдавилки в феномную машину, перешел на 8 потоков. И сразу во какая жилистая жаба пришла:
Конфигурация: I7-2700K@4700, 8GiB DDR1600 8-8-8-24, W7x64, SMP 8, GTX470 Номер задачи: 2684 (3-2-70) Имя задачи: p2684_SINGLE VESICLE in water Размер задачи: 23,68 МБ Размер результата: Очки: 71315,83 Фреймы: 100 Ядро: GRO-A5 IP сервера: 171.67.108.22 Очков в час: 1190,43 Очков в сутки: 28570 Ср. время на шаг: 0:35:56 Bonus factor: 7,9638 Client.cfg: bigpackets=big, type=0 Завершено: 7% FahSpy 2.0.1
Сразу ППД на 12 тонн меньше. Но я ее все равно съем! Будет считаться до 3-го мая до 9 утра. Это последняя. Потом ухожу мочить обезьяну.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: Переставил из бигдавки видяшку во вторую машину. Перешел на SMP 8, как советовал sco01 По ходу, действительно стало лучше. Я смог снизить питание на проце. Не особо сильно, около 0,1 Вольта, но все-же... Интересно, а как оно связано? Ничего не понимаю. Откуда он знает сколько у меня видяшек, да и какая ему разница, собственно? А, вспомнил! У него, у штеуда, контроллер ПЦЫ-Е шины внутри! Вот от ее нагрузки его и крючит? Беда... какой он нежный. Ненавижу, как водится. А феном как все жевал, так и жует. Ему вообще, похоже, на все плевать. Зверская железяка. Люблю.
Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд: Настоящий трактор. Нет, это пока не бульдозер, но уже трактор. Которому все-равно что везти. Хоть соломину, хоть строительные бетонные блоки. Скорость у него не меняется. Чисто зверь. Люблю.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
es1840
в ветке про сендики вообще не рекомендуют выше 1,35 ставить и всерьез обсуждают стоит ли добалять 0,015 ради очередный 100 мгц.. раз у тебя так много убавилось то рискну предположить что твой проц малазийский... он холоднее как правило костариканского, то гониться чуть хуже и отвратно работает с 2 видиками (зверски приходиться частоты снижать для стабильности) Замечал уже не на одном проце..
p.s. а еще у костариканских процов крышечка блестящая и ровнее - паста на ура удаляеться.. Я себе уже сменил проц..
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: у феников вроде наскока я помню контролер пси-е не в проце? отсюда и отсуствие проблемм при маштабировании..
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Хм... а если этот гат не гонится на 4700 иначе, чем при 1.500? Я для процессора живу, или он для меня? Пусть сдохнет, а я ему ничего не должен. Куплю себе настоящий бульдозер. А если он такой крутой, пусть попробует убить меня. И будет у нас битва в лучших традициях западного вестерна. Собственно, sco01, плевать я хотел на эти железяки. Честное слово. Нет, - так и хрен с нею, и пусть она подохнет.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
На сколько я помню, - так и есть. Шина пци-е у них реализована северным мостом, а с процем он связан какой-то фирменной АМД-шной приблудой. Тоже типа шиной. (гипертранспорт?) Поэтому-то процу и все-равно, что там на нее нагружено. Как тарахтел, так и тарахтит, чего бы ты не вставил. Ну да, мост поди сильнее греться будет... да и хрен с ним. У меня теперь нету водянки, вентилятор обдует. Авось. Пока, все это работает.
