TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
noname2 спу-з и биос показывает, что мать думает подаеться непосредственно на сам процессор... понятно что погрешность есть, разная от екземпляра к экземпляру - но средняя по больнице близко...
а вот почему ты решил что именно стока должно быть аж до 3 знака еще в любом месте цепи?? Физику (в лице потерь в самой цепи) еще никто не отменял...
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
sco01 Дык почему же сразу до трёх знаков? Разница 0.051, а бывает и до 0.065 при других напряжениях. Это четыре шага и больше. А также 4% и более в относительной величине. Почему "правду" ищу? Хочу на 1.5v для возможного 24/7 остановиться, а, ты знаешь, 1.5v или 1.55v для тубана это большая разница. Откуда бы там такому большому падению взяться? Разве до ЦП не осталось препятствий только в виде дорожек? Вот и спросил в у электронщика со стажем.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Давай-как еще разок. С чего ты решил, что все плохо? 1. В биосе стоит 1,404 2. Аида кажет 1,404 3. CPU-Z кажет 1,404 Что тебе не хватает7 Что ты на маму гонишь, и сам мучаешься? Все-же нормально.
Не взрывай мою голову. Она итак сегодня болит. В биосе, честно говоря, не помню. Однако на цифры "черной хрени" посмотри. Там 1.455
Опять-таки, лучше скажи. Заземления нет => на корпусе 105В. Что в принципе так и должно быть. Оно переменное, но это никак не влияет на точность измерения постоянного напряжения и вообще безопасность замеров? В частности CMD, т.к. их сегодня замерю.
Ага, что ты поставил в биосе - ты не знаешь. Куда подключена "черная хрень" - никому не известно. Я думаю, она меряет батарейку АА. Батарейка подсевшая. Но вывод однозначный - мама врет. Это круто. Это настолько круто, что мне нужна целая пол-литра, чтобы осознать. И хрен с ними, 105 вольтами. Меряй спокойно, не повлияет. Они только при подключении интерфейсов (монитора, например, или принтера) бяку сделать могут. Или когда ты, заземленный, пальцами маму (видяху) лапать станешь не отключив БП от розетки. Да и то... надежда на пробой слабая. Но есть. Только вот что... ну увидишь ты на тестере цифры, ну и что? Ты ведь все-равно не знаешь, что стоит в биосе. Никаких выводов замеры сделать не позволят. Так что лучше и не меряй. Бестолку это.
Насчёт биоса поясню. Не помню значение точно (оффсет то я помню, а VID=1.250. И когда биос сброшен, мультиметр кажет как раз 1.245. Т.е. биос не врёт вроде как) по простой причине - биос ведёт себя странным образом и применяет настройки далеко не с первого раза. Приходится жать по десять раз F1 => F10 => Enter. Т.е. заходя в него как правило настройки "by default". И зачем мне его знать точно, если я могу и померить. Это раз. В windows, где мне как раз и важно, чтобы софт снимал показания верно, дабы была возможность удобно мониторить в зависимости от нагрузки, неверные значения. Это два.
Бывает, VRM щупаю...
P.S. Это мозговой штурм, как в своё время со sco01?
Не, так не пойдет. Мне нужно знать, что ты хочешь. Как делаешь. И что получаешь. Я иначе не могу.
noname2 писал(а):
Насчёт биоса поясню. Не помню значение точно (оффсет то я помню, а VID=1.250. И когда биос сброшен, мультиметр кажет как раз 1.245. Т.е. биос не врёт вроде как) Мультиметр-то куда подключен? А черная хрень, она куда воткнута? Ничего не понимаю. Нагрузки на проц нет. Поэтому показания VRM совпадают с уставкой в биос. При нагрузке, все изменится. Если ты не отключил режим "турбо", то биос сам будет поднимать напряжение на проце при нагрузке. Но ты же ничего не пишешь, мне нечего тебе ответить. Ты даже не знаешь, сколько ты задал процессору. И я не знаю. Чего мерить-то собрались, не зная заданное процу напряжение?
Ага, просто 1:1. Золотой человек, терпение у него ангельское. Но я-то пьяный был, не врубной. А ты ведь трезвый поди? Неужели трудно ответить на вопросы?
TSC! Russia member
noname2 раз у тебя асус, то на биосе по дефолту падения напряждения не работает... поэтому цифры и сходяться... Лоад калибрейшен начинает работать при разгоне и увеличении напряга тока... Т.е. величина на которую завышает это не константа как ты почему то подумал... Она разная на каждом отрезке и для каждого тока потребления (т.е. даже от проца может зависит при одинаковом напряге...)
Для того чтобы у тебя было все точно тебе нужно делать калибровку конкретно твоей матери (т.е. чтоб биос писали конкретно под твой экземпляр).. А сейчас у тебя датчик калиброван на среднее по больнице , где больница это тираж конкретной ревизии твоей материнки - например 2 миллиона штук, причем абсолютно точно он может не совпадать ни с одной из этих миллионов...
Дык знаю. Чем больше нагрузка, тем больше поднимает относительно простоя. И лично на моей плате нельзя его регулировать, дабы настроить Vпростой = Vнагрузка. Только "auto"="enabled" и "disabled".
TSC! Russia member
noname2 для дефолта график от производителя контролера и он довольно точен... А в разгоне график от вендора материнки который построен по 30-50 точкам всего, и их можно понятю - разгоном занимаеться 1-3% народу, максимальным разгоном 3-5% от всех этих гонщиков, а замерами тестером и пайкой вольтропов вообще 1% от максимальных оверов.. смысла мучаться ради нескольких тысяч человек (для данной матери) нет никакого... Вот ты например для максимального разгона увеливаешь напряг шагов на 15-20.. а график построен для 3-5 точек максимум... откуда точности то взятся?
Не парь мозг - живи как все вот я например знаю что под нагрузкой моя МСИ прибавит 0,046 - я от нужного мне значения выставлю это в биос и все будет работать... А поводу максимальных значений скажу одно - любой вендор перестраховываеться и делает запас.. Кроме того эти значения для процов которые должны работать десятилетиями.. а нас интересует моральное старение - 2-3 года максимум... а там все равно проц уже стоит 300-500р и его разгон никого не будет интересовать - он будет печатной машинкой...
По поводу деградации вообще цирк - у меня за 2 с лишним десятка лет деградировали всего 2 проца... И то оба они до сих пор могут прекрасно работать на номинале и один даже работает на работе с маленьким разгоном до сих пор.. Смысл жить с новым недоразогнатым процом и бояться если все равно через 3 года продавать его за 500Р? Гони до упора - выжимаем каждый ватт/мегагерц здесь и сейчас.. и если даже разгон снизиться - сразу продаем с небольшой скидкой тому кто не гонит(а даже если и гонит - откуда он знает что его потолок был на 200мгц больше год-полтора назад?) покупаем новый который намного быстрее старого и дальше радуемся жизни... ИМХО
sco01 Я и не парюсь. А как замерю наиболее удачный CMD, так и вовсе успокоюсь. Главное, чтобы рука не дрогнула. Конденсаторы рядом с дросселями уже успел замкнуть - и'скру и аварийное отключение видел. Постараюсь эти не замкнуть, здесь наверное серьёзнее - как прыгнет на короткое время напряг, хе-хе. Ты, кстати, сам мерил непосредственно на CMD?
А неприятно по двум причинам: а) неудобный мониторинг, т.к. софт показывает криво; б) я мог выставить ~1.55В (больше даже за VRM переживаю) на постоянку для F@H / R@H...
P.S. Слишком затянулся разговор.
es1840 Слушай, ты говоришь, можно на любом CMD мерить. Уверен на все сто? На ядрах и контроллере памяти/кэше (последние в процессоре) естественно разное напряжение. Две верхние фазы у меня, кстати, как раз CPU/NB. Также наверное и некоторые CMD должны именно к контроллеру/кэшу относиться. Разве нет?
О, черт, извини. Ты прав. У меня сработало шаблонное мышление. На новые процессоры подается несколько напряжений, я не подумал об этом. Кондеры по любасу группами в параллель стоят. Придется тебе вызвонить эти группы тестером и фломастером, что-ли, пометить их. Не перманентным. Потом спиртом отмоешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: Усть-Цильма
"Имею желание купить машину, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания... и т.д." Наверное куплю 560-ю, которая Twin Frozr. Или пару...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Я свой Фен x6 тоже продал...
ну ладно ostgp избавился от старья, но X6-то нормальный камень брать-то нечего по сути - либо новый 1155, либо старый 1366 и 12-ти ядерный проц к нему или 2 и более карты типа 460/560
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
А свой фен х6 пока не продал. Он сам 11-12 тонн дает, да еще 2 видяхи тянет по 11-14 тонн каждая. Я пожалуй плату продам, когда можно будет купить новую, на 990FX чипсете. Поставлю в нее х6, и буду ждать бульдозера. А потом х6 продам. Эх, черт, как-же не ко времени 470-я сдохла. А они все экспертизу наводят, все не верят что сама сдохла. Ненавижу гигабайт. И Ситилинк ненавижу. Никому верить нельзя. Мне можно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Мне не очень приглянулся, по удельной производительности в основном. Да и по ценнику не проиграл при продаже... Я сейчас жду, что мне из юлмартовской гарантийки скажут по поводу моей AsrockP67 - если замену одобрят, то докуплю 2500К и баста...все остальное есть... если нет - буду приглядывать конфиг другой....кстати мне серия Q9*** например в сравнении с X6 более симпатична. 1366 - по производительности без вопросов, но все еще дорого.... Конечно, в итоге все решат $
