## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
imsm да у меня тоже заработала, хотя я уже извлёк ключ из файла конфигурации)
Добавлено спустя 5 часов 53 минуты 47 секунд: как решить проблему: создал локальную учётную запись Windows 10, ставлю клиент 7, после перезагрузки его нет, с BOINC то же самое. Походу вопрос больше по винде чем по фолдингу, MSI Afterburner тоже не видать.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: регион 64 Фото: 34
Чуваки а почему такая глюка? то WU00, то WU01, а WU02, 03... и т. д. в логах нет. next-unit-percentage=100 стоит если что. Финиш не нажимал, больше десяти жаб к ряду посчитал.
весь лог из ФАХКонтроля
Код:
12:18:04:WU01:FS00:0x21:Saving result file checkpt.crc 12:18:04:WU01:FS00:0x21:Saving result file log.txt 12:18:04:WU01:FS00:0x21:Saving result file positions.xtc 12:18:07:WU01:FS00:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 12:18:08:WU01:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 12:18:08:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:11402 run:1 clone:9 gen:217 core:0x21 unit:0x0000011b8ca304f255ed4e48d55b9a96 12:18:08:WU01:FS00:Uploading 10.81MiB to 140.163.4.242 12:18:08:WU01:FS00:Connecting to 140.163.4.242:8080 12:18:08:WU00:FS00:Starting 12:18:08:WU00:FS00:Running FahCore: C:\NO_UAC\FAH_7.4.4_x86/FAHCoreWrapper.exe E:/Docbase/FaH-workdir/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2216 -checkpoint 6 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia -forceasm -twait=80 12:18:08:WU00:FS00:Started FahCore on PID 1364 12:18:10:WU00:FS00:Core PID:4564 12:18:10:WU00:FS00:FahCore 0x21 started 12:18:11:WU00:FS00:0x21:*********************** Log Started 2016-08-28T12:18:11Z *********************** 12:18:11:WU00:FS00:0x21:Project: 11406 (Run 2, Clone 47, Gen 176) 12:18:11:WU00:FS00:0x21:Unit: 0x000000dd8ca304f25686b1c3790c5cff 12:18:11:WU00:FS00:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000 12:18:11:WU00:FS00:0x21:Machine: 0 12:18:11:WU00:FS00:0x21:Reading tar file core.xml 12:18:11:WU00:FS00:0x21:Reading tar file system.xml 12:18:12:WU00:FS00:0x21:Reading tar file integrator.xml 12:18:12:WU00:FS00:0x21:Reading tar file state.xml 12:18:13:WU00:FS00:0x21:Digital signatures verified 12:18:13:WU00:FS00:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core 12:18:13:WU00:FS00:0x21:Version 0.0.17 12:18:14:WU01:FS00:Upload 63.60% 12:18:25:WU01:FS00:Upload complete 12:18:25:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400) 12:18:25:WU01:FS00:Final credit estimate, 87081.00 points 12:18:25:WU01:FS00:Cleaning up 12:18:35:WU00:FS00:0x21:Completed 0 out of 5000000 steps (0%) 12:18:35:WU00:FS00:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 12:23:02:WU00:FS00:0x21:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%) 12:27:28:WU00:FS00:0x21:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%) 12:31:58:WU00:FS00:0x21:Completed 150000 out of 5000000 steps (3%) 12:36:24:WU00:FS00:0x21:Completed 200000 out of 5000000 steps (4%) 12:40:51:WU00:FS00:0x21:Completed 250000 out of 5000000 steps (5%) 12:45:21:WU00:FS00:0x21:Completed 300000 out of 5000000 steps (6%) 12:49:47:WU00:FS00:0x21:Completed 350000 out of 5000000 steps (7%) 12:54:18:WU00:FS00:0x21:Completed 400000 out of 5000000 steps (8%) 12:58:45:WU00:FS00:0x21:Completed 450000 out of 5000000 steps (9%) 13:03:11:WU00:FS00:0x21:Completed 500000 out of 5000000 steps (10%) 13:07:41:WU00:FS00:0x21:Completed 550000 out of 5000000 steps (11%) 13:12:07:WU00:FS00:0x21:Completed 600000 out of 5000000 steps (12%) 13:16:38:WU00:FS00:0x21:Completed 650000 out of 5000000 steps (13%) 13:21:04:WU00:FS00:0x21:Completed 700000 out of 5000000 steps (14%) 13:25:31:WU00:FS00:0x21:Completed 750000 out of 5000000 steps (15%) 13:30:02:WU00:FS00:0x21:Completed 800000 out of 5000000 steps (16%) 13:34:28:WU00:FS00:0x21:Completed 850000 out of 5000000 steps (17%) 13:38:58:WU00:FS00:0x21:Completed 900000 out of 5000000 steps (18%) 13:43:24:WU00:FS00:0x21:Completed 950000 out of 5000000 steps (19%) 13:47:50:WU00:FS00:0x21:Completed 1000000 out of 5000000 steps (20%) 13:52:21:WU00:FS00:0x21:Completed 1050000 out of 5000000 steps (21%) 13:56:47:WU00:FS00:0x21:Completed 1100000 out of 5000000 steps (22%) 14:01:17:WU00:FS00:0x21:Completed 1150000 out of 5000000 steps (23%) 14:05:44:WU00:FS00:0x21:Completed 1200000 out of 5000000 steps (24%) 14:10:10:WU00:FS00:0x21:Completed 1250000 out of 5000000 steps (25%) 14:14:41:WU00:FS00:0x21:Completed 1300000 out of 5000000 steps (26%) 14:19:07:WU00:FS00:0x21:Completed 1350000 out of 5000000 steps (27%) 14:23:37:WU00:FS00:0x21:Completed 1400000 out of 5000000 steps (28%) 14:28:03:WU00:FS00:0x21:Completed 1450000 out of 5000000 steps (29%) 14:32:30:WU00:FS00:0x21:Completed 1500000 out of 5000000 steps (30%) 14:37:00:WU00:FS00:0x21:Completed 1550000 out of 5000000 steps (31%) 14:41:27:WU00:FS00:0x21:Completed 1600000 out of 5000000 steps (32%) 14:45:57:WU00:FS00:0x21:Completed 1650000 out of 5000000 steps (33%) 14:50:23:WU00:FS00:0x21:Completed 1700000 out of 5000000 steps (34%) 14:54:50:WU00:FS00:0x21:Completed 1750000 out of 5000000 steps (35%) 14:59:20:WU00:FS00:0x21:Completed 1800000 out of 5000000 steps (36%) 15:03:46:WU00:FS00:0x21:Completed 1850000 out of 5000000 steps (37%) 15:08:17:WU00:FS00:0x21:Completed 1900000 out of 5000000 steps (38%) 15:12:44:WU00:FS00:0x21:Completed 1950000 out of 5000000 steps (39%) 15:17:10:WU00:FS00:0x21:Completed 2000000 out of 5000000 steps (40%) 15:21:41:WU00:FS00:0x21:Completed 2050000 out of 5000000 steps (41%) 15:26:07:WU00:FS00:0x21:Completed 2100000 out of 5000000 steps (42%) 15:30:38:WU00:FS00:0x21:Completed 2150000 out of 5000000 steps (43%) 15:35:05:WU00:FS00:0x21:Completed 2200000 out of 5000000 steps (44%) 15:39:31:WU00:FS00:0x21:Completed 2250000 out of 5000000 steps (45%) 15:44:03:WU00:FS00:0x21:Completed 2300000 out of 5000000 steps (46%) 15:48:29:WU00:FS00:0x21:Completed 2350000 out of 5000000 steps (47%) 15:53:01:WU00:FS00:0x21:Completed 2400000 out of 5000000 steps (48%) 15:57:27:WU00:FS00:0x21:Completed 2450000 out of 5000000 steps (49%) 16:01:54:WU00:FS00:0x21:Completed 2500000 out of 5000000 steps (50%) 16:06:25:WU00:FS00:0x21:Completed 2550000 out of 5000000 steps (51%) 16:10:52:WU00:FS00:0x21:Completed 2600000 out of 5000000 steps (52%) 16:15:23:WU00:FS00:0x21:Completed 2650000 out of 5000000 steps (53%) 16:19:49:WU00:FS00:0x21:Completed 2700000 out of 5000000 steps (54%) 16:24:16:WU00:FS00:0x21:Completed 2750000 out of 5000000 steps (55%) 16:28:47:WU00:FS00:0x21:Completed 2800000 out of 5000000 steps (56%) 16:33:14:WU00:FS00:0x21:Completed 2850000 out of 5000000 steps (57%) 16:37:45:WU00:FS00:0x21:Completed 2900000 out of 5000000 steps (58%) 16:42:11:WU00:FS00:0x21:Completed 2950000 out of 5000000 steps (59%) 16:46:37:WU00:FS00:0x21:Completed 3000000 out of 5000000 steps (60%) 16:51:09:WU00:FS00:0x21:Completed 3050000 out of 5000000 steps (61%) 16:55:35:WU00:FS00:0x21:Completed 3100000 out of 5000000 steps (62%) 17:00:07:WU00:FS00:0x21:Completed 3150000 out of 5000000 steps (63%) 17:04:33:WU00:FS00:0x21:Completed 3200000 out of 5000000 steps (64%) 17:09:00:WU00:FS00:0x21:Completed 3250000 out of 5000000 steps (65%) 17:13:31:WU00:FS00:0x21:Completed 3300000 out of 5000000 steps (66%) 17:17:57:WU00:FS00:0x21:Completed 3350000 out of 5000000 steps (67%) 17:22:28:WU00:FS00:0x21:Completed 3400000 out of 5000000 steps (68%) 17:26:55:WU00:FS00:0x21:Completed 3450000 out of 5000000 steps (69%) ******************************* Date: 2016-08-28 ******************************* 17:31:21:WU00:FS00:0x21:Completed 3500000 out of 5000000 steps (70%) 17:35:53:WU00:FS00:0x21:Completed 3550000 out of 5000000 steps (71%) 17:40:19:WU00:FS00:0x21:Completed 3600000 out of 5000000 steps (72%) 17:44:50:WU00:FS00:0x21:Completed 3650000 out of 5000000 steps (73%) 17:49:17:WU00:FS00:0x21:Completed 3700000 out of 5000000 steps (74%) 17:53:44:WU00:FS00:0x21:Completed 3750000 out of 5000000 steps (75%) 17:58:16:WU00:FS00:0x21:Completed 3800000 out of 5000000 steps (76%) 18:02:43:WU00:FS00:0x21:Completed 3850000 out of 5000000 steps (77%) 18:07:14:WU00:FS00:0x21:Completed 3900000 out of 5000000 steps (78%) 18:11:40:WU00:FS00:0x21:Completed 3950000 out of 5000000 steps (79%) 18:16:06:WU00:FS00:0x21:Completed 4000000 out of 5000000 steps (80%) 18:20:37:WU00:FS00:0x21:Completed 4050000 out of 5000000 steps (81%) 18:25:04:WU00:FS00:0x21:Completed 4100000 out of 5000000 steps (82%) 18:29:34:WU00:FS00:0x21:Completed 4150000 out of 5000000 steps (83%) 18:34:01:WU00:FS00:0x21:Completed 4200000 out of 5000000 steps (84%) 18:38:27:WU00:FS00:0x21:Completed 4250000 out of 5000000 steps (85%) 18:42:58:WU00:FS00:0x21:Completed 4300000 out of 5000000 steps (86%) 18:47:25:WU00:FS00:0x21:Completed 4350000 out of 5000000 steps (87%) 18:51:55:WU00:FS00:0x21:Completed 4400000 out of 5000000 steps (88%) 18:56:22:WU00:FS00:0x21:Completed 4450000 out of 5000000 steps (89%) 19:00:49:WU00:FS00:0x21:Completed 4500000 out of 5000000 steps (90%) 19:05:19:WU00:FS00:0x21:Completed 4550000 out of 5000000 steps (91%) 19:09:46:WU00:FS00:0x21:Completed 4600000 out of 5000000 steps (92%) 19:14:16:WU00:FS00:0x21:Completed 4650000 out of 5000000 steps (93%) 19:18:43:WU00:FS00:0x21:Completed 4700000 out of 5000000 steps (94%) 19:23:09:WU00:FS00:0x21:Completed 4750000 out of 5000000 steps (95%) 19:27:40:WU00:FS00:0x21:Completed 4800000 out of 5000000 steps (96%) 19:32:06:WU00:FS00:0x21:Completed 4850000 out of 5000000 steps (97%) 19:36:37:WU00:FS00:0x21:Completed 4900000 out of 5000000 steps (98%) 19:41:03:WU00:FS00:0x21:Completed 4950000 out of 5000000 steps (99%) 19:45:30:WU00:FS00:0x21:Completed 5000000 out of 5000000 steps (100%) 19:45:31:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80 19:45:32:WU01:FS00:Assigned to work server 140.163.4.245 19:45:32:WU01:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:1:GM204 [GeForce GTX 970] from 140.163.4.245 19:45:32:WU01:FS00:Connecting to 140.163.4.245:8080 19:45:33:WU01:FS00:Downloading 5.13MiB 19:45:35:WU00:FS00:0x21:Saving result file logfile_01.txt 19:45:35:WU00:FS00:0x21:Saving result file checkpointState.xml 19:45:35:WU01:FS00:Download complete 19:45:36:WU01:FS00:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:10495 run:11 clone:44 gen:50 core:0x21 unit:0x000000428ca304f556ba6399f9bc81ca 19:45:37:WU00:FS00:0x21:Saving result file checkpt.crc 19:45:37:WU00:FS00:0x21:Saving result file log.txt 19:45:37:WU00:FS00:0x21:Saving result file positions.xtc 19:45:40:WU00:FS00:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 19:45:41:WU00:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 19:45:41:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:11406 run:2 clone:47 gen:176 core:0x21 unit:0x000000dd8ca304f25686b1c3790c5cff 19:45:41:WU00:FS00:Uploading 14.00MiB to 140.163.4.242 19:45:41:WU00:FS00:Connecting to 140.163.4.242:8080 19:45:41:WU01:FS00:Starting 19:45:41:WU01:FS00:Running FahCore: C:\NO_UAC\FAH_7.4.4_x86/FAHCoreWrapper.exe E:/Docbase/FaH-workdir/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2216 -checkpoint 6 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia -forceasm -twait=80 19:45:41:WU01:FS00:Started FahCore on PID 2536 19:45:43:WU01:FS00:Core PID:3108 19:45:43:WU01:FS00:FahCore 0x21 started 19:45:44:WU01:FS00:0x21:*********************** Log Started 2016-08-28T19:45:43Z *********************** 19:45:44:WU01:FS00:0x21:Project: 10495 (Run 11, Clone 44, Gen 50) 19:45:44:WU01:FS00:0x21:Unit: 0x000000428ca304f556ba6399f9bc81ca 19:45:44:WU01:FS00:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000 19:45:44:WU01:FS00:0x21:Machine: 0 19:45:44:WU01:FS00:0x21:Reading tar file core.xml 19:45:44:WU01:FS00:0x21:Reading tar file system.xml 19:45:44:WU01:FS00:0x21:Reading tar file integrator.xml 19:45:44:WU01:FS00:0x21:Reading tar file state.xml 19:45:45:WU01:FS00:0x21:Digital signatures verified 19:45:45:WU01:FS00:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core 19:45:45:WU01:FS00:0x21:Version 0.0.17 19:45:47:WU00:FS00:Upload 11.60% 19:45:54:WU00:FS00:Upload 21.87% 19:46:00:WU00:FS00:Upload 35.71% 19:46:06:WU00:FS00:Upload 58.91% 19:46:10:WU01:FS00:0x21:Completed 0 out of 5000000 steps (0%) 19:46:10:WU01:FS00:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 19:46:12:WU00:FS00:Upload 75.87% 19:46:18:WU00:FS00:Upload 92.39% 19:46:28:WU00:FS00:Upload complete 19:46:28:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400) 19:46:28:WU00:FS00:Final credit estimate, 112154.00 points 19:46:28:WU00:FS00:Cleaning up 19:48:24:WU01:FS00:0x21:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%) 19:50:39:WU01:FS00:0x21:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%) 19:52:53:WU01:FS00:0x21:Completed 150000 out of 5000000 steps (3%) 19:55:08:WU01:FS00:0x21:Completed 200000 out of 5000000 steps (4%) 19:57:22:WU01:FS00:0x21:Completed 250000 out of 5000000 steps (5%) 19:59:41:WU01:FS00:0x21:Completed 300000 out of 5000000 steps (6%) 20:01:55:WU01:FS00:0x21:Completed 350000 out of 5000000 steps (7%) 20:04:10:WU01:FS00:0x21:Completed 400000 out of 5000000 steps (8%) 20:06:24:WU01:FS00:0x21:Completed 450000 out of 5000000 steps (9%) 20:08:39:WU01:FS00:0x21:Completed 500000 out of 5000000 steps (10%) 20:10:57:WU01:FS00:0x21:Completed 550000 out of 5000000 steps (11%) 20:13:12:WU01:FS00:0x21:Completed 600000 out of 5000000 steps (12%) 20:15:26:WU01:FS00:0x21:Completed 650000 out of 5000000 steps (13%) 20:17:40:WU01:FS00:0x21:Completed 700000 out of 5000000 steps (14%) 20:19:55:WU01:FS00:0x21:Completed 750000 out of 5000000 steps (15%) 20:22:13:WU01:FS00:0x21:Completed 800000 out of 5000000 steps (16%) 20:24:28:WU01:FS00:0x21:Completed 850000 out of 5000000 steps (17%) 20:26:42:WU01:FS00:0x21:Completed 900000 out of 5000000 steps (18%) 20:28:57:WU01:FS00:0x21:Completed 950000 out of 5000000 steps (19%) 20:31:11:WU01:FS00:0x21:Completed 1000000 out of 5000000 steps (20%) 20:33:30:WU01:FS00:0x21:Completed 1050000 out of 5000000 steps (21%) 20:35:44:WU01:FS00:0x21:Completed 1100000 out of 5000000 steps (22%) 20:37:59:WU01:FS00:0x21:Completed 1150000 out of 5000000 steps (23%) 20:40:13:WU01:FS00:0x21:Completed 1200000 out of 5000000 steps (24%) 20:42:28:WU01:FS00:0x21:Completed 1250000 out of 5000000 steps (25%) 20:44:46:WU01:FS00:0x21:Completed 1300000 out of 5000000 steps (26%) 20:47:01:WU01:FS00:0x21:Completed 1350000 out of 5000000 steps (27%) 20:49:16:WU01:FS00:0x21:Completed 1400000 out of 5000000 steps (28%) 20:51:30:WU01:FS00:0x21:Completed 1450000 out of 5000000 steps (29%) 20:53:45:WU01:FS00:0x21:Completed 1500000 out of 5000000 steps (30%) 20:56:03:WU01:FS00:0x21:Completed 1550000 out of 5000000 steps (31%) 20:58:18:WU01:FS00:0x21:Completed 1600000 out of 5000000 steps (32%) 21:00:32:WU01:FS00:0x21:Completed 1650000 out of 5000000 steps (33%) 21:02:47:WU01:FS00:0x21:Completed 1700000 out of 5000000 steps (34%) 21:05:02:WU01:FS00:0x21:Completed 1750000 out of 5000000 steps (35%) 21:07:20:WU01:FS00:0x21:Completed 1800000 out of 5000000 steps (36%) 21:09:34:WU01:FS00:0x21:Completed 1850000 out of 5000000 steps (37%) 21:11:49:WU01:FS00:0x21:Completed 1900000 out of 5000000 steps (38%) 21:14:03:WU01:FS00:0x21:Completed 1950000 out of 5000000 steps (39%) 21:16:18:WU01:FS00:0x21:Completed 2000000 out of 5000000 steps (40%) 21:18:36:WU01:FS00:0x21:Completed 2050000 out of 5000000 steps (41%) 21:20:50:WU01:FS00:0x21:Completed 2100000 out of 5000000 steps (42%) 21:23:05:WU01:FS00:0x21:Completed 2150000 out of 5000000 steps (43%) 21:25:20:WU01:FS00:0x21:Completed 2200000 out of 5000000 steps (44%) 21:27:34:WU01:FS00:0x21:Completed 2250000 out of 5000000 steps (45%) 21:29:52:WU01:FS00:0x21:Completed 2300000 out of 5000000 steps (46%) 21:32:07:WU01:FS00:0x21:Completed 2350000 out of 5000000 steps (47%) 21:34:21:WU01:FS00:0x21:Completed 2400000 out of 5000000 steps (48%) 21:36:36:WU01:FS00:0x21:Completed 2450000 out of 5000000 steps (49%) 21:38:50:WU01:FS00:0x21:Completed 2500000 out of 5000000 steps (50%) 21:41:09:WU01:FS00:0x21:Completed 2550000 out of 5000000 steps (51%) 21:43:23:WU01:FS00:0x21:Completed 2600000 out of 5000000 steps (52%) 21:45:38:WU01:FS00:0x21:Completed 2650000 out of 5000000 steps (53%) 21:47:53:WU01:FS00:0x21:Completed 2700000 out of 5000000 steps (54%) 21:50:07:WU01:FS00:0x21:Completed 2750000 out of 5000000 steps (55%) 21:52:26:WU01:FS00:0x21:Completed 2800000 out of 5000000 steps (56%) 21:54:40:WU01:FS00:0x21:Completed 2850000 out of 5000000 steps (57%) 21:56:55:WU01:FS00:0x21:Completed 2900000 out of 5000000 steps (58%) 21:59:09:WU01:FS00:0x21:Completed 2950000 out of 5000000 steps (59%) 22:01:24:WU01:FS00:0x21:Completed 3000000 out of 5000000 steps (60%) 22:03:43:WU01:FS00:0x21:Completed 3050000 out of 5000000 steps (61%) 22:05:57:WU01:FS00:0x21:Completed 3100000 out of 5000000 steps (62%) 22:08:12:WU01:FS00:0x21:Completed 3150000 out of 5000000 steps (63%) 22:10:27:WU01:FS00:0x21:Completed 3200000 out of 5000000 steps (64%) 22:12:42:WU01:FS00:0x21:Completed 3250000 out of 5000000 steps (65%) 22:15:00:WU01:FS00:0x21:Completed 3300000 out of 5000000 steps (66%) 22:17:15:WU01:FS00:0x21:Completed 3350000 out of 5000000 steps (67%) 22:19:29:WU01:FS00:0x21:Completed 3400000 out of 5000000 steps (68%) 22:21:44:WU01:FS00:0x21:Completed 3450000 out of 5000000 steps (69%) 22:23:59:WU01:FS00:0x21:Completed 3500000 out of 5000000 steps (70%) 22:26:17:WU01:FS00:0x21:Completed 3550000 out of 5000000 steps (71%) 22:28:32:WU01:FS00:0x21:Completed 3600000 out of 5000000 steps (72%) 22:30:47:WU01:FS00:0x21:Completed 3650000 out of 5000000 steps (73%) 22:33:01:WU01:FS00:0x21:Completed 3700000 out of 5000000 steps (74%) 22:35:16:WU01:FS00:0x21:Completed 3750000 out of 5000000 steps (75%) 22:37:35:WU01:FS00:0x21:Completed 3800000 out of 5000000 steps (76%) 22:39:50:WU01:FS00:0x21:Completed 3850000 out of 5000000 steps (77%) 22:42:04:WU01:FS00:0x21:Completed 3900000 out of 5000000 steps (78%) 22:44:19:WU01:FS00:0x21:Completed 3950000 out of 5000000 steps (79%) 22:46:34:WU01:FS00:0x21:Completed 4000000 out of 5000000 steps (80%) 22:48:52:WU01:FS00:0x21:Completed 4050000 out of 5000000 steps (81%) 22:51:07:WU01:FS00:0x21:Completed 4100000 out of 5000000 steps (82%) 22:53:22:WU01:FS00:0x21:Completed 4150000 out of 5000000 steps (83%) 22:55:36:WU01:FS00:0x21:Completed 4200000 out of 5000000 steps (84%) 22:57:51:WU01:FS00:0x21:Completed 4250000 out of 5000000 steps (85%) 23:00:10:WU01:FS00:0x21:Completed 4300000 out of 5000000 steps (86%) 23:02:24:WU01:FS00:0x21:Completed 4350000 out of 5000000 steps (87%) 23:04:39:WU01:FS00:0x21:Completed 4400000 out of 5000000 steps (88%) 23:06:54:WU01:FS00:0x21:Completed 4450000 out of 5000000 steps (89%) 23:09:08:WU01:FS00:0x21:Completed 4500000 out of 5000000 steps (90%) 23:11:28:WU01:FS00:0x21:Completed 4550000 out of 5000000 steps (91%) 23:13:42:WU01:FS00:0x21:Completed 4600000 out of 5000000 steps (92%) 23:15:57:WU01:FS00:0x21:Completed 4650000 out of 5000000 steps (93%) 23:18:12:WU01:FS00:0x21:Completed 4700000 out of 5000000 steps (94%) 23:20:27:WU01:FS00:0x21:Completed 4750000 out of 5000000 steps (95%) 23:22:47:WU01:FS00:0x21:Completed 4800000 out of 5000000 steps (96%) 23:25:02:WU01:FS00:0x21:Completed 4850000 out of 5000000 steps (97%) 23:27:17:WU01:FS00:0x21:Completed 4900000 out of 5000000 steps (98%) 23:29:32:WU01:FS00:0x21:Completed 4950000 out of 5000000 steps (99%) ******************************* Date: 2016-08-28 ******************************* 23:31:46:WU01:FS00:0x21:Completed 5000000 out of 5000000 steps (100%) 23:31:47:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80 23:31:48:WU00:FS00:Assigned to work server 171.67.108.155 23:31:48:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:1:GM204 [GeForce GTX 970] from 171.67.108.155 23:31:48:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.155:8080 23:31:49:WU00:FS00:Downloading 322.25KiB 23:31:50:WU01:FS00:0x21:Saving result file logfile_01.txt 23:31:50:WU01:FS00:0x21:Saving result file checkpointState.xml 23:31:53:WU00:FS00:Download complete 23:31:53:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9676 run:1 clone:28 gen:137 core:0x18 unit:0x00000091ab436c9b56de69bfc413401a 23:31:53:WU01:FS00:0x21:Saving result file checkpt.crc 23:31:53:WU01:FS00:0x21:Saving result file log.txt 23:31:53:WU01:FS00:0x21:Saving result file positions.xtc 23:31:55:WU01:FS00:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 23:31:56:WU01:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 23:31:56:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:10495 run:11 clone:44 gen:50 core:0x21 unit:0x000000428ca304f556ba6399f9bc81ca 23:31:56:WU01:FS00:Uploading 8.77MiB to 140.163.4.245 23:31:56:WU00:FS00:Starting 23:31:56:WU01:FS00:Connecting to 140.163.4.245:8080 23:31:56:WU00:FS00:Running FahCore: C:\NO_UAC\FAH_7.4.4_x86/FAHCoreWrapper.exe E:/Docbase/FaH-workdir/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_18.fah/FahCore_18.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2216 -checkpoint 6 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia -forceasm -twait=80 23:31:56:WU00:FS00:Started FahCore on PID 996 23:31:56:WU00:FS00:Core PID:3212 23:31:56:WU00:FS00:FahCore 0x18 started 23:31:59:WU00:FS00:0x18:*********************** Log Started 2016-08-28T23:31:58Z *********************** 23:31:59:WU00:FS00:0x18:Project: 9676 (Run 1, Clone 28, Gen 137) 23:31:59:WU00:FS00:0x18:Unit: 0x00000091ab436c9b56de69bfc413401a 23:31:59:WU00:FS00:0x18:CPU: 0x00000000000000000000000000000000 23:31:59:WU00:FS00:0x18:Machine: 0 23:31:59:WU00:FS00:0x18:Reading tar file core.xml 23:31:59:WU00:FS00:0x18:Reading tar file integrator.xml 23:31:59:WU00:FS00:0x18:Reading tar file state.xml 23:31:59:WU00:FS00:0x18:Reading tar file system.xml 23:31:59:WU00:FS00:0x18:Digital signatures verified 23:31:59:WU00:FS00:0x18:Folding@home GPU core18 23:31:59:WU00:FS00:0x18:Version 0.0.4 23:32:07:WU00:FS00:0x18:Completed 0 out of 2000000 steps (0%) 23:32:07:WU00:FS00:0x18:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 23:32:09:WU01:FS00:Upload complete 23:32:09:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400) 23:32:09:WU01:FS00:Final credit estimate, 54528.00 points 23:32:09:WU01:FS00:Cleaning up 23:32:20:WU00:FS00:0x18:Completed 20000 out of 2000000 steps (1%) 23:32:33:WU00:FS00:0x18:Completed 40000 out of 2000000 steps (2%) 23:32:46:WU00:FS00:0x18:Completed 60000 out of 2000000 steps (3%) 23:32:59:WU00:FS00:0x18:Completed 80000 out of 2000000 steps (4%) 23:33:12:WU00:FS00:0x18:Completed 100000 out of 2000000 steps (5%) 23:33:26:WU00:FS00:0x18:Completed 120000 out of 2000000 steps (6%) 23:33:39:WU00:FS00:0x18:Completed 140000 out of 2000000 steps (7%) 23:33:51:WU00:FS00:0x18:Completed 160000 out of 2000000 steps (8%) 23:34:04:WU00:FS00:0x18:Completed 180000 out of 2000000 steps (9%) 23:34:17:WU00:FS00:0x18:Completed 200000 out of 2000000 steps (10%) 23:34:31:WU00:FS00:0x18:Completed 220000 out of 2000000 steps (11%) 23:34:44:WU00:FS00:0x18:Completed 240000 out of 2000000 steps (12%) 23:34:57:WU00:FS00:0x18:Completed 260000 out of 2000000 steps (13%) 23:35:09:WU00:FS00:0x18:Completed 280000 out of 2000000 steps (14%) 23:35:22:WU00:FS00:0x18:Completed 300000 out of 2000000 steps (15%) 23:35:36:WU00:FS00:0x18:Completed 320000 out of 2000000 steps (16%) 23:35:49:WU00:FS00:0x18:Completed 340000 out of 2000000 steps (17%) 23:36:02:WU00:FS00:0x18:Completed 360000 out of 2000000 steps (18%) 23:36:15:WU00:FS00:0x18:Completed 380000 out of 2000000 steps (19%) 23:36:28:WU00:FS00:0x18:Completed 400000 out of 2000000 steps (20%) 23:36:42:WU00:FS00:0x18:Completed 420000 out of 2000000 steps (21%) 23:36:54:WU00:FS00:0x18:Completed 440000 out of 2000000 steps (22%) 23:37:07:WU00:FS00:0x18:Completed 460000 out of 2000000 steps (23%) 23:37:20:WU00:FS00:0x18:Completed 480000 out of 2000000 steps (24%) 23:37:33:WU00:FS00:0x18:Completed 500000 out of 2000000 steps (25%) 23:37:47:WU00:FS00:0x18:Completed 520000 out of 2000000 steps (26%) 23:38:00:WU00:FS00:0x18:Completed 540000 out of 2000000 steps (27%) 23:38:13:WU00:FS00:0x18:Completed 560000 out of 2000000 steps (28%) 23:38:26:WU00:FS00:0x18:Completed 580000 out of 2000000 steps (29%) 23:38:38:WU00:FS00:0x18:Completed 600000 out of 2000000 steps (30%) 23:38:53:WU00:FS00:0x18:Completed 620000 out of 2000000 steps (31%) 23:39:05:WU00:FS00:0x18:Completed 640000 out of 2000000 steps (32%) 23:39:18:WU00:FS00:0x18:Completed 660000 out of 2000000 steps (33%) 23:39:31:WU00:FS00:0x18:Completed 680000 out of 2000000 steps (34%) 23:39:44:WU00:FS00:0x18:Completed 700000 out of 2000000 steps (35%) 23:39:58:WU00:FS00:0x18:Completed 720000 out of 2000000 steps (36%) 23:40:11:WU00:FS00:0x18:Completed 740000 out of 2000000 steps (37%) 23:40:24:WU00:FS00:0x18:Completed 760000 out of 2000000 steps (38%) 23:40:36:WU00:FS00:0x18:Completed 780000 out of 2000000 steps (39%) 23:40:49:WU00:FS00:0x18:Completed 800000 out of 2000000 steps (40%) 23:41:03:WU00:FS00:0x18:Completed 820000 out of 2000000 steps (41%) 23:41:16:WU00:FS00:0x18:Completed 840000 out of 2000000 steps (42%) 23:41:29:WU00:FS00:0x18:Completed 860000 out of 2000000 steps (43%) 23:41:42:WU00:FS00:0x18:Completed 880000 out of 2000000 steps (44%) 23:41:54:WU00:FS00:0x18:Completed 900000 out of 2000000 steps (45%) 23:42:08:WU00:FS00:0x18:Completed 920000 out of 2000000 steps (46%) 23:42:21:WU00:FS00:0x18:Completed 940000 out of 2000000 steps (47%) 23:42:34:WU00:FS00:0x18:Completed 960000 out of 2000000 steps (48%) 23:42:47:WU00:FS00:0x18:Completed 980000 out of 2000000 steps (49%) 23:43:00:WU00:FS00:0x18:Completed 1000000 out of 2000000 steps (50%) 23:43:14:WU00:FS00:0x18:Completed 1020000 out of 2000000 steps (51%) 23:43:27:WU00:FS00:0x18:Completed 1040000 out of 2000000 steps (52%) 23:43:40:WU00:FS00:0x18:Completed 1060000 out of 2000000 steps (53%) 23:43:52:WU00:FS00:0x18:Completed 1080000 out of 2000000 steps (54%) 23:44:05:WU00:FS00:0x18:Completed 1100000 out of 2000000 steps (55%) 23:44:19:WU00:FS00:0x18:Completed 1120000 out of 2000000 steps (56%) 23:44:32:WU00:FS00:0x18:Completed 1140000 out of 2000000 steps (57%) 23:44:45:WU00:FS00:0x18:Completed 1160000 out of 2000000 steps (58%) 23:44:58:WU00:FS00:0x18:Completed 1180000 out of 2000000 steps (59%) 23:45:11:WU00:FS00:0x18:Completed 1200000 out of 2000000 steps (60%) 23:45:25:WU00:FS00:0x18:Completed 1220000 out of 2000000 steps (61%) 23:45:38:WU00:FS00:0x18:Completed 1240000 out of 2000000 steps (62%) 23:45:50:WU00:FS00:0x18:Completed 1260000 out of 2000000 steps (63%) 23:46:03:WU00:FS00:0x18:Completed 1280000 out of 2000000 steps (64%) 23:46:16:WU00:FS00:0x18:Completed 1300000 out of 2000000 steps (65%) 23:46:30:WU00:FS00:0x18:Completed 1320000 out of 2000000 steps (66%) 23:46:43:WU00:FS00:0x18:Completed 1340000 out of 2000000 steps (67%) 23:46:56:WU00:FS00:0x18:Completed 1360000 out of 2000000 steps (68%) 23:47:09:WU00:FS00:0x18:Completed 1380000 out of 2000000 steps (69%) 23:47:21:WU00:FS00:0x18:Completed 1400000 out of 2000000 steps (70%) 23:47:36:WU00:FS00:0x18:Completed 1420000 out of 2000000 steps (71%) 23:47:48:WU00:FS00:0x18:Completed 1440000 out of 2000000 steps (72%) 23:48:01:WU00:FS00:0x18:Completed 1460000 out of 2000000 steps (73%) 23:48:14:WU00:FS00:0x18:Completed 1480000 out of 2000000 steps (74%) 23:48:27:WU00:FS00:0x18:Completed 1500000 out of 2000000 steps (75%) 23:48:41:WU00:FS00:0x18:Completed 1520000 out of 2000000 steps (76%) 23:48:54:WU00:FS00:0x18:Completed 1540000 out of 2000000 steps (77%) 23:49:07:WU00:FS00:0x18:Completed 1560000 out of 2000000 steps (78%) 23:49:20:WU00:FS00:0x18:Completed 1580000 out of 2000000 steps (79%) 23:49:33:WU00:FS00:0x18:Completed 1600000 out of 2000000 steps (80%) 23:49:47:WU00:FS00:0x18:Completed 1620000 out of 2000000 steps (81%) 23:49:59:WU00:FS00:0x18:Completed 1640000 out of 2000000 steps (82%) 23:50:12:WU00:FS00:0x18:Completed 1660000 out of 2000000 steps (83%) 23:50:25:WU00:FS00:0x18:Completed 1680000 out of 2000000 steps (84%) 23:50:38:WU00:FS00:0x18:Completed 1700000 out of 2000000 steps (85%) 23:50:52:WU00:FS00:0x18:Completed 1720000 out of 2000000 steps (86%) 23:51:05:WU00:FS00:0x18:Completed 1740000 out of 2000000 steps (87%) 23:51:18:WU00:FS00:0x18:Completed 1760000 out of 2000000 steps (88%) 23:51:31:WU00:FS00:0x18:Completed 1780000 out of 2000000 steps (89%) 23:51:44:WU00:FS00:0x18:Completed 1800000 out of 2000000 steps (90%) 23:51:58:WU00:FS00:0x18:Completed 1820000 out of 2000000 steps (91%) 23:52:11:WU00:FS00:0x18:Completed 1840000 out of 2000000 steps (92%) 23:52:23:WU00:FS00:0x18:Completed 1860000 out of 2000000 steps (93%) 23:52:36:WU00:FS00:0x18:Completed 1880000 out of 2000000 steps (94%) 23:52:49:WU00:FS00:0x18:Completed 1900000 out of 2000000 steps (95%) 23:53:04:WU00:FS00:0x18:Completed 1920000 out of 2000000 steps (96%) 23:53:17:WU00:FS00:0x18:Completed 1940000 out of 2000000 steps (97%) 23:53:29:WU00:FS00:0x18:Completed 1960000 out of 2000000 steps (98%) 23:53:42:WU00:FS00:0x18:Completed 1980000 out of 2000000 steps (99%) 23:53:55:WU00:FS00:0x18:Completed 2000000 out of 2000000 steps (100%) 23:53:57:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80 23:53:57:WU00:FS00:0x18:Saving result file logfile_01.txt 23:53:57:WU00:FS00:0x18:Saving result file checkpointState.xml 23:53:57:WU00:FS00:0x18:Saving result file checkpt.crc 23:53:57:WU00:FS00:0x18:Saving result file log.txt 23:53:57:WU00:FS00:0x18:Saving result file positions.xtc 23:53:57:WU00:FS00:0x18:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 23:53:58:WU01:FS00:Assigned to work server 171.67.108.104 23:53:58:WU01:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:1:GM204 [GeForce GTX 970] from 171.67.108.104 23:53:58:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.104:8080 23:53:59:WU00:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 23:53:59:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:9676 run:1 clone:28 gen:137 core:0x18 unit:0x00000091ab436c9b56de69bfc413401a 23:53:59:WU00:FS00:Uploading 652.40KiB to 171.67.108.155 23:53:59:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.155:8080 23:54:00:WU01:FS00:Downloading 80.24MiB 23:54:01:WU00:FS00:Upload complete 23:54:02:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400) 23:54:02:WU00:FS00:Final credit estimate, 4286.00 points 23:54:02:WU00:FS00:Cleaning up 23:54:06:WU01:FS00:Download 4.36% 23:54:12:WU01:FS00:Download 9.81% 23:54:18:WU01:FS00:Download 19.63% 23:54:24:WU01:FS00:Download 27.03% 23:54:30:WU01:FS00:Download 37.70% 23:54:36:WU01:FS00:Download 45.33% 23:54:42:WU01:FS00:Download 55.77% 23:54:48:WU01:FS00:Download 69.16% 23:54:54:WU01:FS00:Download 79.37% 23:55:00:WU01:FS00:Download 88.95% 23:55:06:WU01:FS00:Download 98.37% 23:55:07:WU01:FS00:Download complete 23:55:07:WU01:FS00:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9211 run:27 clone:0 gen:26 core:0x21 unit:0x0000004aab436c685796c0f65d5ba5fb 23:55:07:WU01:FS00:Starting 23:55:07:WU01:FS00:Running FahCore: C:\NO_UAC\FAH_7.4.4_x86/FAHCoreWrapper.exe E:/Docbase/FaH-workdir/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2216 -checkpoint 6 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia -forceasm -twait=80 23:55:07:WU01:FS00:Started FahCore on PID 3524 23:55:07:WU01:FS00:Core PID:1668 23:55:07:WU01:FS00:FahCore 0x21 started 23:55:09:WU01:FS00:0x21:*********************** Log Started 2016-08-28T23:55:08Z *********************** 23:55:09:WU01:FS00:0x21:Project: 9211 (Run 27, Clone 0, Gen 26) 23:55:09:WU01:FS00:0x21:Unit: 0x0000004aab436c685796c0f65d5ba5fb 23:55:09:WU01:FS00:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000 23:55:09:WU01:FS00:0x21:Machine: 0 23:55:09:WU01:FS00:0x21:Reading tar file core.xml 23:55:09:WU01:FS00:0x21:Reading tar file integrator.xml 23:55:09:WU01:FS00:0x21:Reading tar file state.xml 23:55:09:WU01:FS00:0x21:Reading tar file system.xml 23:55:10:WU01:FS00:0x21:Digital signatures verified 23:55:10:WU01:FS00:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core 23:55:10:WU01:FS00:0x21:Version 0.0.17 23:56:06:WU01:FS00:0x21:Completed 0 out of 2500000 steps (0%) 23:56:06:WU01:FS00:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 00:02:33:WU01:FS00:0x21:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%) 00:08:57:WU01:FS00:0x21:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%) 00:15:21:WU01:FS00:0x21:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%) 00:21:45:WU01:FS00:0x21:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%) 00:28:17:WU01:FS00:0x21:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%) 00:34:41:WU01:FS00:0x21:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%) 00:41:05:WU01:FS00:0x21:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%) 00:47:29:WU01:FS00:0x21:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%) 00:54:01:WU01:FS00:0x21:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%) 01:00:25:WU01:FS00:0x21:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%) 01:06:49:WU01:FS00:0x21:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%) 01:13:13:WU01:FS00:0x21:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%) 01:19:45:WU01:FS00:0x21:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%) 01:26:09:WU01:FS00:0x21:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%) 01:32:33:WU01:FS00:0x21:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%) 01:38:57:WU01:FS00:0x21:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%) 01:45:28:WU01:FS00:0x21:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%) 01:51:51:WU01:FS00:0x21:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%) 01:58:15:WU01:FS00:0x21:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%) 02:04:39:WU01:FS00:0x21:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%) 02:11:11:WU01:FS00:0x21:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%) 02:17:34:WU01:FS00:0x21:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%) 02:23:58:WU01:FS00:0x21:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%) 02:30:22:WU01:FS00:0x21:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%) 02:36:53:WU01:FS00:0x21:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%) 02:43:17:WU01:FS00:0x21:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%) 02:49:40:WU01:FS00:0x21:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%) 02:56:04:WU01:FS00:0x21:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%) 03:02:35:WU01:FS00:0x21:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%) 03:08:59:WU01:FS00:0x21:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%) 03:15:22:WU01:FS00:0x21:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%) 03:21:46:WU01:FS00:0x21:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%) 03:28:17:WU01:FS00:0x21:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%) 03:34:40:WU01:FS00:0x21:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%) 03:41:04:WU01:FS00:0x21:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%) 03:47:28:WU01:FS00:0x21:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%) 03:54:00:WU01:FS00:0x21:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%) 04:00:24:WU01:FS00:0x21:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%) 04:06:47:WU01:FS00:0x21:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%) 04:13:11:WU01:FS00:0x21:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%) 04:19:43:WU01:FS00:0x21:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%) 04:26:07:WU01:FS00:0x21:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%) 04:32:31:WU01:FS00:0x21:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%) 04:38:55:WU01:FS00:0x21:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%) 04:45:27:WU01:FS00:0x21:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%) 04:51:51:WU01:FS00:0x21:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%) 04:58:15:WU01:FS00:0x21:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%) 05:04:38:WU01:FS00:0x21:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%) 05:11:10:WU01:FS00:0x21:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%) 05:17:34:WU01:FS00:0x21:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%) 05:23:58:WU01:FS00:0x21:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%) 05:30:22:WU01:FS00:0x21:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%) ******************************* Date: 2016-08-29 ******************************* 05:36:54:WU01:FS00:0x21:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%) 05:43:18:WU01:FS00:0x21:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%) 05:49:42:WU01:FS00:0x21:Completed 1375000 out of 2500000 steps (55%) 05:56:06:WU01:FS00:0x21:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%) 06:02:37:WU01:FS00:0x21:Completed 1425000 out of 2500000 steps (57%) 06:09:01:WU01:FS00:0x21:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%) 06:15:25:WU01:FS00:0x21:Completed 1475000 out of 2500000 steps (59%) 06:21:48:WU01:FS00:0x21:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%) 06:28:20:WU01:FS00:0x21:Completed 1525000 out of 2500000 steps (61%) 06:34:43:WU01:FS00:0x21:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%) 06:41:07:WU01:FS00:0x21:Completed 1575000 out of 2500000 steps (63%) 06:47:31:WU01:FS00:0x21:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%) 06:54:04:WU01:FS00:0x21:Completed 1625000 out of 2500000 steps (65%) 07:00:29:WU01:FS00:0x21:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%) 07:06:53:WU01:FS00:0x21:Completed 1675000 out of 2500000 steps (67%) 07:13:18:WU01:FS00:0x21:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%) 07:19:50:WU01:FS00:0x21:Completed 1725000 out of 2500000 steps (69%) 07:26:15:WU01:FS00:0x21:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%) 07:32:39:WU01:FS00:0x21:Completed 1775000 out of 2500000 steps (71%) 07:39:04:WU01:FS00:0x21:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%) 07:45:37:WU01:FS00:0x21:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%) 07:52:02:WU01:FS00:0x21:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%) 07:58:26:WU01:FS00:0x21:Completed 1875000 out of 2500000 steps (75%) 08:04:51:WU01:FS00:0x21:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%) 08:11:27:WU01:FS00:0x21:Completed 1925000 out of 2500000 steps (77%) 08:17:54:WU01:FS00:0x21:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%) 08:24:24:WU01:FS00:0x21:Completed 1975000 out of 2500000 steps (79%) 08:30:54:WU01:FS00:0x21:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%) 08:37:31:WU01:FS00:0x21:Completed 2025000 out of 2500000 steps (81%) 08:43:56:WU01:FS00:0x21:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%) 08:50:26:WU01:FS00:0x21:Completed 2075000 out of 2500000 steps (83%) 08:56:56:WU01:FS00:0x21:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%) 09:03:37:WU01:FS00:0x21:Completed 2125000 out of 2500000 steps (85%) 09:10:02:WU01:FS00:0x21:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%) 09:16:28:WU01:FS00:0x21:Completed 2175000 out of 2500000 steps (87%) 09:22:52:WU01:FS00:0x21:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%) 09:29:26:WU01:FS00:0x21:Completed 2225000 out of 2500000 steps (89%) 09:35:52:WU01:FS00:0x21:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%) 09:42:16:WU01:FS00:0x21:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%) 09:48:40:WU01:FS00:0x21:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%) 09:55:14:WU01:FS00:0x21:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%) 10:01:38:WU01:FS00:0x21:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%) 10:08:02:WU01:FS00:0x21:Completed 2375000 out of 2500000 steps (95%) 10:14:26:WU01:FS00:0x21:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%) 10:20:59:WU01:FS00:0x21:Completed 2425000 out of 2500000 steps (97%) 10:27:23:WU01:FS00:0x21:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%) 10:33:47:WU01:FS00:0x21:Completed 2475000 out of 2500000 steps (99%) 10:40:12:WU01:FS00:0x21:Completed 2500000 out of 2500000 steps (100%) 10:40:12:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80 10:40:14:WU00:FS00:Assigned to work server 171.67.108.101 10:40:14:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:1:GM204 [GeForce GTX 970] from 171.67.108.101 10:40:14:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.101:8080 10:40:21:WU01:FS00:0x21:Saving result file logfile_01.txt 10:40:21:WU01:FS00:0x21:Saving result file checkpointState.xml 10:40:22:WU01:FS00:0x21:Saving result file checkpt.crc 10:40:22:WU01:FS00:0x21:Saving result file log.txt 10:40:22:WU01:FS00:0x21:Saving result file positions.xtc 10:40:22:WU01:FS00:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 10:40:23:WU00:FS00:Downloading 8.72MiB 10:40:27:WU01:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 10:40:27:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:9211 run:27 clone:0 gen:26 core:0x21 unit:0x0000004aab436c685796c0f65d5ba5fb 10:40:27:WU01:FS00:Uploading 37.95MiB to 171.67.108.104 10:40:27:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.104:8080 10:40:29:WU00:FS00:Download 60.20% 10:40:32:WU00:FS00:Download complete 10:40:32:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:13111 run:96 clone:0 gen:222 core:0x21 unit:0x00000085ab436c65577187d92b480cdf 10:40:33:WU00:FS00:Starting 10:40:33:WU00:FS00:Running FahCore: C:\NO_UAC\FAH_7.4.4_x86/FAHCoreWrapper.exe E:/Docbase/FaH-workdir/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2216 -checkpoint 6 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia -forceasm -twait=80 10:40:33:WU00:FS00:Started FahCore on PID 4972 10:40:34:WU00:FS00:Core PID:4644 10:40:34:WU00:FS00:FahCore 0x21 started 10:40:35:WU01:FS00:Upload 8.89% 10:40:35:WU00:FS00:0x21:*********************** Log Started 2016-08-29T10:40:35Z *********************** 10:40:35:WU00:FS00:0x21:Project: 13111 (Run 96, Clone 0, Gen 222) 10:40:35:WU00:FS00:0x21:Unit: 0x00000085ab436c65577187d92b480cdf 10:40:35:WU00:FS00:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000 10:40:35:WU00:FS00:0x21:Machine: 0 10:40:35:WU00:FS00:0x21:Reading tar file core.xml 10:40:35:WU00:FS00:0x21:Reading tar file integrator.xml 10:40:35:WU00:FS00:0x21:Reading tar file state.xml 10:40:37:WU00:FS00:0x21:Reading tar file system.xml 10:40:38:WU00:FS00:0x21:Digital signatures verified 10:40:38:WU00:FS00:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core 10:40:38:WU00:FS00:0x21:Version 0.0.17 10:40:46:WU01:FS00:Upload 14.33% 10:40:58:WU01:FS00:Upload 19.60% 10:41:08:WU01:FS00:Upload 25.20% 10:41:14:WU01:FS00:Upload 27.67% 10:41:20:WU01:FS00:Upload 33.11% 10:41:30:WU01:FS00:Upload 44.97% 10:41:34:WU00:FS00:0x21:Completed 0 out of 520000 steps (0%) 10:41:34:WU00:FS00:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 10:41:38:WU01:FS00:Upload 55.67% 10:41:45:WU01:FS00:Upload 60.94% 10:41:51:WU01:FS00:Upload 65.39% 10:41:59:WU01:FS00:Upload 77.58% 10:42:06:WU01:FS00:Upload 83.18% 10:42:16:WU01:FS00:Upload 89.44% 10:42:24:WU01:FS00:Upload complete 10:42:24:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400) 10:42:24:WU01:FS00:Final credit estimate, 142106.00 points 10:42:24:WU01:FS00:Cleaning up 10:42:36:WU00:FS00:0x21:Completed 5200 out of 520000 steps (1%) 10:43:36:WU00:FS00:0x21:Completed 10400 out of 520000 steps (2%) 10:44:37:WU00:FS00:0x21:Completed 15600 out of 520000 steps (3%) 10:45:38:WU00:FS00:0x21:Completed 20800 out of 520000 steps (4%) 10:46:38:WU00:FS00:0x21:Completed 26000 out of 520000 steps (5%) 10:47:39:WU00:FS00:0x21:Completed 31200 out of 520000 steps (6%) 10:48:40:WU00:FS00:0x21:Completed 36400 out of 520000 steps (7%) 10:49:48:WU00:FS00:0x21:Completed 41600 out of 520000 steps (8%) 10:50:49:WU00:FS00:0x21:Completed 46800 out of 520000 steps (9%) 10:51:50:WU00:FS00:0x21:Completed 52000 out of 520000 steps (10%) 10:52:51:WU00:FS00:0x21:Completed 57200 out of 520000 steps (11%) 10:53:51:WU00:FS00:0x21:Completed 62400 out of 520000 steps (12%) 10:54:49:WU00:FS00:0x21:Completed 67600 out of 520000 steps (13%) 10:55:48:WU00:FS00:0x21:Completed 72800 out of 520000 steps (14%) 10:56:46:WU00:FS00:0x21:Completed 78000 out of 520000 steps (15%) 10:57:51:WU00:FS00:0x21:Completed 83200 out of 520000 steps (16%) 10:58:49:WU00:FS00:0x21:Completed 88400 out of 520000 steps (17%) 10:59:47:WU00:FS00:0x21:Completed 93600 out of 520000 steps (18%) 11:00:47:WU00:FS00:0x21:Completed 98800 out of 520000 steps (19%) 11:01:46:WU00:FS00:0x21:Completed 104000 out of 520000 steps (20%) 11:02:45:WU00:FS00:0x21:Completed 109200 out of 520000 steps (21%) 11:03:45:WU00:FS00:0x21:Completed 114400 out of 520000 steps (22%) 11:04:44:WU00:FS00:0x21:Completed 119600 out of 520000 steps (23%) 11:05:50:WU00:FS00:0x21:Completed 124800 out of 520000 steps (24%) 11:06:50:WU00:FS00:0x21:Completed 130000 out of 520000 steps (25%) 11:07:49:WU00:FS00:0x21:Completed 135200 out of 520000 steps (26%) 11:08:48:WU00:FS00:0x21:Completed 140400 out of 520000 steps (27%) 11:09:47:WU00:FS00:0x21:Completed 145600 out of 520000 steps (28%) 11:10:48:WU00:FS00:0x21:Completed 150800 out of 520000 steps (29%) 11:11:47:WU00:FS00:0x21:Completed 156000 out of 520000 steps (30%) 11:12:56:WU00:FS00:0x21:Completed 161200 out of 520000 steps (31%) 11:13:58:WU00:FS00:0x21:Completed 166400 out of 520000 steps (32%) 11:15:00:WU00:FS00:0x21:Completed 171600 out of 520000 steps (33%) 11:16:02:WU00:FS00:0x21:Completed 176800 out of 520000 steps (34%) 11:17:04:WU00:FS00:0x21:Completed 182000 out of 520000 steps (35%) 11:18:06:WU00:FS00:0x21:Completed 187200 out of 520000 steps (36%) 11:19:08:WU00:FS00:0x21:Completed 192400 out of 520000 steps (37%) 11:20:10:WU00:FS00:0x21:Completed 197600 out of 520000 steps (38%) 11:21:19:WU00:FS00:0x21:Completed 202800 out of 520000 steps (39%) 11:22:19:WU00:FS00:0x21:Completed 208000 out of 520000 steps (40%) 11:23:18:WU00:FS00:0x21:Completed 213200 out of 520000 steps (41%) 11:24:16:WU00:FS00:0x21:Completed 218400 out of 520000 steps (42%) 11:25:15:WU00:FS00:0x21:Completed 223600 out of 520000 steps (43%) 11:26:13:WU00:FS00:0x21:Completed 228800 out of 520000 steps (44%) 11:27:12:WU00:FS00:0x21:Completed 234000 out of 520000 steps (45%) 11:28:10:WU00:FS00:0x21:Completed 239200 out of 520000 steps (46%) 11:29:17:WU00:FS00:0x21:Completed 244400 out of 520000 steps (47%) 11:30:16:WU00:FS00:0x21:Completed 249600 out of 520000 steps (48%) 11:31:14:WU00:FS00:0x21:Completed 254800 out of 520000 steps (49%) 11:32:13:WU00:FS00:0x21:Completed 260000 out of 520000 steps (50%) 11:33:12:WU00:FS00:0x21:Completed 265200 out of 520000 steps (51%) 11:34:12:WU00:FS00:0x21:Completed 270400 out of 520000 steps (52%) 11:35:11:WU00:FS00:0x21:Completed 275600 out of 520000 steps (53%) 11:36:17:WU00:FS00:0x21:Completed 280800 out of 520000 steps (54%) ******************************* Date: 2016-08-29 ******************************* 11:37:16:WU00:FS00:0x21:Completed 286000 out of 520000 steps (55%) 11:38:16:WU00:FS00:0x21:Completed 291200 out of 520000 steps (56%) 11:39:15:WU00:FS00:0x21:Completed 296400 out of 520000 steps (57%) 11:40:15:WU00:FS00:0x21:Completed 301600 out of 520000 steps (58%) 11:41:15:WU00:FS00:0x21:Completed 306800 out of 520000 steps (59%) 11:42:13:WU00:FS00:0x21:Completed 312000 out of 520000 steps (60%) 11:43:13:WU00:FS00:0x21:Completed 317200 out of 520000 steps (61%) 11:44:21:WU00:FS00:0x21:Completed 322400 out of 520000 steps (62%) 11:45:21:WU00:FS00:0x21:Completed 327600 out of 520000 steps (63%) 11:46:22:WU00:FS00:0x21:Completed 332800 out of 520000 steps (64%) 11:47:22:WU00:FS00:0x21:Completed 338000 out of 520000 steps (65%) 11:48:22:WU00:FS00:0x21:Completed 343200 out of 520000 steps (66%) 11:49:22:WU00:FS00:0x21:Completed 348400 out of 520000 steps (67%) 11:50:21:WU00:FS00:0x21:Completed 353600 out of 520000 steps (68%) 11:51:21:WU00:FS00:0x21:Completed 358800 out of 520000 steps (69%) 11:52:26:WU00:FS00:0x21:Completed 364000 out of 520000 steps (70%) 11:53:25:WU00:FS00:0x21:Completed 369200 out of 520000 steps (71%) 11:54:24:WU00:FS00:0x21:Completed 374400 out of 520000 steps (72%) 11:55:23:WU00:FS00:0x21:Completed 379600 out of 520000 steps (73%) 11:56:21:WU00:FS00:0x21:Completed 384800 out of 520000 steps (74%) 11:57:21:WU00:FS00:0x21:Completed 390000 out of 520000 steps (75%) 11:58:20:WU00:FS00:0x21:Completed 395200 out of 520000 steps (76%) 11:59:27:WU00:FS00:0x21:Completed 400400 out of 520000 steps (77%) 12:00:26:WU00:FS00:0x21:Completed 405600 out of 520000 steps (78%) 12:01:25:WU00:FS00:0x21:Completed 410800 out of 520000 steps (79%) 12:02:23:WU00:FS00:0x21:Completed 416000 out of 520000 steps (80%) 12:03:23:WU00:FS00:0x21:Completed 421200 out of 520000 steps (81%) 12:04:22:WU00:FS00:0x21:Completed 426400 out of 520000 steps (82%) 12:05:21:WU00:FS00:0x21:Completed 431600 out of 520000 steps (83%) 12:06:21:WU00:FS00:0x21:Completed 436800 out of 520000 steps (84%) 12:07:26:WU00:FS00:0x21:Completed 442000 out of 520000 steps (85%) 12:08:25:WU00:FS00:0x21:Completed 447200 out of 520000 steps (86%) 12:09:24:WU00:FS00:0x21:Completed 452400 out of 520000 steps (87%) 12:10:23:WU00:FS00:0x21:Completed 457600 out of 520000 steps (88%) 12:11:22:WU00:FS00:0x21:Completed 462800 out of 520000 steps (89%) 12:12:21:WU00:FS00:0x21:Completed 468000 out of 520000 steps (90%) 12:13:21:WU00:FS00:0x21:Completed 473200 out of 520000 steps (91%) 12:14:20:WU00:FS00:0x21:Completed 478400 out of 520000 steps (92%) 12:15:25:WU00:FS00:0x21:Completed 483600 out of 520000 steps (93%) 12:16:25:WU00:FS00:0x21:Completed 488800 out of 520000 steps (94%) 12:17:24:WU00:FS00:0x21:Completed 494000 out of 520000 steps (95%) 12:18:23:WU00:FS00:0x21:Completed 499200 out of 520000 steps (96%) 12:19:22:WU00:FS00:0x21:Completed 504400 out of 520000 steps (97%) 12:20:21:WU00:FS00:0x21:Completed 509600 out of 520000 steps (98%) 12:21:20:WU00:FS00:0x21:Completed 514800 out of 520000 steps (99%) 12:22:19:WU00:FS00:0x21:Completed 520000 out of 520000 steps (100%) 12:22:20:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80 12:22:21:WU01:FS00:Assigned to work server 171.64.65.84 12:22:21:WU01:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:1:GM204 [GeForce GTX 970] from 171.64.65.84 12:22:21:WU01:FS00:Connecting to 171.64.65.84:8080 12:22:22:WU01:FS00:Downloading 3.01MiB 12:22:25:WU00:FS00:0x21:Saving result file logfile_01.txt 12:22:26:WU00:FS00:0x21:Saving result file checkpointState.xml 12:22:28:WU01:FS00:Download 85.04% 12:22:29:WU00:FS00:0x21:Saving result file checkpt.crc 12:22:29:WU00:FS00:0x21:Saving result file log.txt 12:22:29:WU00:FS00:0x21:Saving result file positions.xtc 12:22:29:WU01:FS00:Download complete 12:22:29:WU01:FS00:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9159 run:40 clone:0 gen:483 core:0x18 unit:0x0000021dab4041545674579ac33ddba4 12:22:30:WU00:FS00:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 12:22:32:WU00:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 12:22:32:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:13111 run:96 clone:0 gen:222 core:0x21 unit:0x00000085ab436c65577187d92b480cdf 12:22:32:WU00:FS00:Uploading 13.78MiB to 171.67.108.101 12:22:32:WU01:FS00:Starting 12:22:32:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.101:8080 12:22:32:WU01:FS00:Running FahCore: C:\NO_UAC\FAH_7.4.4_x86/FAHCoreWrapper.exe E:/Docbase/FaH-workdir/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_18.fah/FahCore_18.exe -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2216 -checkpoint 6 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia -forceasm -twait=80 12:22:32:WU01:FS00:Started FahCore on PID 3044 12:22:32:WU01:FS00:Core PID:4584 12:22:32:WU01:FS00:FahCore 0x18 started 12:22:34:WU01:FS00:0x18:*********************** Log Started 2016-08-29T12:22:34Z *********************** 12:22:34:WU01:FS00:0x18:Project: 9159 (Run 40, Clone 0, Gen 483) 12:22:34:WU01:FS00:0x18:Unit: 0x0000021dab4041545674579ac33ddba4 12:22:34:WU01:FS00:0x18:CPU: 0x00000000000000000000000000000000 12:22:34:WU01:FS00:0x18:Machine: 0 12:22:34:WU01:FS00:0x18:Reading tar file core.xml 12:22:34:WU01:FS00:0x18:Reading tar file system.xml 12:22:34:WU01:FS00:0x18:Reading tar file integrator.xml 12:22:34:WU01:FS00:0x18:Reading tar file state.xml 12:22:35:WU01:FS00:0x18:Digital signatures verified 12:22:35:WU01:FS00:0x18:Folding@home GPU core18 12:22:35:WU01:FS00:0x18:Version 0.0.4 12:22:38:WU00:FS00:Upload 68.46% 12:22:44:WU00:FS00:Upload complete 12:22:44:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400) 12:22:44:WU00:FS00:Final credit estimate, 21087.00 points 12:22:44:WU00:FS00:Cleaning up 12:23:00:WU01:FS00:0x18:Completed 0 out of 2500000 steps (0%) 12:23:00:WU01:FS00:0x18:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 12:24:35:WU01:FS00:0x18:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%) 12:26:03:WU01:FS00:0x18:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%) 12:27:31:WU01:FS00:0x18:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%) 12:28:59:WU01:FS00:0x18:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%) 12:30:36:WU01:FS00:0x18:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%) 12:32:03:WU01:FS00:0x18:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%) 12:33:31:WU01:FS00:0x18:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%) 12:35:00:WU01:FS00:0x18:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%) 12:36:36:WU01:FS00:0x18:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%) 12:38:03:WU01:FS00:0x18:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%) 12:39:31:WU01:FS00:0x18:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%) 12:40:59:WU01:FS00:0x18:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%) 12:42:35:WU01:FS00:0x18:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%) 12:44:03:WU01:FS00:0x18:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%) 12:45:31:WU01:FS00:0x18:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%) 12:46:59:WU01:FS00:0x18:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%) 12:48:36:WU01:FS00:0x18:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%) 12:50:04:WU01:FS00:0x18:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%) 12:51:32:WU01:FS00:0x18:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%) 12:53:00:WU01:FS00:0x18:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%) 12:54:40:WU01:FS00:0x18:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%) 12:56:09:WU01:FS00:0x18:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%) 12:57:38:WU01:FS00:0x18:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%) 12:59:07:WU01:FS00:0x18:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%) 13:00:49:WU01:FS00:0x18:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%) 13:02:18:WU01:FS00:0x18:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%) 13:03:46:WU01:FS00:0x18:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%) 13:05:16:WU01:FS00:0x18:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%) 13:06:55:WU01:FS00:0x18:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%) 13:08:24:WU01:FS00:0x18:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%) 13:09:53:WU01:FS00:0x18:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%) 13:11:22:WU01:FS00:0x18:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%) 13:13:02:WU01:FS00:0x18:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%) 13:14:31:WU01:FS00:0x18:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%) 13:16:00:WU01:FS00:0x18:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%) 13:17:29:WU01:FS00:0x18:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%) 13:19:09:WU01:FS00:0x18:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%) 13:20:38:WU01:FS00:0x18:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%) 13:22:07:WU01:FS00:0x18:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%) 13:23:36:WU01:FS00:0x18:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%) 13:25:16:WU01:FS00:0x18:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%) 13:26:45:WU01:FS00:0x18:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%) 13:28:14:WU01:FS00:0x18:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%) 13:29:43:WU01:FS00:0x18:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%) 13:31:23:WU01:FS00:0x18:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%) 13:32:53:WU01:FS00:0x18:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%) 13:34:22:WU01:FS00:0x18:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%) 13:35:51:WU01:FS00:0x18:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%) 13:37:31:WU01:FS00:0x18:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%) 13:39:00:WU01:FS00:0x18:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%) 13:40:29:WU01:FS00:0x18:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%) 13:41:58:WU01:FS00:0x18:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%) 13:43:38:WU01:FS00:0x18:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%) 13:45:07:WU01:FS00:0x18:Completed 1350000 out of 2500000 steps (54%) 13:46:36:WU01:FS00:0x18:Completed 1375000 out of 2500000 steps (55%) 13:48:05:WU01:FS00:0x18:Completed 1400000 out of 2500000 steps (56%) 13:49:44:WU01:FS00:0x18:Completed 1425000 out of 2500000 steps (57%) 13:51:13:WU01:FS00:0x18:Completed 1450000 out of 2500000 steps (58%) 13:52:43:WU01:FS00:0x18:Completed 1475000 out of 2500000 steps (59%) 13:54:12:WU01:FS00:0x18:Completed 1500000 out of 2500000 steps (60%) 13:55:51:WU01:FS00:0x18:Completed 1525000 out of 2500000 steps (61%) 13:57:20:WU01:FS00:0x18:Completed 1550000 out of 2500000 steps (62%) 13:58:50:WU01:FS00:0x18:Completed 1575000 out of 2500000 steps (63%) 14:00:27:WU01:FS00:0x18:Completed 1600000 out of 2500000 steps (64%) 14:02:13:WU01:FS00:0x18:Completed 1625000 out of 2500000 steps (65%) 14:03:44:WU01:FS00:0x18:Completed 1650000 out of 2500000 steps (66%) 14:05:14:WU01:FS00:0x18:Completed 1675000 out of 2500000 steps (67%) 14:06:45:WU01:FS00:0x18:Completed 1700000 out of 2500000 steps (68%) 14:08:27:WU01:FS00:0x18:Completed 1725000 out of 2500000 steps (69%) 14:09:57:WU01:FS00:0x18:Completed 1750000 out of 2500000 steps (70%) 14:11:27:WU01:FS00:0x18:Completed 1775000 out of 2500000 steps (71%) 14:12:56:WU01:FS00:0x18:Completed 1800000 out of 2500000 steps (72%) 14:14:37:WU01:FS00:0x18:Completed 1825000 out of 2500000 steps (73%) 14:16:08:WU01:FS00:0x18:Completed 1850000 out of 2500000 steps (74%) 14:17:37:WU01:FS00:0x18:Completed 1875000 out of 2500000 steps (75%) 14:19:07:WU01:FS00:0x18:Completed 1900000 out of 2500000 steps (76%) 14:20:49:WU01:FS00:0x18:Completed 1925000 out of 2500000 steps (77%) 14:22:20:WU01:FS00:0x18:Completed 1950000 out of 2500000 steps (78%) 14:23:50:WU01:FS00:0x18:Completed 1975000 out of 2500000 steps (79%) 14:25:20:WU01:FS00:0x18:Completed 2000000 out of 2500000 steps (80%) 14:27:00:WU01:FS00:0x18:Completed 2025000 out of 2500000 steps (81%) 14:28:30:WU01:FS00:0x18:Completed 2050000 out of 2500000 steps (82%) 14:30:00:WU01:FS00:0x18:Completed 2075000 out of 2500000 steps (83%) 14:31:30:WU01:FS00:0x18:Completed 2100000 out of 2500000 steps (84%) 14:33:12:WU01:FS00:0x18:Completed 2125000 out of 2500000 steps (85%) 14:34:42:WU01:FS00:0x18:Completed 2150000 out of 2500000 steps (86%) 14:36:13:WU01:FS00:0x18:Completed 2175000 out of 2500000 steps (87%) 14:37:43:WU01:FS00:0x18:Completed 2200000 out of 2500000 steps (88%) 14:39:26:WU01:FS00:0x18:Completed 2225000 out of 2500000 steps (89%) 14:40:57:WU01:FS00:0x18:Completed 2250000 out of 2500000 steps (90%) 14:42:26:WU01:FS00:0x18:Completed 2275000 out of 2500000 steps (91%) 14:43:59:WU01:FS00:0x18:Completed 2300000 out of 2500000 steps (92%) 14:45:40:WU01:FS00:0x18:Completed 2325000 out of 2500000 steps (93%) 14:47:11:WU01:FS00:0x18:Completed 2350000 out of 2500000 steps (94%) 14:48:41:WU01:FS00:0x18:Completed 2375000 out of 2500000 steps (95%) 14:50:10:WU01:FS00:0x18:Completed 2400000 out of 2500000 steps (96%) 14:51:51:WU01:FS00:0x18:Completed 2425000 out of 2500000 steps (97%) 14:53:20:WU01:FS00:0x18:Completed 2450000 out of 2500000 steps (98%) 14:54:49:WU01:FS00:0x18:Completed 2475000 out of 2500000 steps (99%) 14:56:18:WU01:FS00:0x18:Completed 2500000 out of 2500000 steps (100%) 14:56:19:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80 14:56:20:WU00:FS00:Assigned to work server 171.67.108.104 14:56:20:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING gpu:1:GM204 [GeForce GTX 970] from 171.67.108.104 14:56:20:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.104:8080 14:56:21:WU00:FS00:Downloading 80.23MiB 14:56:27:WU00:FS00:Download 4.13% 14:56:30:WU01:FS00:0x18:Saving result file logfile_01.txt 14:56:30:WU01:FS00:0x18:Saving result file checkpointState.xml 14:56:31:WU01:FS00:0x18:Saving result file checkpt.crc 14:56:31:WU01:FS00:0x18:Saving result file log.txt 14:56:31:WU01:FS00:0x18:Saving result file positions.xtc 14:56:33:WU01:FS00:0x18:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 14:56:33:WU00:FS00:Download 10.52% 14:56:34:WU01:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 14:56:34:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:9159 run:40 clone:0 gen:483 core:0x18 unit:0x0000021dab4041545674579ac33ddba4 14:56:34:WU01:FS00:Uploading 5.71MiB to 171.64.65.84 14:56:34:WU01:FS00:Connecting to 171.64.65.84:8080 14:56:39:WU00:FS00:Download 22.05% 14:56:45:WU00:FS00:Download 30.31% 14:56:45:WU01:FS00:Upload complete 14:56:45:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400) 14:56:45:WU01:FS00:Final credit estimate, 29533.00 points 14:56:45:WU01:FS00:Cleaning up 14:56:51:WU00:FS00:Download 41.76% 14:56:57:WU00:FS00:Download 63.73% 14:57:03:WU00:FS00:Download 82.03% 14:57:09:WU00:FS00:Download 94.03% 14:57:11:WU00:FS00:Download complete 14:57:11:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9213 run:10 clone:4 gen:6 core:0x21 unit:0x00000017ab436c685796c1176458f499 14:57:12:WU00:FS00:Starting 14:57:12:WU00:FS00:Running FahCore: C:\NO_UAC\FAH_7.4.4_x86/FAHCoreWrapper.exe E:/Docbase/FaH-workdir/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2216 -checkpoint 6 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia -forceasm -twait=80 14:57:12:WU00:FS00:Started FahCore on PID 3368 14:57:21:WU00:FS00:Core PID:32 14:57:21:WU00:FS00:FahCore 0x21 started 14:57:23:WU00:FS00:0x21:*********************** Log Started 2016-08-29T14:57:23Z *********************** 14:57:23:WU00:FS00:0x21:Project: 9213 (Run 10, Clone 4, Gen 6) 14:57:23:WU00:FS00:0x21:Unit: 0x00000017ab436c685796c1176458f499 14:57:23:WU00:FS00:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000 14:57:23:WU00:FS00:0x21:Machine: 0 14:57:23:WU00:FS00:0x21:Reading tar file core.xml 14:57:23:WU00:FS00:0x21:Reading tar file integrator.xml 14:57:23:WU00:FS00:0x21:Reading tar file state.xml 14:57:23:WU00:FS00:0x21:Reading tar file system.xml 14:57:25:WU00:FS00:0x21:Digital signatures verified 14:57:25:WU00:FS00:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core 14:57:25:WU00:FS00:0x21:Version 0.0.17 14:58:46:WU00:FS00:0x21:Completed 0 out of 2500000 steps (0%) 14:58:46:WU00:FS00:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 15:05:11:WU00:FS00:0x21:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%) 15:11:35:WU00:FS00:0x21:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%) 15:17:59:WU00:FS00:0x21:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%) 15:24:22:WU00:FS00:0x21:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%) 15:30:54:WU00:FS00:0x21:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%) 15:37:18:WU00:FS00:0x21:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%) 15:43:42:WU00:FS00:0x21:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%) 15:50:07:WU00:FS00:0x21:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%) 15:56:39:WU00:FS00:0x21:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%) 16:03:03:WU00:FS00:0x21:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%) 16:09:27:WU00:FS00:0x21:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%) 16:15:51:WU00:FS00:0x21:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%) 16:22:22:WU00:FS00:0x21:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%) 16:28:47:WU00:FS00:0x21:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%) 16:35:10:WU00:FS00:0x21:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%) 16:41:33:WU00:FS00:0x21:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%) 16:48:06:WU00:FS00:0x21:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%) 16:54:30:WU00:FS00:0x21:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%) 17:00:54:WU00:FS00:0x21:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%) 17:07:15:WU00:FS00:0x21:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%) 17:13:43:WU00:FS00:0x21:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%) 17:20:06:WU00:FS00:0x21:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%) 17:26:27:WU00:FS00:0x21:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%) 17:32:48:WU00:FS00:0x21:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%) ******************************* Date: 2016-08-29 ******************************* 17:39:17:WU00:FS00:0x21:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%) 17:45:39:WU00:FS00:0x21:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%) 17:52:01:WU00:FS00:0x21:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%) 17:58:23:WU00:FS00:0x21:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%) 18:04:52:WU00:FS00:0x21:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%) 18:11:14:WU00:FS00:0x21:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%) 18:17:36:WU00:FS00:0x21:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%) 18:23:59:WU00:FS00:0x21:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%) 18:30:28:WU00:FS00:0x21:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%) 18:36:50:WU00:FS00:0x21:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%) 18:43:13:WU00:FS00:0x21:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%) 18:49:35:WU00:FS00:0x21:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%) 18:56:31:WU00:FS00:0x21:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%) 19:02:52:WU00:FS00:0x21:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%) 19:09:15:WU00:FS00:0x21:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%) 19:15:38:WU00:FS00:0x21:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%) 19:22:07:WU00:FS00:0x21:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%) 19:28:29:WU00:FS00:0x21:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%) 19:34:50:WU00:FS00:0x21:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%) 19:41:11:WU00:FS00:0x21:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%) 19:47:40:WU00:FS00:0x21:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%) 19:54:01:WU00:FS00:0x21:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%) 20:00:21:WU00:FS00:0x21:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%) 20:06:42:WU00:FS00:0x21:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%) 20:13:10:WU00:FS00:0x21:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%) 20:19:31:WU00:FS00:0x21:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%) 20:25:52:WU00:FS00:0x21:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%) 20:32:13:WU00:FS00:0x21:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%) 20:38:41:WU00:FS00:0x21:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
_________________ "...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Duce H_K_ в логах все как должно быть - никаких глюков - просто ты не понимаешь как работает:
по этим 3 строчкам видно что задании 00 посчитано и клиент начал грузить след-ее, естественно ему будет присвоен номер n+1 - т.е. 01. в этот момент 00 запаковывается и готовится к сдаче, а 01 уже считается - сделано чтоб клиент не простаивал. вон фанаты юсб свистков много минут потом аплоадят готовое пока клиент щелкает %
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Всем привет! Может уже был подобный вопрос, но я к сожалению не нашёл...поиск не сильно помог.
Подскажите, если ли вариант привязать чётко карту в клиенте? У меня стоит две видеокарты (gtx 750 и gtx 580), хочу чтоб считал на 750, а через 580 я спокойно смотрел кино и все дела. Проблема в том, что не считаю 24/7...и вот после очередного включения компа, задание может перелететь с 750 на 580...считается соответсвенно дольше и шумит она ужас как.
В клиенте убирал 580 совсем, но при перезапуске компа она меняется местами с 750, то есть 750 из клиента исчезает и висит 580...
Видеокарты местами менял и по разным слотам разпихивал, но толку ноль...
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
Буду рад если поможете с решением! Благодарю!
Это только экспериментально подбирать ключи. Дай Бог памяти. 1. В клиенте создаёшь два слота для ГПУ. 2. Запускаешь какой-нибудь мониторинг активности ГПУ, например, в GPU-Z соответствующую вкладку. 3. Подбираешь значения для параметров каждого из ГПУ слотов в фах клиенте. Нужен "gpu-index". Если мне не изменяет память, я ещё подбирал толи "cuda-index", толи "opencl-index" когда в одной системе запускал 980+750Ti. Причём для одной из видюх у меня было "gpu-index=0", а "opencl-index=1", а для второй видюхи наоборот. Достаточно для одной подобрать эти индексы и мониторить загрузку чтобы видеть какая из видюх нагрузилась. Автоматическое определение в клиенте у меня например путало видюхи, т.е. показывало что считает на 980-й, а на самом дело по мониторингу считала 750Ti.
sco01 писал(а):
Кто нибудь до fah 7.4.15 обновлялся уже? какие новые глюки ждать? чего нового есть? ппд изменился?
Поставил вчера. Из первого что заметил, теперь при наличии нескольких видюх, клиент их определяет нормально. У меня связка 750Ti+980. При автоматическом создании слотов слот с названием 750Ti соответствует этой карточке, слот 980 соотвествует 980-й. В 7.4.4 они были перепутаны, т.е. слот с названием 750Ti соответствовал 980-й карте и наоборот.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2002 Откуда: Казань Фото: 22
Камрады, выручайте, весь мозг сломал. Проблема - 970-е не хотят считать 21е ядро. Через минуту после старта задания -
bad allocation
13:54:07:WU02:FS01:0x21:ERROR:exception: bad allocation 13:54:07:WU02:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt 13:54:07:WU02:FS01:0x21:Saving result file log.txt 13:54:07:WU02:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 13:54:07:WARNING:WU02:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 13:54:07:WU02:FS01:Sending unit results: id:02 state:SEND error:FAULTY project:9213 run:27 clone:32 gen:0 core:0x21 unit:0x00000004ab436c685796c11ab3cdd266
. Чего только не пробовал - менял дрова (364.72, 372.54, 372.90), переустанавливал клиента (7.4.4, 7.4.15), систему (Win7x32), пробовал на разных компах (phenomX3+DDR2 2 Gb, phenomX6+DDR3 3Gb) - ничего не помогает . При этом 18-е ядро жуют без проблем, а на основном компе (i7-3770) те же 970-е прекрасно считают все подряд. Отличия - система х64 и памяти 8 Гиг. У кого какие мысли будут? Чего я не учитываю? Неужто из-за памяти или системы?
_________________ Поверь, никто никогда ни за что не принёс сюда никакого вреда. Ведь все, кто нёс, никто не донёс, значит, никто ничего не принёс (с) NP
TSC! Russia member
sco01 Тоже была такая мысль, но больше 3х гигов у меня нету. Сейчас, кстати, считаются 9206 и 9212, одна посчиталась уже на 11%, вторая 1%. Получается, среди этих жаб бывают такие, что жрут чуть меньше памяти при распаковке, и помещаются в 3 гига? Я смотрел за динамикой потребления памяти, максимум, что жрал процесс FahCore_21.exe было 1,15 Гб. После пика потребление памяти снижалось до ~100-200Мб, а потом вылет. И это происходило при одной видяхе в системе, а сейчас стоят две, и обе поймали 0х21. Памяти съедено 455+420Мб. Ничего не понимаю.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
sco01 писал(а):
imsm в момент распаковки задания скорее всего не хватает теоритических 2 гигов, openCL в отличие от CUDA очень прожорливая до памяти шляпа
Или имелось ввиду не хватает 2Гб на процесс? Тогда остается только х64?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: регион 64 Фото: 34
imsm поставь 64битную систему, есть шанс что поможет. 21го ядра на 32бит не бывает
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: З.Ы. у меня 3.75 гига всего, считало 2 21ых ядра нормально, разве что разворот шел дольше. Так что вряд ли в нехватке памяти дело
Последний раз редактировалось Duce H_K_ 06.11.2016 13:22, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Duce H_K_ писал(а):
imsm 21го ядра на 32бит не бывает
А как же у меня сейчас считаются 2 жабы на 21-м ядре под вин7х32? Посмотрю, как они досчитаются, и если опять попрут вылеты, накачу 64 бита. Хотя до недавнего времени никаких проблем не было и на 2х гигах и 32 битах.
TSC! Russia member
Честно, я никогда не считал из-под 32битной винды. У меня всегдя 18 ядро 32 битное, а 21 ядро всегдя 64битное. Поэтому и посчитал так. тут советуют обновить драйвер вручную и запретить автоматическое обновление средствами Windows. Но не знаю, подходит ли это для твоего случая. Может в памяти ошибки закрались и следует прогнать тест (чисто от себя предположение) Да, ещё кое что на забугорном пишут. Удостоверься что модуль openCL nvopencl.dll или какой там принимается считать фолдинг, поддерживает версию OpenCL 1.2, а не 2.0. Возможно, придется откатиться на дрова постарее
imsm да именно на процесс, у тебя может быть хоть 3, да хоть 2 гига, но за счет файла подкачки он в конечном итоге возьмет сколько ему нужно потребление смотришь в диспетчере задач? выведи столбик "пиковый рабочий набор" - и смотри его, это как раз распаковка при старте
пример - у меня сейчас считаеться 13500, потребляет пиково 336 мегов всего, а некоторые задания на этом же 21 ядре до 3,5гигов отжирают (зависит от кол-во атомов в задании)
TSC! Russia member
Duce H_K_ Я понял, о чем ты ). В диспетчере задач в 64винде FahCore_18*32, а FahCore_21 без *32. Кстати, видимо существуют свои версии 21 ядра для 32 и 64 бит. Для 64 бит размер файла 12089кБ, а вот с 32 интереснее: для АМД (путь C:\ProgramData\FahClient\cores\web.stanford.edu\~pande\Win32\x86\ATI\R600\Core_21.fah) размер 8535кБ, а тот, что скачивается для 970ки - 8533кБ.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Как это сделать?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: sco01 Я понял. Завтра посмотрю. Спасибо. Хотя странно, что выдают такие задания, которые не могут считаться на 32битах. Зачем тогда существует 32битная версия ядра?
imsm ставь 64, разреши своп по максимуму и все. а то щас до секты красноглазиков щас доразбираешься у меня с 4 физ. гигами пару лет три видика+проц работали и не жаловались...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: imsm есть страны где чтоб сменить винду обязательно комп надо новый купить, да за утилизацию старого еще и доплатить.. вот для таких ретроградов и поддерживается максимально долго как можно.. 6 клиент сколько лет не актуален вон был, но для владельцев 10 летних видиков еще поддерживали сколько могли его
