Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание! Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Serg@EA
Serg@EA писал(а):
Я так понимаю открыть траффик на 8080 порт на эти IP будет достаточно? Assignment server - что за зверь, на каком IP и порту сидит?
Открыть 8080 и 80-й порты.
Assignment server - это назначающие сервера, т.е. сервера (основной и резервный), которые определяет с какого сервера получать задание в данный момент.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
словил вот такую штуку, причем до дедлайна еще пара месяцев... что это такое?
Код:
[14:10:51] Completed 1340000 out of 2000000 steps (67) [14:37:15] Gromacs cannot continue further. [14:37:15] Going to send back what have done. [14:37:15] logfile size: 70812 [14:37:15] - Writing 71348 bytes of core data to disk... [14:37:15] ... Done. [14:37:15] [14:37:15] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END [14:37:18] CoreStatus = 72 (114) [14:37:18] Sending work to server
[14:37:18] + Attempting to send results [14:37:20] + Results successfully sent [14:37:20] Thank you for your contribution to Folding@Home.[quote]
M&K EARLY_UNIT_END он же EUE - это аварийное окончание расчета задания. Возникает чаще всего из-за переразгона и нестабильности компьютера (в 95% случаев), либо из-за ошибки в самом расчетном задании. Самый действенный вариант решения - это снизить разгон, увеличить тайминги памяти, вычистить пыль из компьютера и т.п. Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду Поиск рулит.
M&K EARLY_UNIT_END он же EUE - это аварийное окончание расчета задания. Возникает чаще всего из-за переразгона и нестабильности компьютера (в 95% случаев), либо из-за ошибки в самом расчетном задании. Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
ясно
это не про меня..
Поиск рулит.
поиском я пользовался, но именно чтоб написало ошибку, отправила результат, и получил к тому же очки за подсчеты я не нашел...
M&K Раз разгона нет (как-то очень это подозрительно) , то возможно просто бракованное задание попалось. Просто за следующими заданиями смотри внимательнее.
А что с температурным режимом процессора? Блок питания в порядке? Профиль пустой, не понятно что у тебя стоит...
У меня несколько машин.
Конкретно вот с этим заданием:
старенький тазик, бартон 3200+ на нфорс2.(около 12 заданий посчитал)
С режимом ~45- открытый корпус в помещении с 18 градусами.
Я больше склоняюсь к заданию. Или заметил такую вещь, если на машине с клиентом (не smp) запустить ресурсоемкое приложение, то задание может скривится.
Перед тем как заметить, что оно упало, в течении дня запускал вирталдаб на пару минут.. мб это его сгубило.. но вопрос собственно, в том что задание ушло и получил юнит посчитанный... и почти 80% очков
M&K Не замечал, чтобы от тяжелого приложения задание падало. Что классическая консоль, что SMP. У меня даже как-то работал Orthos в режиме тестирования и SMP клиент и ничего, только скорость упала.
c smp все нормально(даж гамаюсь с ним), кроме падений при вырубании компа, но я написал небольшой батник на выключение, и больше не парюсь.. хотя 90% что после старта нужно скопировать копию,которую сделал перед выключением сервиса.. идиотизм полный =)
M&K У меня SMP запускается через ярлык и при закрытии через Ctrl+C слетает только 1 задание из 20 посчитанных. При штатном выключении компа и при выключении от пропадания электричества всё в порядке. Может я что-то не так делаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Королёв
Кроме стабильности процессора, некоторые задания чувствительны к стабильности памяти (и даже в большей степени, чем проца!). Какая стоит память? с какими таймингами? Может быть имеет смысл попробовать "загрубить" тайминги (для аналогичного задания). Или (если есть возможность) поменять память.
Какой блок питания? Каково состояние конденсаторов на материнке (нет ли вздутых)?
Здравствуйте,
возникла проблема, работает больше 30 машин, ни одна из машин не может отправить и принять задания уже 3 день.
на всех got status 504. все работают через прокси, уже около полугода, никогда проблем не было. при отключении прокси и перевод на прямое соединение, проблема остается. переключал провайдер тоже не помогло, единственно что заметил что оба провайдера идут через ртКом. может у кого такая же проблема.
так же не могу отправить с домашнего компьютера, провайдеры те же.
еще недоступны kakao и официальный сайт проекта.
Deaf Из СПб из домашней сети с выходом черех telia всё в порядке и с сайтом докторов, и с kakao.
Как вариант можно попробовать подключить какой-нибудь внешний бесплатный прокси или TOR, может через него заработает. И накотать злобное письмо провайдеру.
Добрый день всем!
В команде я не новичок вроде, но вопрос у меня не очень серьезный, поэтому тут ему самое место будет:) Решил переустановить Винду (я раз в 3 года где-то переустанавливаю, срок подошел как раз). Форматнул системный диск, снова поставил ось, все вроде нормально. Но столкнулся с проблемой, что задания (папки с консолями у меня на другом логическом диске) теперь автоматически при загрузке компа не врубаются, приходится каждый раз оба (у меня камень с HT) задания включать.
Как бы вернуть их в штатный режим работы, а то в мое отсутствие их специально врубать никто не будет, не хочется чтобы ресурсы зазаря пропадали?
