В настройках вычислений (Параметры - настройкаклиента) в нижнем разделе "Другое" для параметра "Запрашивать сохранение промежуточных результатов заданий примерно каждые" выставить значение от 600-900 сек
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2010 Фото: 3
А1ех писал(а):
причина - дюже ссдешник системный дрючится
Хз, у меня так; #77 Мало ли переставить ось или просто перескочить на другую, задания подхватываются без проблем , просто указываю при инстале пути и все.
Правда на 8.1 появилась- образовалось проблемка, имено после последнего (незаметил какого) обновления перестал видеть задания. До этого - голая 8.1 подхватывала и щитала нормально ( специально ребутил проверял несколько раз), но потом пошла в отказ, висит на "соединении с сервером" и в итоге херит все задания и если вернутса на 7ку то вижу; #77 А сперва обрадовался что наконец то без танцев запускается.
Экспериментировать.. пока както, первый раз потерял потом только бекап спасал...Может у кого есть решение?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: SPb Фото: 2
А1ех писал(а):
Хочу перенести рабочий каталог клиента на другой диск.
Вопрос оказался нубским, простите. Решил настройки клиента не трогать, зашёл с другой стороны: Перенёс содержимое /var/lib/boinc-client на другой диск, а в fstab вписал
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2005 Откуда: Иркутск Фото: 1
Можно ли штатными средствами боинка перенести папку boincdata на другой диск? В частности, создал RAM-диск программой SoftPerfect RAM Disk (его можно регулярно бэкапить, в том числе в автоматическом режиме по расписанию). Или единственный вариант - снести программу и при установке указать путь для boincdata на рам-диск? Хочу запустить розетку в 11 потоков, но при этом не портить SSD.
Добавлено спустя 54 секунды: Т.е. с точки зрения программы ее данные будут лежать там же где и раньше. А по факту находиться в другом месте, даже на другом диске.
Mad'Max Уже переставил Обнаружил, что я когда-то давно уже считал розетту под ником Evgen!i (запись №507 в статистике polarseti). И сейчас опять завёл учетку с таким же именем. Интересно, они объединятся, или будет 2 пользователя с одинаковым именем?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
Начал организацию информации по установке и настройки БОИНКа. Это больше для тех, кто начинает пользоваться программой. Но для общего FAQ тоже ссылка будет. Жду комментарии и критику, всё нужно допиливать, чем и собираюсь в ближайшее время заниматься. Сначала была идея создать описание установки и настройки при помощи скринов, но попробовав даже скрывая изображения, сама информация не "читабельна" и не воспринимается никак.
TSC! Russia BOINC-manager
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Тользователи тем идентифицируются по емайл и id. Ники ни на что кроме отображения в списках и в статистике не влияют. Их вроде даже на ходу можно менять. Так что будет 2, видимо в прошлый раз на другое мыло регистрировал. Можно восстановить старую учетку и под ней считать, чтобы накопленные очки не пропадали.
Я нашел сейчас, на какую почту регистрировал розетту. Если я сейчас изменю в настройках учетки адрес электронной почты на старый, то продолжу считать с учетом очков старой учетки?
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды: Попробовал изменить почту на старую - не даёт, говорит, что уже существует аккаунт с этим адресом почты. Ладно, фиг с ним, не переустанавливать же из-за этого еще раз боинк...
Evgenii насчёт учёток - ты их объединить не сможешь. Тут только опция объединения компьютеров с одинаковым названием в учётной записи, если допустим, ты переустанавливаешь БОИНК и в таком случае ему (компьютеру) присваивается новый идентификационный номер (ID). У пользователя тоже , кстати, свой ID в каждом проекте и он используется, например, в отображении статистики на других сайтах или приложениях, widget'ах итд.
Evgenii Переустанавливать весь БОИНК не нужно. Удаляешь просто розетту из списка проектов (желательно уже полученные жабы при этом досчитать, или хотя бы отменить, чтобы они сразу следующим считающим ушли, а не висели больше недели пока срок годности не выйдет) и добавляешь обратно указав е-mail от другой учетки. А объединить пользовотелей никак нельзя - теперь остается только выбрать под каким из них считать, а какой забросить.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
Вот заинтересовал вопрос, возможно ли в Boinc организовать групповое ограничение числа потоков ? Например, есть 8 поточный процессор, подключены 3 проекта: SIMAP, Rosetta@Home и Poem@Home, нужно сделать так, чтобы SIMAP и Rosetta@Home считались не более чем в 7 потоков, это в случае, если считается параллельно Folding@Home на видеокарте. Последнее решаемо установкой глобального числа процессоров в 90 % в настройках боинка. Но что делать, если вместо фолдинга работает POEM в 4 потока ? Тогда получается процессор загружен на 90 %, т.е. один поток простаивает бестолку. Исходя из этого, требуется как-то сказать боинку, что надо на розетту и симап использовать в сумме не более 7 потоков (это на случай запуска фолдинга, чтобы постоянно не лазить в настройки и не выставлять там 90 % ядер), а c POEM всё и так будет работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Дефолт-сити
К сожалению штатными средствами задавать условия изменения количества ядер в зависимости от выполняемой работы не удастся. Я, кстати, использую параметр ncpu в cc_config для прямого указания количества ядер, разрешённого для BOINC
musicman321 Можно попробовать через app_config.xml поивращаться. Создаем в папке проекта файл с именем app_config.xml Содержимое(на примере розетты) такое:
Макс конкурент - это максимальное кол-во потоков, которое разрешается БОИНКу по данному проекту запускать. Теоретически можно задать скажем 4 потока розетты макс, и 3 потока симапа макс. Тогда они вместе никогда больше 7 потоков занимать не будут, при том что в целом (для БОИНК) ограничений по кол-ву потоков не стоит и например вместе с POEM можно использовать все 8 потоков.
Правда эта функция кривовато пока работает (хотя может в самих последних бета версиях и поправили - я не проверял еще): Если боинк вдруг решает, что какой-то проект у него в приоритете ("запаздывает" по нему или не успеет все закаченные для него жабы в деадлайн уложить), то возникает ситуация, что он считает 1 проект на указанном ему максимальном кол-ве потоков(из апп_конфиг), а для 2го проекта перестает загружать новые задания и после того как уже набранные в кэше заканчиваются, потоки зарезервированные под 2й проект начинают простаивать до тех пор пока боинк не нагонит свой "график" по 1му проекту. Если по 1му проекту работу успеет войти "в график", до того как кончатся жабы в кэше для 2го то все ОК. Если жабы для 2го закончатся раньше - получается простой части ядер на какое-то время. Т.е. работу этой функции не согласовали с работой планировщика заданий(видать 2 разных программера писали мрдули, не координируясь друг с другом) - он не понимает, что потоки для 2го проекта будут простаивать и их простой никак работу по 1му проекту не ускорит...
Mad'Max проверил, для SIMAP и Rosetta ограничение потоков работает без проблем! toALL идем сюда:
C:\ProgramData\BOINC\projects
и в каждом проекте добавляем app_info.config (cм. выше) - для каждого проекта приложение, естественно, будет разное. И потом остается только импровизировать с делением потоков между проектами. Честно говоря, я уже давно жду от самого БОИНКа какого-то расширения возможностей настройки ресурсов компьютера. Конечно, можно играть с .xml файлами. но всё же.
