Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 18 из 187 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
0oo000 писал(а):
У меня клиент v7, чем прокалькулировать задания 11252, 10959.
[TSC!] Folding@Home силами ATI GPU (клиент 2 поколения) #8397010
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
для 11252: 912×864/«Твоё время на шаг (1%) в секундах» = ?
для 10959: 925×864/«Твоё время на шаг (1%) в секундах» = ?
Всех с Днём Победы!
Когда я писал "руководство" и объявления в шапке темы у меня не было под рукой видеокарты нВидия и поэтому я облажался. Драйвер 267.59, оказывается, только для GTS450 и GTX550TI, всем остальным нужен 266.58 или 266.66 или что-там-есть для вашей карты.
Приношу свои извинения всем, кого ввёл в заблуждение.
Вести с полей.
При наличии в системе двух видеокарт разных производителей возня с "gpu-index" не помогает. Только gpu-id + gpu-vendor-id + gpu-device-id. В конфигурационном файле это выглядит, напрмер, так:
Код:
  <!-- Folding Slots -->
  <slot id='0' type='GPU'>
    <gpu-id v='0'/>
    <gpu-vendor-id v="0x10DE"/>
    <gpu-device-id v="0x0DE1"/>
  </slot>
  <slot id='1' type='GPU'>
    <gpu-id v='1'/>
    <gpu-vendor-id v="0x1002"/>
    <gpu-device-id v="0x6899"/>
    <client-type v='advanced'/>
  </slot>
А ещё пришлось столкнуться с удивительным явлением природы: если видеокарту nVidia не подключить к монитору, перестаёт считать ATI!!! Причём так, как будто монитор не подключен к ней. nV'шная видеокарточка продолжает молотить как ни в чём не бывало. Такие дела.
Вышел КатаклизЬм 11.5! Просьба к владельцам радеонов 6-тысячной серии: если не затруднит, проверьте, с 11.5 компьютер продолжает зависать при просмотре роликов с YouTube или нет?
nVidia: The Way It Must Not Be Made
Вечерком проверю
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
deniska13
Спасибо!
А у меня, тем временем, продолжается борьба с работой мульти-gpu в клиенте v7. Это чудо программистского искусства удаляет <gpu-id v='0'/> из конфигурационного файла при завершении работы (дескать и так понятно, какой из них 0). При следующем запуске клиент отказывается запускать соответствующий слот, утверждая, что "ERROR: Exception: Must also set 'gpu-id' if 'gpu-vendor-id' and 'gpu-device-id' are set". Владел бы я английским получше - написал бы я Джозефу Коффланду всё, что я о нём думаю. :-)
Странно, у меня nvidia460 +ati 4850 вместе живут, и всё ок.
кусок конфига про слоты..
Код:
  <slot id='2' type='GPU'>
    <client-type v='beta'/>
    <gpu-id v='1'/>
  </slot>
  <slot id='0' type='SMP'/>
  <slot id='1' type='GPU'/>
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Фото: 31
Подскажите нужно ли прописывать ID в 7 клиенте.У меня на одной машине два клиента шестой версии,а на второй 7 версия.
И если нужно то где.Методом тыка не нашёл
Ничто не вечно, ничто не закончено и ничто не совершенно.
faza06
Machine ID? 7-му клиенту он не нужен. Он сам эти ID по своим слотам распределяет. Machine ID играет роль только в пределах одного компа, если что.
NIKE-SPAWN
А у меня fahclient с ошибкой падал, пока я так, как в моём позапрошлом пОсте не сделал. Бета, однако.
Борьба с мульти-GPU в клиенте v7, часть N: "КатаклизЬм наносит ответный удар"
Короче, после установки cat 11.5 перестал работать фолдинг на радеоне. "FahCore, running Unit 00, returned: UNSTABLE_MACHINE (122)" и всё тут. Решилась проблема весьма оригинально - переустановкой драйвера nVidia. Теперь работает. Но радеоновский слот по-прежнему бросает ошибку 117 если GeForce не подключен к монитору. "Это безумие! - Нет, это СПАРТА ATi !!!"
Фото: 31
DimBo спасибо я думал он к username привязан.
установил по инструкции, прописал client-type advanced, клиент скачал fahcore_16 и пишет, что нет openCL.dll. где его взять-то?
система вин7 х64, hd 5670
Жили у бабули
Два веселых гуля...
paploshka
Драйвер какой версии установлен?
DimBo писал(а):
paploshka
11.2, но похоже я понял, в чем дело. Когда я устанавливал драйвера, я не думал о фолдинге и видимо снял галку с opencl.
Сейчас качаю 11.5, установлю и отпишусь :)
зы частенько бывает, что только спросишь, как ответ сам и вылезает, зараза
upd все заработало :super:
Жили у бабули
Два веселых гуля...
paploshka писал(а):
... все заработало
Сколько очков в сутки (ака PPD) выдаёт твоя карточка? Результатов 5670 у нас ещё не было.
Система: amd athlon II x2 3.36GHz, 2Gb, hd5670 775/1000
Задача: PEPTIDE 11294 (10, 97, 12)
Очки: 1835
Ядро: 0x16
PPD: 3639
Время на шаг: около 7мин 10сек
Проц грузит на 10-50 процентов. Судя по amd vision engine control center нагрузка на видяху доходит до 99%. Очков не очень много, но зато быстрые шаги :)
Жили у бабули
Два веселых гуля...
Очки: 1835
Ядро: 0x16
PPD: 3639
Круто! Кроме шуток. Для сравнения: 5770 @ 850/1200 даёт 6000 под w7 (и 5600 под XP); 5850 @ 850/1125 - 8300. У тебя на 850 (если разгонится) будет около 4000.
Т.е. действительно, в нынешних тестовых заданиях белкИ маленькие, и старшие (и даже средние) карты толком не грузят. Это хорошо тем, что производительности явно ещё есть куда расти.
Спасибо за информацию!
deniska13 писал(а):
Вечерком проверю
Работает на профильном железе уря :applause:
deniska13
"О, ништяк!" (С) Хоть что-то поправили.
моя борьба с клиентом\драйверами продолжается :) вчера плюнул на всё и переустановил систему, накатил драйвера v266.58, установил с нуля клиент(в рабочей папке оставил только папку с недосчитанными заданиями) и всё равно ночью словил ошибку(((
Раз даже переустановка винды не помогает, значит дело врядли в драйвере. Можно 6-й клиент поставить, конечно, но "чем-то задним чую", что и это не поможет... Но ты всё равно попробуй :-) Раз известные способы решения проблем не помогают - можно начать танцы с бубном.
Есть одна машина, доступ к которой не постоянный. Сегодня прихожу и вижу такую картину. Что это может быть? Задания ушли, или нет?
http://fotki.yandex.ru/users/victoryi/view/1095565/
silentstar
лог надо смотреть, но похоже что не ушли
