Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Серьёзно, 3-4 человека? Неужели все по югам разъехались?
по-моему из всего списка команды живых осталось именно столько причем уже давно
lеad ещё не надумал переходить
да надумал-то надумал, только пока не получается, свадьбы сплошняком прут - не продохнуть
Прикольно получается, что 8-ми поточный 920 на 3,8Ghz равен сэндику 2500К на 4,8Ghz
они разве равны? насколько мне известно разница там есть и приличная - хотя бы просто по частоте посчитать
Темпа под 90 нормально для работы
смотря с каким охладом, у меня на работе Пламегаситель + 4000ГГц = 72-74 градуса, если видяху включить считать (я на ночь ставлю), то поднимается до 78-80 под фолдингом. Сейчас летом немного повысилась, но 90 ни разу не видел... если только во времена GeminII
Вчерашняя гроза убила nVidia 9600GSO на работе
гроза убила карту на работе обидно... PPD упал но не все так плохо - типа хокку получается
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Я не по частоте смотрел. Ориентировался на слова sco01 выше. что 920-ый дает двадцатку. Взял за априори. Я прикинул по каркулятеру PPD на своих обоих машинах (сейчас 2685 на 4500GhZ и 2689 на 4600Ghz) получается 18-19К, соответственно 20К на чуть большей частоте получится.
Ну... так только в компьютерных супермаркетах выбирают. Быстрее тот процессор, у которого частота выше (даже абсолютно разные модели банально по частоте (!) сравнивают - вроде E350 бразос и N570); чем больше памяти на видеокарте, тем она быстрее (при мне искали GT210 с 2Gb); или i7 для игрулек лучше i5.
Так речь про абсолютную величину. Так сказать рабочую температуру.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Москва
sco01 писал(а):
maaster
i7 920 ибо он плохо гонится и слишком горяч
а скока это в цифрах?
Он у меня в номинале-то выше 70 градусов под СМП греется. В самую жару доходило до 79 (самое горячее ядро). Проц у меня на старом степинге C0. Зимой я его относительно успешно гнал и ставил в прохладном месте (3.73-3.80 даже 4.0 ГГц), он у меня считал биг-жабы с ппд даже до 23К, если не ошибаюсь. Но ппд вроде на вторые сутки уже падал и конечно же снижался из-за GPU клиента. Потом уже стало теплее и стабильности вообще нет, частые BSOD-ы даже на более скромных частотах. Охлад у меня слабоват, старый Ice Hammer 4405. Неделю назад погнал его до 3.8 но температура стала за 90 градусов зашкаливать и снова вылетел в синяк (((. В общем буду брать новый корпус, новый кулер и, быть может, i7 на более свежем степинге.
все сходится - т.е. зависимость PPD в первую очередь от частоты и кол-ва ядер, единственный момент, что я почему-то всегда думал, что у i2500 есть HT а без HT на мой взгляд вообще нет смысла в этой железке для нас ))
я на своем видел 30K, если без GPU клиента, то показывает порядка 25К, с клиентом 20K летом пришлось напруги повысить немного, т.к. что-то нестабильно стало вместе с GPU если считать дома пришлось скинуть частоты на дефолт (2,66), т.к. водянка пока слабовата для 3.8 частоты... надо радиатор менять и помпу
хотя бы новый айсхаммер или залман 10-й
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
lеad 20к я говорил на сейчас, с учетом переоцененных БЖ... Температура зависит еще и от корпуса и температуры в помещении... У меня была 90+ на первом Бараме с 2 кулерами на 1500об.. корпус глухой (Чиф), в помещении 40+..
Первым делом возьму новый корпус CM 690 II Basic. Там вроде и обдув обратной стороны сокета имеется. Также 1 августа в России должны стартовать продажи IH-2TOWERS от Ice Hummer. Думаю, тут на Оверах обзор быстро появится. Если он покажет себя хорошо и будет стоить разумных денег, то его и возьму. Хотя Zalman заманчив, да и есть в продаже. Зальмоновские крепления с прижимом по центру мне нравятся, да и вентиляторы на стальных скобах удобнее, чем силиконовые гвозди Ice Hummer.
TSC! Russia member
maaster не думаю что будет очень эффективен, да и стоить явно будет баксов 60, а то и более.. За 55 баксов прямо щас можно Асус Тритон 88 взять - поставишь 3 вентеля и не один проц тебе страшен не будет... (по эфективности он как серебряная стрела - тока прямой и здорово дешевле)
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Ага. Очень занимательная штука. Сам же сейчас в некотором поиске, где можно сделать за адекватную стоимость лазерной/гидроабразивной резкой бОльшее отверстие. Так как 120мм всё же серьёзнее 80мм.
Насколько я понимаю, там всего лишь нужны прорези под больший вентиль и крепления для 120 мм? И всё это лишь на боковой стенке, верно? Интересно а зазор туда позволит запихнуть обычную вертушку или там какой-нибудь Slim треба? Я бы тоже не отказался от доработки корпуса, потеря гарантии не страшит, ибо это всего лишь корпус.
Новый Ice Hummer прорывом не станет. Да и, судя по имеющимся фоткам, там нет прямого контакта. Подумаю насчёт ASUS, но к Zalman как-то больше доверия.
TSC! Russia member
maaster ты же не тазик от Инвин`а покупать собрался какая разница тогда какой размер/вид/цвет - все равно корпус без окна будет - зато эффективность на высоте
1. По умолчанию отверстие правой стенки даёт установить только 80мм слим-вентилятор 15мм типоразмера. 2. Я хочу сделать так (делал по-быстрому, не по ГОСТу). Заодно избавляемся от создающей лишний шум перфорации. 3. Размеры и форма реза подобраны так, что можно и снаружи повесить полноразмерную 120мм, что я и планировал сделать. Посмотрим... Так как слимовые не понравились по соотношению поток/шум, правый бок корпуса почти не видно. Ну и Gentle Typhoon вполне красивый вентилятор. 3. Отверстие как раз под 120мм подходит.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Дешевый АэрТон.
Ага. Дневной трэнд тоже подправили. #77 Завтра ночью приезжают мои, так что основная машинка досчитывает БЖ и снова переводится на режим 6/7, пока не разберусь с шумом. Грустно конечно, а так привык уже с ней спать. Чего-то у меня сегодня удаленка не пашет, не могу посмотреть как там машины чувствуют себя. будем надеяться, что все гут.
