Не забываем запасной проект ) у меня тоже скоро кончатся задания на розетку. Spinhenge@home. А то получается только я и Behc отдувается. Надо поднажать))) По скорости счета мы там 42ые, в общем зачете 79ые
зарегился там и только потом увидел, что у них задания только под винду (((
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Вроде нормализовалась отсылка/получение заданий. Хотя я со своим 3-х дневнем кешем даже и не заметил что какие-то проблемы были, если бы тут не прочитал и не узнал бы что они были.
Кстати в связи с завершением этой большой работы по исследованию качества алгоритмов и полученным из нее выводам, количество моделирований отдельных известных белков (для сравнения получаемых моделей с известными экспериментальными данными) существенно сокращается. И больше ресурсов выделяется подпроекту моделирований взаимодействий белок-белок, т.к. эти алгоритмы еще не настолько хороши как базовые (моделирование формы/структуры белка по его известной формуле) + их практическая(прикладная) ценность выше. У меня например сейчас вообще вся очередь (~ 50 заданий) состоит только из *ProteinInterfaceDesigh*.
P.S. Вроде как уведомления у меня заработали. Похоже отписка/подписка на тему заново помогла...
Добавлено спустя 51 минуту 7 секунд: Так узнал насчет заданий завершающихся слишком рано. Нет, это не нормально. Единственный критерий для досрочного завершения заданий - если задание перезапускалось 5 и более раз и при этом не смогло добраться хотя бы до следующего "чекпоинта"(промежуточного сохранения результатов). В остальных случаях должно до целевого времени считать(приблизительно - т.к. остановиться можно только на целом количестве моделей). Так что это не фича, а мелкий баг. Причем баг уже известный, но пока не удалось выяснить из-за чего это происходит. Так что у кого такие задания попадаются, можно выкладывать их тут или на форуме розетты (http://boinc.bakerlab.org/rosetta/forum ... hp?id=5502) + дополнительную информацию: 1. в боинке только R@H или есть другие проекты? (если есть - какие) 2. если есть другие - не совпадает ли досрочное завершение розетты с запуском клиентов других проектов? 3. какие настройки и режим работы - сколько ядер боинку разрешено использовать, сколько лимит по памяти установлен, режим 24/7 или гасится на ночь или по заданному расписанию работают 4. не совпадает ли досрочное завершение с перезапуском боинка/компа? (т.е. работало x часов, перезагрузка/перезапуск, после этого запустилось и через минуту-другую завершилось)
В общем любая инфа которая может помочь воспроивести ситуацию целенаправленно(стандартная 1-я стадия для исправления любого бага). Идеально - если сами знаете что нужно сделать для этого.
Спасибо, полезная инфа. А как определить по названию заданий, что это подпроект? *ProteinInterfaceDesigh* и раньше был
Добавлено спустя 1 час 14 минут 50 секунд: И еще один вопрос знатокам от новичка (в проекте участвую всего месяц). Вредит ли постоянная, почти круглосуточная, нагрузка процессору? При условии, что процессор i7 920 разогнан с 2.66 до 3.58 (напряжение при нагрузке 1.272 - т.е. в пределах нормы) и память работает на частоте 1371 (номинал). Температура ядер процессора при загрузке четырех - 60, при загрузке восьми - 68 градусов. В последнее время загружаю только физические ядра, но все равно уверенности в безвредности постоянной загрузки нет.
DmGun Процессоры и должны работать постоянно, это нормально. Если при разгоне не задрал напряжение выше безопасно допустимых в даташите производителя и держишь температуру в рамках, то ничего не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Это "тепличные" условия.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
100% нагрузки проца при решении обычных рабочих задач (обработка графики и видео) бывает не так надолго. Неужели процессор не «изнашивается»? А при каких температурах ядер у вас работают процессоры?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
DmGun процессор чаще не изнашивается, а отжигается... если не переусердствовать с напряжением
з.ы. температуры менее 80-90 это очень мало... менее 100 допустимо... выше - деградация кремния (хотя активно она начинается ближе к 125-150) но ты быстрее наткнёшься на снижение частотного потолка от повышения температуры, чем на износ кристала
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: Klin
DmGun двойная доза успокоительного viewtopic.php?p=7925768#p7925768 сейчас так же гонится, правда при напряжении меньше 1.6 не пашет даже на номинале. на всякий, для кента 1.6в обычно уровень хорошей воды.но он от рождения не гнался до 3.6 ниже 1.65, как и три собрата побывавшие в моих руках.
Я, что бы пролистать до нужного места, меняю значения offset. Оно обозначает номер первого места с которого будет отображаться страница дальше. Так ты быстро найдёшь себя зная сколько у тебя очков. Ещё там в статистику заносятся только первые 1000, остальных он показывать отказывается .
А вообще "http://ru.boincstats.com/stats/user_stats.php?pr=rosetta&st=500&or=&hosts=0&ti=528&co=&date=" куда круче
Последний раз редактировалось TheSacrament 20.12.2010 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Я, что бы пролистать до нужного, места меняю значения offset. Оно обозначает номер первого места с которого будет отображаться страница дальше. Так ты быстро себя найдёшь зная сколько у тебя очков. Ещё там в статистику заносятся только первые 1000, остальных он показывать отказывается .
Отдельно - никак. Но часто ученые при запуске новой порции заданий в их названии ставят метку к какому проекту/подпроекту это задание относится. *ProteinInterfaceDesigh* как раз одна из таких пометок(ставят обязательно) - означает что задание относится к подпроекту расчета взаимодействий белок-белок, а в начале названия обычно стоит целевой белок который "бомбят" (пробуют комбинировать с множеством других). Да он был и раньше, его в январе 2010 запустили,(а до этого в 2008 пробовали, но тогда неудачно - никаких существенных результатов). Весной этого года активно считали, потом когда CASP9 шел и завершались расчеты для большой публикации его почти до нуля сократили. А сейчас просто на него намного больше ресурсов переключили - большую часть доступных.
TheSacrament писал(а):
Кстати University of Washington почти догнали нас по скорости за эти сутки. Опасно Кто такой вообще этот Nebula?
Ну вообще-то раньше они всегда на 1-м месте и держались и в течении длительного времени - их норма 200-240к PPD. Это последние несколько месяцев чего-то сдали сильно, ну а сейчас возращаются к своему нормальному состоянию. Может даже чуть выше - наверняка за это время часть компов заменили/проапгрейдили... Небула - название компьютерной сети университета.
Видимо проблемы с приемом/передачей заданий происходят со внешней связью, а так как задания формируются у них же, на них эти сбои не отражаются. (Мои наблюдения по поводу двух последних сбоев.)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2007 Откуда: Петрозаводск
Вот уже 12-й месяц i7 920 @3900 1,3в пашет в режиме 24/7 на восьми потоках, при температурах от 75 до 85 градусов. Признаков деградации нет.
_________________ В команде TSC! Russia с 26.05.08
