Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 178 из 515<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
[kane]Enforce писал(а):
Это азотик? Или вода?
Воздух. link
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
TSC! Russia ex-Captain
Воздух. link
Хм. Недурно, крайне недурно, жаль не 8 потоков.
gtx460 1gb ddr5 asus directCU(название модели такое), Драйвера 260.99
9393 ppd, задание 6806(доделывает задание после 450ой видяшки).
336 шейдеров.
частоты gpu 675 memory 900 shader 1350(медленней чем в тестированной ранее 450ой, см. выше).
разгонять не буду, железка не моя
demonjee писал(а):
свистят при рассчетах(почему?)
Так фактически у всех и все карты свистят.. У кого тише у кого громче.. И это нормально...
подскажите, вот такой ИБП нормально будет работать с моим БП, а то, если я правильно понял, существует проблемма совместимости активных pfc или что-то в этом роде?
А в чём эта проблема заключается? У меня БП от ТТ с активным фактором работали на бесперебойниках, сейчас вот кугар на бесперебойнике, тоже нормально вроде.
tsar2004
странный вопрос! Но будут, 700ВА он отдает за час с непродолжительными пиками до 120%. А у ваш БП 850ВА тем паче, что APFC... Нормуль минут пятнадцать прокочевряжется (пока молодой), и даст команду отключаться(если незабудете подключить). Бо при APFC зависит от самой конфигурации, если профильная тады, "ОЙ!" гидето минут 10-15 по молодости смогет, а дальше нуна смотреть за утилитой...
И, о господи, впервые услышал о Eaton Powerware, надеюсь ты ими не банчишь? А если банчишь давай обсудим в личке (шютю) :tooth: Поелику множество купцов товар твой торгуют не только в граде стольном но и по РФ-матери, да везде улочка в каждой веси малая но везди есть: чистоже сунмнешеся таится под именем страшенным Первыя Бухвостова, прямо на против мавзолея града каждова, а Левши чинящие по бумаге прикладной возле каждого погоста стоят, бо их в РФ-матери пладицо с властию нашею ЕдРосною, как кутят у мурки трактовой.
Возьми лучше AРС или на худой конец IPPON.
powercom бери =) Итоны клевые тоже так то.
Но! про APFC.
притом если БП у вас 850ватт, упс должен перекрывать в два раза. инача - будет вырубаться при кратковременном отключение эл-ва
проверено на чифтеке 420ватт и поверкоме на 625ВА.
при этом чифтек(без УПСа) не дает выключиться компу, если напруга пропадает на 1 секунду. второй комп - вырубается, а тот что с чифтеком - работает как нивчем не бывало. с УПСом и чифтеком - при пропадании напруги и срабатывании УПС - УПС вырубается и комп, соответственно, тоже. если непонятно написал - погуглите, или переспросите. я просто почти не спал двое суток... мысли путаютца :?:
demonjee
Причем тут переморг? БП компенсирует переморг. Либо у ИБП недостаточно быстро срабатывает байпас.
У мя 360 Чифтек (стареющий) на 2кВА ИБП вырубался на переморге... Тут зависимость выше от запаса емкости кондеров (фактической или мощности самого) БП к потреблению (текущему) ПК (А вот тут-то и начинаются пресловутые КПД и APFC). Заменил на 550 стало все норм... Главное скорость срабатывания байпаса и емкость (ну и электроника) самого БП.
TSC! Russia member
Фото: 32
интересное обсуждение, а ничего что он хочет онлайн ИБП...
sgrinns
хорошая шутка про Ипоны - мне понравилась :haha:
Бег – искусство оставаться на месте
вот этого не понял, что Это? :?:
да не в жисть, это г.. у мну сдохло одно уже... :gun:
по сравнению с АРС:
Часто используемые более простые ИБП (классов Off-Line и Line-Interactive – например Back UPS и Smart UPS производства АРС)
TSC! Russia member
Фото: 32
tsar2004
ИБП хороший, тока не понятно зачем дома такое? комп все равно импульсный БП - ему хорошего синуса за глаза, больше и не надо...
Или много всякой апппаратуры имееться?
нет, только комп, просто имеется возможность взять с рук за почти даром
TSC! Russia member
Фото: 32
tsar2004
тогда бери даже не думая... Если в будущем например поставишь вторую 460 и перестанет хватать его, то продав этот можно выручить денег на нехилый лайн-интеректив с синусом..
Вот это и это видели?! Что-то новенькое от Aerocool! 10 слотов расширения, поддерживает мамку от Гиги - ga-x58a-ud9 (XL-ATX) :shock:
Ценник в 5К!
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Последний раз редактировалось hryap 25.12.2010 16:35, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Фото: 32
hryap
вот тока и Гига на месте не стоит - у них уже UD11 на подходе... Еще больше и безумнее чем было... (и в коробке в которую можно средний корпус убрать)
hryap жаль что HPTX не поместится. :weep:
Желудок это понятие растяжимое...
TSC! Russia member
Фото: 32
malTTa
почему?? E-ATX заявлен, значиит и SR-2 влезет
sco01 у SR-2 ширина 15", в корпусе доступно только 13". Без "доработки напильником" никак. :tooth:
неужели кулер Thermalright HR-02 настолько плох, что не позволяет взять 4 ГГц.
у меня при разгоне i7-950 до 3,8 ГГц с ним в простое 49-51, в F@H`е 90-95. :gun:
какой кулер нужен?
