В настройках вычислений (Параметры - настройкаклиента) в нижнем разделе "Другое" для параметра "Запрашивать сохранение промежуточных результатов заданий примерно каждые" выставить значение от 600-900 сек
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
sergei.a.mochalov так в этом плане БОИНК не видит, что например, считая на видеокарте, у тебя один поток привязан к фолдингу, если нет ограничений в самом клиенте, то он распараллелит все имеющиеся потоки. ну как-то так
TSC! Russia BOINC-manager
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Кто-то спрашивал как папку с данными уже работающего BOINC в другое место отправить. Оказывается есть такая возможность в cc_config.xml ! <cc_config> <log_flags> [ ... ] </log_flags> <options> <data_dir>path</data_dir> </options> </cc_config
path - можно задать путь к папке с данными отличный от указанного при установке.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: sergei.a.mochalov Ну так все-равно у тебя реакция на запуск F@H не автоматическая в любом случае - запуская F@H заходишь в BOINC чтобы отключить в нем GPU счет (или конкретный проект - POEM@HOME). Ну или наоборот запустить обратно при возврате из F@H. А с такой настройкой как я выше описывал кол-во используемых потоков будет само меняться с 7 на 8 и обратно в зависимости от того работает GPU счет или нет.
Хотя в принципе можно и автоматическую реакцию в виде приостановки ГПУ счета в BOINC на запуск F@H запрограммировать. Там же в cc_config.xml <options>: <exclusive_gpu_app>important.exe</exclusive_gpu_app> important.exe - имя исполнимого файла(само ядро наверно выбрать следует, чтобы на оболочку висящую в фоне не реагировало) при работе которого BOINC будет приостанавливать счет на GPU.
sashmxm Там постоянно и давно такое в логах. BOINC же не знает есть у R@H приложения для ГПУ или нет. А потому на всякий случай запрашивает. Ну а на серверах R@H стоит старый серверный код BOINC, который не может корректно объяснить стучащемуся клиенту "у нас на ГПУ считать вообще ничего нельзя - можешь больше не спрашивать" и каждый раз просто отвечает: "заданий нет".
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
Я зол... Столько времени убил на попытку таки проброса RS232 в терминалку. Голову ломал - почему не пробрасывает. Виртуалки всякие ставил с терминальными серверами, утилитами пытался типа com2tcp. А ларчик просто открывался: как только я остановил службу boinc, проброс rs232 в терминальной сессии заработал! Да что ж за хрня такая? Проца что-ли не хватало? i7-3930K @4GHz Пока оставил 1 поток под SAT. Терминалка норм. работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
sergei.a.mochalov писал(а):
Mad'Max, sashmxm Задача была в изменении потоков в зависимости от наличия внешней нагрузки - F@H
Не совсем правильно поняли меня, вопрос был в групповом ограничении кол-ва процессоров для группы проектов без жесткой установки числа процессоров для каждого из проектов (что можно сделать, как было выше написано камрадом Mad'Max c помощью правки app_config.xml )
У меня еще один вопрос назрел по боинку, точнее выплыл баг. Часто после неудачной попытки подключиться к удалённому компу (хост оффлайн, фаер там блокирует, не важно) и закрытия окна менеджера почему-то вдруг стартует локальный клиент. Почему так происходит , этого можно как-то избежать ?
Один раз с похожим сталкивался - на ноутбуке. Иногда пропадала связь, причем как-то странно пропадала - ни один сайт не открывается. Сначала грешил на глючащий вай-фай (по которому ноут в сеть выходит). Но поймав пару раз этот глюк и проверил что но напрямую по какому-нибудь ip достучатся можно, трассировка и пакеты проходят пришел к выводу что вайфай не виноват вроде как. Значит похоже на падение DNS, но ДНСы провайдера живые(к тому же резервным прописан гугловский - 8.8.8.8). Или падение ДНС службы в самой Оси. Но остановка и перезапуск службы не помогает. А перезагрузка помогает... Потом как-то случайно обнаружил - если выключить BOINC это глюк отпускает и без перезагрузки. Так и не понял что это такое и с чем именно связано. Обычно все работает ОК на этом компа, но бывает 1-2 раза за месяц такой вот глюк случается. Из проектов там R@H и SIMAP только считаются (по 1 потоку каждого). Ну еще WUprop.
При этом на множестве других своих компов, с той же ОС, той же версией BOINC и тоже среди проектов подключенные SIMAP и R@H (+ другие) ни разу такого не случалось. Различие разве что у меня все компы на AMD платформе. А ноутбук Intel. Но то что все остальное это десктопы, ноутбук только 1...
