Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 19 из 122<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Ubuntu 7.10 б 8.04, Debian 4, Suse 10.0, 10.2 10.3 , Sles 8, 9, 10.
Ubuntu 8.04, до этого на работе считал под Fedora 8 x 64.
Вцелом от Федоры остались более приятные впечатления, но у моего провайдера зеркало Убунту,
а траффик нынче дорог :-)
Username=Saint_Petersburg
Team=47191
TSC! Russia Vice-captain
Принесли компьютер на перевоспитание. :) Точнее человек уезжает в отпуск, но F@H считать-то надо. :D
Поставил Ubuntu 8.04, 2*SMP, оба поймали жабы 2665 (и эта гадость до Linux добралась). Среднее время шага: 21 мин, для Q6600@3400 как-то маловато. Оказалось, что материнка слишком умная и работает на х6 в Linux, а не на х9. Можно оставить и так, но это же не наш метод. :)
Итак:
1) Устанавливаем cpufrequtils
Код:
$sudo apt-get install cpufrequtils
2) Проверяем на какой частоте работают ядра
Код:
$cpufreq-info
cpufrequtils 002: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2006
Report errors and bugs to linux@brodo.de, please.
analyzing CPU 0:
driver: acpi-cpufreq
CPUs which need to switch frequency at the same time: 0
hardware limits: 2.27 GHz - 3.40 GHz
available frequency steps: 3.40 GHz, 2.27 GHz
available cpufreq governors: userspace, powersave, ondemand, conservative, performance
current policy: frequency should be within 2.27 GHz and 3.40 GHz.
The governor "ondemand" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 2.27 GHz (asserted by call to hardware).
3) Переводим процессор в режим повышенной производительности
Код:
$cpufreq-set -g performance -c 0
$cpufreq-set -g performance -c 1
Это для 2-х ядерника, для 4-х соответтственно добавляется -c 2 и -c 3.
4) Проверяем
Код:
$cpufreq-info
analyzing CPU 0:
The governor "performance" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 3.40 GHz (asserted by call to hardware).
5) Прописываем "cpufreq-set -g performance -c 0" в rc.local или в скрипт запуска FAH SMP.
Бонусная часть. :) Контроль температуры:
6) Устанавливаем lm-sensors и sensord
Код:
$sudo apt-get install lm-sensors sensord
7) Загружаем модуль i2c-dev
Код:
$sudo modprobe i2c-dev
8) Находим датчики и прописываем их в системе
Код:
$sudo sensors-detect
На все вопросы отвечаем Y (yes).
В конце появляется список найденных датчиков, что-то вроде этого:
#----cut here----
# Chip drivers
it87
coretemp
#----cut here
Опять жмём Y.
9) Запускаем найденные модули не перезагружая компьютер:
Код:
$sudo modprobe it87
$sudo modprobe coretemp
10) Смотрим, что же получилось
Код:
$sensors
it8718-isa-0290
Adapter: ISA adapter
in0: +1.44 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in1: +1.58 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in2: +3.28 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in3: +2.88 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in4: +2.93 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in5: +2.03 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in6: +1.52 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in7: +2.77 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in8: +3.25 V
fan1: 3214 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 1973 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +127.0°C (low = +127.0°C, high = +95.0°C) sensor = transistor
temp2: +36.0°C (low = +127.0°C, high = +95.0°C) sensor = transistor
temp3: +64.0°C (low = +127.0°C, high = +95.0°C) sensor = thermal diode
cpu0_vid: +0.000 V
coretemp-isa-0000
Core 0: +73.0°C (crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1: +69.0°C (crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0002
Core 2: +72.0°C (crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0003
Core 3: +70.0°C (crit = +100.0°C)
Ура! :dance: В результате этих манипуляций время на шаг упало до 12-13 минут. :) Правда одно задание слетело, но это уже другой вопрос.
Для просмотра сенсоров при работе в GUI ставим GKrellM, gdesklet, KSensors или что-нибудь в этом духе.
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Использована эта статья и что-то ещё.
Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд
coretemp на Q9300 и P5K почему-то не видется...
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc сделай поиск в ветке по kpowersave и ты откроешь для себя много нового и удивительного. :wink: твоя проблема решается за 3 клика мышкой. Без какой-либо консоли.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Lev(RUS) Неа, не решается. :) Во-первых, на моем P5K ничего не сбрасывается, а во-вторых, для 3-х щелчком мышки мне надо установить X11 + GUI, подключить монитор и клаву.
Behc Вы всё это через SSH делали?! Респект и спасибо за инструкции, у меня похожая проблема. В разгоне не работает Intel Speed Step. Буду перевоспитывать и свой комп, как вы описали.
Добавлено немного погодя:
Что-то не пашет. не могу разобраться, подскажите пожалуйста. Конфиг cледующий:
MB : Gigabyte P35-S3L
CPU: Intel Pentium E 2160 @ 3000 MHz
Настраивается пакет cpufrequtils (002-5) ...
* CPUFreq Utilities: Setting ondemand CPUFreq governor... * disabled, governor not available... [ OK ]
Processing triggers for libc6 ...
ldconfig deferred processing now taking place
tim@tim-desktop:~$ cpufreq-info
analyzing CPU 0:
no or unknown cpufreq driver is active on this CPU
analyzing CPU 1:
Ubuntu 8.04 x64. Если можно подскажите пожалуйста, как это вылечить...
После снятия разгона картина несколько другая:
analyzing CPU 0:
hardware limits: 1.20 GHz - 1.80 GHz
available frequency steps: 1.80 GHz, 1.20 GHz
available cpufreq governors: userspace, ondemand, conservative, powersave, performance
current policy: frequency should be within 1.20 GHz and 1.80 GHz.
within this range.
current CPU frequency is 1.20 GHz.
analyzing CPU 1:
CPUs which need to switch frequency at the same time: 1
within this range.
tim@tim-desktop:~$
Множитель на моём процессоре тоже X6 и X9, очень хотелось бы чтобы спид-степ работал в разгоне и в простое проц скидывал бы частоту до 2004 МГц а в нагрузке раскочегаривался бы до 3006 МГц.
А пока что при разгоне, после логина в Ubuntu мне выдаётся окошко, где сказано "Изменение частоты не поддерживается". А вот что выдает cpufreq
analyzing CPU 0:
analyzing CPU 1:
Team=47191
Последний раз редактировалось maaster 14.07.2008 12:32, всего редактировалось 1 раз.
maaster Ага, через SSH. :)
У меня сейчас на Q9300 тоже стало
analyzing CPU 0:
Похоже, это связано с настройками биоса, т.к. до этого SpeedStep был включен, а сейчас отключен и стоит фиксированный множитель 7,5.
analyzing CPU 0:
То есть у вас при разгоне сама матплата уже не поддерживает SpeedStep? А у меня и при разгоне он работает, правда только в винде. В Линуксе пока не удалось заставить его работать. Просто перестаёт опознавать проц и всё тут.
Я тоже подумываю о покупке Q9300 он вроде не такой горячий, как Q6600, как он показал себя у вас в номинале и разгоне под Линуксом?
Team=47191
maaster
P5K достаточно своеобразно поддерживает SpeedStep: при разгоне меняется коэффициент умножения, а напряжение остаётся постоянным. А когда я написал про настройки биоса, так это я сам вручную SpeedStep отключил.
Q9300 vs Q6600:
- FSB Wall на частоте FSB 470-480 MHz (Q9300), меньший разгон
- Меньший коэфициент умножения
- Повышенные требования к памяти и материнксой плате
- На одной частоте в некоторых задачах немного меньшаяпроизводительность за счет меньшего кеша (6Мб против 8Мб)
+ Существенно меньше энергоопотребление и тепловыделение (вот и ниже)
Для меня этот плюс всё перевесил, обогреваться от компьютера зимой в мои планы не входит. :)
Behc Да уж и я бы не хотел обогреваться от компа. Тем более живу в Средней Азии, а у нас тут скорее проблемы с охлаждением железа а не с отоплением квартир. Если новый проц и в Линуксе можно будет загрузить двумя СМП-клиентами то вообще супер.
Team=47191
maaster http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 07#5147507
Всё, заканчиваем оффтопить. :)
Добавлено спустя 8 часов, 26 минут, 32 секунды
Только сегодня заметил, что клиент под Linux как-то буднично и спокойно обновили до версии 6.02 full release. Т.е. это уже не бета и без ограничения срока годности.
Никак не мог понять, почему 3 клиента из 4-х получают нормальные задания вроде 2605, а 4-й всякую ерунду вроде 5102 с ppd на 30% меньшим. Оказалось, что в настройках этого клиента стоит type=3, а у остальных type=0.
Будьте бдительны! :)
Behc
у меня при type=0 ловятся одни 2665. шанс поймать 2653 равен примерно 10% :(
Андрей А. 2665/2605 где-то в отношении 55%/45%. Просто на них скорость 950-980, а на 510х - 750. :(
Насколько я слышал, новый клиент частично поддерживает восьмиядерность на одном клиенте. Т.е. если запускать с ключем -smp 8 , то есть шанс получить задание A2, используюеещ сразу все 8 ядер. Но пока они редкость.
Источник - http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=44&t=4404
Кто уже пробовал?
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Про квады ничего не знаю, но мне на х2 3800+ тока новые вкусный 2662 для А2 идут :)...
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Фото: 14
Поставил на ubuntu обновлений за 3 месяца - сетевая карта отвалилась. "No network devices have been found". Что за виндовские приколы?! СОС. Как сетевуху вернуть?
Добавлено спустя 17 минут, 49 секунд
Ни отката системы, ни менеджера устройств найти не могу.
anwj
Точное название сетевой карты. (желателен еще выход команды lspci) Версия убунту. И - Гугль. :oops:
Иного выхода не вижу. By design обновления не предназначены для отката afaik.
Фото: 14
RU_AlexD Сетевая встроенная какая-то, но что любопытно, он ее наконец, после n-ной перезагрузки увидел.
Напоминалка об обновлениях отключается?
RU_AlexD писал(а):
И - Гугль
Та мне проще линукс переустановить, чем в нем разбираться :oops:
Да, отключается.
