Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
Нарушитель
Еще малюсенькое замечаньице: фразу "Assembly optimizations on if available" пометь в логе как положительную или хотя бы как информационную
Это всего лишь говорит о том, что в конфиге клиента параметр disableassembly выставлен в no. На положительное сообщение никак не тянет. Т.е., IMHO, наличие данной строки не гарантирует, что ассемблерные оптимизации действительно включились.
_________________ Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
gloom_demon Чудак-человек, ну естественно! Как раз не разрешать надо, а в этот момент правило создавать, и в нём прописывать, что на этот IP нельзя ломиться (когда он спрашивает, можно или нет), а на такой-то - можно (опять же, когда спрашивает). Разрешающее правило можно создать для любых Ip, только приоритет для него самый низкий. А вот запрещающее - для выбранных IP, приоритет выше.
Удали все правила. Когда клиент начнёт стучаться в первый раз на "неправильный" IP, создай сначала одно запрещающее правило. Затем создай разрешающее с ЛЮБЫМИ адресами IP, только перемести его вниз. После этого по образцу первого, запрещающего, можно сделать дополнительные, ну или в первом же правиле сделать какой-нибудь диапазон IP...
Только давай обсуждать это в более подходящей теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2003 Откуда: Челябинск
Angel999 Ну хотя бы как информационное. Дело в том, что после аварийного завершения клиента при следующем запуске этой строчки нет - похоже, как и говорил RoSMag, оптимизация отключается. Вот и хотелось бы не выискивать эту строчку среди других серых - есть она, нет ее...
Сейчас в работе над F@H Spy унификация дополнительной информации (та, что внизу справа) для того, чтоб сразу можно было копировать и вставлять в ветку статистики по заданиям.
Какой формат сейчас предлагается:
Конфигурация: Athlon64 3500+, 1ГБ, WinXP SP2, 1клиент Номер: 2393 Имя задачи: p2393_Acylphosphatase_mutant Размер: 885,1 КБ Очки: 627 Фреймы: 100 Ядро: DGROMACS IP сервера: 171.65.103.150 Очков в час: 11,67 Очков в сутки: 280 Ср. время на шаг: 0:32:15
Какие будут замечания, предложения?
Глянул. Ну во-первых, F@H Spy там не упоминается Видимо никто из Russia не пользуется данной программой. А во-вторых, всё правильно там пояснили, что среднее время считается по нескольким последним фреймам. Если среднее считать по всем интервалам, то у полученной величины практически не будет физического смысла. Это я вам как физик говорю (привет targitaj)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Angel999 отработай у себя в командной строке строке команду systeminfo.
операционная система оперирует следующим форматом:
Процессор(ы): Число процессоров - 2. [01]: x86 Family 15 Model 3 Stepping 3 GenuineIntel ~3150 МГц [02]: x86 Family 15 Model 3 Stepping 3 GenuineIntel ~3150 МГц
Процессор(ы): Число процессоров - 1. [01]: x86 Family 6 Model 13 Stepping 8 GenuineIntel ~1862 МГц
Процессор(ы): Число процессоров - 1. [01]: x86 Family 6 Model 11 Stepping 1 GenuineIntel ~1102 МГц
Процессор(ы): Число процессоров - 1. [01]: x86 Family 6 Model 8 Stepping 6 GenuineIntel ~664 МГц
Процессор(ы): Число процессоров - 1. [01]: x86 Family 6 Model 11 Stepping 1 GenuineIntel ~1212 МГц
Полный объем физической памяти: 1 023 МБ
Полный объем физической памяти: 510 МБ
Полный объем физической памяти: 511 МБ
предлагаю информация по процессорам в файле держать в таком же формате и производить обработку непосредственно при отображении. и не забудь, голов может быть больше одной. Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды Angel999 а еще лучше данные о машине хранить в отдельном файле.
targitaj Я же писал, что автоматического определяения аппаратной конфигурации не планируется. Строка "Конфигурация" будет задаваться самим пользователем в том же окне, что и каталог, алиас. Соответственно формат свободный.
WildCat "Пофиксено" не то слово скорее изменено. На самом деле разделитель ';' тоже имеет право на жизнь. Например, в эксель удобно перегонять как csv-текст.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Россия, Королев
А что если еще параметр "Очков в сутки: 280", выделить как-нибудь, я так понимаю это наиборлее соревновабельная величина, на которую смотришь 'вовторых' после конфига...
Типа варианты
1)
Очков в час: 11,67
2)
Очков в час: 11,67
3)
Очков в час: 11,67
Angel999 дык я выгрузку у себя сделаю. чтобы задавать самому, надо еще узнать, что там за машина.
обнаружил вот что... у тебя неккоректно отрабатывается состояние "работает". сейчас только что был сбой на машине, задание потерялось. перегрузил, почистил папку - в логе пишет
[11:57:40] Work directory not found. Creating... [11:57:40] Could not open work queue, generating new queue... [11:57:40] + Benchmarking ... [11:57:42] - Preparing to get new work unit... [11:57:42] + Attempting to get work packet [11:57:42] - Connecting to assignment server [11:58:05] - Successful: assigned to (171.64.122.138). [11:58:05] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [11:58:05] Loaded queue successfully.
и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ. совсем. просто висит процесс консоли. счета нету. а у тебя пишет "работает". только информационные строчки пустые.
вылечилось перезапуском клиента.
как бы там ни было, ОГРОМНАЯ просьба выделить всю дополнительную (не касающуюся пути) информацию в отдельный файл. причин тому множество. надо перечислять?
ne_metz
А F@H Spy 1.1.4 размер окна не запоминает эт. так задумано
Конечно же так и задуманно И причем это происходит только если стоит галочка при запуске сразу в трей сворачивать. Что касается крестика... я думаю, что изначально дедушкой Билли всё-таки предполагалось, что программы при нажатии на крестик должны закрываться и никак иначе. Но против тенденции не попрешь однако, придется добавить соответствующую настройку в программу. Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды А между тем у F@H Spyможно сказать сегодня День Рождения! Нам 1 месяц!
F@H Spy версия 1.1.6 birthday edition
[версия 1.1.6 от 11 фев 2006 birthday edition] (+) Добавлена возможность указать конфигурацию компьютера для каталога мониторинга. (+) Оптимизировано окно дополнительной информации: данные, которые оттуда копируются в буфер обмена черезвычайно подходят для указывания в качестве статистики по заданию. (+) В доп. инфо всплывающие подсказки с подробным описанием ядра. (!) Обновлена база данных по заданиям. (!) Различные мелкие оптимизации, реализация пожеланий.
http://webfile.ru/805931 Имя файла - FAHSpy116.rar , размер 465 Кбайт, номер на WebFile.ru - 805931, файл будет доступен минимум до 18.02.2006 07:04.
