Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2730 • Страница 19 из 137<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 137  >
Мини FAQ <------
Linux SMP в VMWare за 7-мь простых шагов
Установка и настройка клиента в VMWare для счета -bigadv заданий на 8-ми ядерниках, (c) anubias
Использовать только VMWare Player или VirtualBox!
Исходное сообщение:
Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
krasbars
Запустить вторую VM машину.
Создать вторую папку с образом и запускать оттуда.
Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю компьютеры.
%-6
RU_Siver писал(а):
Странно, GPU вообще считать перестали.
WinAFC в помощь. Для ГПУ приоритет AboveNormal, для VMWare - Idle
RU_Siver писал(а):
Виснет на #77
И никакого управления не дает. Сам бы прописал resolv.conf
Upd: Помогло trouleshoot->reset
Загрузился, сменил конфиг. Посмотрим...
Таксссс. ЗАРАБОТАЛО! Жабу получил.
Подождем развития.
Ничего не помогает. Виснет на этом этапе и все :((((
Виртуальную сетевую в NAT?
Right, пасибо, торможу :)
Конфигурация: AMD X2 4800+, 1536Mb, 8800GTS 512M
Номер задачи: 2669 (8-173-58)
Имя задачи: p2669_IBX in water
Размер задачи: 0,0 КБ
Размер результата:
Очки: 1920
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
IP сервера: 171.64.65.56
Очков в час: 48,34
Очков в сутки: 1160
Ср. время на шаг: 0:23:50
Client.cfg: bigpackets=big, type=3
Завершено: 2%
FahSpy 1.5.0
Обалдеть! На обычных клиентах снимал 400, на winsmp 600.
Вот только ГПУ совсем помер. попробую совет Rightа
%-6
Конфигурация: Q6600@3200 MHz, 2x2Gb DDR2 855 MHz (5-5-5-15, 2T), VMWare SMP
Номер задачи: 2669 (7-88-126)
Размер результата:
Очки: 1920
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
Очков в час: 116,43
Очков в сутки: 2794
Ср. время на шаг: 0:09:53
Завершено: 9%
FahSpy 1.5.0
Это при загрузке CPU ~ 50%. На WinSMP было ~ 2000 при 100%.
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
Да чеж такое-то... спать чтоли пора уже и на свежую голову?
На этапе 5 из записок anubias`a браузер сообщает что мол "Невозможно подключиться к удалённому серверу". Я уже и брантмаутер отключал и разные браузеры использовал, ну не хочет он заходить на мой http://192.168.92.128/
root
ifconfig
результат в студию...
jiZo
У тебя символ # появился в начале строки в VMware?
Это говорит о том, что ты нормально загрузился. Прокси в браузере есть?
%-6
Right
Результат:
RU_Siver, прокси нет
Еще вопрос. Каждый раз при старте машины он качает клиента, так и должно?
У тебя виртуалка стоит в programm files? Образ там же? UAC включен?
Дай админские права программе.
%-6
RU_Siver А если образ не там же, а совсем на другом диске?
UAC отключен. Плеер стоит в programm files, образ в С:\VirtualSys
Я под админом. Пробовал стартануть плеер через "запустить от имени администратора". Результат тот же :(
теоретически, где лежит образ - должно быть всё равно.
Просто при включенном UAC, без админских прав ("запуск от имени администратора", если ты даже работаешь под учеткой админа, програмы запускаются с правами юзера) программа запущенная из program files (windows и т. п.) не может сохранять никаких изменений.
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
Фаерволлы есть?
Хотя если клиент скачивает задание, то фаер мешать не должен...
%-6
Угу, видимо наследие CD-версии...
Судя по картинке, клиент нормально не работает... :(
ping из Windows до этого адреса тоже не проходит?
RU_Siver писал(а):
Запустить вторую VM машину. Создать вторую папку с образом и запускать оттуда.
Можно для совсем тупых? Я ни с Линухом, ни с виртуальными машинами не знком совершенно.
Создал папку с образом. Как его запустить-то?
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
Секундочку... Постигаю непостижимое... :insane:
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
Мля... Заработало! :dance:
Я правильно понимаю, что теперь мне предстоят заморочки с аффинити из-за падения PPD на GPU? :weep:
А у меня на ГПУ по-прежнему тихо. Судя по температуре, они ничего не считают.
Запустил WinAFC, он отрапортовал, что по ядрам раскидал, приоритеты установил (тестовый режим отключен)
*\FahCore_1*.exe := CPU0+CPU1 [assign=1, force=yes, priority=AboveNormal]
*\vmware-vmx.exe := CPU0+CPU1 [assign=2,priority=Idle]
1SMP и 2 GPU
Приоритет на GPU действительно повысил, а на VM оставил средним :?: Ладно, ручками сменил на "низкий".
Посмотрим...
Upd: ГПУ начал считать. Шайтан-машина блин!
:tooth: правильно. Сам сейчас маюсь
%-6
Ётить... А как второй/ую VMW-SMP мониторить FahSpy'ем? Я никакого IP не запоминал на этот раз... :?:
Перезапусти и посмотри Ip второй VM.
Епть, как дети прям))
%-6
