HeIsTheDark Где скрываю? В Розетте? они оба в профиле. Как ферму спалили, с тех пор тихо сижу.
All Я вот тут подумал... Может в самом деле закажем командой связку PCI-E шнурков? Не секрет, что разводка слотов на мамках не всегда идеальна, а так сможем обойтись "малой кровью". Вывести полноскоростной порт из-под двухэтажной в\карты или просто дать больше воздуха под забор вентилем. Ну тех, по ссылке http://linitx.com/viewproduct.php?prodid=10865. Если не жалко выломать\выпаять лишний PCI-E 1х порт, можно вообще в 1 этаж уложиться. Или пристроить из уголков сбоку к системнику конструкцию, и карты в 2 ряда будут, между картами первого ряда - шнурки.
Ответ мессаге ниже: HeIsTheDark Ну, один комп одмины унесли. Вот и трушу, не сохранились на нем следы преступления )) Пасс на профиль сменил и все же...
Последний раз редактировалось Leonator 04.04.2009 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
Leonator Заказать конечно можно,а еще лучше доморощенному спецу дешевле обойдется.Можно даже собрать ферму на ASUS P6T6 WS Revolution Motherboard (нежмотничать и раскошелиться в два-три этапа),но есть одно совершенно непреодолимое препятствие-наши электросети.Нагрузка 24\7 порядка 2-2,5 квт\час это большая проблема для домашнего кранчинга.
anubias Ну, не уверен, что на дому можно массово спаять кучу этих шнурков, не дающих искажений сигнала. Кроме того, ведь можно не только ферму строить. Просто вынести хотя бы одну среднюю видеокарту из тривэя. Или обойти плод сумрачного гения инженеров, и свой промах, что такую неудобную конфигурацию портов расширения взял.
Ну наконец, даже P6T6 не даст поставить рейд контроллер, звук, тюнер, etc. рядом с 3 картами без шнурка. Не Фолдингом единым. А шнурок будет дешевле чем P6T7. Или разыскивать по инет-магазинам России майкростаровскую чудо-мамку с портами через один.
Давайте серьезно собирать партию, потом раздадим, кто заказывал и оплатил, на сходках-бирдринках или почтой.
Ну посмотрите сами: 3-4 9600GSO получат кучу воздуха и карты расширения останутся.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2008 Откуда: Москва Фото: 11
Кста, есть еще и такие чудеса: #77 переходничок с х1 на слот х16... На заказ можно шлейф увеличить (стандартно 7см), но можно и самому допаять..
вот. а ведь можно организоваться и убедить людей написать клиента для DSP-процессора. Разработка железки правда стоит денег, но можно сделать USB-устройство, или использвать готовую плату из набора с pci-e. Использовать DSP от TI - производительность 8000MIPS при мощности 2-2,5 ватта на процессор...
_________________ С уважением, Алексей. distributed.net - Top 10 Participants Overall!
картинок много,а где у нас живые переходники? Слава богу узнал об их существовании,а так бы и ходил в неведении как запихать в 6-7 слотов 6-7 двухслотовых видях. Добавлено спустя 50 секунд
HeIsTheDark Я обычно к фантазиям приписку делаю P6T7 действительно разрабатывалась(-ется), а выйдет ли... P6T6 тоже далеко не сразу пошла в серию, а тираж EVGA Classified очень мал и расхватывается уже пользователями их форума.
lego-lego А толку с этого переходника? Только улучшенное механическое закрепление снизу за контактный блок. Скорость передачи данных не изменится, а Фолдингу 4х первой серии минимум надо.
Кстати, в икс-мемори можно попробовать стукнуться, но я вижу аргументы против:
1. Вещь очень специфичная, а им надо продаваться и с прибылью, а не эротические фантазии отдельных оверклокеров ублажать.
2. Если мы скинемся и напрямую по карточке закажем, а например, Lev(RUS) их привезет - будет дешевле.
HeIsTheDark Есть у Асуса такой инженерник. ASUS Z8NA-D6 называется. погугли - на Себите 2009 показывали, и фотки есть. и на ixbt http://www.ixbt.com/cpu/intel-xeon-x5560.shtml обзор Зиончиков нехалимских появился.
anubias писал(а):
картинок много,а где у нас живые переходники? Слава богу узнал об их существовании,а так бы и ходил в неведении как запихать в 6-7 слотов 6-7 двухслотовых видях. ...
мммм.... А самому заказать штуку-две разве нереально? в linitx.com они вполне себе живые а по делу - у меня счас с деньгами напряг. с самим заказом - не проблема.
Leonator писал(а):
lego-lego А толку с этого переходника? Только улучшенное механическое закрепление снизу за контактный блок. Скорость передачи данных не изменится, а Фолдингу 4х первой серии минимум надо. ...
вроде х1 это 250Мбит, разве не хватает этого для прогона data от клиента? да и на матери от MSI с четырьмя pci-e есть и один х1. вот и его заюзать....
А еще одно, второе по перспективности после DSP, направление - c использованием чипа PCI Express® Switches System Interconnect создать плату для порта х16 на матери, на самой же плате развести pci-e слоты в количестве 4-8 штук. шлейфом соединить слот на матери - получить на дочерней плате видеокарты.
Подобное решение (чип) используется в бутербродах от NVidia - 9800gx2 и gtx295.
Одни китайцы чего-то не отвечают, а еще одни обещают выслать спецификацию-стоимость для изготовления опытных экземпляров.
lego-lego На 1х ppd хорошо так просаживается, вроде были в статистике примеры. Да и не все карты вообще включаются в таком режиме, не то что работать.
Насчет плат-коммутаторов - вроде читал, что бесконечно число линий размножить нельзя. Уже последовательно поставленная связка из nforce200 (один на матери, второй на бутере) чревата неработоспособностью. А на бутерах, afaik, просто идет деление линий на 2 по 8х, а не удвоение.
HeIsTheDark Радуйся, что не PCI-X. Вот тогда бы точно нафиг.
Насчет финансов - я сам в легком затруднении на данный момент. Но пока соберем народ, на 2-3 шлейфика найдутся.
а и не надо бесконечно. из одного х16 получить бы 4 х4(ну пусть так) и то хорошо. а чипы доступны на 64 линии и 16 портов... и ИМХО там активная схема, с системой обменивается на максимуме, ну и индетификаторы устройсв распределяет-устанавливает.
а как в бутербродах работает - точно не изучал.
но производят такие чипы пара-тройка производителей...
вобщем, если есть возможность помочь хоть каким-то советом - помогите.
