Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 181 из 187<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
MegaCalcii писал(а):
taskkill /f /im "FAHClient.exe" & start "" "C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe"
Данную часть можно немного"оптимизировать", заменив переменной "%PROGRAMFILES(x86)%\FAHClient\FAHClient.exe"
поможет если используется нестандартный диск
Добавлено спустя 1 час 36 минут 53 секунды:
Попробуйте такую версию скрипта, ночью тестировать нет сил...
должен работать при запуске из любого места, должен проверять 21 и 22 версии ядра а так же работать на дисках с нестандартными буквами
Код:
@echo on
:loop
cd %appdata%\FAHClient\
tasklist /fi "imagename eq fahcore_21.exe" | find /i "fahcore_21.exe"  > nul
if not errorlevel 1 set res=true
tasklist /fi "imagename eq fahcore_22.exe" | find /i "fahcore_22.exe"  > nul
if defined res ( Echo Fahcore found ok ) else ( taskkill /f /im "FAHClient.exe" & start "" "%PROGRAMFILES(x86)%\FAHClient\FAHClient.exe" )
timeout 600
Goto :loop
http://boincstats.com/ru/stats/-1/user/detail/1185714/projectList
TSC! Russia ex-Captain
brother225 [kane]Enforce AndreySE-VL
Отлично, у меня тоже работает и считает, первую проверку скрипт выдержал 8-)
Добавил в шапку ссылку на него
Дак у меня то не работает.
Код:
@echo on
:loop
timeout 600
Goto :loop
Пробую. Поставил тайм аут 900 сек, запустил, обратный отсчёт идёт.
Добавлено спустя 7 часов 23 минуты 59 секунд:
Похоже не работает и этот батник.
TSC! Russia Captain
Triglav88
Спасибо, подправил скрипт +21 ядра и с учетом перехода в папку через CD, теперь писать ручками не надо, убрал комментарии, кому надо сам разберется, а новичкам не надо, добавил дату и время проверки, чтобы удобнее было ориентироваться. Также отключил отображение лишней информации @echo off
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Обнаружил баг, если запускать скрипт через командную строку (как раньше писал, CMD и прописываем полностью путь до скрипта), то почему-то не работает :( пишет, что fahcore found ok и не запускает, хотя его нет в процессах
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
[kane]Enforce
Лог после запуска прикрепи, только не забудь включить @echo on, чтобы все показал, посмотрим в чем ошибка
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Придумал еще пару косметических правок - убираем из времени секунды и их дробную часть а так же делаем русификацию сообщения :-)
Код:
@echo off
chcp 1251 >nul
set ln=Процесс fahcore найден!
chcp 866 >nul
:loop
if defined res ( Echo %date% %time:~0,2%:%time:~3,2% %ln% ) else (
timeout 900
Goto :loop
TSC! Russia Captain
Triglav88
Спасибо, добавил
Надо еще добавить сообщение о перезапуске и его дата, время, попробовал, не получилось, говорит непредвиденное появление echo :)
Пока так:
лог
Код:
Успешно: Процесс "FAHClient.exe", с идентификатором 21840, был завершен.
Время ожидания 490 сек., нажмите любую клавишу для продолжения ...
Успешно: Процесс "FAHClient.exe", с идентификатором 27768, был завершен.
Время ожидания   0 сек., нажмите любую клавишу для продолжения ...
Успешно: Процесс "FAHClient.exe", с идентификатором 23692, был завершен.
Время ожидания 676 сек., нажмите любую клавишу для продолжения ...
Успешно: Процесс "FAHClient.exe", с идентификатором 27160, был завершен.
Время ожидания 895 сек., нажмите любую клавишу для продолжения ...
Успешно: Процесс "FAHClient.exe", с идентификатором 16252, был завершен.
Время ожидания 892 сек., нажмите любую клавишу для продолжения ...
Успешно: Процесс "FAHClient.exe", с идентификатором 16604, был завершен.
Время ожидания 896 сек., нажмите любую клавишу для продолжения ...
Успешно: Процесс "FAHClient.exe", с идентификатором 16096, был завершен.
Время ожидания 893 сек., нажмите любую клавишу для продолжения ...
Успешно: Процесс "FAHClient.exe", с идентификатором 20496, был завершен.
так?
Код:
@echo off
chcp 1251 >nul
set msg=FAHClient был перезапущен!
chcp 866 >nul
:loop
if defined res ( echo %date% %time:~0,2%:%time:~3,2% %ln% ) else (
 taskkill /f /im "FAHClient.exe" & start "" "%PROGRAMFILES(x86)%\FAHClient\FAHClient.exe" & echo %date% %time:~0,2%:%time:~3,2% %msg%
timeout 900
goto :loop
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 35 секунд:
Еще небольшая корректировка, можно не выводить время ожидания заменив timeout на ping:
Код:
@echo off
chcp 1251 >nul
chcp 866 >nul
:loop
if defined res (echo %date%%time:~0,2%:%time:~3,2% %ln%) else (taskkill /f /im "FAHClient.exe" & start "" "%PROGRAMFILES(x86)%\FAHClient\FAHClient.exe" & echo %date% %time:~0,2%:%time:~3,2% %msg%)
ping -n 900 localhost > nul
goto :loop
А как тогда запускать? Двойным кликом по батнику? Может у меня из-за запуска из ком строки и не работало?
Батник должен работать из любого места, запускать двойным кликом.
Результат работы:
fah.jpg [ 141.53 КБ | Просмотров: 1264 ]
TSC! Russia Captain
Triglav88 писал(а):
так?
Да, добавил :up:
А timeout на Ping по желанию, мне нравится смотреть на таймер, видишь, что точно работает скрипт и не завис и можно нажать клавишу, чтобы перезапустить проверку еще раз, не ожидая конца таймера, хоть это и можно сделать, закрыв окно и запустив батник двойным кликом вручную.
Обнаружен баг, после ночи глянул и были надписи, что "Процесс fahcore найден" но ядра в процессах не было, а FAHClient работал, остановившись на строке Cleaning Up:
лог
Код:
20:02:33:WU00:FS00:Upload 91.42%
20:02:39:WU00:FS00:Upload 92.37%
20:02:45:WU00:FS00:Upload 93.50%
20:02:51:WU00:FS00:Upload 94.64%
20:02:57:WU00:FS00:Upload 95.77%
20:03:03:WU00:FS00:Upload 97.10%
20:03:09:WU00:FS00:Upload 98.04%
20:03:15:WU00:FS00:Upload 99.18%
20:03:20:WU00:FS00:Upload complete
20:03:20:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
20:03:20:WU00:FS00:Final credit estimate, 77504.00 points
20:03:20:WU00:FS00:Cleaning up
Мой косяк, надо очищать переменную
set res=
Код:
@echo off
chcp 1251 >nul
chcp 866 >nul
:loop
set res=
goto :loop
Пытаюсь считать на инженернике Skylake Core i7 6400T
Слот CPU никак не может получить задание:
Код:
No WUs available for this configuration
При этом GPU нормально получает, без простоя.
Это проблема в CPU, его идентификаторе и т.п.? Или просто под CPU задач нет?
Лог
Код:
*********************** Log Started 2020-03-28T16:19:40Z ***********************
16:19:40:************************* Folding@home Client *************************
16:19:40:        Website: https://foldingathome.org/
16:19:40:      Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org
16:19:40:         Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com>
16:19:40:           Args: --open-web-control
16:19:40:         Config: <none>
16:19:40:******************************** Build ********************************
16:19:40:        Version: 7.5.1
16:19:40:           Date: May 11 2018
16:19:40:           Time: 13:06:32
16:19:40:     Repository: Git
16:19:40:       Revision: 4705bf53c635f88b8fe85af7675557e15d491ff0
16:19:40:         Branch: master
16:19:40:       Compiler: Visual C++ 2008
16:19:40:        Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT
16:19:40:       Platform: win32 10
16:19:40:           Bits: 32
16:19:40:           Mode: Release
16:19:40:******************************* System ********************************
16:19:40:            CPU: Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz
16:19:40:         CPU ID: GenuineIntel Family 6 Model 94 Stepping 1
16:19:40:           CPUs: 8
16:19:40:         Memory: 31.93GiB
16:19:40:    Free Memory: 27.44GiB
16:19:40:        Threads: WINDOWS_THREADS
16:19:40:     OS Version: 6.2
16:19:40:    Has Battery: false
16:19:40:     On Battery: false
16:19:40:     UTC Offset: 3
16:19:40:            PID: 6952
16:19:40:             OS: Windows 10 Enterprise
16:19:40:        OS Arch: AMD64
16:19:40:           GPUs: 0
16:19:40:  CUDA Device 0: Platform:0 Device:0 Bus:1 Slot:0 Compute:6.1 Driver:10.1
16:19:40:OpenCL Device 0: Platform:0 Device:0 Bus:1 Slot:0 Compute:1.2 Driver:436.15
16:19:40:  Win32 Service: false
16:19:40:***********************************************************************
Core i7 6400T QHQG L501C679, ASRock Z170 Extreme 4
trafalgarx дефицит заданий сохраняется.
Фото: 42
Подключил пару компов. С видюхой НВидиа всё впорядке, но с АМД есть заметные баги. Во-первых при задействовании всех шести ядер проца Radeon7 сбавляет скорость расчёта в пять раз. Если указываю 5 ядер для CPU, то задействуются только 4, но зато радик считает. Во-вторых, даже в "полной" работе Радик часто работает на 1550МГц, что заметно ниже указанных в профиле 1800. В F@H установлено Full Folding Power. Есть решения?
А как насчёт Розетты? Может мне часть сил перебросить туда?
TSC! Russia member
Фото: 36
Это сохранит в файл ParametersV7.txt параметры клиента, соответственно, если вы устанавливали в другую папку, то путь до файла FAHClient может быть другой, подставить свой
Маленькое уточнение. Клиент во время своей установки прописал в ОС переменную PATH для позьзователя. Её значение=папка установки, поэтому выполнить команду, о которой здесь идет речь, можно находясь на любом пути. На последнем создастся выходной файл ParametersV7.txt, не в папке клиента Ссорян, если сумбурно написал
Возможно А) Радеон троттлит от температуры, вследствие этого и работает на пониженной частоте.
Б) Радик обслуживает рабочий стол и запущена программа, задействующая 3D-ресурсы. Тогда драйвер занизит частоту чипа (в угоду стабильности) У меня такое было, правда, с NVidia :writer:
В) ядра ЦП не хватает для "прокормки" видеокарты, последняя недогружается, соответственно частота её чипа подбирается с учетом снизившейся загрузки
"...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Фото: 42
Duce H_K_
А) Точно нет, 42 градуса Hot Spot (водянка+ЖМ)
Б) Ничего не найдено. Иногда браузер открыт, но он ничего не меняет. Одновременный запуск игр наоборот поднимает частоту GPU на должный уровень
В) Полное отсутствие нагрузки ситуацию не улучшает. Хотя ты прав, что при почти полной загрузке ядер Радик уходит в простой. Но самый интересный факт в том, что на системе с 980Ти видюха продолжает считать на 98% загрузки и 100% частоты независимо от нагрузки на CPU. У меня все подозрения на работу "чудесных" программистов разрабатывавших драйвера АМД.
Может мне этот комп перевести на Розетту? У этого компа солнечная энергия бесплатная. Как там дела с заданиями и работой видюхами АМД?
TSC! Russia Captain
Розетта принимает только CPU, процессор в розетту, АМД-карту не знаю куда, в F@H АМД не тянут, в GPUGRID только Nvidia, есть еще WCG, но там тоже только CPU
Фото: 42
MegaCalcii Хорошо, переведу процессоры в розетту. А ещё такой вопрос, можно ли заставить F@H клиент проверять наличие заданий почаще? Может ключ есть какой? Сейчас пришёл на работу, комп с 6600К и 980Ти расчитал по одному единственному заданию с субботы. Проц сейчас хотябы считает второе задание. Мало. Обидно. С такими успехами можно выключать этот комп, тут энергия не бесплатная.
TSC! Russia Captain
VRoman
Для "ловли" заданий, воспользуйтесь скриптом для Windows [F@H] Универсальный клиент Folding@Home #16792952
для Linux: [TSC!] Folding@Home под Linux #16780603
TSC! Russia Captain
Обновление скрипта:
v0.6 от 01.04.2020 Добавление параметра свертывания окна, чтобы окно не выскакивало и не мешало
Фото: 42
MegaCalcii Спасибо! Прикольный скрипт! Вроде работает. Когда задания кончатся узнаем точно.
