Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Киев
Hil Я общался активно, правда мне оно не помогло...
Я, кстати, чего-то к ним залогинится не могу - пишут что Я код неправильно ввожу - а Я его как раз правильно ввожу - дуристика...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Казань
Ранее на форуме писали, что клиент часто в Инет просится и расчет задания занимает от нескольких минут до пары дней. Установил клиента, скачал ядро 78 GROMACS и задачу №2125, 20 000 000 steps 100 фреймов и ужаснулся :-0 Для ее расчета на моем Атлоне 1550 МГц неделя понадобится и то, если комп будет пахать круглосуточно! Задания попроще кончились что-ли? Хотя и плюс в этом есть. Ведь пока эта задача не посчитается выход в Инет не нужен или я ошибаюсь?, а то у меня dial-up повременка.
А после того, как посчитанное задание будет отправлено (кстати какой у него объем?), клиент сразу новое задание закачает?
И еще обнаружил, что клиент тормозит работу Касперского 6 почти до нуля, т.к. он насколько я понял оптимизирован на работу в фоновом режиме и когда CPU занят обработкой других задач, даже с самым низким приоритетом, ждет когда CPU освободится.
А в списке участников команды когда я появлюсь? Когда выполню задание?
И зачем нужны новые ядра, они ведь автоматом качаются при закачке нового задания?
_________________ Займи свой комп полезным делом - присоединяйся к TSC! Russia
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
apollo76
Посмотри, есть тема "Статисткика заданий".
Точно, полезет за новым.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
apollo76
Ещё попробуй поставить загрузку проца фолдингом на 99%.
apollo76 писал(а):
и задачу №2125
Самая медленная. Скачай что-то побыстрее и попроще.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2006 Откуда: Калининград
Вопрос - у меня под виндой-32 слилось 6 заданий с сервера .68
Ядро не скачивается. Если это жаба под линукс то какого дьявола она слилась под XP ?
[15:16:17] - Ask before connecting: No
[15:16:17] - User name: Regulum.koenig (Team 47191)
[15:16:17] - User ID: 11F3580F20D1CE88
[15:16:17] - Machine ID: 1
[15:16:17]
[15:16:18] Loaded queue successfully.
[15:16:18] + Benchmarking ...
[15:16:21] The benchmark result is 8524
[15:16:22]
[15:16:22] + Processing work unit
[15:16:22] Core required: FahCore_a0.exe
[15:16:22] Core not found.
[15:16:22] - Core is not present or corrupted.
[15:16:22] - Attempting to download new core...
[15:16:22] + Downloading new core: FahCore_a0.exe
[15:16:22] Downloading core (/~pande/Win32/x86//Core_a0.fah from www.stanford.edu)
[15:16:22] - Autosending finished units...
[15:16:22] Trying to send all finished work units
[15:16:22] + No unsent completed units remaining.
[15:16:22] - Autosend completed
[15:16:23] - Error: HTTP GET returned error code 404
[15:16:23] + Error: Could not download core
[15:16:23] + Core download error (#2), waiting before retry...
[15:16:35] + Downloading new core: FahCore_a0.exe
[15:16:35] Downloading core (/~pande/Win32/x86//Core_a0.fah from www.stanford.edu)
[15:16:36] - Error: HTTP GET returned error code 404
[15:16:36] + Error: Could not download core
[15:16:36] + Core download error (#3), waiting before retry...
[15:16:50] ***** Got a SIGTERM signal (2)
[15:16:50] Killing all core threads
a15y87@black-bird ~ $ uname -a
Linux black-bird 2.6.18-gentoo-r1 #4 Sun Oct 29 18:53:23 SAMT 2006 x86_64 AMD Opteron(tm) Processor 148 AuthenticAMD GNU/Linux
[15:54:39] - Ask before connecting: No
[15:54:39] - Proxy: 172.16.0.1:8081
[15:54:39] - User name: A15Y87 (Team 47191)
[15:54:39] - User ID: 31AA35F972AEB5E0
[15:54:39] - Machine ID: 1
[15:54:39]
[15:54:39] Loaded queue successfully.
[15:54:39]
[15:54:39] + Processing work unit
[15:54:39] Core required: FahCore_a1.exe
[15:54:39] Core found.
[15:54:39] - Autosending finished units...
[15:54:39] Trying to send all finished work units
[15:54:39] + No unsent completed units remaining.
[15:54:39] - Autosend completed
[15:54:39] Working on Unit 02 [November 30 15:54:39]
[15:54:39] + Working ...
[15:54:39] - Calling './mpiexec -np 4 ./FahCore_a1.exe -dir work/ -suffix 02 -priority 96 -checkpoint 3 -forceasm -verbose -lifeline 10799 -version 591'
[15:54:39]
[15:54:39] *------------------------------*
[15:54:39] Folding@Home Gromacs SMP Core
[15:54:39] Version 1.72 (November 21, 2006)
[15:54:39]
[15:54:39] Preparing to commence simulation
[15:54:39] - Ensuring status. Please wait.
[15:54:39] - Starting from initial work packet
[15:54:40]
[15:54:40] Project: 3006 (Run 4, Clone 1, Gen 2)
[15:54:40]
[15:54:40] Assembly optimizations on if available.
[15:54:40] Entering M.D.
[15:54:56] on if available.
[15:54:56] Entering M.D.
NNODES=4, MYRANK=3, HOSTNAME=black-bird
NNODES=4, MYRANK=0, HOSTNAME=black-bird
NNODES=4, MYRANK=1, HOSTNAME=black-bird
NNODES=4, MYRANK=2, HOSTNAME=black-bird
есть подозрение что клиент просто делает проверку на проц и на х86_64 ядро.. т.е. не дружит с тем что не бывает в smp системах... хотя не проверяет ядро на поддержку smp в общем довольно странно )
RU_Sanya конечно 148 - нет, видимо клиент не проверяет какой именно оптерон там, оптерон и ладно ядро точно без smp о чем явно говорит выхлоп uname
з.ы другое дело в том что эта "весщь" у меня работает - никак не нагружая камень.. висит в процессах почти ничего не потребляя
з.з.ы.
скачал новую версию клиента и :
1 cores detected
Fewer than 2 CPU's detected. This SMP version of the Folding@Home client is intended for machines with multiple CPUs. For this machine, we recommend using the single-processor version of FAH instead. Please see using the single-processor version of FAH instead. Please see http://folding.stanford.edu for more details.
Ошибка сегментирования
uname -a
Linux black-bird 2.6.19-rc5-mm2 #1 SMP Tue Nov 28 22:13:47 SAMT 2006 x86_64 AMD Opteron(tm) Processor 148 AuthenticAMD GNU/Linux - тоже самое..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Что за глюки, а? Почему он мне под WinXP выдаёт такое чудо?
[16:32:10] - User name: RU_Hil (Team 47191) [16:32:10] - User ID: 26C7674A54480C25 [16:32:10] - Machine ID: 7 [16:32:10] [16:32:10] Could not open work queue, generating new queue... [16:32:10] + Benchmarking ... [16:32:12] The benchmark result is 7488 [16:32:12] - Preparing to get new work unit... [16:32:12] + Attempting to get work packet [16:32:12] - Will indicate memory of 512 MB [16:32:12] - Connecting to assignment server [16:32:12] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/ [16:32:12] - Autosending finished units... [16:32:12] Trying to send all finished work units [16:32:12] + No unsent completed units remaining. [16:32:12] - Autosend completed [16:32:14] Posted data. [16:32:14] Initial: 41AB; - Successful: assigned to (171.65.103.68). [16:32:14] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [16:32:14] Loaded queue successfully. [16:32:14] Connecting to http://171.65.103.68:8080/ [16:33:18] Posted data. [16:33:18] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 3217213) [16:35:03] - Downloaded at ~29 kB/s [16:35:03] - Averaged speed for that direction ~29 kB/s [16:35:03] + Received work. [16:35:04] + Closed connections [16:35:04] [16:35:04] + Processing work unit [16:35:04] Core required: FahCore_a0.exe [16:35:04] Core not found. [16:35:04] - Core is not present or corrupted. [16:35:04] - Attempting to download new core... [16:35:04] + Downloading new core: FahCore_a0.exe [16:35:04] Downloading core (/~pande/Win32/x86//Core_a0.fah from www.stanford.edu) [16:35:04] - Error: HTTP GET returned error code 404 [16:35:04] + Error: Could not download core [16:35:04] + Core download error (#2), waiting before retry...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
ИМХО у них задания заканчиваются и сервы пытаются отдать то, что первое им под "руку" попадается, не смотря на конфиг и ОС Может стоит обратится с этой траблой к самим "докторам"? уже порядка 6-ти человек заявило о подобных глюках за последние 4-5 часов... это уже настораживает
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: г.Ногинск
Сегодня фах на одноядерном оптероне выдал такую хрень:
Код:
kodeks:/home/vbif/fah $ ./fah Folding@Home: This beta expired on December 1, 2006
и преспокойно отвалился Добавлено спустя 7 минут, 1 секунду Скачал обновленку , файло более свежее , от 27 ноября , против того что было от 29 октября, запускаю и получаю:
Код:
Note: Please read the license agreement (fah -license). Further use of this software requires that you have read and accepted this agreement.
1 cores detected Fewer than 2 CPU's detected. This SMP version of the Folding@Home client is intended for machines with multiple CPUs. For this machine, we recommend using the single-processor version of FAH instead. Please see using the single-processor version of FAH instead. Please see http://folding.stanford.edu for more details. Segmentation fault
Теперь думаю как с этим боротся , больно мне понравилось под SMP клиентом считать. Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд Или второй проц в эту машинку купить , интересно двухядерный оптерон с одноядерным и на разных частотах уживкться ??? Добавлено спустя 23 минуты, 12 секунд Что самое интересное , так это то что многопроцессорные машинки продолжеют считать на старом ядре
Сейчас этот форум просматривают: SETI_home_v8 и гости: 1
