## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
удалите папку с заданием C:\ProgramData\FAHClient\work\00
Помогло. Удалил папку AppData\Roaming\FAHClient\work\01\ (у меня там было две папки 01 и 02). После рестарта клиента FH загрузилось новое задание.
Я надеялся, что есть какая-нибудь стандартная команда клиента, чтобы отказаться от текущего задания. А так сервер не узнает, что я сбросил задачу и будет ждать deadline, прежде чем передать задание кому-то еще.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: регион 64 Фото: 47
VRoman Как по мне, Данные камни как раз идеально подходят для этих заданий. Клиент, как и добро на мэйл ру (не реклама) не делает различий между весом, возрастом и другими параметрами приходящей в него работы
_________________ "...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Duce H_K_ Мне тоже так стало казаться, что они нарочно на меня стали сваливать самые-самые задания после некоторого времени установки процессора. Подсчитали мою среднюю скорость и решили выдавать самые большие задания. Чем не нравиться, это что дневная статистика из-за этого очень пляшет, т.к. не каждый день проц может выгрузить хоть какие-то результаты. Но ничего, сегодня подключу к делу домашнюю 3080Ти.
MegaCalcii
MegaCalcii писал(а):
Тут 22 ядро обновилось до версии 0.0.20 У кого есть новые рекорды
Интересно есть ли какие преимущества по очкам от новой ревизии. Пока что идут сплошные анти-рекорды на 3080Ти. Полно сыпется заданий когда видюха едва ли загружена и выдаёт очень скромные PPD. Сегодня даже видел задание с 2 млн PPD вместо нормальных 7+ млн, когда видяха потребляет всего лишь на 40Вт больше, чем в простое... За последние пять дней среднее количество очков с этой видюхи порядка 5,5-6 млн PPD.
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
VRoman Может просто не везет с заданиями, комрады с чата наоборот рапортуют о увеличении PPD на крупных заданиях на 30 серии Проект 17257 до 8,2 млн достаёт на 3080
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
sashmxm А тебе "тухлые" задания не попадаются? Те, что едва ли рассчитываются? Неужели проблема в Windows OS? Мне не понятно, почему в этих заданиях видюха полу-простаивает. Загрузки на CPU нет, загрузка GPU низкая. Таких заданий стало раз в десять больше чем год назад, игнорировать совсем не хочется.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
VRoman на 3080 у меня есть и "тухлые" задания с PPD 4.8-5.0M. Но это в рамках исключения, не более. На остальных с обновлением ядра с 0.0.13 на 0.0.18, а потом и на 0.0.20 производительность только росла, повышаясь с 6М до 8М на отдельных заданиях. На боинк проектах еще можно поспорить о зависимости на производительность от выбора ОС. Но не с фолдингом - тут определенно есть разница в пользу Linux.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Откуда: Москва
Доброго времени суток! у меня уже некоторое время не приходят задания. Причем пробовал и процессор подключить и видеокарты - 0. Переустановил винду - также 0. Если кто разбирается - подскажите, пожалуйста.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
TSC! Russia member
Прикладываю лог, не особо разбираюсь что к чему, вдруг поможет?) Такое ощущение, что он тупо подключиться к серверу не может. Удаление папки 00 не помогло
Лог
*********************** Log Started 2022-11-07T18:48:30Z *********************** 18:48:30:****************************** FAHClient ****************************** 18:48:30: Version: 7.6.9 18:48:30: Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com> 18:48:30: Copyright: 2020 foldingathome.org 18:48:30: Homepage: https://foldingathome.org/ 18:48:30: Date: Apr 17 2020 18:48:30: Time: 11:13:06 18:48:30: Revision: 398c2b17fa535e0cc6c9d10856b2154c32771646 18:48:30: Branch: master 18:48:30: Compiler: Visual C++ 2008 18:48:30: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 18:48:30: Platform: win32 10 18:48:30: Bits: 32 18:48:30: Mode: Release 18:48:30: Args: --open-web-control 18:48:30: Config: C:\Program Files (x86)\FAHClient\Data\config.xml 18:48:30:******************************** CBang ******************************** 18:48:30: Date: Apr 17 2020 18:48:30: Time: 11:10:09 18:48:30: Revision: 2fb0be7809c5e45287a122ca5fbc15b5ae859a3b 18:48:30: Branch: master 18:48:30: Compiler: Visual C++ 2008 18:48:30: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 18:48:30: Platform: win32 10 18:48:30: Bits: 32 18:48:30: Mode: Release 18:48:30:******************************* System ******************************** 18:48:30: CPU: AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 18:48:30: CPU ID: AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 2 18:48:30: CPUs: 16 18:48:30: Memory: 31.91GiB 18:48:30: Free Memory: 27.87GiB 18:48:30: Threads: WINDOWS_THREADS 18:48:30: OS Version: 6.2 18:48:30: Has Battery: false 18:48:30: On Battery: false 18:48:30: UTC Offset: 3 18:48:30: PID: 12040 18:48:30: CWD: C:\Program Files (x86)\FAHClient\Data 18:48:30: OS: Windows 10 Enterprise 18:48:30: OS Arch: AMD64 18:48:30: GPUs: 2 18:48:30: GPU 0: Bus:9 Slot:0 Func:0 AMD:4 Hawaii PRO [R9 290/390] 18:48:30: GPU 1: Bus:10 Slot:0 Func:0 AMD:4 Hawaii PRO [R9 290/390] 18:48:30: CUDA: Not detected: Failed to open dynamic library 'nvcuda.dll': 5 18:48:30: =0945= C:070==K9 <>4C;L. 18:48:30: 18:48:30:OpenCL Device 0: Platform:0 Device:0 Bus:9 Slot:0 Compute:1.2 Driver:3240.7 18:48:30:OpenCL Device 1: Platform:0 Device:1 Bus:10 Slot:0 Compute:1.2 Driver:3240.7 18:48:30: Win32 Service: false 18:48:30:******************************* libFAH ******************************** 18:48:30: Date: Apr 15 2020 18:48:30: Time: 14:53:14 18:48:30: Revision: 216968bc7025029c841ed6e36e81a03a316890d3 18:48:30: Branch: master 18:48:30: Compiler: Visual C++ 2008 18:48:30: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 18:48:30: Platform: win32 10 18:48:30: Bits: 32 18:48:30: Mode: Release 18:48:30:*********************************************************************** 18:48:31:<config> 18:48:31: <!-- Network --> 18:48:31: <proxy v=':8080'/> 18:48:31: 18:48:31: <!-- Slot Control --> 18:48:31: <power v='FULL'/> 18:48:31: 18:48:31: <!-- User Information --> 18:48:31: <passkey v='*****'/> 18:48:31: <team v='47191'/> 18:48:31: <user v='Master991'/> 18:48:31: 18:48:31: <!-- Folding Slots --> 18:48:31: <slot id='0' type='GPU'/> 18:48:31:</config> 18:48:31:Trying to access database... 18:48:31:Successfully acquired database lock 18:48:31:Enabled folding slot 00: READY gpu:0:Hawaii PRO [R9 290/390] 18:48:31:WU00:FS00:Connecting to 13.59.134.176:80 18:48:32:WU00:FS00:Assigned to work server 129.32.209.202 18:48:32:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:Hawaii PRO [R9 290/390] from 129.32.209.202 18:48:32:WU00:FS00:Connecting to 129.32.209.202:8080 18:48:35:16:127.0.0.1:New Web session 18:48:53:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 18:48:53:WU00:FS00:Connecting to 129.32.209.202:80 18:49:14:ERROR:WU00:FS00:Exception: Failed to connect to 129.32.209.202:80: >?KB:0 CAB0=>28BL A>548=5=85 1K;0 157CA?5H=>9, B.:. >B 4@C3>3> :><?LNB5@0 70 B@51C5<>5 2@5<O =5 ?>;CG5= =C6=K9 >B:;8:, 8;8 1K;> @07>@20=> C65 CAB0=>2;5==>5 A>548=5=85 87-70 =525@=>3> >B:;8:0 C65 ?>4:;NG5==>3> :><?LNB5@0. 18:49:15:WU00:FS00:Connecting to 13.59.134.176:80 18:49:15:WU00:FS00:Assigned to work server 129.32.209.202 18:49:15:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:Hawaii PRO [R9 290/390] from 129.32.209.202 18:49:15:WU00:FS00:Connecting to 129.32.209.202:8080 18:49:37:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 18:49:37:WU00:FS00:Connecting to 129.32.209.202:80 18:49:58:ERROR:WU00:FS00:Exception: Failed to connect to 129.32.209.202:80: >?KB:0 CAB0=>28BL A>548=5=85 1K;0 157CA?5H=>9, B.:. >B 4@C3>3> :><?LNB5@0 70 B@51C5<>5 2@5<O =5 ?>;CG5= =C6=K9 >B:;8:, 8;8 1K;> @07>@20=> C65 CAB0=>2;5==>5 A>548=5=85 87-70 =525@=>3> >B:;8:0 C65 ?>4:;NG5==>3> :><?LNB5@0. 18:50:15:WU00:FS00:Connecting to 13.59.134.176:80 18:50:16:WU00:FS00:Assigned to work server 129.32.209.202 18:50:16:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:Hawaii PRO [R9 290/390] from 129.32.209.202 18:50:16:WU00:FS00:Connecting to 129.32.209.202:8080 18:50:37:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 18:50:37:WU00:FS00:Connecting to 129.32.209.202:80
TSC! Russia member
Master991 писал(а):
Лог
То же самое, безрезультатные запросы к 129.32.209.202
Стали приходить задания на ВК
а кому-нибудь уже посчастливилось получить задание для нового ядра A9? каким образом это можно сделать? очень уж хочется потестировать 3080. я уже и beta ключик ставил - не приходят.
я искал там, видел только посты желающих, но толковых критериев не видел. что да как. и вроде регистрация даёт только возможность писать в соответствующую ветку форума. там так в правилах написано было. Но попробовать хочется! Кто-нибудь из рускоязычных проходил процедуру регистрации?
С преобретением второй 4090, мне стало казаться, что система на 5800X3D считает медленнее 12900К. Мне одному так мерещится, или просто такие задания попадаются?
Не, похоже померещилось. Три дня подряд приходили задания, которые не загружали видюхи более чем на 85%, только 80-85% на обеих видюхах. Общий PPD был на 20% ниже ожидаемого, но теперь пошли нормальные задания с 95% нагрузкой и всё стало как и должно быть. А то я тут переставил видюхи и уж подумал что система с АМД не справляется с увеличенной мощью видюх...
подскажите, почему на моей резкой видюхе GTX-560 пишет DISABLED : GPU -1,-1 ? Странная эта карта. Как-то игрался с подключением CUDA, и на сайте Nvidia нашел инфо , что у нее нет CUDA , а у GTX-460 есть. Так бывает ? Может, в этом причина ? ============LOG============== 07:36:12:WARNING:FS01:No CUDA or OpenCL 1.2+ support detected for GPU slot 01: gpu:-1:-1. Disabling.
========== technical.city ========= Поддержка API Перечислены поддерживаемые GeForce GTX 560 API, включая их версии.
DirectX 12 (11_0) Шейдерная модель 5.1 OpenGL 4.1 из 4.6 (GeForce GTX 1080 (мобильная)) OpenCL 1.1 Vulkan N/A CUDA +
Ставил какие-то дрова под CUDA на 2 ГБ, но разницы не вижу. Она какая-то обрезанная ?
