Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание! Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
спасибо всем, кто ответил, но я опять со своими тупыми вопросами Поставил вчера SMP-клиента, настроил согласно FAQу, загрузку проца путем подбора пока оставил на 80% (ядра грузит равномерно, темпа увеличилась на 10 градусов, с 40 до 50). Когда получил первое задание, подумал что мой комп с deep blue перепутали: тупо смотрел в окошко - прогресса нет, а задание на 250 тыщ steps и сроком 7 суток Но сейчас, спустя почти сутки, я успокоился: 1 процент выполняется где-то за час с хвостиком, если дальше будет также равномерно, то на пятые сутки жабу досчитает, в дедлайн укладываемся даже с запасом в приведенной выше ссылке http://fah-web.stanford.edu/psummaryC.html в столбике credit это и есть стоимость задания в очках? Если да, то у меня выйдет около 400-450 ппд, это нормальный резалт для моего проца?
Первые очки в статистику мне зачтутся только по выполнении первого задания (т.е. через неделю) или при больших заданиях начисление идет частями? Что будет с очками, если через неделю вывалится какая-нить ошибка на 99% (видел про такое на форуме), всё насмарку? Возможно ли тогда настроить прогу на получение более коротких жаб, чтоб не было так обидно в случае ошибок?
_________________ ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный №50697
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Nigerson 1) Очки начисляют только после отправки результата вне зависимости от "тяжести" задания
2) Для просмотра очков, скорости счета и прочего удобно использовать программу FahSpy. 3) EUE на 99%: если SMP, то все насмарку, для "обычных" - скорее всего что-то начислят. Если система стабильна, то слетызаданий происходят очень-очень редко. Еще можно порекомендовать делать бэкапы
4) "Коротких" SMP жаб не бывает.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
скачал клиент фад 5,03 графический, задание выполняется, номер 47191 ввел. Это все что нужно чтоб присоединиться к TCS Russia или надо зарегистрироваться где нибудь)?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
Товарищи, я недавно заинтересовался проектом Folding@home, появилось несколько вопросов:
1) Почему такая большая разница в производительности? Компьютер чуть послабее показывает гораздо меньшие результаты. Последний пункт вообще жуткий, неужели это из-за bigpackets=no ?
Конфигурация: P4 630 (Prescott) 3,0 GHz; DDR2-533 4-4-4-12 Номер задачи: 2611 (1-70-83) Имя задачи: p2611_POPE Размер задачи: 3,70 МБ Размер результата: ~ 6,5 МБ Очки: 682 Фреймы: 100 Ядро: GROMACS IP сервера: 171.64.65.65 Очков в час: 18,81 Очков в сутки: 451 Ср. время на шаг: 0:21:45 Client.cfg: bigpackets=yes Завершено: 98% FahSpy 1.5.0
Конфигурация: P4 HT (Prescott) 3,0@3,2 GHz; DDR-400@440 3-4-4-8 Номер задачи: 2620 (75-77-19) Имя задачи: p2620_p1475_tet1_03_1 t= 20000.00000 Размер задачи: 3,47 МБ Размер результата: ~ 7,7 МБ Очки: 292 Фреймы: 100 Ядро: GROMACS IP сервера: 171.64.65.65 Очков в час: 8,34 Очков в сутки: 200 Ср. время на шаг: 0:21:00 Client.cfg: bigpackets=yes Завершено: 59% FahSpy 1.5.0
Конфигурация: P4 (Northwood) 2,4 GHz; DDR-333 2,5-3-3-7 Номер задачи: 4432 (537-53-2) Имя задачи: p4432_Seq41_Amber03 Размер задачи: 232,8 КБ Размер результата: Очки: 225 Фреймы: 100 Ядро: GROMACS IP сервера: 171.64.122.78 Очков в час: 3,17 Очков в сутки: 76 Ср. время на шаг: 0:42:37 Client.cfg: bigpackets=no Завершено: 59% FahSpy 1.5.0
2) Стоит ли на машине с гипертредингом ставить 2 простых клиента, либо SMP или стоит ограничиться классическим?
3) Правильно ли я понимаю, что "продвинутые" клиенты (SMP и GPU) дают на порядок больше баллов при относительно небольшом повышении требований? Это из-за сильно лимитированных крайних сроков (2 дня, а не 2 месяца)?
Dentarg 1. Для этого процессора и этого задания нормально.
2. Однозначно стоит установить SMP при условии работы машины 24/7.
3. Правильно. GPU-для видеокарт.
Неплохо-бы указать количество памяти на каждой машине!
Спасибо, значит оставлю всё как есть Есть еще пара вопросов.
Если судить по Винрару, то во время работы другого приложения, для FAH клиента (SMP) выделяется лишь 3-5% ресурсов, и это практически никак не сказывается на работе. Я попробовал на E8200 запустить игрушку не останавливая расчеты. Получилась жесть - 2-3 FPS вместо 50-60 и это при том, что приоритет у FAH стоит IDLE. Жесткое привязывание процессов к ядрам ничего хорошего не дало. В чем может быть дело? Общий кеш и драка за память?
А второй аск - если загасить консольного клиента через Ctrl-C, процессы не дохнут еще очень долго, а если комп пустить в шатдаун (штатно) потом прога ругается, типа неправильное выключение. Что за хрень?
P.S.
Памяти только на последней тачке из списка мало - 768МБ (поэтому и выключил bigpackets). На других 2 гига. На Сore duo, про который идет речь, 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Ночью ждал окончания загрузки и делать было уже совсем ничего неохота, но вот вспомнил давно откладываемое в долгий ящик намерение присоединится к команде...
В общем возникшие вопросы и свое мнение:
1) Отсутствует краткая информация по настройке и запуску графического клиента. Да и вообще по графическому клиенту мало описаний (а когда мозг напрягать нет возможности/желания, понять, как настроить и запустить клиент совсем не просто).
2) Скаченная 6 бета версия по ссылке ругнулась на дату и не запустилась..
3) Сколько примерно должно быть посчитано за 5 часов работы моей основной системой? Кроме фолдинга ресурсоёмких приложений не выполнялось результат утром 250/2500 (я понимаю, что задания разные бывают, но в среднем).
targitajBehc Спасибо! Разобрался вроде.
На работе поставил на своей нестабильной (!) машинке с ограничением процового времени 70% - процесс идёт Скорость примерна таже.. Теперь изучаю возможность развёртывания в сети
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
armadillo Самого себя? Врятли способ. А вот с начальником надо как-то вопрос проработать. Тут вот в чём дело, есть ПК довольнотаки древние - на них смысла нет считать, есть нормальные и ненагруженны совсем - их надо использовать (я тут работаю второй месяц и толком ещё не разобрался, имён ПК не знаю, не то что конфигов (хотя конфиги знаю даже лучше))! Самый большой вопрос состоит в том, как не нарваться на конфликт с управлением и службой безопасности. Ну это уже не в этой ветке...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Берешь Эверест и проходишь с ним по всем машинам. Там есть такая штука как "быстрые отчеты" с возможностью сохранения, в том числе, в htm Вэтих отчетах есть все о машине.
Сейчас этот форум просматривают: SETI_home_v8 и гости: 4
