Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 186 из 187 • <  1 ... 183  184  185  186  187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
TSC! Russia Captain
oblominsk
Поддержка CUDA у этой карты есть, если это розничный, а не какой-то особый экземпляр, например инженерный.
Дело скорее всего в драйвере: [TSC!] Обсуждение драйверов AMD / NVIDIA для проектов РВ
"Для видеокарт NVIDIA на чипах GK106, GK107, GF1xx и старее рекомендуется использовать драйвер 358.87 WHQL"
Считать на такой старой карточке Folding сейчас не целесообразно, пожалейте старичка
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
MegaCalcii, так и не жалко. Пусть сгорит. Вот уже за час целых 5 % какого-то BigADV выполнил :)
А сорри, это же на процессоре FX 8320 . Еще + 10% чего-то на 6 ядрах
Куратор темы
Фото: 32
oblominsk
по логу судя клиент хочет OpenCL 1.2
у Вас видится OpenCL 1.1
думаю дело в этом имхо
Бег – искусство оставаться на месте
sco01 , хотелось бы увидеть эти CUDA, что это такое. Например , Adobe Premiere новее 2018 версии, требует эти ядра и не запускается. При современных скоростях интернета, я уже перестал хранить драйверы. На чистой Win11 подождал 20 минут, все само скачалось.
На сайте Nvidia нет выбора старых версий, где искать дрова 358 ? Сомневаюсь, что эти дрова запустят CUDA. Спец. дрова им не помогли. Или запустят ?
========= GTX-560 =======
Количество потоковых процессоров 336
Производительность с плавающей точкой 1,088.6 gflops
смотрите, сколько у нее процессоров. Целых 336, и скорость адских 1 ГигаФлопс.
Надо ее стравить с процессором AMD FX-8320 . Посмотреть, кто кого.
Я говорил, что типа есть у меня дрова отдельно для CUDA. Сохранил ссылку -- CUDA Toolkit 12.1, понимаю, что кажется, это совсем не для запуска CUDA :) Зря я когда-то 2 ГБ качал.
AIDA64 показывает для карты не 1 GFlops , а целых FLOPS с одинарной точностью -- 67.9 GFLOPS @ 101 МГц -- теоретических.
Версия драйвера -- 23.21.13.9135 - nVIDIA ForceWare 391.35
AIDA64, температура процессора -- при скорость FOLDING от Light to Full поднимает температуру с 63 до 65 С. Так что смысла экономить процессор нет.
Нашел вменяемую инструкцию Включение ядер NVIDIA CUDA
Качаю 3,1 ГБ --- расскажу .
Нашел эту страницу --
==== https://developer.nvidia.com/cuda-gpus ====
GeForce GTX 650 3.0
GeForce GTX 560 Ti 2.1
GeForce GTX 550 Ti 2.1
GeForce GTX 460 2.1
Моей карты в этом списке нет, там список большой, и таких промежутков , как только с одной GTX560 -- нет. Так не может быть -- одна единственна карта у NVIDIA не имеет CUDA. Просто забыли ?
Куратор темы
Фото: 32
oblominsk
у CUDA есть несколько версий, например если заявлено OpenCL 1.2 то значит речь идет о CUDA версии 9..
если верить TechPowerUp то у Ферми только OpenCL 1.1 есть поддержка
получается что никакие дрова Вас не спасут если это на самом деле так...
А так когда то FAH действительно использовал CUDA, но много лет назад перешел на OpenCL.. Насколько помню клиент версии 7 (кстати уже 8 версия есть) изначально был для OpenCL.
будет ли считать сейчас старый клиент я не знаю, но учитывая что ссылок на форуме на него уже не делают думаю что нет..
Если использовать поиск драйверов вручную то можно скачать любую версию, но для 5хх серии на сайте вообще нет драйверов под W11. Под W10 последние драйвера Версия драйвера: 391.35 - Дата релиза: 2018 Март 27
посмотрите в диспетчере кто автор драйвера у себя - если MS то значит ни 3D ни всякие др фич в них нет, они базовые только чтобы разрешение на рабочем столе менялось
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
http://us.download.nvidia.com/Windows/391.35/391.35-win10-win8-win7-desktop-release-notes.pdf
32 страница:
Support for OpenCL 1.2
Kepler, Maxwell, Pascal, and Volta GPUs are supported
sco01 , я понял, GTX560 дрова 395 поддерживает, но нет OpenCL 1.2 . CUDA уже устарели. Я думал, это железные ядра.
Хотя дрова на 3,1 ГБ скачались, вроде установились. Какие -то CUDA-conection появились. Явно ошибок "нет CUDA" не заметно.
На проце насчитало уже 2*25% каких-то проектов. Поищу, может , кроме FOLDING чего есть. Спасибо.
Вопрос : Что такое PRCG - 16969 ( 23, 1173, 480). Про Р я понял, а остальное ?
Я знаю, что общая производительность измеряется в ПетаФлопсах. А где посмотреть производительность своего компа ? Или лезть в таблицы и искать свой процессор.Но у нас же есть клиент F@H, он может это показать ?
Куратор темы
Фото: 32
oblominsk
run:23 clone:1173 gen:480
я так понял, что если не включать комп 2 дня, то проект на сервере заканчивается, и мой прогресс пропадает. F@H для тех, кто не выкл комп ?
Куратор темы
Фото: 32
oblominsk
справа строка дедлайн - у каждого задания он свой, на процах есть с неделю большие задания например,
если срок прошел, то задание очищается и закачивается новое считать уже
если очки не важны можно считать и наскоками, но если так, то чтобы хоть что то сдавалось посчитанное - иначе (несколько часов в сутки к примеру счета) пользу проекту 0, а только вред
да, обидно. Поставил вчера на Паузу , все четко и аккуратно. Сегодня запускаю -- проект тот же , слетело 46%. Почему так несправедливо ?
Время выполнения проекта показывает около 20 часов. Я не уверен, что буду сутками держать комп. Есть возможность выбирать легкие проекты ?
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
нашел версию 8.16. Целых 3 МБ !!!! Против 30 МБ у версии 7.16. Удалил в.7 , поставил в.8 . Она вообще недоделанная, не запустилась дальше трея. Удалил в.8 поставил назад в.7 . Так она еще и прогресс сохранила. А вот после ночи сохранить прогресс не может.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Все мы знаем, что ChatGPT врет безбожно, но меня это не останавливает. Я сейчас настолько обленился, что все свои поиcки веду через ChatGPT.
Код:
Вопрос: "Folding@Home значение параметров PRCG"
ChatGPT: "PRCG (Protein Research Client G) - это параметры, которые отображаются в логах Folding@Home и относятся к конкретной задаче свертывания белка. Каждая задача Folding@Home имеет свой уникальный PRCG, который помогает определить текущий прогресс задачи и ее состояние.
Значения параметров PRCG могут включать следующие значения:
Percent done: процент выполнения текущей задачи.
Frames completed: количество выполненных кадров.
Frames remaining: количество оставшихся кадров.
Estimated completion time: ожидаемое время завершения задачи.
Credit: количество кредитов, полученных за выполнение задачи."
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
но я воспользовался подсказкой коллеги sco01
Вопрос: "Folding@Home , значения PRCG 16977 (run:23 clone:1173 gen:480"
Код:
ChatGPT: "PRCG 16977 (run: 23 clone: 1173 gen: 480) - это уникальный идентификатор задачи свертывания белка, который отображается в логах Folding@Home. Значения "run", "clone" и "gen" являются дополнительными параметрами, которые помогают определить конкретную задачу.
"run" (запуск) - это номер запуска, который указывает, сколько раз задача была запущена на вашем компьютере. Если вы перезапускаете Folding@Home или перезагружаете компьютер, номер запуска будет увеличиваться.
"clone" (клон) - это номер клонирования, который указывает, сколько раз задача была скопирована для выполнения на разных компьютерах. Каждый раз, когда задача разделяется на несколько копий, каждая копия получает свой уникальный номер клонирования.
"gen" (поколение) - это номер поколения, который указывает, сколько раз задача была выполнена на разных компьютерах. Каждый раз, когда задача выполняется на новом компьютере, у нее увеличивается номер поколения.
Таким образом, PRCG 16977 (run:23 clone:1173 gen:480) означает, что это 480-е поколение задачи с номером 16977, которая была запущена 23 раза на вашем компьютере и скопирована 1173 раза для выполнения на разных устройствах.
ну теперь-то это можно считать правдой ?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Если проект "скопирован 1173 раза для выполнения на разных устройствах." , то можно это считать, что он выполняется на 1173 разных устройствах ? Если так, что как расценить мои 46% (жаль, что потерянных) ? Логично, если бы показывался общий процент для данного проекта. Логично, если бы показывался общий процент для данного проекта. И сбрасываться прогресс может только в 1 случае: полного выполнения всеми устройствами.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Вопрос: "Folding@Home AMD FX-8320 сколько гигафлопс ?"
Код:
ChatGPT:  "Теоретическая производительность процессора AMD FX-8320 составляет до 128 гигафлопс при использовании инструкций SIMD (Single Instruction, Multiple Data), таких как SSE (Streaming SIMD Extensions) и AVX (Advanced Vector Extensions).
Однако, реальная производительность зависит от многих факторов, таких как скорость работы памяти, скорость работы системной шины и других компонентов компьютера. Кроме того, производительность может различаться в зависимости от конкретного приложения, использующего процессор.
При работе с Folding@Home производительность вашего процессора будет зависеть от многих факторов, включая сложность задачи, которую вы выполняете, и настройки программы. Однако, в целом, процессор [b]AMD FX-8320 должен иметь достаточную производительность для выполнения задач Folding@Home.[/b]
128 гигафлопс -- это офигенно круто, правда ? Хотя тот же GPT (от других порталов) говорит, что мой проц имеет 8,2 GFLOPS на Ядро , значит , 65 GFLOPS. Он не хуже старых i7 и Ryzen-7.
Последний раз редактировалось oblominsk 19.03.2023 15:08, всего редактировалось 2 раз(а).
TSC! Russia Captain
oblominsk
Используйте для ориентира производительности процессоров эту базу, там есть и GPU и CPU:
https://folding.lar.systems/cpu_ppd/brands/amd/
MegaCalcii можно серьезно относится к этой базе :
Код:
096   FX-8320 EIGHT-CORE   8   1,464   11,712   9,461   1.24   19 hrs 23 mins
116   FX-8300 EIGHT-CORE   8   0,533   4,264   1,620   2.63   9 hrs 7 mins
эти процы почти одинаковые, стоили одинаково +/-10$. И частота у них была примерно 3,2/3,5 ГГц. Но не 3-х кратная же разница .
Где же здесь столб за GFLOPS ?
Вот врун это ChatGPT , его надо постоянно проверять -- сказал, что мой FX-8320 такой же как и RYZEN 7 1700X
Код:
 065   RYZEN 7 1700X  EIGHT-CORE   16   4,532   72,512   9,760 7.43   3 hrs 14 mins
Интересная таблица , я так понял, что RANK процессора учитывается по столбу PPD ALL LC (здесь 2 после ядер). Но остальные столбы вообще никак не соотносятся, абы што.
Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд:
прекрасно, эту таблицу можно отправлять в мусорку :
Код:
8   RYZEN 7 7700X 8-CORE            16   38,586   617,376   87,799   7.03      3 hrs 25 mins
9   A6-3620 APU RADEON(TM) HD GRAPHICS   4   145,063   580,252   4,469   129.84   0 hrs 11 mins
10   RYZEN 9 3950X 16-CORE            32   17,218   550,976   21,816   25.26   1 hrs 57 mins
АМД серии A6- выпущен еще до моего FX- . Он не может быть на 9 месте.
TSC! Russia Captain
oblominsk
Посмотрев эту таблицу можно смело все CPU отправлять в мусорку, по сравнению с GPU :)
Ошибки в ней есть, никто не вылавливает читеров, чисто теоретически можно с помощью виртуалки поставить любой проц и обмануть, возможно некоторые результаты распознаны не верно из-за рассинхронизации времени.
Но для общей прикидки пользоваться можно.
MegaCalcii , вот мы и вычислили нашего героя -- НАМБА ВАН -- среди всех процессоров галактики Млечный путь. Встречаем (https://folding.lar.systems/cpu_ppd/overall_ranks):
Код:
1   CORE I5-8365U CPU @ 1.60GHZ   8   205,045   1,640,360   Intel
остальных клиентов ТОП этой таблица даже нет смысла анализировать, их давно нет в продаже . Что-то где-то надо подкрутить.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
в целом согласен, GPU -- друге дело, все строго по очереди. Примерно в 10 раз быстрее, чем CPU.
О чудо, я даже нашел свою малышку GTX-560 на ней тоже кто-то считает . Значит, запустили ее OpenCL-1.1 . Она на 275/327 месте. Неплохо.
И она же в 3 раза быстрее моего AMD FX-8320 !
Один RTX-4090 считает как 522 шт моих GTX-560.
Фото: 42
oblominsk
:shock: Тогда может быть не стоит жечь электричество? Кажется в вашем случае игра не стоит свечь.
как я могу не жечь электричество, если у меня PRCG-16977 (83, 1904, 341) Т.е. еще 1904 вместе со мной лопатят и ждут меня, зовут не отключаться.
Нет , 341 человек,
1904 -- копий ? (CPU + GPU ?). Только если считать ядра CPU отдельно, а GPU за 1 шт. Тогда примерно получается.
Опять вранье от ChatGPT -- не запускал я ее 83 раза , а только 1
поздравьте меня , я уже Rank 2,955,870 of 2,955,870. Когда начнут выдавать WUs Awards ?
TSC! Russia Captain
oblominsk
Поздравляю :applause: , только это уже сообщение для другой темы: [F@H] Наши успехи в проекте
Держите открытку за одно посчитанное задание:
https://apps.foldingathome.org/awards?u ... 4&type=wus
или за очки:
https://apps.foldingathome.org/awards?user=654426964
Чтобы больше не оффтопить, напомню:
Про выбор железа и использование в проектах, в частности для F@H есть отдельная тема:
[TSC!] Выбор железа для F@H, R@H и других проектов
Если просто поговорить, тоже есть такая тема! :)
[TSC!] Просто разговоры :)
TSC! Russia ex-Captain
Во время чек поинта нагрузка на ГПУ падает, вентиляторы замедляются и т.д. Так всегда было? Раньше не замечал.
