Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: Ярославль
Вот если бы можно было бы посмотреть какое именно он задание будет брать, было бы хорошо! ))
Если не ошибаюсь, то это можно сделать. В пакете данных, где приходит задание, указан его номер. Т.е. достаточно скачать первые 512 байт задания, и решить - стоит ли дальше. Естественно - для этого нужна своя прокся
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Пушкино
Это ужас какой-то лезут одни Gromacs - они еле считаются в 2 а то и в 3 раза медленее чем теже DGromacs, что делать? Использовать прокси Proxomitron нет возможности.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2003 Откуда: Уфа
Дома уже 3 слота УД-Мона заполнены посчитанными 1495. Отправляю и получаю
[20:25:43] + Attempting to send results [20:25:43] - Reading file work/wuresults_01.dat from core [20:25:43] (Read 8627551 bytes from disk) [20:25:43] - Presenting message box asking to network. [21:26:03] Couldn't send HTTP request to server (wininet) [21:26:03] + Could not connect to Work Server (results) [21:26:03] (171.64.122.128:8080) [21:26:03] - Error: Could not transmit unit 01 (completed December 5) to work server.
И потом по новой. А на мопеде это как минимум 50-55 минут, а то и час...
[06:01:48] (Read 8626925 bytes from disk) [06:01:48] - Presenting message box asking to network. [07:01:52] Couldn't send HTTP request to server (wininet) [07:01:52] + Could not connect to Work Server (results) [07:01:52] (171.64.122.128:8080) [07:01:52] - Error: Could not transmit unit 01 (completed December 12) to work server. [07:01:52] - 1 failed uploads of this unit. [07:01:52] Keeping unit 01 in queue. [07:01:52] + Sent 0 of 1 completed units to the server [07:01:52] - Failed to send all units to server
Вот свежая посчитанная. Тоже самое. Я знаю что они уходят, но вот почему у меня не берут не знаю. Может сбои происходят при передаче? Все таки час отправляется. Потерплю. Скоро выду из отпуска и попробую слить на работе на скоростном канале
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Киев
WildCat Да это старый прикол - они сначала закачивают жабу и лишь потом говорят что сервак ее не принимает. Даже не знаю что и сказать - сходи в Интернет-кафе, например
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Откуда: Москва
Вот хочу поделиться опытом. Может кому пригодится Как известно Udmon не может автоматически переключаться на другой слот после рассчёта 1495/1497, но способ посчитать таки 10 таких заданий подряд есть.
Во времена бездедлайновых юнитов можно было закачать сразу 10 юнитов поставив в конфиг nonet=yes и считать их спокойно. Проблема в том что при этом type автоматически становится =2... Значит это не наш путь, т.к. сейчас по типу 2 ничего не наловишь...
Выход в утилите qgen.exe. http://linuxminded.xs4all.nl/mirror/www ... .html#qgen Работает и под Windows и под Linux и под Мак.
Рассмотри подготовку 3 заданий. Для этого их надо каким-либо способом получить - полуавтоматический метод Anoss'а вполне подойдёт.
1.Создаем отдельную папку.
2.Копируем туда qgen.exe
3.client.cfg берем из рабочей папки и переименовываем в client.old
4.Создаём папку Work, и в неё кладём первое задание wudata_xx.dat, переименовываем его в wudata_00.dat
5.Копируем в рабочую папку(где лежит qgen.exe) файл queue.dat от первого задания, переименовав его в queue.old.
Из него будут взяты UserName, TeamNumber, CPUID, IP адрес сервера и порт, дэдлайн.
6.Копируем в папку Work второе задание обозвав его wudata_01.dat
И соответствующий ему queue.dat, переименованный в queue.ol1 кладем рядом с qgen.exe.
7.Копируем в папку Work третье задание обозвав его wudata_02.dat
И соответствующий ему queue.dat, переименованный в queue.ol2
Таким образом можно увеличивать номер до 9.
8.Создаем файл qgen.txt следующего содержания
name <UserName>
team <TeamNumber>
Всё. Запускаем qgen.exe и получаем queue.dat с очередью из 3 заданий, которые посчитаются друг за другом без проблем Чтобы убедиться в этом запускаем консоль с ключом - queueinfo
Осталось только перенести папу Work и файл новый queue.dat в рабочую папку F@H и запустить клиента.
P.S. О! Статус дали!:D
Последний раз редактировалось DiMan79 12.12.2006 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Гадюкино
как вот это полечить????
[11:40:26] + Attempting to send results
[11:40:26] - Reading file work/wuresults_08.dat from core
[11:40:26] (Read 8587775 bytes from disk)
[11:40:26] Connecting to http://171.64.122.128:8080/ [11:55:42] - Couldn't send HTTP request to server
[11:55:42] + Could not connect to Work Server (results)
[11:55:42] (171.64.122.128:8080)
[11:55:42] - Error: Could not transmit unit 08 (completed December 11) to work server.
[11:55:42] - 8 failed uploads of this unit.
_________________ Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
isoft Ага, ты уже не первый, кто жалуется на этот егор. Попробуй слить это задание, заблокировав 128-ой сервер. Тогда оно должно пойти на 100-й. Если и там не принимают, упакуй его, чтобы не мешало и считай пока другое, а это попробуй послать через несколько дней, когда народ найдёт решение или у докторов решатся вопросы.
