Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Сегодня провел еще один сеанс извращений, вылившийся с 4 часа потраченного впустую времени, в ходе чего убедился, что дальнейшее усовершенствование нод возможно только при приобретении как минимум одного качественного корпуса (а лучше двух...). Почти все остальные детали у меня есть и на имеющихся компах, а вот с корпусом напряги. Вдобавок не все желает работать как следует, когда меняешь платы.
В общем, по итогам пертурбаций почти все вернул на места, разве что поменял плату EPoX 8K3AE на Abit KD7, поскольку на Епоксе чегой-то заглючил порт AGP, к тому же чувствовалась нехватка портов USB (у меня на нем сейчас три устройства висят - и ни у одного концентратора нет своего). Теперь епокс временно отдыхает в шкафу - будет придуриваться дальше, воткну в него Voodoo3 3000 PCI.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2002 Откуда: Russia, Kirovsk
address Блин, какая-то лажа. Пробовал все три варианта - нифига - не стартует ни просто, ни после ресета. Ставлю 12xabove т.к. авто как такового у меня нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2002 Откуда: Cherkassy
Andrey А че ты не оставиш 15х, а колупаешся с 13, 14 или проц на больше не может?
А подожди.. по скринам у тебя Тбред А. Тогда понятно.
А у меня как и писал address при 15х множителе все работает только когда я в биосе ставлю 11х.
Хотя вот есть еще какой прикол когда сбрасываю биос перемычкой при загрузке пищет шо у меня 1650 МГц, захожу в биос, а там стоит по умолчанию 500 Мгц. Пробую в ручную поставить множитель любой, нифига, и даже когда я просто выхожу с сохранением параемтров из биоса и ставлю или оставляю там, теж самые 500 Мгц не хера не работает. Как такое обяснить?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2003 Откуда: деревня, 10к...
kvn z Pishesh' dlja vas pishesh' a vy ne chitaete. Takoe horoshee
poslednee ob'jasnenie napisal a vse bez tolku
esli ty stavish' 11x eto nepravil'no, kak ja uzhe pisal BOL"SHIMI bukvami
nado ili "auto" esli est', ili "12above".
Pri 7x ili 11x ono mozhet rabotat', no menee stabil'no chem esli delat'
kak nado.
Teorija pro izmenenie mnozhitelja v bios'e na mnogih platah rabotaet ne do
konca, kak ja pisal v poslednem ob'jasnenii.
Tam zhe ja pisal chto mnozhitel' budet po normal'nomu podderzhivat'sja
tol'ko odin, i izmenjat' ego po normal'nomu v bios'e nel'zja.
Tak chto u tebja proishodit to, chto dolzhno proishodit'. Tvoi provolochki
namertvo posadili dva bita mnozhitelja v 1.
Ja tebe ochen' sovetuju postavit' esche paru provolochek kak ja opisyval
vyshe (AL27-AK28 i AN27-AM28). Ne lenis'. Zub daju u tebja pri 15x po shine
gnat'sja lutche budet. I ja i ty spat' spokojnee budem.
Delov tom chto proc rasskazyvaet chipsetu s kakoj skorost'ju on
sobiraetsja krutit'sja. Maksimum chto on mozhet skazat' eto 12above,
kak by bystro on ne krutilsja, hot' 20x. U AMD bitov ne hvatilo
Kogda bios v tvoem sluchae stavit 11x on govorit eto proc'u i chipsetu.
i ego 11x zabivaet to chto govorit proc. Tak bylo pridumano dlja staryh
Athlonov, chtoby bios mog menjat' mnozhitel'. Starye Athlony rasskazyvali
ne s kakoj skorost'ju oni budut krutit'sja, a s kakoj skorost'ju oni
ljubjat eto delat'.
Na tvoej plate bios pro "bol'shie" mnozhiteli ne znaet. A vot proc znaet.
I rasschityvaet chto chipset nastroitsja na 12above. A bios nastaivaet na
svoem i chipset nastraivaetsja na 11x. Zdes' poluchaetsja rassoglasovanie.
Konechno raznica mezhdu 11x i 12above dlja chipseta mozhet i ne velika,
no oschutima.
Esli bios stoit v "auto", on v delo ne vmeshivaetsja. My procu govorim 15x
provolochkami. On govorit chipsetu 12above i vse dovol'ny.
Esli bios stoit v 12above, tozhe horosho, on govorit chipsetu 12above.
No portit nam nash mnozhitel' na proce, tak kak nasha provolochka
ne vsemi bitami upravljaet. Tak chto nam nuzhny dopolnitel'nye provolochki
chtoby 12above (eto 12.5) peredelat' taki 15x.
Postav' provolochki. A bios v 12above. Delo govorju.
address, A Lot Of Thanks Завтра как вернусь из универа попробую и отпишусь. Скоро у меня проволочек под процом будет больше чем дорожек на материнке...
kvn z, Ты посмотри на подпись и попытайся найти г Кировск на карте. Подсказываю Мурманская обл, Кольский п-в. И в такой глуши соответствено торобредов Б не было. У нас до сих пор по 0.18 атлоны неплохо продаются, я два города обегал чтобы этот найти, про цену вообще умолчу...
А множитель мне нужен меньше, чтобы поставить проц на 133 шину.
Все отгналось нахрен все. Вероятней всего писец процу. Принес домой с работы его, на работе у меня абит кт7а-рейд дома солтек 75дрв2, поставил и мать завелась с первого раза!!! а не как раньше когда пробывал с десятого. Вроде все нормально работает и посчитал не много ТСЦ, потом думаю дай 3дмарк прогоню, прогнал первую гейму на второй завис перезагружаюсь и все! не грузится! шо не делал не помогает! ставлю назад 1333 Т-берд, все нормально. Так шо так вот.
з.ы. Еще на одну ноду стало меньше, а дошло уже было до семь - стало 5.
хотя не вноде дело ПРРРРРООООООООООЦЦЦ жалко
kvn z, Такое с дуриком 750 бывало. Винду не грузил ни в какую, но стоило ему дотдохнуть часиков пять, потом снял и одел кулер, потыкал различные множители и напряжения и о чудо, он заавёлся. Шаманство... Правдо не на долго -
через месяц сгорел ммх или какой-то другой блок и перестали показываться джепеги и фильмы (сплошные артефакты). Так и купил торика 1700+.
Кулеры одинаковые. Теперь вот принес назад на работе пробую на абите все тоже, врубаеш, кулеры загули и все! стоит гад и тишина.
А как ты говориш при включении?
да еще вот присмотрелся, с внутреней стороны проца, где ножки, по середине под кристалом, вроде коричневинькое пятно появилось и гарантийный стикер там же вроде тоже потемнел. вот такая вот хрень
Попробывал уже на трех матерях нигде не заводится.
А теперь главное взял еще 2 таких же проца с маркировкой JIUHB0302 Только вот прикол у одного кристал красноватый у другого зеленоватый.
Как хто думает разница есть или нет,в плане разгона, я понимаю шо надо пробывать но все же.
address Уже наверное задолбали, все но еще раз напиши конкретно шо соединять шоб зделать 15Х и 16х, а то уже как то стремно.
kvn z Sejchas napishu, no delaj vse bukval'no i pomni
to chto ty postavish' v biose pered ustanovkoj proc'a oche' vazhno.
k sozhaleniju u tebja kazhdyj raz budet tol'ko odin fiksirovannyj
mnozhitel' dlja konkretnoj konfiguracii provolochek.
itak bios stavish' v 12above ili 13 - chto u tebja tam est.
Zapuskaesh' ne peredelannyj proc (ljuboj) i proverjaesh',
chto eto na samom dele 12.5x.
dlja 15x
AL25-AK26-AJ27 3 vmeste ili esli neudobno to AL25-AK26 i AN26-AJ27,
AK26 i AN26 obe Vcc tak chto eto bez raznicy.
a takzhe (neobhodimo tol'ko dlja Abit, no dlja Soltek oni ne pomeshajut)
AN27-AM28 i AL27-AK28
dlja 16x
takzhe kak i dlja 15x, no bez AL27-AK28
pomni pro bios. on dolzhen byt' v 12above. esli on ne v takom polozhenii
to proc mozhet ne zavodit'sja i. sbros biosa peremychkoj (kotoraja stavit
ego v 5.0) prevratit 15x v 17x, a 16x v 23x.
Vysheopisannyj metod godit'sja dlja oboih Abit i Soltek (neporezannyj 1700+)
Na Solteke vse mozhno uprostit' (provolok nuzhno men'she), no ja ne hochu
tebe pudrit' mozgi.
