Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 191 из 613<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
alx10
alx10 писал(а):
Мономахтакое бывает, поэтому оставляй на вский случай архив посчитанной жабы и через некоторое время заливай его по-новой, обычно помогает
Дык это жа 1495-ые, они не спрашивают разрешения на отправку - ушла без моего ведома, даже не попрощавшись...
Hil Не ругайся, это бета-вариант. Внеси изменения, какие надо. Это ж open-source =)
"Если всё пошло не так, сделай вид, что именно так и задумывалось." (с)
Мономах Asknet=yes поставь и будет спрашивать :-)
Фото: 6
Root писал(а):
а я хочу очередную фантастику - F@H под *nix/SPARC
В режиме двоичной совместимости не работает? Вроде кто-то пробовал.
It's dolomite, baby! (c)
gloom_demon
Стоит, но кажись ей и на это пофик... Хотя возможно белобрысая ОК клацает, при появлении непонятных табличек.
Мономах Скорее всего (хотя Я и не знаю что такая белобрысая) потому что у меня спрашивает....
gloom_demon Сестра. :)
А у меня клиент только что скачал новое ядро FahCore_78, но не смог его распаковать. Теперь ломиться, чтобы скачать заново, а его отшивают. И правда новое ядро вышло или у меня клиента глюкануло? До этого стояло версии 1.90
Добавлено спустя 5 минут
Отбой - глюк клиента! Удалил ядро, клиент скачал новое, оказалось 1.90. В чем причина, так и не понял.
Aka Laredo in TSC! Russia
Мономах Тогда наверное она - предложение отослать ведь висит поверх окон и мешает...
Фото: 6
По поводу
есть нюанс, если клиент работает службой. Службе должно быть разрешено взаимодействие с рабочим столом. Это регулирует галочка в свойствах службы. Мой пакет регистрирует службу БЕЗ этого, т.е. стоит yes, не стоит - пофиг, сообщения выводиться не будут.
DiMan79 писал(а):
Вот хочу поделиться опытом. Может кому пригодится :)
Как известно Udmon не может автоматически переключаться на другой слот после рассчёта 1495/1497, но способ посчитать таки 10 таких заданий подряд есть.
Во времена бездедлайновых юнитов можно было закачать сразу 10 юнитов поставив в конфиг nonet=yes и считать их спокойно. Проблема в том что при этом type автоматически становится =2... Значит это не наш путь, т.к. сейчас по типу 2 ничего не наловишь...
Выход в утилите qgen.exe. http://linuxminded.xs4all.nl/mirror/www ... .html#qgen
Работает и под Windows и под Linux и под Мак.
Рассмотри подготовку 3 заданий. Для этого их надо каким-либо способом получить - полуавтоматический метод Anoss'а вполне подойдёт.
1.Создаем отдельную папку.
2.Копируем туда qgen.exe
3.client.cfg берем из рабочей папки и переименовываем в client.old
4.Создаём папку Work, и в неё кладём первое задание wudata_xx.dat, переименовываем его в wudata_00.dat
5.Копируем в рабочую папку(где лежит qgen.exe) файл queue.dat от первого задания, переименовав его в queue.old.
Из него будут взяты UserName, TeamNumber, CPUID, IP адрес сервера и порт, дэдлайн.
6.Копируем в папку Work второе задание обозвав его wudata_01.dat
И соответствующий ему queue.dat, переименованный в queue.ol1 кладем рядом с qgen.exe.
7.Копируем в папку Work третье задание обозвав его wudata_02.dat
И соответствующий ему queue.dat, переименованный в queue.ol2
Таким образом можно увеличивать номер до 9.
8.Создаем файл qgen.txt следующего содержания
name <UserName>
team <TeamNumber>
Всё. Запускаем qgen.exe и получаем queue.dat с очередью из 3 заданий, которые посчитаются друг за другом без проблем :)
Чтобы убедиться в этом запускаем консоль с ключом - queueinfo
Осталось только перенести папу Work и файл новый queue.dat в рабочую папку F@H и запустить клиента.
Пользователям UD Monitor стоит обратить внимание на эту инструкцию.
Я только что с её помощью создал своему клиенту очередь из 5 заданий типа 1495, включая то, которое он и до этого считал. Без всяких ухищрений с переключением слотов клиент штатно досчитает эти задания...
Только я рекомендую дополнить файл qgen.txt строкой:
initial xx
где xx - номер задания, с которого вы хотите начать расчёт. Лучше всего то, которое уже считалось перед объединением очереди. Например, у меня было initial 08.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
initial xx
Сейчас только подумал. а если последним в этой очереди поставить что-нибудь из 99х, слоты переключатся?
DiMan79
любые задания будут переключаться. Просто это другой подход: одна консоль управляет несколькими заданиями, а удмон переключается между разными консолями.
ЗЫ Сегодня поймал интересную ошибку
[10:55:23] Folding@home Core Shutdown: UNKNOWN_ERROR
Комп неразогнан, наверное дам это же задание какому-нибудь еще компу
Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
alx10
Я неправильно выразился.
Если сформировать таким образом очередь для консоли только из 1495, потом засунуть её в слот Udmon'а, то слот не переключится после рассчёта последнего задания. А вот если последним в консоли поставить что-нибудь кроме 1495/97... По идее слот должен переключиться...
DiMan79
Думаю так и будет :) Появится свободное время - проверю
Интересно, а есть какая-нибудь информация о приблизительном времени окончания проекта?
Займи свой комп полезным делом - присоединяйся к TSC! Russia
apollo76 можно самому подсчитать... можно воспользоваться утилиткой FAHSpy (выдает результат окончания после 2%)
94.0FM
apollo76
http://forum.folding-community.org/viewtopic.php?t=7801
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
а как узнать результаты, сколько осталось еще процентов до завершения проекта, если вообще такое есть?
DayWalker Проект бесконечен теоретически…)
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
А результаты — Виджей обещал через три года лекарство от Альцгеймера…
Добавлено спустя 42 минуты, 44 секунды
Опять фигней страдаем…
[17:54:08] + Attempting to get work packet
[17:54:08] - Will indicate memory of 600 MB
[17:54:08] - Connecting to assignment server
[17:54:08] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/
[17:54:10] Posted data.
[17:54:10] Initial: 41AB; - Successful: assigned to (171.65.103.68).
[17:54:10] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[17:54:10] Loaded queue successfully.
[17:54:10] Connecting to http://171.65.103.68:8080/
[17:56:16] Posted data.
[17:56:16] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 3225917)
[17:56:42] - Downloaded at ~121 kB/s
[17:56:42] - Averaged speed for that direction ~78 kB/s
[17:56:42] + Received work.
[17:56:43] Trying to send all finished work units
[17:56:43] + No unsent completed units remaining.
[17:56:43] + Closed connections
[17:56:43]
[17:56:43] + Processing work unit
[17:56:43] Core required: FahCore_a0.exe
[17:56:43] Core not found.
[17:56:43] - Core is not present or corrupted.
[17:56:43] - Attempting to download new core...
[17:56:43] + Downloading new core: FahCore_a0.exe
[17:56:43] Downloading core (/~pande/Win32/x86//Core_a0.fah from www.stanford.edu)
[17:56:44] - Error: HTTP GET returned error code 404
[17:56:44] + Error: Could not download core
[17:56:44] + Core download error (#2), waiting before retry...
[17:56:52] + Downloading new core: FahCore_a0.exe
[17:56:52] Downloading core (/~pande/Win32/x86//Core_a0.fah from www.stanford.edu)
[17:56:52] - Error: HTTP GET returned error code 404
[17:56:52] + Error: Could not download core
[17:56:52] + Core download error (#3), waiting before retry...
[17:57:04] + Downloading new core: FahCore_a0.exe
[17:57:04] Downloading core (/~pande/Win32/x86//Core_a0.fah from www.stanford.edu)
[17:57:08] - Error: HTTP GET returned error code 404
[17:57:08] + Error: Could not download core
[17:57:08] + Core download error (#4), waiting before retry..
